Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer: Stand-by
Hallo, ich bin eben bei der Suche nach Infos zu meinem Subwoofer auf dieses Thema gestoßen:
viewtopic.php?t=13880
Super Sache, so hab ich schonmal nen Teil des Schaltplans des kleinen Brüllwürfels.
Nun zu meinem eigentlichen Problem:
Mein Subwoofer dürfte inzwischen so gut 17 Jahre alt sein - und hat so einige tausend Betriebsstunden vor sich hingebrummt.
Letzte Woche habe ich ihn ausgesteckt (war am Umräumen) und nach dem Einstecken funktionierte er auch - allerdings nur kurz. Nach wenigen Minuten geht die Musik aus und auch nicht mehr an.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Stand-by-Schaltung nen defektes Bauteil (Kondensator? Widerstand?) hat.
Leider fehlt mir bisher aber das Verständnis dafür, wie/wo in diesem Subwoofer die Standby-Funktion geschaltet wird.
Ist das eher eine analoge Schaltung (man braucht ja etwas Musik, am besten mit viel Bass, um das System einzuschalten, mit wenig Bas und wenig Lautstärke dauert es viel länger - deutet auf das Aufladen eines Kondensators hin?) oder wird das in der digitalen Schaltlogik realisiert?
Hatte jemand vielleicht schonmal das selbe oder ein ähnliches Problem und hat vielleicht weitere Anhaltspunkte für mich?
Re: Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer: Stand-by
Alternativ überlege ich:
-Elektronik raus
-günstiges Class-D-Verstärkerboard mit regelbarer Trennfrequenz 2.1 rein
- Speaker L und R jeweils in Reihe geschaltet (FL+RL, FR+RR) => 2.1 System mit Speakern vorne und hinten. 5.1 brauch ich gar nicht und das System lief die letzten Jahre im 2.1-Modus (hauptsächlich Musik)
Irgend nen altes Laptopnetzteil dafür hab ich bestimmt noch rumfliegen und so nen Class-D 2.1 Board kostet nur 30-50€ und ist (vorrausgesetzt das Laptopnetzteil ist sparsam) evtl. auch sparsamer als das alte Teufel-System.
-Elektronik raus
Noch ne Alternative wäre: Ich mach da 3 getrennte Class-D-Amps rein und schalte nen ADAU1701 davor. Hab seit Jahren hier einen zum basteln rumliegen
- Botanicman2000
ich habe hier noch 2 Verstärkerchassis für Boxen rumliegen hatte ich hier mal erstanden
Bei bedarf PN
Gruß Uwe
Bei bedarf PN
Gruß Uwe
Frische Elkos rein dann die Lötstellen checken dann rennt der wieder.
Ist ja im Endeffekt nur eine einfache Monoendstufe und da ist wohl der Standbyteil ausgefallen.
Es dürfte ähnlich braun bei dir aussehen.
Alles klar, dann werd ich mich da mal ran machen.
Gibts nen Trick um die Leitungen von der Platine zu lösen? Gut sehen/rumfummeln kann man da ja nicht bei der Leitungslänge
Ich empfehle dir stark, den umzubauen.
Dieses System (ich habe selbst CEM PE, das ich seit 15 Jahren betreibe, bis mein Selbstbausystem fertig ist ist einfach scheiße.
Entweder man lässt den dauerhaft im Standby vor sich hin brummen (kocht Elkos leer und zieht den Geldbeutel leer)
oder knipst ihn jedes Mal aus und wieder an. Dann kann man aber wieder die Pegel der einzelnen Kanäle neu einstellen.
Weder der Sub, noch der Verstärker, noch die Satelliten sind besonders toll.
Ich hatte den Verstärker vor einigen Jahren mal zerlegt, weil ich die Vorverstärker-ICs tauschen musste.
Das war aber meine Schuld, Plasmatweeter im gleichen Raum, ungeschirmt.
