Es ist schon ein paar Jahre her, aber wenn ich mich recht entsinne, waren die Abläufe derart bescheuert platziert, dass man da überhaupt nicht dran kam bzw sie nicht wahrnahm. der zweite Ablauf saß sinnigerweise - unter dem Steuergerät...Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Fr 28. Jul 2023, 07:26 Das Problem ist ja, dass fast niemand die Abläufe der Wasserkästen säubert. Bei vielen Fahrzeugen sind da Blätter und Moos drin, die nicht erst seit paar Tagen da liegen, sondern oft seit Anfang an und mitunter schon zu Erde zerfallen sind. Dass darunter auch alles gammlig wird, fällt oft nicht auf, weil da kaum einer hinschaut.
Der Fahrzeugbesitzer hat einen Freund, der zeitgleich mit ihm das gleiche Mobil gekauft hatte und das in einer anderen Garage steht. Es laufen unter den Nachbarn bereits Wetten, wann das brennt. Strom haben sie jetzt alle nicht mehr. Ob und wie die E-Anlage wieder aufgebaut wird, das ist offen. Der Bestandsschutz dürfte mit den Flammen des Elektroautos erloschen sein.
Unsere Feuerwehr hatte ab Mitternacht bis in den frühen Morgen mit der Brandbekämpfung zu tun.
Zuletzt geändert von PowerAM am Do 3. Aug 2023, 15:00, insgesamt 1-mal geändert.
War denn wirklich das Auto die Ursache?
Wenn ich mir die Garagen so ansehe, denke ich bei "Elektroinstallation" sofort an diese schäbigen Schraubklemmen in überfüllten Dosen....
... und an nie vorgenommener Wartung und Wiederholungsprüfung. Hing das Ladegerät vielleicht auch an einem alten Dreifachverteiler aus Omas Haushaltsauflösung, der mal in den 60ern hergestellt wurde und neben 3x0,75 Leitung auch noch verzinnte Aderenden hatte? Wir wissen es nicht, aber es wird ja sicherlich nach der Brandursache ermittelt.
Das chinesische Mini-Auto hatte keine Li-Fe-PO4-Batterie, sondern eine Li-Ion-Batterie. Falls sie brandursächlich gewesen ist - und nicht das Ladegerät oder spekulativ eine alte/nicht gewartete Elektroinstallation. Die Fertigteilgaragen sind Nachwendeprodukte aus Westberlin und ihre Elektrik wurde nach der Aufstellung eingebaut.
aber hey !
Garage hat größte Teil Feuer drin gehaltet...
War der Uhrzeigersinn nicht anders herum?
Dieses Exemplar fand ich im Werkzeug meines Vaters, habe das aber auch bei anderen Leuten schon gesehen.
Die wurden bei Zeiss (Jena) wohl in Kleinserie hergestellt, für diesen speziellen Fall.
Alternative Verwendung: Oszilloskopmasse von Erde trennen.
Zu beachten: sogar eine eingefräste Seriennummer!
Die rote Silikonstrippe hat noch schwarz und blau als Leiter, ist also auch schon gut alt. Stecker und Kupplung sind professionell lackiert.
Dachte der Teufelsschwanz sind Kabel mit Stecker-Stecker
Das kenne ich unter Krokodil, weil es beißt.
Die Nummern dienten sicher der innerbetrieblichen Rückverfolgbarkeit der Teile, weil man diese eventuell erst nach separater Belehrung/Unterweisung ausgegeben hat und mit den Nummern "illegale" Selbstanfertigungen erkennbar machen konnte.
- Chefbastler
Was wohl auch sehr beliebt war einfach den Schutzleiter in den Laborgeräten auftrennen...uxlaxel hat geschrieben: ↑So 6. Aug 2023, 15:40 IMG_0895.jpegIMG_0896.jpeg
Teufelsschwanz.... zum Unterbrechen des Schutzleiters, um unter Spannung in Geräten rumlöten zu können.
Bei Afu Nachlässen mir mittlerweile häufiger untergekommen
Hier gibt es auch noch Bilder von diesen Schwindelschnüren: viewtopic.php?p=319678#p319678
Im Wartezimmer reihenweise gesichtet:
Es hat doch heute früh jemand versucht, die Jacke daran aufzuhängen. Der Haken dreht sich um die Schraube und wirft die Jacke wieder ab. Designerschrott!MfG. Andreas
Du musst beide Haken gleichzeitig benutzen das hat der Designer so gewollt.
Weiß wohl nur keiner.
Die Schraube in der Mitte fester anziehen ?
Handwerker! Nach fest kommt ab. Der Haken taugt wirklich nichts. Zur Nutzung braucht man eine kurze Strippe, zum Ring gebunden. Dann kann man beide Haken belegen und auch mit der gleichen Last. Ansonsten wird das immer eine sinnlose Waage bleiben.
sei es vom Druck der BWL-Abteilung oder wirklich durch eigene (enge) Sichtweise...
Produkte werden heute immer weniger vom Hersteller/Designer selbst getestet.
