Zerlegung des 10kW RF-Verstärkers
Re: Zerlegung des 10kW RF-Verstärkers
Mal was anderes: Der Schrank im letzten Foto ist ja das "Klimagerät" - Der graue Klotz mit dem fetten Motor scheint dann ja die Pumpe zu sein, die das Coolant durch das Rohrsystem treibt...
Ist dann in dem größeren roten Rohr ein einfacher Wärmetauscher, bei dem das Leitungswasser die Wärme des Kühlmittels aufnimmt und diese danach stumpf im Ausguss entsorgt wird? Die Isolation der Eingangswasserleitung würde dann eine Betauungsprävention darstellen?
Wahrscheinlich wird das Wasser mit einem Kaltwassertisch ausserhalb des Gebäudes gekühlt, wenn ich richtig gesehen habe werden da ja 50kW Heizleistung erzeugt.
Ja, genau so scheint das zu sein. Das dicke Rote Rohr ist ein Wärmetauscher.Spike hat geschrieben: ↑So 28. Mai 2023, 16:47 Mal was anderes: Der Schrank im letzten Foto ist ja das "Klimagerät" - Der graue Klotz mit dem fetten Motor scheint dann ja die Pumpe zu sein, die das Coolant durch das Rohrsystem treibt...
Sehr sicher ein Rohrbündelwärmetauscher, der sollte den Einkaufspreis bereits reinbringen, blöd ist nur das man keine genauen Daten dazu hat.
Ich habe einen als Abgas WT genutzt am Selbstbau BHKW, war damit ein "Brennwert" BHKW weil das Abgas kondensierte.
Achte auf Beryllium Oxid, aber weißte eh..
So, der Wärmetauscher ist nun ausgebaut.
Etwas bedenken macht mir noch die Druckseite des Ölkreislaufs: Wenn ich das Lüfterrad der Pumpe richtig herum drehe, schlägt das Manometer auch deutlich aus.
Drehe ich es falsch herum, bekomme ich den Druck nur minimal gesenkt, selbst wenn ich einen Akkuschrauber anflansche.
Nach kurzer Zeit steigt der Druck dann wieder.
Also die andere Seite von dieser fetten Gardena Kupplung abgeschnitten und an die Druckseite angesteckt.
Tatsächlich gluckert ein guter Schluck Öl in den Auffangeimer, das Manometer steigt noch etwas
Verstehe ich nicht.
Bevor ich jetzt die Druckseite klein schneide, will ich den Druck und das Öl aus dem System haben......
Hier ist nun: (Keine Sorge, da ist nur Wasser ausgelaufen)
Verstehe ich nicht.
Ist evtl. irgend ein unschöner Stoff
im Wasser möglich?
im Wasser möglich?
xanakind hat geschrieben: ↑So 28. Mai 2023, 22:09
Verstehe ich nicht.
Kann sein, dass der irgendwo in Ölkreislauf durchgeschlagt ist ( in Öl getauchte Elektronik, speziell Kondnesator ist geplatzt ) -> Viel Gaswolke in Ölkreislauf.
Aber dass du bisschen mehr Druck hast, nachdem du bisschen abgelassen hast, versteh ich auch nicht so ganz.
Mehr Druck...
FREIE ENERGIE
FREIE ENERGIE
Ist das blaugraue Etwas links oben dann vielleicht ein defektes Druckausgleichsgefäß (ich dachte eher an einen Filter)? Rückwärts saugst Du die Membran an...
Was macht eigentlich der kleine Trafo rechts unten im letzten Bild? Der sieht so unschuldig und nicht angeschlossen aus - Montageoption für einen anderen Spannungsbereich?
Auf die Möller im Verstärker freue ich mich schon. Da war ja mit entfernter Haube schon etwas zu erahnen. Und bei der "Bundeslade" mit den zwei Henkeln mache ich präventiv einen kleinen Barfußtanz unter freiem Himmel - das sieht nach Voodoo aus.
Das blaue Ding sieht aus wie ein Hochdruckinlinefilter.
Die Kapillarlleitung könnte auf ein Thermostat gehen welches den Kühlkreislauf regelt.
Das Rätsel ist gelöst, dieses dusselige Manometer ist einfach nur kaputt:
Nun geht es so langsam an den eigentlichen Verstärker. Hier der oberste Einschub:
Hat das schwarze Rohr auf dem letzten Bild zufällig genau 50 Ohm?
Nein, 100Ω +/- 10%
Weiter gehts:
Die moderne Wachsschnur: Kabelbinder:
Klasse! Das vorletzte Bild sieht ja schon fast nach StarWars aus... Ist der schwarze Block links wieder ein ölgekühlter Widerling?
