Matt hat geschrieben: ↑Mi 26. Jul 2023, 05:59 Erledigt..
2032PIN3.zip
Ist aber ungeprüfte Design.
Ich habe anhand mehre ausgelötete CR2032 Socket und 2 Datenblatt erstellt
https://eu.mouser.com/datasheet/2/281/C ... 714173.pdf
https://eu.mouser.com/datasheet/2/346/C ... 489145.pdf
Dauert: 15 Minute (meiste hat Datenblattsuche und Bauteilebiblothek gefressen)
Resultierte aus diesen Anfrage:
Alternativ gibt es bei Conrad eine "Hochkantvariante"tom hat geschrieben: ↑Di 25. Jul 2023, 07:57 Hallo ich suche eine Batteriehalterung in die man eine CR2032 Knopfzelle packen kann.
Das Problem: ich finde nur Batteriehalter die zwei Anschlüsse Haben.
Ich habe aber eine Leiterplatte, in der so eine Batterie:
eingebaut ist, die aber 3 Anschlüsse hat.
Ich möchte da nicht "Basteln", und an eine 2- Pin Halterung noch einen "Drahtbügel anlöten.
Auch eine Vertikale 3-Pin Halterung ist nicht möglich.
Wer hat sachdienliche Hinweise ?
tom
Renata 700759 Knopfzellenhalter
Von Wobbel kam der Vorschlag aus der Amiga-Welt:Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 25. Jul 2023, 09:53 Meinst du so eine
https://www.conrad.de/de/p/renata-70075 ... 50588.html
Alinea Computer Lithium Knopfzellen Batteriemodul (2 / 3 Pin)
aber es kam der Einwand:Wobbel hat geschrieben: ↑Di 25. Jul 2023, 11:46 könnte der hier passen?
https://www.amiga-shop.net/Amiga-Hardwa ... ::985.html
Matt hat geschrieben: ↑Di 25. Jul 2023, 14:01 Stimmt. wo du jetzt sagst, habe ich Artikel genauer gelesen.
Da in Amiga (ebensfalls in x86 Rechner) wird gerne Varta-NiCd-Tonne verbaut, der aufladbar ist. (CR2032 möge nicht aufgeladet werden)
Artikel sagt: Hat Schutzschaltung drinnen, der aufladen von CR2032 verhindert.
Ob es mit premium-Lösung wie "MAX40200 ideal diode " bzw ordinäre Diode gelöst wird (Shottky-Diode ist nicht so gut für dieser Zweck, Leckstrom)
Dann hab ich leichte Zweifel, ob das zu Footprint von CR2032 mit 3 Lötstifte passt.
Wobbel hat geschrieben: ↑Di 25. Jul 2023, 15:30 könnte wohl wirklich nicht passen das layout wird vermutlich das hier sein https://docs.rs-online.com/2bbd/0900766b814b1e69.pdf.
Matt hat geschrieben: ↑Di 25. Jul 2023, 15:47 https://eu.mouser.com/datasheet/2/346/C ... 489145.pdf
Jupp, das geht schon nicht..
Weil es so schön ist wegen dem Sauerkraut und so.
Habe es etwas sortiert und über den wichtigsten links noch den Suchtext eingeführt, falls der Link mal nicht mehr existiert.
Hoffe es ist Euch recht wie ich es gemacht habe.
cu
jodurino
