Panasonic Toughbook CF54 Akkutausch und andere Dinge
Re: Panasonic Toughbook CF54 Akkutausch und andere Dinge
Wie sag ich in den letzten Jahren immer wieder Software schlägt Hardware.
Es ist eigentlich nichts kaputt es geht aber trotzdem nicht.
Batterien sind das neue Öl.
Ich glaubs immer nocht.. Windows kriegt doch wirklich alles kaputt !
Wie hies es früher immer : Mit Linux wäre das nicht passiert.. :lol:
ozon :
Ein BMS hat primär die Schutzfunktionen zu erfüllen damit ein sicherer Betrieb des Akkus gewährleistet ist.
Normalerweise..
Aber das Impedanztracking ist schon ein interessantes Feature !
z.B. kann ich mir sehr gut vorstellen, das bei Akkus die kapazitätsmäßig aber nicht vom Innenwiderstand her am Limit entworfen wurden, sinnvoll ist.
z.B. bei den Zellen die xana bestellt hatte.
Oder bei Anwendungen, wo SOH und SOC zum Teil lebenswichtig ist.. z.B. Medizintechnik.
z.B. gibt es eine Technik, die auch schon mal den weg in ein BMS gefunden hat :
Impedanzspektroskopie.
Da wird auf NF ebene der Akku "durchgewobbelt" und sich dann das ergebnis angeschaut.
Ist ohne vergleichsdaten, Kaffesatzlesen.... aber mit, kann man innerhalb ner Sekunde oder so eine Aussage treffen : Top oder Schrott..
Wenn so ein BMS wirklich mit liebe entworfen ist, ist das schon geil.. man sieht auf dem ersten blick, wie es um den Akku steht..
Ein kleines Update was bisher passiert ist:
Die Akkus hatten vorher einen "State of Health" von 71 & 57%
Nach entfernen der BIOS Batterie hatten beide Akkus plötzlich 100% und nach dem erneuten Kalibrieren hat der eine Akku nun 89% (vorher 57%) und der andere 86% (vorher 71%)
Die Anzahl der Ladezyklen ist nun auch bei beiden geringer geworden: Von 121 auf nun 73 Zyklen :lol:
Seit heute um 12:50 Uhr laufen hier nun Videos in Full HD und der Akkustand beträgt aktuell noch 36%
Spannung: 11,217Volt, Windows sagt eine Restlaufzeit von 2 Stunden, 47 Minuten.
Damit kann ich definitiv leben, ich sehe die "defekten" Akkus als geheilt an :D
In der zwischenzeit habe ich Bohrer & Feile angesetzt und ENDLICH kann man den Stift nun in das Innere schieben:
Schaut noch einen Zentimeter raus, mal schauen wie ich das noch am besten löse.
Ein billiger 4-Fach USB 3.0 Hub passt noch locker mit rein.
Wenn ich diesen billigen USB 2.0 Kombi-Hub mit USB-C etwas absäge, passt der sogar auch noch mit rein..... mal schauen :)
In die Akkus lässt sich mit einem scharfen Cuttermesser übrigens relativ einfach eine Service-Öffnung schaffen:
Das ausgeschnittene Stück lässt sich hinterher dann einfach wieder einclipsen und hält :)
Der Akku ist nun komplett leer:
Etwa 6 Stunden und 20 Minuten hat er bei der Videowiedergabe durchgehalten.
Ein guter Wert wie ich finde.
Die Leistungsaufnahme lag dabei im Schnitt bei etwa 5,3 Watt (Tastaturbeleuchtung aus, W-Lan aus, geringe Displayhelligkeit)
Den Stift möchte ich hinten ja etwas absägen. Wird ja schon nichts drin sein... sicherheitshalber aber dann doch mal den Lexmark-Scanner angeworfen:
Was ist das denn?
Hier mal im vergleich zu anderen Stiften:
Alle Spitzenn zeigen nach Rechts.
