vorsorglich: einbruchschutz, stahltuer flexsicher gestalten
Hallo ihr lieben.
Da hier ja bekanntermassen schwarmwissen unterwegs ist,.. vorhanden ist eine 2.5m hohe zweiflueglige stahltuere, linke seite mit pasuqel schloss sowie rechte seite normaler tuerfluegel etc. aussen zwei vorhaengeschloesser dran mit hartem winkelstahl damit das ned so einfach geflext werden kann.
m16 schrauben innen greifen im verschlossenem zustand in die zarge falls wer die baender oeffnet,
nebenfluegel ist mit schrauben oben und unten gesichert.
habt ihr noch ideen was man optimieren kann um zu verhindern das die flex angesetzt werden kann?
problem: wie ich mitbekomme, juckt der laerm nachts oder tagsueber niemanden, kamera sowie alarmsysteme sind ebenso uninteressant, sie jucken niemanden.
im.objekt ist nahezu alles an verteidigung erlaubt aber leider sind die leute hier auch extrem skrupellos das soetwas notwendig ist.
aber aufgrund der problematik..will ich auf nummer sicher gehen und habe die lagerbereiche erdgeschossseitig komplett zugemauert bis auf besagte tuere.
daher die frage nach ideen gegen flex, brechstange und co.
gruesse
gruesse
Re: vorsorglich: einbruchschutz, stahltuer flexsicher gestalten
Weidezaungerät an die stahltür anschließen?
Hast Du Bilder von der Tür? Geht die nach außen auf (nehme ich mal an)? Ist das 'ne Fluchttür? Was ist ein Pasuqel Schloß?
EDIT: Einbruch von vorneherein komplett zu verhindern ist aussichtslos, mit beliebig großem Aufwand kommt man überall rein. Klassisch guckt man immer auf die Schwachstellen der Gebäudehülle (Dachluken! Lüftungsanlage! etc.) und hebt dann alles auf ein "vernünftiges", mechanisches Sicherheitsniveau an. Den Rest macht man durch Überwachung, ggf. auch mit Aufschaltung auf eine Leitstelle. Insofern: Kannst Du mehr zum Gebäude sagen? Jemanden mit 'ner Flex und quasi beliebiger Zeit für einen Einbruch aufzuhalten ist gar nicht so einfach. Übersteigt aber auch die Anforderungen, die man normalerweise an Gebäude stellt. Mit Angriffen durch 'ner Flex plant man eigentlich erst bei hohen Gefährdungslagen von öffentlichen Gebäuden (Bank, Polizei, Stadtverwaltung, alles RC5 aufwärts).
Lärmsensor der ein in ein paar Metern Höhe befindliches Strobolicht einschaltet?
Oder auch sehr dickes Aluminium, das klebt schön die Trennscheibe zu.
Und auch Decoy-Material verteilen, also kaputtes Elektrowerkzeug, alte Laptops, kaputte Smartphones, halt so Zeug, was auf den ersten Blick wertvoll aussieht, und von den etwas besser versteckten wirklich wertvollen Sachen oder Frust-Vandalismus ablenkt.
platten aus beton mit hartmetallsplittern gießen.
aber irgendwo hörts dann auch auf, trennhexe mit diamantblättern geht da auch durch, wenn der angreifer kühlwasser und genug scheiben dabei hat.
und das ist dann mit sprengstoff angreifbar
Gegen eine flex hilft halt fast gar nix, außer die tür dicker zu machen als die maximale Arbeitstiefe der flex, und das Schloss nach innen zu verlegen und den schlüssel entsprechend zu verlängern.
Das einzige was eine Flex mechanisch abhält sind Textilfasern. Langfaseriges Kevlargewebe wie in Schnittschutzhosen.
Am besten wäre eine Tür in F*-You-Sandwichbauweise. Mehrere Schichten, abwechselnd Stahlplatte, Kevlargewebe, Keramikplatte, Stahl, ggf auch gehärtete Stahlelemente in Gitterform. Die Keramik dazwischen sorgt dafür, dass auch mit Sauerstofflanze kein schnelles Vorankommen möglich ist. Aber ich glaube, die Kosten dafür liegen nicht wirklich im "vernünftigen" Verhältnis...