Ist vmtl. keine große Hilfe, aber ich würde auf Verstärker umbauen, die per Poti eingestellt werden können
und nicht nach jedem Saftausfall neu angelernt werden wollen.
Oder man verzichtet ganz auf Lautstärkeeinstellung am Amp und macht das am Zuspielgerät.
https://www.ebay.de/itm/125248908690 hier z.b.
Gruß Julian
Gruß Julian
Das war auch etwa meine Überlegung dahinter.
Aber soundtechnisch fand ich das System eigentlich okay. Und der Sub harmoniert echt gut mit meinem Wohnzimmer
Welche Leistung wird der Subwoofer etwa haben? 300W? Der Name beinhaltet ja 500...aber ich gehe davon aus, dass es sich hierbai um PMPO handel.
Ich hab jetzt erstmal ne nicht 100% passende Kombi bestellt:
"Ne5532 Vorverstärker bord hifi 5,1" (hat nen 5.1 und nen Stereoeingang), damit habe ich dann alle relevanten Kanäle und die Trennfrequenz regelbar.
und dazu nen
"2020 New TPA3116 5.1-channel Class D Digital Power Amplifier Board"
4x 50W und 2x 100W. Da ich "Center" durch das Preamp-Board getrennt regeln kann, sehe ich hier kein Problem in den 100W.
und dazu nen
Das hier ist das 5.1 Preamp-Board:
https://www.audiophonics.fr/en/preampli ... 12802.html
Beim Spannungseingang steht AC 15 0 15. Ich frag mich grade, was die damit meinen, bzw. was ich fürn Netzteil dafür benötige.
An sich sieht das aus, als wäre da direkt beim PSU-Eingang nen Gleichrichter. Somit müsste ich das auch einfach mit 15V DC füttern können. Und damit ich nur ein 24V-Netzteil für das Gesamtsystem benötige, könnte ich mir einfach nen Step-Down von 24V zu 15V dran machen.
Offensichtlich hat das Preamp-Board dann noch Linearregler drauf, die die Spannungsversorgung nach dem Gleichrichten eh glätten.
Vermutlich 2x 15 V Wechselspannung. Die wird mit den 4 Dioden und 2 Kondensatoren und 2 Spannungsreglern zu +- 15 V Gleichspannung.
Genau so siehts aus. Der Texas Instruments Ne5532 wohnt darauf - und das hätte gerne ne symmatrische Versorgung. Dann order ich mal nen kleines Trafo dazu.
Der Preamp ist angekommen - da sind nen 7812 und nen 7912 drauf - also symmetrische 12V hätte das Gerätchen gerne. Damit muss mein künftiges Trafo mindestens +/- 14V liefern
Zuletzt geändert von Franz am Sa 2. Sep 2023, 01:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ach wie schön, mein 5.1 Class-D-Board ist jetzt auch da. Ich versuche morgen mal mit zwei Labornetzteilen den Preamp zu befeuern um zu sehen, wie die Stromaufnahme ist.
Würde es mehr Sinn machen, nen Trenntrafo mit symmetrischen +/-15V zu nehmen oder irgend ne Spannungsquelle und zwei galvanisch getrennte Recoms oder sowas dran zu bauen?
Mit den Recoms könnte ich dann vllt. die 24V vom Class-D-Amp auch für den Preamp zu 2x15V wandeln. Dann würde ich ein Netzteil/Trafo sparen.
Die Recoms funktionieren für Audiozwecke ganz gut, aber sie brauchen zwingend solide Kapazität an Eingang und Ausgang, sonst hast du eine (lokale) HF-Schleuder. Und wenn die HF in die gleiche Größenordnung kommt, wie die Schaltfrequenz vom Class-D, kann es zu Interferenzpfeifen kommen.
Wozu 2 galvanisch getrennte Recoms?
Die gibts direkt mit +-15V
Ich hab gestern nur kurz recherchiert, da waren zwei einzelne günstiger
Wie würdet ihr die Größe der nötigen Kondensatoren bestimmen?