Oben der Stift vom CF-18
In der Mitte der Stift von einem alten Motion Tablet und unten der Stift vom CF-54.
Hat Panasonic den mit Blei gefüllt?!
Ich frage mich wie der überhaupt funktioniert, denn in der Spitze scheint nichts zu sein?
Es gibt Zuschlagstoffe, die Kunststoff für Röntgen undurchsichtig machen, hier z.b. als Zuschlag für Epoxidharze: https://www.megadental.de/de/kunststoff ... sin-x-pose
Aber dem Bild nach zu Urteilen, scheint da eine massive Metallhülse innen drin zu sein, die eine kapazitive Kopplung zum Körper des Benutzers herstellt. Dann reicht eine Karbonisierte Kunststoffspitze, um dieAankopplung auf den Touchscreen zu ermöglichen. (Ich hoffe, das ist verständlich geschrieben) Übertragen müsste ein Stück Draht in der Hand genauso funktionieren
Feierabend für heute:
Der Billige USB-Hub ist zersägt und in die DVD-Dummy Blende sind schiefe Löcher gefeilt :mrgreen:
Zuletzt geändert von xanakind am Mo 3. Jul 2023, 00:51, insgesamt 1-mal geändert.
sukram hat geschrieben: So 2. Jul 2023, 21:13 Übertragen müsste ein Stück Draht in der Hand genauso funktionieren
Habe ich eben mal mit einem Bohrer getestet: Jein.
Man kann ja einstellen wie der Touchscreen funktionieren soll:
Auf der ersten Einstellung "Nur Stift" funktioniert tatsächlich auch nur der Stift.
Weder mit dem Finger, noch mit dem Bohrer kann man den bedienen.
In der Einstellung "Berührung" reagiert er auf Fingereingaben und auch auf einen Bohrer.
Irgend eine Zauberei muss also wohl in dem Stift stecken ?
grobschmied
Beitrag von grobschmied »
Mit meinem Kollegen hab ich unter streng wissenschaftlichen Aspekten mal raus gefunden, das man fast jeden Touch mit Wiener Würstchen bedienen kann ;) nur falls du mal keinen Stift zur Hand hast :D
xanakind hat geschrieben: So 2. Jul 2023, 21:56 Irgend eine Zauberei muss also wohl in dem Stift stecken ?
mal'n Magnet den Stift entlang fahren?
Hab ich natürlich schon gemacht: Ist nicht magnetisch
Hast mal nen Kondensator versucht?
Also ein Beinchen vom Kondensator anfassen und mit dem anderen den Bildschirm berühren?
Das muss ich mal testen :)
In der Mittagspause habe ich mal den USB Hub bearbeitet:
Der passt nun saugend in den Rahmen.
Einen Port musste ich absägen, vielleicht fällt mir für diesen ungenutzten Port noch eine sinnvolle Verwendung ein.
Bei anderen Tablets enthält der Stift mindestens einen Schwingkreis.
Die Suche nach einem internen ungenutzten USB Port geht los:
Erstaunlich wie klein das Mainborad eigentlich ist.
Die Suche ist leider garnicht mal so einfach, bisher konnnte ich nur den USB2.0 Anschluss für den optionalen Fingerprint Reader ausfindig machen.
Ansonsten ist noch der SmartcardReader über USB2.0 angebunden und der hintere Netzwerkanschluss ist über USB3.0 angebunden.
Es ist vermutlich am einfachsten & sichersten, einfach den USB 3.0 Anschluss vom Dock Connector abzugreifen.
Kann man halt nicht beides gleichzeitig nutzen.
Mir sind im Inneren bisher zwei Interessante Details aufgefallen:
So sieht es hinter dem VGA Anschluss aus.
Ein PTN3392.
Das ist ein Wandler von DisplayPort auf VGA.
