Identifikation - Was ist es?
SMD-Sicherung, 1206, Aufdruck "Q1". Ist das bei dem Gerümpel irgendwie normiert, oder druckt da jeder seinen eigenen Mist drauf, der auch noch von Serie zu Serie verschieden ist?
da wird jeder sein eigenes ding machen.
Also nicht nur jeder hersteller, sondern auch noch jede serie anders...
https://www.littelfuse.com/products/fus ... fuses.aspx
Hi zusammen,
kann mir jemand sagen wie diese Art Akku heißt?
Also welcher Hersteller das früher vor Lion in dieser Bauform so verwendet hat?
https://www.akkushop.de/de/nachbau-akku ... sipa-akku/
Ich würde gerne eine Accubird von Gesipa auf einen Makita 18Volt Akku ummünzen, scheint ja zu klappen:
https://www.youtube.com/watch?v=ARfu032r8i0
https://www.ebay.com/itm/275213594793
Nur ist mir das Angebot zu teuer, brauche das 2mal und für 100€ kann ich lange basteln.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Achtung!
Die alten Accubirds bei uns in der Firma haben NiCd und NiMh 12V Akkus, da wäre ich mit 18V vorsichtig nichts zu zerschießen. Nur die neuen Geräte der letzten Jahre haben nen 14,4V Lithiumakku
Mein Chef hatte auch mal NiMh Nachbauakkus gekauft die sind regelmäßig oben an den Kontakten geschmolzen
, besonders wenn die Kollegen bei uns in der Mechanik im Akkord die Kanäle und Hutschienen auf die Montageplatten aufnieten.
![Erschüttert :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
guten Tag miteinander, hat mal wer einen Namen für diesen Stecker:
Ja, ist zöllisch gemessen weil geklaut aus dem internetz. Ist der Stecker für eine Engel kühlbox, habe das original zerschnitten weil fest angeschlossen und möchte jetzt eine zweite zuleitung für den kombi bauen. kostet neu 60€. Da streikt mein schwaches herz.
VG, Felix.
VG, Felix.
Das ist sicher ne herstellerspezifische Erfindung.
(Vom Kompressorhersteller sawafuji)
Aber hast du gesehen, das die gleichen Kontakte wie im daneben liegenden kaltgeräteanschluss verwendet werden
Die Kontakte bekommste also als selbstkonfektionierbare kaltgerätekupplung zu kaufen.
Musst nur das gehäuse improvisieren, z.b. als 3d-druck aus ABS/ASA wegen sommerlicher Temperatur im Fahrzeug. Epoxy und Wachskerne als Platzhalter könnte natürlich auch funktionieren
Geile Idee, aber ich glaube da ist das nachrüsten eines zweiten Einbau-Steckverbinders in das Gehäuse des Kühlschranks leichter. irgendwas in richtung sp13 oder XT60.gafu hat geschrieben: ↑So 18. Jun 2023, 17:55Die Kontakte bekommste also als selbstkonfektionierbare kaltgerätekupplung zu kaufen.
angeblich lässt sich das Netzteil mit nur ein paar Schrauben entnehmen. Danke trotzdem!
Na so steckergehäuse drücken könnte ich, wenn die genauen maße der Kontakte bekannt sind
Nach Umweg ist es bei mir gelandet und bei Diagnose bemerke ich: Der säuft meine 9V Batterie weg...Henrik_V hat geschrieben: ↑Fr 21. Apr 2023, 11:34 Heute lag im Schrott ein Benning MM11 Handmultimeter, und siehe da, das Kabel passt.
Leider ist es defekt (Anzeige nur Probe , im Strombereichen zeigt es ohne Strom trotzdem was an, reagiert nur noch auf Lichttaste), aber die Sicherungen sind noch OK ...
-3V Versorgung kurzgeschlossen und gemesst -> MAX138 ist wohl teildefekt..
-> ablage Rund...
Max138 wechseln keine Option?
Oder ist da mehr im argen.
Naja Ablage rund ist nicht so arbeitsintensiv.
