Solardachhaken; Frage an die Freunde des blauen Lichtes
Hab in 2018 Dachhaken für eine Solaranlage gekauft.
Da Solar süchtig macht, muß ich erweitern...
Also wieder bei dem Händler von damals bestellt, um beim gleichen System zu bleiben.
Kosten sind dank 0%MwSt gleich geblieben .
Die Schweißnähte bei den neuen Dachhaken sehen allerdings sehr sparsam aus im Vergleich zu denen aus 2018: Sind die Schweißnähte aus 2023 so akzeptabel?
Das Flacheisen das da an die Grundplatte angeschweißt ist hat die Maße 30mm x 5mm.
Werkstoff ist laut Hersteller 1.4016, laut Internetz nicht gerade der beste Freund des Schweißers.
Auch sind die aktuellen Dachhaken im Vergleich zu den alten extrem grob gestrahlt, fast schon Orangenhaut.
Es waren damals die günstigsten Dachhaken.
Nennenswerte Wind-/Schneelast ist hier in der Gegend nicht zu erwarten.
Re: Solardachhaken; Frage an die Freunde des blauen Lichtes
Kein Wind? Wo gibts das?
Nee, nicht sparsame Schweiß ist Problem sondern wie Schweißnaht aussieht..
Es schaut so aus,d ass es nicht wirklich mit Grundplatte bei gezeichnete Stelle legiert. (oder ist das Wulst eher Delle ?)
Ist auch seit paar Monat meine Job, Schweißnaht anzugucken. (aber meine Schwerpunkt Elektronik)
Das Wasser in den Zwischenraum kommen kann und die Enden gar nicht geschweißt sind finde ich durchaus Besorgniserregend.
Mein Tipp:
Kauft gescheites Zeug!
Schau doch mal SL Rack . Die sind verstellbar und können angepasst werden. Klar, kostet dann keine 6 Euro sondern vllt 12, aber dafür keine Sorgen mit der Qualitätskontrolle.
Oder bei Schletter schauen- der gezeigte sieht nach einem Clon davon aus.
Eins vorneweg, schön sind beide nicht
Wenn bei der neuen Variante die Unterseite durchgeschweißt ist sehe ich jetzt keine großen Probleme. Ja der Aufbau ist mäßig aber es könnte auch sein das die neue Variante Wig geschweißt wurde. Das würde den Einbrand erklären. Halten wird das im Normalfall, soviel Belastung ist nicht drauf, und der Dachhalter muss die Last nicht alleine tragen. Der Spalt und die nicht zugeschweißten Ecken sind jetzt nicht schön aber kein Weltuntergang. Korrosion ist nicht zu erwarten (außer bei euch gibt's "wirklich" sauren Regen ) Und ein aufbrechen der Naht aufgrund auffrierender Nässe ist auch eher unwahrscheinlich.
Die alte Variante ist halt Vollgas mit der Mig Heißklebepistole und nur ein kleines bisschen übertrieben. Da wird das Basismaterial thermisch komplett auf die Fresse bekommen haben. Wenn man versucht das zu überlasten bricht das ganz klassisch neben der Naht.
Ich würde mir da nicht soviel Gedanken drum machen, es ist nur Solargelump mit geringem Flächengewicht. Wenn Windlasten kein Problem sind drauf damit. Ich würde mir bei sowas eher die Lattung an die das angeschraubt wird anschauen, die ist meisten Nicht für Zugbelastung ausgelegt (zumindest bei alten Dächern)
Also entweder drauf oder umtauschen, an der Haltbarkeit für den Einsatzfall wird das nichts ändern. Ist ja kein AKW was gebaut wird.
VG Deimos
VG Deimos
Deswegen schraubt man die Haken mit Doppelgewindeschrauben bis in den Sparren. Zb Heco ToppixDeimos hat geschrieben: ↑Sa 22. Jul 2023, 09:14
VG Deimos
Die Schrauben halten auf zug und Druck und befestigen das System Latte / Sparren untereinander.
Das neue Teil ist beidseitig geschweißt?
Für mein letztes Projekt habe ich die hier verwendetet: https://www.ebay.de/itm/166200545628
Wo keine Schweißnaht, da kam auch nichts brechen.
Wie ist den der Sparrenabstand, ist an jeden ein Haken geplant?
Belastungsprobe durchführen?
Hat schon wer von einem Fall gehört wo Haken aufgegeben haben?
Ich hatte bei anderen Sachen schon gebrochene Spax Schrauben*. Ich denke das ist auch hier die Schwachstelle.
*Waren wegen des schwachen Akkuschrauber meist 4mm Schrauben.
Die Flacheisen sind bei beiden Versionen beidseitig geschweißt.
Sparrenabstand sind 85...90cm, es ist an jedem ein Dachhaken vorgesehen.
Die werden (die alten wurden) mit Tellerkopfschrauben 8x100 bzw. 8x120 durch eine 30mm Bohle direkt in den Sparren verschraubt.
Die 30mm Beilagbohle ist notwendig, da ein altes Ziegelformat vorliegt.
Die einzig sinnvolle (mininal nötige Materialschwächung der Ziegel) Montageposition ist auf dem Wellenberg, nicht wie bei modernen Pfannen im Wellental.
Daher sind die meisten gängigen Dachhaken zu kurz.