Und da kann ich Panasonic wieder nicht verstehen:
Da liegt schon ein DisplayPort an und die wandeln das auf VGA um :evil:
Hinter der Seriellen Schnittstelle steckt auch ein wenig mehr:
DIeser kleine Käfer stellt 3 (!) vollwertige Serielle Schnittstellen zur verfügung.
Könnte vielleicht für den optionalen GPS Empfänger gedacht sein.....
Zuletzt geändert von xanakind am Di 4. Jul 2023, 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
xanakind hat geschrieben: Di 4. Jul 2023, 00:12 So sieht es hinter dem VGA Anschluss aus.
Ein PTN3392.
Nicht nur Panasonic is so doof.
Auch viele Mainboardhersteller packen noch VGA drauf statt 2 DisplayPort für Dualmonitor.
Ka was der Müll soll.
Wer noch am gammligen VGA hängt soll sich gefälligst selber aktive DP auf VGA Adapter ranhängen.
Die heutigen integrierten GPUs können nurnoch digitale Ausgabeformate, VGA wurde von den GPU Herstellern (AMD, Intel, nivider) schon vor über 10 Jahren für Tot erklärt.
xanakind hat geschrieben: Di 4. Jul 2023, 00:12 Erstaunlich wie klein das Mainborad eigentlich ist.
Es muss ja nix mehr drauf sein, ist alles in die CPU gewandert.
Aus dem CPU Package kommen ja direkt DRAM Interfaces, SATA, USB, PCIe und DIsplayport.
Es kann also direkt alles an die CPU, mein Werkstattrechner (Desktop Tower) mit AMD Ryzen hat auch nur ne nackte CPU auf dem Mainboard :lol:
Die Beamer in den Besprechungsräumen und Voresungssäälen haben halt VGA.
Ist so schön einfach, da kann auch der BWLer mit um und der CEO.
Hightech hat geschrieben: Di 4. Jul 2023, 07:24 Die Beamer in den Besprechungsräumen und Voresungssäälen haben halt VGA.
Ich weis ja nich was für uralt Beamer ihr noch habt, aber bei uns in der Firma haben die HDMI, DP und Wireless Display.
Da musste garkein Kabel mehr nutzen, sondern klickst aufm Laptop nur ne Tastenkombi.
Das funzt erstaunlich gut, selbst die BWLer schaffen das :lol:
An der TU Berlin gibts bei den Rednerpults von Anfang an schon DVI, da gibts ja HDMI auf DVI Kabel für und es funzt.
Deswegen muss man ja kein Platz verschwenden am Mainboard oder Laptop, wer noch auf altes Gammelzeug setzt, der muss eben ein externen Adapter nutzen.
Also unsere Beamer haben überwiegend HDMI, und manche Räume haben auch Webex Boards, das geht dann einfach übers WLAN...
VGA habe ich aber am Arbeitsschleppi schon lange nicht mehr. USB-C Dock oder HDMI. Alles andere kommt über Adapter...
In der Firma haben wir neulich einige alte Stinkpätts durch aktuelle Modelle ersetzt.
Hier habe ich mir eben mal spaßeshalber mal angeschaut, wie hoch die Wattleistungs-Zahl unter ähnlichen Bedingungen ist:
4,15 Watt im Leerlauf, Bildschirm ganz dunkel
Da finde ich die 3,5-3,7 Watt bei dem CF-54 garnicht mal soooo übel :)
Ich habe mal den Dell 5420 mit 8350U CPU gemessen, zwei Akku - die hat er auch nötig.
Der Bildschirm ist schon schwarz geworden, er kommt runter auf 9W, aber nicht allzu lange. Bei Outlook mit vermutlich Virenscan im Hintergrund pendelt der um 30W, Spitzen bis 50W. Ein prima Schenkelwärmer.
Es gibt CPU die viel leisten und welche die sich viel leisten.
Die E sind ja auch die Billigserie :lol:
Aber ja, da hat sich viel getan, mein altes SL510 zieht auf ganz dunklem Bildschirm noch 10W.