-Genutzt schon garnicht.
Wobei das ja auch einfach nur die 25ct-Kopie vom freundlichen Chinesen sein kann und das Original dank leicht anderer Maße den Mangel gar nicht hat. Der Mann aus Fernost kopiert ja gerne mal anhand von Fotos, wobei wichtige Details schon mal unter den Tisch fallen können.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 8. Aug 2023, 12:54 sei es vom Druck der BWL-Abteilung oder wirklich durch eigene (enge) Sichtweise...
das stimmt natürlich auch, aber es gibt auch Dinge,
die nicht kopiert wurden und die offenbar nicht zuende gedacht sind.
So kann mein Autoradio-Bordcomputer-Kombigerät (werksseitig),
das 10 Jahre nach einem gebaut wurde, das es konnte,
noch immer keine automatische Zeitumstellung.
Und läuft auch ständig vor.
... Benz A-Klasse kann das nicht, Opel konnte das.
Aus einer aktuellen eBay Auktion:
Sieht irgendwie nach explosiver Dekompression aus.
Das Angebot ist aber auch als Schrott deklariert...
die platine sieht aus wie ddr-produktion oder täuscht das?
mitunter waren früher in computern ja richtig potente netzteile drin. hab mal eines gesehen, da war ein drehstromtrafo 24V 3x16A für nen großrechner. sprich wenn das über 50A dauerstrich leisten konnte, hatte die 24V-stromschiene im kurzschlussfall wohl eher drei- bis vierstellige ströme in A.
Mir sieht nach mechanische Schäden.
Loch hat keine schön saubere rundung und Kühlerfinne ist auch noch verbogen.
Wohl war Ost-desinfector am Werk und erntet Platine für Platineschrott-Auktion...
Knoblauch Chips?!
Wo muss ich hin?
Wo muss ich hin?
Ärgerlich.
Ein als Kellerfund deklarierter Generator hat sich dann leider als Kapitalschaden herausgestellt.
Muss jetzt überlegen was ich damit mache. Wahrscheinlich komme ich erst im Winter dazu mich damit wieder zu beschäftigen.
Ist denn die Ursache für den Riss bekannt?
zur Not halt einen anderen Motor dran. Diese B&S Motoren gibts ja öfters.
Das ist ein BS Vanguard 12,5hp mit ner Sonderwelle so wie es aussieht. Ich vermute mal das dort Wasser reingelaufen ist und dann kam der Frost.
Jetzt wird der Schrott erstmal verstaut bis ich Zeit habe mir das genauer anzusehen.
Wenn da so viel Wasser drinnen stand, das der Frost das Gehäuse sprengt, würde ich auch Rost an den Stahlteilen erwarten.
Wenn von innen was dagegen geschlagen wäre.... müssen man das allerdings auch sehen können.
Ich habe nochmal geguckt.
Da hat jemand Wasser eingefüllt. Dann hat der Vorbesitzer wahrscheinlich versucht zu starten und dann hat es das Gehäuse zerrissen.
Da ist sogar Wasser in der Ölpumpe.
Das Wasser ist überall weil das Ding auch noch ne Umlaufschmierung hat.
Und durch die Kurbelgehäuseentlüftung hat es das Kram dann auch in den Ansaugbereich geschafft.
Wie immer.
„Sicher nur ne Kleinigkeit. Für einen Bastler bestimmt kein Problem“.
Geeeenau.
Wie immer.
Geeeenau.
Ich glaube nicht das das eine Sonderwelle ist. Die Zeiten als man für jeden Hanskaspar eine eigene Welle gebaut hat sind (gottseidank) vorbei.
Normalerweise gibt es da zwei Konusvarianten, einen in kurz und einen in lang.
Miss den mal aus.
Was man da machen könnte wäre entwederns einen komplett neuen Motor anflanschen (würde da mal bei Kohler oder Loncin schauen, die sind beide besser als ihr Ruf) oder den Rest der alten Kurbelwelle nehmen und mittels Spannsatz auf einen anderen Motor mit zylindrischer Welle adaptieren. Leute mit ganz viel Zeit finden noch zwei weitere Möglichkeiten, entwederns vorne am Generator ein Stehlager montieren und Riemenantrieb oder die ganze Welle im Rotor auspressen und eine neue einpressen.
Ich versuche das erstmal zu schweissen.
Alternativ baue ich mir aus dem Teil dann einen Zapfwellengenerator.
Wenn der Test noch OK ist. Ist das ja nur ein Ölverlustproblem.
Da würde ja sogar Kleben reichen.
Nur 2 Wellen Ausführungen ist nicht ganz richtig.
Gibt senkrecht und waagerecht. Zwei Dicken und 2 oder 3 Längen.
Und das dann in diversen Mischungen und unterschiedlichen Motorisierungen.
Wellen haben alle Slitz für Passfeder und für kleine Halbmondkeile. Und Gewinde unten drin.
Und wohl 2 unterschiedliche Lochbilder zur Befestigung.
