Schraubensicherung "light", gibt es sowas?
- Schneewittchen
Ich müsste eine Flügelschraube M5 gegen herausfallen sichern aber sie soll bedienbar bleiben. Ich habe verschiedene Schraubensicherungen von loctite aber die fixieren alle zu fest.
Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
Re: Schraubensicherung "light", gibt es sowas?
Einen Faden mit durchziehen?
Loch in ein Ohr, kurze Kette ran. Erlaubt eine bis wenige Umdrehungen, geht aber nicht verloren.
- Schneewittchen
Der Faden hat mich auf die Idee gebracht. Ich habe einen Ring abgeschnitten von einem Fahrradschlauch und das Ganze fixiert.
Das Kettchen erlaubt leider nicht genug Umdrehungen.
Problem gelöst.
Problem gelöst.
Wenn die Schraube lang genug wäre.
Können man diese auch mit einer Querbohrung versehen. Dann Scheibe drauf und Splint rein.
- Schneewittchen
Eine 5er Schraube mit Querbohrung und Splint stelle ich mir etwas abenteuerlich vor...
Oh M5 hatte ich überlesen... ich hatte M8 in KopfSchneewittchen hat geschrieben: ↑Do 8. Jun 2023, 09:58 Eine 5er Schraube mit Querbohrung und Splint stelle ich mir etwas abenteuerlich vor...
So dumm wie es sich anhört, als lagersitz und schraubensicherung "light"
Nutze ich die billige scheuermilch vom DM Drogerie.
Das schleifkorn da drinn taugt dafür hervorragend.
- Schneewittchen
Hört sich gut an aber für meine Zwecke nicht geeignet da die Schraube mehrmals am Tag geöffnet wird und das "Schleifkorn" dann seiner eigentlichen Aufgabe nachkommt.
Würde den Gewindeteil der Flügelmutter im Schraubstock leicht quetschen (oval drücken) - das reicht meist zum streng gehen. Braucht ggf mehrere Versuche. Gibt auch selbstsichernde Muttern die so funktionieren.
Gewindeende im Schraubstock quwetschen.
Querbohrung mit Splint geht auch bei M5 (sogar kleiner) schaut mal beim Ackerschnacker (Feldtelefon).
Probiers doch dann mot ner strammen feder.
Das Funktionsprinzip klappt ja bei mopedvergasern auch, dass die sich nicht wegrütteln
Schraubensicherung light, sollte "Handfest" heißen.
Hab ich schon sehr lang nicht mehr gesehen.
Meinereiner greift zum Bäder Schraubensicherungslack. (oder zur Not zum Nagellack der Damenwelt)
ein Tropfen pattex in das Gewinde , das ist flexibel und bremst genug .
oda mudda, fligelmudda gekondert.
odda fligefmudda, büchse, fligelmudda gekondert.
ganz one schmodda.
ganz one schmodda.
Vielleicht geht auch Teer bzw. Isobutylkautschuk, oder etwas das generell flexibel bleibt wie Silikon oder Sikaflex.
Oder halt rein mechanisch: Einen 1mm breiten Schlitz ins Gewinde dremeln, und an beiden Enden von dem eine 1mm Querbohrung anbringen. Da hinein dann einen U-förmig gebogenen Draht stecken, der in der Mitte des Schlitzes leicht nach oben steht. So ungefähr, aber weniger breit:
https://content.misumi-ec.com/image/upl ... 161208.jpg
Ich habe für solche Zwecke auch schon normalen Lack verwendet. Einfach ein Tropfen auf das Gewinde, das bremst normal gut genug.
Ein Landwirt schweißt immer einseiig/asymetrisch einen Hebel an die Mutter.
So hilft die Schwerkraft das nichts verloren geht - klappt nur wenn die Mutter nicht waagrecht ist.
Such mal nach Steckbolzen mit Klappsicherung.
Das Prinzip sollte doch auch bei einer Schraube anwendbar sein.
Vielleicht reicht aber auch einfach ein Sprengring unter der Flügelmutter, der könnte auch schon ein unbeabsichtigtes Öffner der Mutter verhindern.
Leider nein (2:00min):
https://www.youtube.com/watch?v=iGhpJUqF2CQ
Fächerscheibe…?
Schraubensicherung ist nicht dafür gemacht, das die Schraube mehrfach täglich bewegt wird, denn das reibt sich ja wieder kaputt bei der vielen Bewegung.
Ansonsten wäre loctite 222 die "leicht demontierbar" Version.
Mir ist noch eingefallen, ne Flügelmutter nutzen und eine solche klammer dahinter zwicken?
Oder reicht da die Klemmkraft dann nicht?
Oder, wenn es die gewindestärke hergibt, ein Loch rein bohren wo diese klammer dann mit dem geraden teil eingefädelt wird.
Sollte auf jeden fall verhindern dass sich die Mutter selbst wegdreht und ist einfach nutzbar.Oder reicht da die Klemmkraft dann nicht?
Ja stimmt, ein RC-Car-Splint sollte genau die richtige Größe haben, und eine 1,5mm Querbohrung ist kein Problem.
Ansonsten würde mir noch einfallen, in die Flügel eine kleine Bohrung außen zu machen, und dort eine Zugfeder einzuhängen, die in einigem Abstand mit einer weiteren Schraube befestigt ist.
Die Bohrung in einem Flügel sollte man aber ohnehin machen, um den Splint mit einem kleinen Faden hier zu befestigen als Verliersicherung.
- Schneewittchen
Ich glaube ich muß hier mal was richtig stellen bevor noch der Tipp kommt mir einen Sklaven zu kaufen der die Schraube festhält.
Alle Tipps haben irgendwie schon eine Berechtigung aber sie sind im Endeffekt nicht sonderlich zielführend.
Wie ich schon im 4. Beitrag erwähnte habe ich das Problem provisorisch (also dauerhaft gelöst).
- Schneewittchen
@BernhardS
Die "Schraube kommt am 21-22 Juli bei Dir vorbei, dann könnte ich endlich meine Schulden bezahlen...