20€ und paar Stunden reinstecken und es stellt sich heraus: noch mehr ist kaputt... das wäre doof.
Das ist nur Hand-Multimeter (auch wenn es "etwas"-bessere ist ) -> ruhig wegwerfen.
Hallo allerseits,
zusammen mit einigen Kegelsenkern und Schälbohrern hab ich das abgebildete Teil vererbt bekommen.
Die Achse hat den gleichen Durchmesser wie die anderen Senker.
Aber: was macht man damit?
Die Optik sieht ja so aus, als ob man damit irgendwie rumfräsen kann.
Die Form läßt vermuten, dass das Teil zum manuellen rumdengeln mit der Handbohrmaschine gedacht ist?
Aber Holz (Fichte) ist dagegen imun, an der Kante von einem Alu-Bech kriegt man mit viel Druck etwas weg.
![Bild](http://www.fingers-welt.de/imghost/up/20230625_1634__2001:16b8:1871:4400:58a7:b0e2:6f81:238b_small_v20250625_IMG20230625163128.jpg)
Hartmetallfräser. Braucht allerdings Drehzahl, damit der funktioniert - so ein Geradschleifer macht gut 25.000 Umdrehungen. Damit sind die Dinger nicht schlecht.
Hab ein Teil wahrscheinlich vom Auto bei mir entdeckt auf der Suche nach einem Relais.
Dachte komisches Ding mit nur zwei Anschlüssen.
B und L
Dann mal aufgemacht.
Bin mir nicht mal ansatzweise über die Funktion darüber klar,aber auch noch nicht mit Strom beaufschlagt.
B und L
Dimmer-Ausschaltverzögerung für Innenbeleuchtung?
Schließe es mal mit einer Lampe in Reihe an. Ich tippe mal auf ein in line Blinkrelais ohne Masse.
Dimmer macht wenig Sinn mit nur zwei Anschlüssen.
Stimmt könnte Sinn machen der alte Blinker mit Bimetall hatte ja auch nur zwei Kontakte.
Das es sowas in elektronisch gibt wusste ich noch gar nicht.
Das probiere ich mal bei Gelegenheit.
Irgend eine Strommessung ist da wohl auch mit dabei.
Ich habe sowas mit 3 Anschlüssen für einen Wechselblinker aus einem US-Fahrzeug. Plus-Eingang und zwei Ausgänge für die Lampen gegen Masse.
Bei der gezeigten Schaltung meint man eine astabile Kippstufe mit den SMD-Transistoren und den Elkos zu erkennen, wo auf einer Seite dann der Gate-/Basisstrom für den Schalttransistor abgegriffen wird.
Nord-Süd Gleichrichter für Fahranfänger ?? ![Lachend :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
+1 für Blinkgeber ohne Masseanschluss als Ersatz für die alten Hitzdrahtblinkgeber.
B ist Batterie, L ist Lampe
Wenn die Lampen aus sind, laden sich die beiden Elkos auf und liefern den Saft für die "AN" Phase, wenn der FET den Blinkgeber kurzschießt
Hartmetall Frässtift für Stahl. Verwendung im Geradschleifer. Achtung, Schutzbrille! Die Späne fliegen kreuz und quer.
Für Holz und Alu nicht zu gebrauchen.
Dem Bild nach fehlen schon einige Schneiden.
komische Autobatterie
Hai,
ich habe hier eine Mercedes KFZ Batterie (welche zwar 12,5V anzeigt aber unter Last sofort einbricht)
und die eigentlich nicht zu öffnen ist (ich hab ´se aber aufgekricht
in jeder Zelle ist ein weißer "Stoff" zu sehen und die Zellen sind oder wirken trocken
Frage:
kann/muß man das auffüllen und womit? Batt-Säure oder dest. Wasser?
danke
Lore
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Frage:
danke
Lore
Wenn das eine AGM Batterie ist, steht keine Säure mehr über den Platten -> Säure ist (fast) komplett im Vlies gebunden.
