Boris bastelt
Re: Boris bastelt
Der Accu oder Speicher ist immer zu klein
- Arndt
Re: Boris bastelt
Mein lieber Schwan, das setzt Maßstäbe!
Vorbildlich und ganz große Anerkennung!!!
Re: Boris bastelt
Hast Du das beim Versorger angemeldet?
Re: Boris bastelt
Nö. Warum auch.
Aber ich schau mal, was das Formular wissen will. Wenn ich da als Hersteller: "Frickel" reinschreibe wird es sicher komisch.
Bei unserem Netzbetreiber ist der Batteriespeicher nur unter KWK Kopplung erwähnt.
Re: Boris bastelt
Speicher müssen im Marktstammregister und beim Netzbetreiber angemeldet werden, beide interessiert aber nur die Kapazität und die Zertifikate des Wechselrichters.
Wer den Speicher produziert hat, interessiert schlussendlich nur die Versicherung im Schadensfall...
Re: Boris bastelt
Der Wechselrichter ist ja ein SB3000, also kein Problem, entspricht ja VDE-AR450.....Metalfreak hat geschrieben: ↑Mi 5. Apr 2023, 06:55Speicher müssen im Marktstammregister und beim Netzbetreiber angemeldet werden, beide interessiert aber nur die Kapazität und die Zertifikate des Wechselrichters.
Re: Boris bastelt
Gilt die Pflicht zum Anmelden auch für Inselanlagen?Mir leuchtet kein sinnvoller Grund ein, aber wer weiß...
Re: Boris bastelt
Bei Inselanlagen streiten sich die Geleerten... Eigentlich soll alles irgendwie angemeldet werden, aber die kannst praktisch solche Anlagen nicht anmelden, weil die Formulare das gar nicht hergeben. Und dann: wo zieht man die Grenze? Zählt mein Casio Taschenrechner oder die Gartenfunzel auch schon drunter?
Re: Boris bastelt
Moinsukram hat geschrieben: ↑Mi 5. Apr 2023, 12:20 Bei Inselanlagen streiten sich die Geleerten... Eigentlich soll alles irgendwie angemeldet werden, aber die kannst praktisch solche Anlagen nicht anmelden, weil die Formulare das gar nicht hergeben. Und dann: wo zieht man die Grenze? Zählt mein Casio Taschenrechner oder die Gartenfunzel auch schon drunter?
wir entfernen uns zwar gerade sehr von Boris seinem Thread.
aber ich kann es für die Teag in Thüringen sagen, in der Firma betreiben wir eine Inselanlage mit 3x 15er Victrons, einigen PV-Modulen und 16 Tesla Akkumodulen (2S 8P) da wollte keiner von der Teag eine Anmeldung weil es ja eine Inselanlage ist.
Ich glaube das ist vom örtlichen Netzbetreiber abhängig.
Boris ermant mich immer mal wieder (ohne es zu wissen) meine Fahrradakkus aus dem Regal zu holen und was mit zu machen.
Re: Boris bastelt
Der Casio-Taschenrechner nicht. Da unterstützt die Solarzelle nur die Batterie (Primärzelle!), aber die Gartenfunzel wäre eine Solaranlage mit Speicher. Vielleicht zählt aber auch nur, wenn ein Wechselrichter verwendet wird - Juristen haben manchmal komische Vorstellungen.sukram hat geschrieben: ↑Mi 5. Apr 2023, 12:20 Bei Inselanlagen streiten sich die Geleerten... Eigentlich soll alles irgendwie angemeldet werden, aber die kannst praktisch solche Anlagen nicht anmelden, weil die Formulare das gar nicht hergeben. Und dann: wo zieht man die Grenze? Zählt mein Casio Taschenrechner oder die Gartenfunzel auch schon drunter?
Re: Boris bastelt
Eine Insel ist anmelde und anzeigefrei.
Aber wird da was mit der Netzanlage verbunden ist es keine Insel mehr.
Im PV Forum gibt es da Streitereien, die eine Seite meint eine galvanische Trennung mit Umschalter reicht, die andere Extreme meint da laufen zwei Kabel nebeneinander und könnten sich beeinflussen.