Das neue Arbeits T16 vom Kollegen mit 8 Kern Ryzen 7000 zieht den Arbeits Desktoprechner mit 8 Kern Ryzen 3700X ab und brauch dabei weniger als die Hälfte an Strom :lol:
Heute kamen die bestellten Zellen:
Innenwiderstände:
164 mΩ
124 mΩ
113 mΩ
Hergestellt wurden die Zellen wohl 2014, lagen also wohl fast 9 Jahre im Lager :shock:
Breit sind die auch 59mm, anstatt 65mm.
Die Dicke beträgt auch nur 4,3mm, anstatt 5mm
Bezahlt habe ich übrigens auch 6,90€ Versandkosten mit DPD, verschhickt wurden die Zellen mit der Post als Maxibrief (2,75€) :evil:
Die Zellen gehen Retour, gebrauchen kann ich sie sowieso nicht mehr.
Also: Die Zellen aus dem Link _NICHT_ bestellen!
ozonisator
Beitrag von ozonisator »
xanakind hat geschrieben: Mi 5. Jul 2023, 18:43 Also: Die Zellen aus dem Link _NICHT_ bestellen!
Die sehen auch so aus als ob die eine Fahne aus Alu ist, hab das damals selbst mit den übliche Tricks unter Schutzatmosphäre löten nicht hin bekommen die blöde Fahne zu verzinnen :evil:
Ach Du scheiße !
Wo anders muss man für so nen Schrott noch Geld bezahlen..
Pollin hat jetzt ein neues Idol... ;-)
Übrigens, Alufahnen sind echt die Seuche !
Löten ist nicht ! Auch, weil dadurch verdammt viel wärme in die Batterie kommt.
Und die Fahnen sind schneller abgerissen, als man denkt.
Nein, die Fahnen sind nicht aus Aluminium. Die sind magnetisch.
Immerhin, dass wäre es ja noch gewesen :lol:
Kleines Update zur USB Erweiterung:
Eine zerschnittene USB 3.0 Verlängerung wurde mit Heisskleber in das Innere geklebt:
Der Stift wurde weiter in das Innere verschoben, nun schaut er nurnoch wenige Millimeter aus dem Gehäuse.
An das hintere Ende vom Stift habe ich eine Nut gefeilt, so kann man ihn einfach mit den Fingernägeln aus dem Gehäuse ziehen.
Jetzt nurnoch die Belegung von dem Dock-Connector herausfinden und schauen was ich machen muss, damit der auch ohne echten Dock aktiviert wird.
Ich spiele ja mit dem Gedanken, den VGA Ausgang durch eine DisplayPort Buchse zu ersetzen.
Dazu dann den Converter auslöten und an die entsprechenden Pins löten.
Folgende Pins werden wohl keine Verbindung haben:
MainLink Lane 2 + & -
MainLink Lane 3 + & -
Configuration 1 & 2
Return
Wie sind denn hier die Erfahrungen?
Wird der Ausgang auch ohne die oben genannten Signale funktionieren?
Zu Config kann ich nix sagen, aberDP hat 1/2/4 LVDS Links.
Es gibt auch viele Kabel welche nur 2 LInks weiterleiten, das wird schon gehen.
Dann kannste eben keine zwei 4k Bildschirme per DaisyChain verbinden.
Eben mal getestet:
Die mittlerweile weit verbreiteten embedded-SIM-Karten lassen sich mit dem originalen verbauten SmartCard Reader an der Unterseite genau so wie herkömmliche Sim Karten auslesen & auch bearbeiten.
Es braucht dazu lediglich einen einfachen passiven Adapter aus China für ganz wenig Geld. Dieser Adapter stellt lediglich die mechanische Verbindung zum Kartenleser her.