Ich würde die hinter den Recoms nicht so wichtig einstufen, da danach ja noch die Linearregler kommen...
10µ Keramik oder 47µ+ Elko tun auf jeden Fall.
So, grade mal zwie Labornetzteile angeschlossen. Das eine hat bei 15V 18mA geliefert, das andere 21mA. Der Preamp befand sich quasi im Stand-By, da ich keine Audioquelle dran hatte. Einfach nur die Netzteile.
Welchen Recom (oder Alternative) würdet ihr nehmen (am liebsten mit Bezug von Ebay oder Aliexpress, das ist versandkostentechnisch am einfachsten)?
Theoretisch müsste der RS-2415DZ funktionieren. Da hab ich grade mal eien für 8,50€ in der bucht geschossen. Nächste Woche wissen wir mehr
irgendwo hab ich Festspannungswandler mit 2x15V rumoxidieren, die tun was um 250mA raus. . Die brauchen 48V rein(36-75V)
Sodala, DC-Wandler ist angekommen. Jetzt muss ich noch auf ne neue Aluplatte warten und auf das 24V Netzteil, womit ich das System künftig betreiben möchte.
So, langsam kann ich mir Gedanken machen, wie ich die Kabel verlege und die Bauteile montiere
Vor allem die Klemmen machen mir Kopfzerbrechen. Ich überlege auf die Außenseite der Aluplatte zwei Holzleisten zu montieren, wo ich die Lautsprecherklemmen montieren kann. Dann brauch ich nur ein Loch bohren, wo ich alle Kabel durchführe und was ich hinterher dann mit Montagekleber oder sowas zu mache.
Sowas macht man mit Heißkleber
Bau die Klemmen ins Alu und glodder das voll.
Ich hab endlich mal angefangen Löcher zu bohren - allerdings muss ich die nochmal vergrößern (nachdem ich die Ecken abgefeilt habe) damit die mit den Schraublöchern übereinstimmen
Zur Beschriftung der Speaker hab ich mein Schlag-Alphabet mal rausgekramt. Das schlummert schon seit Jahren und hat auf seinen ersten Einsatz gewartet
Sodala, die meißten Sachen sind an ihrem Platz.
Allerdings muss ich mir noch überlegen, wo ich den symmetrischen Spannungswandler unterbringe und wie ich die Cinch-Buchsen montiere. Evtl. sollte ich eeeeeeendlich mal meinen 3D-Drucker wieder kalibrieren und dafür einfach noch ein aufschraubbares Gehäuse drucken
Wer das nachbauen will: Unbedingt die Lötanschlüsse der Lautsprecherklemmen nach dem Verlöten mit Schrumpfschlauch überziehen, damit es keinen Kurzschluss an der Alu-Rückwand gibt!
Sodala, endlich meinen 3D-Drucker wieder in Betrieb genommen und endlich mal den ersten Versuch für nen Halter für die Cinch-Anschlüsse gedruckt. Ich muss da nochmal an die Maße ran...
Im FreeCAD-Forum wird mir grade geholfen, mein Cinch-Gehäuse fertig zu designen:
https://forum.freecad.org/viewtopic.php?t=83206
Falls also jemand mal das selbe Problem hat...
Und wieder nen Schritt weiter. Morgen wird das alles verdrahtet und probegehört, dann noch die Löcher dicht machen mit Silikon oder Montagekleber und ich hab endlich wieder Musik
Den ersten Funktionstest hat der Aufbau überstanden. Man hört aber deutlich, wie der Subwoofer Luft durch die noch undichten Stellen pustet
Mit etwas Montagekleber sollte das aber schnell gelöst sein.
Was mich aber mehr nervt: Beim Ein- und Ausschalten hab ich nen lautes Knachsen in den Lautsprechern. Ich muss mir mal Gedanken um ne einschaltverzögerung machen, mit der ich den Standby-Pin des Verstärkers antriggern kann.
Beim Abschalten darf ich aber kein Delay haben...