Bei senkrechten Welle einfach nach Radenmähern mit passender Leistung ausschau halten.
Das gerissene Gehäuse gibs auch als Ersatzteil. ICH würde mir die Arbeit allerdings nicht machen. Dafür sind die Rasenmäher zu billig zu bekommen
- StrippenLümmel
Meine Spühlmascheng hat den geist aufgegeben.
Fehler: Schmeißt den FI.
Grung: Durchlauferhitzer (Plastik und benutztes kaugummi) Inkontinent; Ionentauscher knusprig und auch undicht; Elektriktrick etliche male geflickt, nun final verkockelt. Ergebnis= Da mach ich nix mehr dran, wech den trümmer. Schlachten bringt auch nix mehr, fast alles ist knusprig, verrostet und/ oder Verbacken.
Nun hat der trümmer kopfschmerzen. Und eine Miele elektroputze ist eingezogen.
Das ist auch vernünftig. Es macht bei über 20 Jahre alter weißer Ware irgendwann keine Sinn mehr, alle paar Wochen eine andere Großbaustelle aufzureißen. Es sind ja nicht irgendwelche konkreten Bauteile defekt, wie es bei Frühausfällen auftritt, sondern die Werkstoffe sind ja auch am Ende, Dichtungen und Schläuche zerfallen usw.
- Wulfcat
Lol
Kann so richtig befriedigend sein, dem Kack Gerät gegenüber mal richtig und Final auszuholen......
Kann ich bestätigen!
Habe ich eigentlich schonmal erwähnt, dass ich Drucker hasse?
Drucker sind alle scheisse!
https://www.youtube.com/watch?v=EMA-NqIMDjQ
- ProgBernie
Mein Ärgernis der Woche (der Thread ist ja gesperrt): Schraube aus der Garage holen wollen, Tor auf und großen Ölfleck vorgefunden. Gabel vom Mopped ist ausgelaufen und hat auch schön die gesamte Bremse mit Gabelöl geflutet.
Staubkappe abgeprokelt und den Ölsee darunter gefunden, das soll wohl so nicht:
Der Simmerring wurde von der Werkstatt beim vorletzten Dampfkessel-Besuch vor 3a gewäxelt weil der siffte (da hatte ich nix bemerkt). Aber den eigentlichen Fehler, warum der defekt war haben sie weder gefunden noch beseitigt:
Da sind 2 Löcher in der Verschromung...
Standrohr, Gabel-Repsatz, Simmerringe und Staubschutzkappen sowie Eintreibewerkzeug und Gabelöl sind bestellt, jetzt muß ich für den Frontheber noch einen Adapter für das Steuerrohr vom Plastikschaf drechseln, sonst muß ich den Möller am Lenker aufhängen...
Die Netzleitung ist aber noch gut!StrippenLümmel hat geschrieben: ↑Mo 14. Aug 2023, 14:30 Meine Spühlmascheng hat den geist aufgegeben.
Spaß bei Seite, wenn die noch gut flexibel ist, würde ich sie tatsächlich ernten. Die sind meistens deutlich hochwertiger gearbeitet (die Kontakte gecrimpt im Verguss) als die Verteiler usw, obwohl sie in der Regel nur 3x1 haben. Gibt schon mal ne praktische Verlängerung ab.
Horst Evers kennt das: https://www.youtube.com/watch?v=TP_Pe0qNEBcxanakind hat geschrieben: ↑Mo 14. Aug 2023, 22:35 Kann ich bestätigen!
adieu waschmaschine...
- StrippenLümmel
Weia!
Das mit dem indoor Pool hast du dir sicher anders vorgestellt, oder? Hat das ventil am zulauf den dienst versagt?
Ich liebe meine Kinder grml
Nach einem langen Wochenende unterwegs habe ich mich gewundert, warum das Poolwasser trübe ist. Da die Filterbälle eh schon eine Weile in Verwendung sind, hielt ich es für sinnvoll, die mal zu Waschen. Den Filter nach dem Reinigen wieder befüllt, Chlortabletten mit reingeworfen. Mit dem Kescher Insekten eingesammelt und festgestellt, dass da noch ein Spielzeug im Pool treibt. Beim öffnen des "Schiffsrumpfs" stellt sich heraus, das hier jemand eine Seife drin versteckt hat
Klappleiter geht auch zur not.ProgBernie hat geschrieben: ↑Di 15. Aug 2023, 10:13 ...Plastikschaf drechseln, sonst muß ich den Möller am Lenker aufhängen...
guck das du mit ner nadel evtl metall brocken aus den gleitflächen raus prockelst
falls du die gleitbuchsen behältst.
vorher kannst das Luftpolster mal messen auf der guten Seite.
warmmachen vorm rausziehen des innenrohrs ist oft notwendig, schaden tuts nie.
Office Space printer scene, ist vermutlich auch bekannt:xanakind hat geschrieben: ↑Mo 14. Aug 2023, 22:35 Kann ich bestätigen!
https://www.youtube.com/watch?v=pD2xBXm4y70