Genau, das Prinzip der Schnittschutzhose auf die Tür übertragen.
wasn das für ein Land?
naja wenn Kameras keinen interessiernen wie wäres mit Kameras und einer 30cm dicken Stahlbetonwand hinter der Tür, die größer als die Tür ist?
wenn jemand 10min lang vor der Tür steht und nicht Öffnet schiebt sich die Stahlbetonwand hinter die Tür, dafür die Kamera.
wenn er sich durch die 1.Tür gearbeitet hat steht er vor blanken Stehlbeton.
Die Tür muss ihn also nur 20min aufhalten bis er durch ist.
+ mit der Kamera kannst ihre Gesichter sehen
Ein befreundeter Diskotheker hat Einbruchsversuche in seinen Zappelschuppen über den Publikumseingang durch in Regenwasserablaufrinnen im Boden einblasende Nebelmaschine(n) auf ein weiteres Level gehoben. Dem Fluid ist ein synthetischer Duft zugesetzt, dem man nicht längere Zeit ausgesetzt sein will. Nicht gesundheitsschädlich und (sparsamer dosiert) sogar in Innenräumen zugelassen, aber extrem aufdringlich - ich hatte spontan eine Ähnlichkeit mit dem Altweiberduft "Tosca" festgestellt.
Der Publikumseingang ist tunnelförmig mit Drängelgitter in der Mitte, um Ein- und Ausgang für den Panikfall richtungsmäßig sauber trennen zu können. Wie das Nebelinferno tatsächlich ausgelöst wird, ist Geheimnis und ich weiß es selbst nicht.
Das Einblasen in die Regenwasserablaufrinnen konnte bislang unterbinden, dass Düsen zugestopft oder zugeklebt werden können. Selbstversuche mit Folienrollen ergaben, dass das nebeldichte Abdecken der Rinnen nicht schnell und vor allem nicht effektiv genug gelang und der Bereich sich trotzdem rasch vernebeln ließ. Es dauert selbst nach dem Abschalten länger, bis der Blick dort wieder klar wird.
Mehrere Einbruchsversuche gab es auf diesem Weg. Zweimal waren sie vor der Nebelinstallation erfolgreich, die angerichteten Schäden stets groß und wegen der hinterlassenen Verwüstung geschäftschädigend. Es gab kurz darauf an dieser Stelle noch einen abgebrochenen Einbruchsversuch, der auf Video dokumentiert wurde. Zwei Personen verließen den Tunnel fluchtartig. Zurückgelassenes Werkzeug soll laut Kripo zwar Fingerabdrücke, jedoch keine Datenbanktreffer gebracht haben. Die am gefilmten Fluchtfahrzeug angebrachten polnischen Kennzeichen waren Phantasiefälschungen, so nie ausgegeben.
Der hinsichtlich Einbruchschutz nachteilige aber zwingend vorgeschriebene zweite Rettungsweg hat eine einflügelige Brandschutztür, an der Einbruchsversuche mit Stangen und Hebeln bisher nur Lackschäden hinterlassen hatten. Ein dahinter liegender Wirtschaftsraum kann inzwischen auch vernebelt werden und durch die im Verhältnis zur Raumgröße ziemlich kleine Türöffnung hält sich der Nebel dort lange.
Die Idee hat was …b0n3 hat geschrieben: ↑So 18. Jun 2023, 14:20 wenn jemand 10min lang vor der Tür steht und nicht Öffnet schiebt sich die Stahlbetonwand hinter die Tür, dafür die Kamera.
Aus: „Die Kunst des Verkaufens“, Barks Library Nr 2 (1992)… NB: Die Geschichte geht noch weiter und ist insgesamt eine der sehr guten
Ich habe noch so ein schallemittierendes Dingsbums, das wo den Kopf dumm macht. Sowas mit der Alarmanlage gekoppelt...
Auch ein Geschäftsmodell:
Einbruchsversuch starten und dann sich heulend verhaften lassen.
Anschließend auf Körperverletzung klagen.
Zurück zum Thema
Ein Querriegel der elektrisch Entriegelt ist auch ein gutes Hindernis
Da muss man wirklich die Scharniere abflexen
Zurück zum Thema
Es könnte helfen wenn die Sicherung so ausgestaltet ist dass eine normale Flexscheibe zu klein ist. Zum Beispiel mehr als 6cm dick. Oder Abstandshalter Bolzen.