Die dinger brauchen drehzahl, 10 000+ bei den kleinen mit 1/8" schaft
Guss grate nacharbeiten, grate an stahlteilen entfernen, die in innenradien liegen, schweißstellen an schlecht zugänglichen stellen nacharbeiten, detailarbeit für künstlerische oberflächenformung..
ich würde mal destilliertes Wasser versuchen bei der Batterie. gibt ja nichts zu verlieren.
Säure auf keinen Fall.
Reschpeckt für's öffnen.
Ich habe 2 Platinen als Zugabe bekommen:
1) mit 2 HDMI Steckern, 3,5mm Klinkenbuchse, 3 Knöppen mit LEDs drüber und 7-Segment Anzeige Weiß jemand was das sein könnte?
2) mit Netzwerkbuchse, Glasfaseranschluss, paar LEDs, Dipschalter.
Wenn ich es besafte und an Netzwerk anschließe, blinken 2 LEDs. Im Netzwerk taucht aber kein neues Gerät auf.
Das erste ist ein EDID Emulator/Simulator. Also ein Gerät das dem Ausgabegerät ein anderes Display vorgaukelt. Das zweite ein Glasfaserkonverter von z.B. 100Base-TX zu irgendeinem Glasstandard.
Ok, danke für die Info ![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Ich vermute einen Mono-Mehrkanal-Verstärker hinter diesem Ding:
Nur ist im Netz dazu außer ein paar EBay-Anzeigen nichts zu finden. Und dass der Output in Volt angegeben ist, ist irgendwie ... irritierend (werden Boxen nicht in Ohm bezeichnet? Oder was wird da angeschlossen?)
Hinweise, Ideen oder wenn möglich ein Schaltplan wären höchst willkommen.
Und ja, landet evtl in WWH.
Philips LBB 1142/40 - wohl aus den frühen 1970ern.
Ist ein ELA Verstärker wie er für die Durchsagen und Hintergrundmusik in Bürogebäuden und Einkaufsmärkten genutzt wird. Da sind dann die Lautsprecher mit 2x2x0.8er Fernmeldeleitung dran und haben intern nen kleinen Trafo 100V-> Lautsprecher
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Elektro ... che_Anlage
Wobei bei diesem Gerät ein "normaler" Lautsprecherausgang auf den beiden ganz linken Klemmen liegt. Da sollten 50W an 4 Ohm oder sowas in der Größenordnung rauskommen. Wenn man die Brücke entfernt, ist der Aufwärtstrafo stillgelegt.
Evtl. hab ich davon Unterlagen. Das war ein Baukastensystem, da gibts auch Schaltpläne unter anderen Namen/Nummern.
EDIT hat die Unterlagen gefunden, aber grad keine Zeit. Wichtich: Stift 3 und 4 der Buchse "Interconn." verbinden, das ist VV-Ausgang und Endstufeneingang.
Wahrscheinlich habe ich dazu den zweiten Stereokanal, aber das kann ich erst am Sonntag nachschauen.
Zuletzt geändert von Konsole am Fr 21. Jul 2023, 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
Besten Dank, das hilft deutlich weiter!
Wenn man nach LBB1143 sucht, findet man wesentlich mehr, z. B.
https://elektrotanya.com/philips_lbb114 ... nload.html
Hi zusammen,
wie heißt mein heutiger Fund denn richtig?
Es ist eine Wasserwaage, welche auch die Neigung in Grad und Prozent messen kann.
Es ist noch ein Fadenkreuz und ein verstellbarer Spiegel zum peilen angebaut.
![Bild](https://abload.de/img/2023-07-22_18-39-08_17jf7t.jpg)
![Bild](https://abload.de/img/2023-07-22_18-39-11_10nfho.jpg)
Keine Ahnung wie man dazu sagt.
Wird aber wohl ganz nützlich sein wenn man Leitungen mit Gefälle über längere Strecken verlegen will.
Dafür werden wohl heute Rohrnivellierlaser, Kanalbaulaser verwendet.
den Spiegel versteh ich nicht.
kann doch nur um auf einer /zu einer Normalen genau auszurichten. durch umschlagen.
irgendwas um den Dachstuhl herum?