Nach dem einstecken des Adapters mit eingelegter Embedded-SIM kommt der bekannte Windows Sound "Neue Hardware gefunden" und kurze Zeit später ist sie ansprechbar :)
Der Umbau von VGA auf Displayport hat geklappt! :D
Funktioniert! :mrgreen:
jetzt nurnoch die VGA Öffnung etwas ausfeilen und die DP Buchse einkleben.
Das is doch mal richtig geil :!:
Erkennt er auch was fürn Monitor drannehängt?
Dann geht ja auch der Rückkanal.
Habe ich jetzt nicht explizit getestet, Nach dem Anstecken hat Windows aber definitv irgendwas erkannt und hat das Bild gleich in der nativen Auflösung des Monitors ausgegeben.
Wenn ich die Buchse "sauber & schön" eingebaut habe, teste ich das aber mal, ebenso ob ich damit unsere 4K Projektoren bespaßen kann (über HDMI geht es)
HDMI Erkennung/Ausgabe geht also auch beim Umbau?
Langsam wirds interessant, da fehlt nämlich eigentlich wirklich was wichtiges an der Belegung.
Wenn die passende Auflösung erkannt wurde, dann läuft der Rückkanal.
Unter "Geräte und Drucker" taucht dann auch sowas auf wie "Dell blahkeks"
nene, bisher habe ich nur den Monitor direkt über ein DP Kabel angeschlossen.
Keine Adapter.
Das mit dem 4k über HDMI bezog sich nur auf den originalen HDMI Ausgang.
So, die Buchse ist nun fest eingebaut und sieht von Außen nun fast aus als sei das original so:
Passt & funktioniert.
Bildschirm wird korrekt erkannt (Hersteller & Typ), und auch der Ton wird übertragen.
Adapter von DP auf HDMI, SCART, VGA, FBAS, DVI, UHF, Warmwasser und sogar Mini DP haben wir in der Firma genug und werde ich morgen mal testen.
Die freien Kupferlackdrähte sind die unbbelegten Pins von der Buchse.
So komme ich noch ran, obwohl die Buchse mit Harz eingeklebt ist.
z.B. wenn ich in zwei Wochen herausfinde, dass aus der Buchse ein SDI Signal kommt, wenn ich nur Pin19 mit 25.78MΩ gegen GND beschalte ;)
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Häckel doch einfach noch das PCB von einem BMD Uni sdi Konverter in die cd Schublade. Da hdmi von irgendwo drauf und du hast dein sdi.
Daneben einen sdr mit sma und du kannst mit dem Laptop einspielen Bild und Ton, und Parallel schauen was das Funkspektrum rund um deine Funkstrecken macht.
Andere Firmen verkaufen genau das für sehr sehr viel Geld.
Solche kleinen SDI Konverter welche noch in das Fach passen hätte ich sogar tatsächlich da.... Mal schauen, eigentlich brauche ich an meinem privaten Laptop ja kein SDI.
Aber ich habe eben mal unterschiedliche Adapter am DisplayPort getestet:
Jain.
Manche funktionieren, manche funktionieren nicht.
Ich habe nun jeweils einen funktionierenden für DVI & HDMI, das reicht mir :)
Kurze Info zum Akku:
Die Akkus sind tatsächlich "geheilt" und ich muss mir um den Akkustand keine sorgen mehr machen.
Wie beim CF-19: Einfach benutzen, dass Ladegerät kann Zuhause bleiben.
Auch länger anhaltende Teams-meetings kann ich nun ohne Stromsorgen gespannt verfolgen:
Das Wasser plätschert zu laut, manche Kollegen mit tieferen Stimmen sind daher kaum zu verstehen.
Eine gute brauchbare Lösung für Meetings im Gewässer sind hier aber Bluetooth Ohrhörer.
Ich werde den Ton vom CF54 also nicht aufbohren.
Jetzt muss ich nurnoch gucken, wie ich den USB Port an der Unterseite ohne Dock nutzbar mache damit ich meinen eingebauten USB-Hub endlich mal nutzen kann.