Querriegel hatte ich auch im Kopf -- aber Alf schrieb "zweiflügelige Stahltüre". Daher hatte ich nach Foto gefragt, den Querriegel muss man ja auch sinnvoll befestigt bekommen. Bandsicherung ("M16 Schrauben innen") gegen Abflexen der Scharniere hat er ja schon.
Im Prinzip geht es doch bei jedem Einbruch um Zeit.
Einbrecher haben alles, aber keine Zeit. Es soll schnell gehen, damit der Einbrecher wieder weg ist, bevor jemand was merkt oder die Polizei kommt.
Alles was Zeit kostet, hilft. Doppelte Sicherung, also ein Stahlgitter vor die Türe. Oder eine zweite Türe.
Wenn eine Überwachung möglich ist, eine Alarmanlage installieren, wie so früh wie möglich einen unbefugten Öffnungsversuch meldet. Dann bei Alarm mit Kamera nachschauen, was los ist oder jemanden hin schicken, Sicherheitsdienst oder Polizei.
Letztens habe ich erst ein Video gesehen von einem Laden, da sind sie wohl öfters durch das Dachfenster eingestiegen. Der Eigentümer hat eine Wand vor die Türe bauen lassen mit Türe drin, das Problem war, man konnte in den Raum rein, aber nicht mehr raus ohne dass eine Türe von außen geöffnet wurde. Sprich, der Einbrecher war eingeschlossen bis die Polizei kam. Fand ich eine clevere Idee.
https://youtu.be/4nevRTLlrZk
Man kann es natürlich auch wie in Südafrika machen und einen Flammenwerfer vor dem Tor installieren. Wer die Flex ansetzt bekommt einen heißen Empfang.
Hier bei einem Auto zur Verteidigung gegen Carjacking: https://youtu.be/aLhWzMOccTg
Die Kassen für Blumen Selbst pflücken und der gleichen werden hier meistens aus einer Kombi Beton + einarmierte Bandsägeblätter geschützt.
Ansonsten bin ich immer Fan eines semi aktiven Schutzes. Wer flexen will muss erst den Surströmming öffnen. Oder so.
Direkt neben der Türe eine herkömmliche Schukosteckdose montieren, aber 400 Volt draufgeben...
Die Idee mit dem Abstandshaltern gefällt mir. Da kann im Prinzip sogar nur ein Gitterrost davor. Die Abstandshalter stehen natürlich so, dass man an die kiritischen Stellen nur ran kommt, wenn man ein paar von den Bolzen abflext.
Diese sind aber nicht massiv sondern einfache Rohre - gefüllt. Als Inhalt bieten sich Mercaptane (es gibt in Amerika so Marderverwandte, die Drüsen dafür haben) und Thioaceton an.
Farbstoffe wie Methylenblau und Carotine sind als Beimischung auch sehr gut, die ziehen in die Haut ein.
Sind historische Vorgehensweisen (siedendes Pech von oben herablassen) eigentlich heute noch legal?
also das land...tschechien. und wir haben hier ein richtig haessliches zigeunerproblem. liebe nette leute die wie im bilderbuch.....alles knacken... und klauen wie die raaben. nachbarschaft hatte schon genug bekanntschaften gehabt und ich ebenso.
ich kanns mir nicht erlauben das mir das passiert. da meine anlagengroesse keine versicherung deckelt.
erklaert ihr mal eurer "hausratversicherung" mal das ihr privat etliche tonnen kabel liegen habt..nur um ein beispiel zu nennen.
zu den fragen soweit ich es mir gemerkt habe. es ist eine zweiflueglige tuer mit oeffnung nach aussen zur laderampe, einfach eine 3mm blechtafel gewesen pro tuerblatt und innen 4kantrahmen wo es draufgeschweisst wurde. summa summaro recht einfach und alt..ca 50er jahre vermutlich. diese kommt neu.