![Frage :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Gerät in bestehendem Rohrstück ausrichten, durch Spiegel in die Ferne Blicken und hier Referenzpunkt mit entspechendem Gefälle anvisieren wäre mein Ansatz.
oder auch in Rohrstrecke stellen und dann mittel Spiegel am Anderen Rohrende das Mittel (dort Markierung anbringen) suchen.
So ne Art Kimme und Korn halt.
Wurden ab den 1940er Jahren gebaut und Ost wie West auch noch lange weiter produziert. Ganz selten sieht man sie heute sogar noch im Einsatz.
Ich finde gut, dass Äppel selbst bei einem Eifon SE 2020 noch an Leute mit 14,4k-Modems in der Digitalisierungswüste Deutschland denkt und weiterhin das QVGA-Format = 0,077MP anbietet. Für den ultimativen Geschwindigkeitsrausch beim zeilenweisen Aufbau der JPG-Artefakte könnte man gar noch den Limiter auf 256 Farben aktivieren!
Guck mal hier - die nennen das alles nur Kragensteckvorrichtung...
Oder auch mal hier in der Forendiskussion.
Man einigt sich auf Walter bzw. "Krupka Schuko"
Weiterhin tut sich da unter anderem das Museum of Plugs and Sockets auf...
![Fetzig 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
In der DDR waren bis 10 A eher diese Steckvorrichtungen üblich, wo man im Westen stattdessen Perilex einsetzte. Typisch in der DDR waren z.B. die Kaffeemühlen in den Kaufhallen usw.
Das was du da zeigst, ist der Nachfolger davon. Die kamen mit der S80-Serie in Umlauf (die altweißen Schalter und Steckdosen im gleichen Design)Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Mo 7. Aug 2023, 07:38In der DDR waren bis 10 A eher diese Steckvorrichtungen üblich, wo man im Westen stattdessen Perilex einsetzte. Typisch in der DDR waren z.B. die Kaffeemühlen in den Kaufhallen usw.
Aber auch da fehlt mit die Handelsbezeichnung bzw. der Produktname.
Die von mir gezeigten Steckdosen gab es aber auch noch bis zum Schluss, jedoch eher in Anlagen vor 1975 ungefähr. Es gab sie als Feuchtraum Aufputz schwarz (und rund), ähnlich wie die normalen Schukosteckdosen. Unterputz und Aufputz eckig und rund, je nach Alter.
Die Stecker von Axel haben ich bisher einmal in freier Wildbahn gesehen, da hing an ner WMW Säulenbohrmaschine eine KSM Pumpe dran.
Laut die Steckdose hießen die wohl drüben Krupka Schuko
https://www.diesteckdose.net/viewtopic. ... 10#p216310
Einen genauen Namen weiß ich leider auch nicht, aber wenn du noch 3-4 weitere Stecker dafür brauchen solltest, sag gerne Bescheid.
Vielleicht habe ich sogar noch eine Steckdose dafür, weiß ich gerade nicht mehr so genau.
Im Haus von meinem Opa gab es derer gleich drei, 2x Waschkeller, 1x Schleifbock.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 7. Aug 2023, 09:13 Die Stecker von Axel haben ich bisher einmal in freier Wildbahn gesehen,
Hab aus dem Nachlass auch noch eine solche Dose (NOS) und ein paar gebrauchte Stecker.
Wollte die in der Werkstatt anbauen, nur mir fehlt ein sinnvoller Drehsaftkleinverbraucher...
Dreipoliger Schukostecker. So haben die Elektriker im Raum Hamburg Schleswig-Holstein diese Stecker bezeichnet.uxlaxel hat geschrieben: ↑Mo 7. Aug 2023, 00:33
Die hatten doch bestimmt einen richtigen Handelsnamen, oder?
Röhricht meinte "dreiphasiger Schukostecker".
Sorry dafür:
Schwuler Polizistenliebhaber?
Schupostecker.
Schupostecker.