Am beste selbst beim Marktstammrgister nachsehen und sich das gewünschte zusammenreimen.
Eine Woche PV Forum und man schätzt hier das Klima
RasenZombieMäher
Hier nun der Määhzombie.
Der besteht aus einem alten 230V Rasenmäher, einem geschlachteten Hoverboard und einem 36V DC Motor von einem E_Scooter.
Die Hoverboard-Elektronik wurde gehackt und kann mit verschiendensten Inputs gesteuert werden, USART, PWM, Analog ect.
Der DC Motor hat die Steuerelektronik von so einem Fun-Scooter.
Die Funkstrecke ist Bluetooth, Input über einen WII-Nunchuck an einem ESP8622 als Transmitter, einem ESP32 als Receiver.
Die Fahrstufen ist ein schlichter Teiler der USART-Werte durch 6.
https://youtu.be/Pqb_RGVDkLI
https://youtu.be/UhLHdPdb6Uc
https://youtu.be/pwZmCGeLzMo
https://youtu.be/GS84Ur6VDvw
Ideen-Geber ist Aaron:
https://www.youtube.com/watch?v=MQ_EklhKByk
Re: Boris bastelt
Kann man einen solchen Treiber als Servo-Treiber missbrauchen, wie steuere ich den dann an?
https://www.allegromicro.com/en/Product ... vers/A4988
Meine Treiber-Ekeltronik ist natürlich abgebrannt.
https://youtu.be/J8C8lNIZXOs
- Alexander470815
Re: Boris bastelt
Nein der ist nur was für Schrittmotoren.
Aber es gibt doch so einige integriere Halb/Vollbrücken Treiber.
BTS7960 oder DRV8871 wären mal zwei.
Je nach Strombedarf des Motors eben.
Re: Boris bastelt
Das Ersatzteil kommt erst morgen
Re: Boris bastelt
Mit dem Holzkopf geschweißt, ohne Vorreinigen.
Re: Boris bastelt
Du baust einen WIG-Brenner aus Holz?
Re: Boris bastelt
Selbst Transistoren gibt es schon aus dem Material:
https://www.spiegel.de/wissenschaft/tec ... dcd10be89f
Re: Boris bastelt
Das Gaspedal vom FerrumNanus, EisenZwerk Schweißgerät ist ja eher Glumb.
Der Schalter in dem Pedal ist echter Scheiss.
Also hab ich da jetzt einen amtlichen Möller eingebaut.
Re: Boris bastelt
Die Pumpe stand vorwurfsvoll im Weg und wollte verfrickelt werden.
Eine Sihi 3 stufige Flügelpumpe v
Ein zusätzliches MAG hatte ich auch noch.
Drückt problemlos 5Bar.
Mit dem 1“ offenen Schlauch taktet die noch.
Re: Boris bastelt
Ich würde der Pumpe noch ein Bypass verpassen.
Lieber das Wasser im Kreis pumpen als takten.
Denn die Pumpe wird über den Flüssigkeitsfilm geschmiert. Der reißt beim Takten ständig ab.
Re: Boris bastelt
Naja, die taktet so im Bereich 1:1 30s bei Vollgas.
Das ist eher die Ausnahme.
Re: Boris bastelt
Waschbeton,
von Männern erfunden für Männer.
Leider hat das Zeug einen WAF von >10.000nm
und muss unter Aufbringung hoher Energie nach Grün verschob werden. Kleinigkeiten am Rande.
Re: Boris bastelt
Mal schnell ne Softeis Maschine gefrickelt
Drehen, eloxieren, Schweißen, löten. Eis.
https://youtube.com/shorts/HB86EFGSo3w?feature=share
Eine 1+ für die Idee und Umsetzung, für das Endprodukt 4-.
Zu wenig Eis in zu viel Zeit. Schmilzt zu schnell und das Lufteinblasen klappt nicht.
Re: Boris bastelt
So, der Waschbeton ist nun verschwunden und ersetzt durch freundliches dunkelgrau.
Re: Boris bastelt
Das ist ja super Chic geworden.
Re: Boris bastelt
Sieht super aus!