jetzt wurden erstmal saemtliche modifikationen rangebraten. zb harter stahl an den schloessern damit das flexen dieser dauert... dann innen ein massiver riegel ( allein der riegel 50kg! stahl). motorbetrieben via fernbedienung ..dieser klinkt in beide tueren ein und schiebt sich von wand zur wand innen...kein flexen moeglich. baender wie schon genannt m16 schrauben drangebraten.. usw. im endeffekt waren dann mal eben ueber 50 stabelektroden weniger im bestand und ne menge baustahl weniger. die idee mit beton auffuellen....ist nicht mal daneben. da flext es sich laenger und geduldsam.
ja was soll man sagen. flammenwerfer ..nette idee aber duerfte ich nur im gebaeude. aussen nicht. innen darfst du lt polizei nahezu alles machen. einen habe ich schon neutralisiert. wird bissl gerichtsterror geben aber nungut, rechtslage ist auf meiner seite laut polizei, naja selbst schuld wenn er versucht kabel zu klauen ( zitat polizist)
fuer deutsche verhaeltnisse ... unvorstellbar. ich habe selber lernen muessen das die regeln hier anders sind.. aber immer kommt man von einem extrem ( berlin ) in ein anderes..obwohl man nur ruhe haben will... nunja.
gezielt extra post
. der einfachheit.
ein Beispiel was hier so abgeht, fuer die die es nicht glauben das es erlaubt ist:
https://deutsch.radio.cz/sprengfalle-ge ... tz-8622104
. der einfachheit.
Gegen Flex hilft:
Bieberkotze!
Einfach Blech, OSB, Blech.
Viel Spaß.
Für mehr Spaß gerne noch eine Lage Teerpappe. Und eine Lage PVC-Bodenbelag. Oder auch den Zwischenraum mit gepresstem Kunststoff-Abfällen füllen. formschlüssig und billig.
Dann hat sich das mit flexen erledigt.
Probier es mal aus.
Bieberkotze!
Viel Spaß.
Probier es mal aus.
Also das Prinzip der Verbundpanzerung, wie sie bei modernen Streichelkatzen verwendet wird. Immer einen Scheiß als Zwischenlage, der den Angriffsvektor ruiniert.
- Flex mag kein Alu, Kupfer und Kunststoff, weil es die Scheibe zusetzt
- Metall-Handkreissäge (z.B. Bosch GKM) mag kein Hartmetall, Beton, Keramik, weil es das Sägeblatt ruiniert
- Schneidbrenner mag keinen Beton oder Keramik, weil es nicht brennt
Wie wäre es mit einer Aktivpanzerung?
Wenn in der Umgebung nichts Brennbares ist, könnte man Röhren mit Benzinfüllung anbringen. Wer die aufschneidet... ...nun...
Wäre eine preiswerte Maßnahme.
Die Frage ist halt auch: Die lange muss die Sicherung standhalten?
Wie schnell kannst du bei einem Alarm vor Ort sein?
Ein Schild "Vorsicht Asbest" könnte auch helfen.
Duck und weg
Duck und weg
Sowas wird der Zielgruppe leider egal sein
In einem MAD-Heft der 1980er gab es da auch eine Doppelseite an Vorschlägen.
Aber wenn innen alles erlaubt ist, dann….:
Bau noch einen schuppen davor, dann ist die Tür innen und dein "Spielraum was geht" ja anscheinend größer
Ich denke auch, dass der Vorschlag von Sunset fruchten könnte.
Einfach vor die Aktuelle Tür noch ein Gitter davor machen. Die Läden in den Einkaufspassagen lassen ja auch immer noch so n Metallvorhang runter.
Irgendwas in der Art würde ich davor setzen.
Oder ein Gitter aus Stahlrohren die mit Beton gefüllt sind in dem sich Hartmetallbrocken befinden.
Macht es der Flex schwer durchzukommen, der Schneidbrenner tut sich mit dem Beton schwer.
Gitterstäbe, die eigentlich Rohre sind und innen leicht drehbare Stäbe enthalten. Die flext man nicht so leicht durch.
also die nummer.mit benzinrohren..
werde ich erfragen. das gefaellt mir sehr gut.
keine sorge...alles was gebaut wird..wird dort abgesegnet von offizieller seite, weil ich habe keine lust dort in den bau zu wandern da die nicht zimperlich sind.
also schon eigeninteresse.
aussenliegende gitter werden gerne mal eiskalt mit.karre angebunden und weggerissen mit auto. bedeutet...muss stabil sein.
schneidbrenner wird keiner haben. man muss ausgehen von brechstangen, akkuwerkzeug und auto.