Vielen Dank für die Dokumentation.
Ja, das ist wohl wieder so ein Widerstand.
Aber ich habe noch keine Ahnung welchen Wert der hat, so weit bin ich noch nicht vorgedrungen.
Dieses scheiss Öl ist übrigens überall. Auch ganz oben im Bedienteil.
Alles was man anfasst hat eine gewisse Grundsiffigkeit.
Da muss man aber
etliche Hazard-Sheets lesen
Die Schlauchverschraubungen von Swagelok sind in neu auch mit Goldstaub aufzuwiegen. Könnte sich also in Sauber auf eBay lohnen. Auch nur die Muttern. Klemm und Schneidringe sind Einmalartikel.
- Raja_Kentut
wunderschöne Stillleben!!
Falls sich Keramik-Standoffs und Gewindebolzen ansammeln melde ich schonmal ein “hätte ich gerne“ an.
Ok, dann werde ich die mal sammelnRaja_Kentut hat geschrieben: ↑Di 30. Mai 2023, 21:20 Falls sich Keramik-Standoffs und Gewindebolzen ansammeln melde ich schonmal ein “hätte ich gerne“ an.
wie jetzt? noch keine blinkenden leuchtdioden wie in vielen billigfilmen?
Blinkende LED´s hat der Kasten bis her nur 5 Stück hergegeben:
Ganz normale 0815 LED´s in grün mit 5mm Durchmesser und geringer Lichtleistung.
Kein RGB und kein integrierter Controller in den LED´s
Zuletzt geändert von xanakind am Mi 31. Mai 2023, 09:13, insgesamt 1-mal geändert.
Je eleganter die Schaltung, durchdachter der Aufbau, desto weniger BlingBling.
Cheap crappy shit have Blinkenlights.
@Xanakind:
Kannst du dieses Bild
in hoher Auflösung hier reinhauen? Das würde ich gerne in SW und groß an der Wand haben.
Ja, wolle machbar sein. Ich schicke dir heute Abend das originale File direkt von der Kamera.
Per PN kann ich das Bild nicht verschicken, hier funktioniert es aber schon..... Seltsam.
Hier nun das Bild in der vollen Auflösung bzw. alles was meine alte D3000 hergibt
Achtung DFÜ Nutzer: Farb-Grafik mit 3,4 MEGA-Byte Größe!
Wenn son Möller in Betrieb ist leuchten alle LEDs auch die in der Werkstattschublade. Da leuchtet auch anders Zeug was eigentlich nicht zum Leuchten bestimmt ist.
dafür hätte man 3 Disketten gebraucht, also die 1,44er
-mit Dateisplitter
-mit Dateisplitter
Schön mit dem Microsoft Backup unter W95 auf die Disketten verteilt
Danke erstmal, hab ein 40x80-Wandbild in SW bestellt! Was macht denn die andere Kiste?
Die andere Kiste war ja nur zum Kühlen da. Da war der Wärmetauscher & die Pumpe verbaut.
Stimmt, hab ich verwechselt..
Heute den Baugleichen Verstärker bei der Eröffnung eines großen EMV Testzentrums gesehen - scheint noch immer aktuell zu sein
Gibts von der Kiste eigentlich Pläne?
Prüflinge waren da in Bereich eines LKW
Allerdings ist in ECE-R10 für Fahrzeuge kein homogenes Feld vorgeschrieben, nur GIB IHM.
Da hängt es jetzt in 40x80 an der Wand
sehr schick !
Eigentlich wollte ich hier ja nichts weiter posten, ein paar Bilder vom Innenleben einer Röhre gibt es aber noch:
Das Kupfer der Anode ist wirklich sehr dick
Das öffnen war schwieriger als gedacht.Das Kupfer der Anode ist wirklich sehr dick
das blaue...ist das nicht berylliumoxyd?
naechste frage...was fuer material sind die draehte die da auf nem.haeufchen liegen?
Das sind doch nicht etwa Gold-Pins??
Berylliumoxid wohl eher weniger. Bariumoxid würde ich vermuten.
Danke für die Einblicke!
Krass - Der Heizstift ist ja mal eine Nummer... eher Heizpatrone
Den zweischaligen Ölkühler finde ich auch cool.
Sehr schöne Details - Danke!
Ich find solche Einblicke auch hochinteressant. Ist halt mal was anderes als die Geräte, in die man sonst so reinschaut..
Danke dafür
Danke dafür
Das blaue Zeuch is doch das was man auch sonst so auf den "normalen" Heizfäden einer Röhre findet und damit nich giftig?
Hier eben nur als große Schicht mit fetten Heizstiften dahinter.
Das sind wirklich schöne Einblicke!