Ich vermute es ist epoxidgebunden?
Ich hab vor 2 Jahren auch für viel Geld meine Betonaussentreppe damit saniert.
(viewtopic.php?p=337433#p337433)
Erst Haftgrund, dann Epoxid mit Quarzsand. Dann drüber so runde Steinchen mit Epoxy. Ging super zum Verarbeiten und sah echt schick aus...
Jetzt nach zwei Jahren ist das ganze ein kompletter Sanierungsfall. Die Steinchen haben sich in Platten! vom Untergrund (wie gesagt...auch Epoxy mit Quarzsand) angelöst.
-> 500€ versenkt.
Ich hoffe bei Dir hält das besser. Vorallem die Trittkanten machen mir Sorgen....
Mino
-> 500€ versenkt.
Mino
Re: Boris bastelt
bei meinem Stammfriseur wurde die Außentreppe auch mit diesem Material beschichtet, mittlerweile fällt mir bei jedem besuch auf das mehr stellen abplatzen. das Zeug scheint nicht der Wahnsinn zu sein, ist vielleicht aber auch Hersteller abhängig.
Re: Boris bastelt
Sieht eher nach Wattwurmhaufen aus
Hightech hat geschrieben: ↑So 11. Jun 2023, 21:40 Mal schnell ne Softeis Maschine gefrickelt
Re: Boris bastelt
Nein, das hält.
Ganz sicher.
Falls das wirklich wo abplatzt, durch den einfachen Aufbau kann ich das ja einfach ausbessern.
Ganz sicher.
Re: Boris bastelt
Bei meinem AAL-Bike war mir doch der Bremshebel beim FT22 abgebrochen.
Manchmal sind es die kleinen Dinge die so nett und nützlich sind.
Die Krümelschublade für die Hebelschere.
Warum?
Warum?
Re: Boris bastelt
Bei mir sieht es auch so aus, wie auf dem letzten Bild.
Dauert 2 Tage bis alles weggeräumt ist und keine 4 Stunden bis es wieder so aussihet.
Im Moment hab ichs aufgegeben und bin froh, das ich manche Werkzeuge dopplet habe.
Re: Boris bastelt
werkzeugwand viel zu klein
Re: Boris bastelt
Ich hab mir das Allit System, wos immer mal wieder Sortimentskästen bei Albrechts gibt auf angenehme Größe hingepimpt. Müllt immernoch sehr schnell zu, wie man sieht, aber das Aufräumen geht deutlich schneller und angenehmer von der Hand.
Kann mal n paar *.stl files posten, wenn erwünscht.
Re: Boris bastelt
Jetzt ehrlich, getrennte Schraubenzieher für plus und minus ?
Re: Boris bastelt
Nee, die einen sind zum Rein- und die anderen zum Rausschrauben. Links- und Rechtsdrehende, für die Eingeweihten.
Re: Boris bastelt
alles falsch, die einen glauben an Gott, die anderen glauben an Igor.
Re: Boris bastelt
Mal was Längeres, zuschauen wie vor mich hin wurstele:
https://youtu.be/aHJI93t5y18
Re: Boris bastelt
Der neue Wasserkessel für die IGOR-Kaffeemaschine ist fertig.
Der Ducktest ist bestanden.
Re: Boris bastelt
Wie funktioniert die Igor Kaffeemaschine? Eine Tasse Wasser in 10 Sekunden?
Re: Boris bastelt
Weiter gehts:
Re: Boris bastelt
Wieso Wasser?
Nee Kaffeemaschine.
Die Voll“Automaten“ ham ja doch Nachteile, ständig wollen die Aufmerksamkeit.
Määä Wasser ist leer
Mööö Kaffee ist leer
Agaga Trester Behälter voll.
Wieder warten das das Wasser heiß ist.
So soll dann diese Maschine mal 10L Kaffee frisch liefern ohne Betreuung.
Re: Boris bastelt
Weiter im Text
Re: Boris bastelt
Nachbrenner?!
- Arndt
Re: Boris bastelt
Hammermäßig, ich liebe das Design!
Puristisch, funktional, mit Nachbrenner. Das sollte es zu kaufen geben