Von Wicked Lasers gabs ja mal den LaserCube: https://www.youtube.com/watch?v=fp-wQeJ47OY / https://www.youtube.com/watch?v=10z5BAWG6Dk
... wer keine Netzhaut mehr hat, kann auch nirgends mehr einbrechen.
Mal eine Frage an den Threadersteller, wird das Tor von dir von außen geöffnet oder nur von innen?
Wenn nur von Innen, würde ich zusätzlich am Mauerwerk auf jeder Seite zwei U-Halter in der Wand verankern, in diese U-Halter wird jeweils ein Vierkantrohr gelegt und damit das Tor von innen zusätzlich abgespannt das es nicht nach außen geöffnet werden kann.
Bei einem Bekannten haben wir an einem Tor das nach außen geöffnet wird zu den normalen Lagerangeln noch innen weitere angebracht und an der Wand auch.
Ist das Tor geschlossen wird einfach durch die fluchtend übereinnander stehenden Angeln ein 20er Bolzen geschoben.
So kann man nun zwar außen die Bänder abschneiden oder den Verriegelungsmechanismus manipulieren, aufbringen tust das Tor aber trotzdem nicht.
Wenn das Tor zweischaalig ist, man kann das mit Schamottmehl füllen, das macht jeden Brennschneider sofort aus.
Auch schön denke ich wäre die Zugabe von Juckpulver.
Wenn du die Einfahrt nicht oft brauchst und über einen Stapler verfügst, mach dir ein zweites Tor das einfach innen vor die Wand gestellt wird und mit mehreren Legoklötzen beschwert wird.
Ganz böse Leute würden ja auf der Innenseite eine 50cm Betonplatte aufhängen die bei unbefugtem Öffnen des Tores in einer Führung mittels Erdschwerkraft angetrieben den Zugang gewaltig zu macht.
tuer geht nach aussen auf. einziger zugang zum objekt. deswegen muss das da trick17 sein.
Man könnte doch auch eine massive Schiebetür aus Stahl, Beton etc. vor den Eingang setzen und bastelt dort einen anständigen Safe in die Mitte, welcher nach dem Öffnen die eigentliche Verriegelung freigibt.
wie schon geschrieben wurde, wenn Zeit genug ist, kommst du überall rein.
Aber vom rauskommen war noch nicht die Rede.
Lass den Einbrecher rein, dann macht er auch nicht allzuviel kaputt.
Wenn er drinne ist, schieb eine schwere Platte o.ä vor die Tür und lass ihn nicht mehr raus.
Wie das techn. zu lösen ist, wirst du als Tüfftler schon wissen.
dann kommt die besagte Klientel auf die Idee und kackt erstmal in die Ecke.bulle hat geschrieben: ↑Mo 19. Jun 2023, 12:20 Hallo,
DAS willst du auch nicht haben.
du kennst das clientel etwa? leider traurige tatsache. und wenn du sie einsperrst zerlegen sie innen wie affen das gehege...dann kommt die besagte Klientel auf die Idee und kackt erstmal in die Ecke.
also dann doch lieber einen kleinen Flur komplett fliesen und als riesige Mausefalle bauen?
fast ne idee wert..danach auskaerchern
irgendwie schon traurig solche notwendigkeit an massnahmen ergreifen zu muessen..aber was ich habe privat..versichert dir keine versicherung. weder in DE damals noch in CZ jetzt...
Genau, daneben dann eine Fake-Tür, um die Einbrecher zu beschäftigen.
Dann hilft nur der Befreiungsschlag
Das ganze Messi-Kabinett gnadenlos auflösen und sinnig von Vorne anfangen
Verlustangst um den ganzen Technikkrempel kann einen nur behindern und krank machen
ich würde auch raten: außenlager auflösen und da drin angehäufte Sachen loszuwerden.
Danach bist du ärmer und vorallem deutlich entspannender.
Wenn Fliesen, dann aber Fugenlos. Stichwort "Keraflair" https://de.m.wikipedia.org/wiki/Gail_Ce ... ernational
Weiss nicht ob sowas Edles heute ueberhaupt noch irgendwo produziert wird. Die waren nur ca 3 mm dick.
