Antriebswalzen auffrischen
Wie hier auf dem Bild zu sehen, geht es um Metallwalzen die eine Stoffrolle antreiben sollen.
Diese sind von Werk aus anscheinend mit Sand beklebt um griffig zu sein.
Nun lassen diese allerdings deutlich nach und sind nicht mehr rauh genug.
Habt ihr eine Idee wie ich diese, möglichst wasserfest neu beschichten kann?
Gibt es da eine art Lack, der seeehr grob und rauh strukturiert ist?
Oder gibt es andere möglichkeiten das recht einfach zu bewerkstellingen?
Bisher habe ich da Nassschleifpapier drum gewickelt und festgeklebt.
Das dauert leider ewig, und ist ein elendes geschmiere und gekleister.
Da bappen hinterher meine Hände bald mehr als die Walze.
Re: Antriebswalzen auffrischen
Es gibt für Spindelschleifer Hülsen aus Schleifpapier, vielleicht passt da ja ein Durchmesser zu deiner Anwendung.
https://www.mima.de/Produkte/Materialbe ... fzylinder/
Leider nein, aber die richtung ist schonmal gut.
Durchmesser ist 30mm
Länge 290mm
Länge 290mm
wie wärs mit: in Epoxy einpinseln und in Sand wälzen?
anti rutschband für Treppenstufen spiralig drum wickeln könntst auch.
Spiralig sollte kein problem darstellen.
Dann werde ich es erst mal mit antirutschband versuchen.
Falls das nicht geht, dann ganz groben strahlsand.
Danke fürs mitdenken!
Solange du keinen Schlupf hast, die Walze also durchrutscht passiert da gar nichts.
Außerdem schreibt Smily doch, dass die Rolle ab Werk mit Sandbeklebt war.
Ob nun stinknormaler Sand oder Korund genommen wird dürfte egal sein.
Falls Du die Epoxy Lösung machst könntest Du die Rolle nach dem aufbringen des Sandes und dem aushärten des Epoxy noch lackieren.
Dann bröselt der Sand nicht so schnell ab.
Ruhig einen Lack nehmen, der etwas dicker aufträgt, selbst Gelcoat wäre eine denkbare Lack Alternative.
- elkogrenadier
Mir ist spontan Griptape für Skateboards eingefallen. Beschichtung und Kleber sollten ziemlich robust sein, ist ja für den eher harten Einsatz gedacht.
+1 für Skateboardgriptape
Selbst das billige schlagt Treppenstufen-Antirutsch meiner Erfahrung nach um längen. Wahrweise in fancy Farben.
Das ist eine mega idee.
Da werd ich mich mal dran setzen!
Danke!
Danke!
