ESG als schuppendach?
Bei uns auf Arbeit liegen noch 4 Scheiben HERO DUR Einscheibensicherheitsglas mit 66x195cm und 6 oder 8 mm Stärke, muss ich dann ggf nochmal messen, rum.
und ich will den Alten schuppen durch was neues ersetzen, wo dann auch die Fahrräder rein sollen.
Auf den Scheiben ist in einer Ecke ein logo
Außen steht HERO DUR innen CE EN 12150.
Könnte ich die für einen Großteil der Dacheindeckung verwenden?
oder muss ich Angst vor spontanem Zerfall haben?
wenn man die nehmen könnte, wie befestigt man sowas auf dem noch zu planenden Dach? Gibt's dafür irgendwelche passenden Profile?
Der schuppen soll ca 3m breit werden und der First des pultdaches liegt am Haus an. Da würde ich dann das, was nicht vom Glas abgedeckt wird mit wellblech oder so machen und das etwas über das Glas stehen lassen. Das ist die südseite vom Haus, übermäßige Hitze würde ich durch einen Lüftungsspalt (mit drahtgitter oder Lochblech drin gegen Ungeziefer) an der Hauswand aufsteigen lassen.
starke Sonneneinstrahlung auf den Inhalt des schuppens durch ein innen befestigtes Sonnensegel verringern.
Durchs Glas käme tagsüber halt schön viel Licht in den schuppen und es ist über, darum würde ich es gerne nutzen.
Habt ihr Einwände oder Anregungen?
Re: ESG als schuppendach?
OK, hat sich erledigt, nächstes mal google ich erst und frage dann (... Bzw frage dann nicht mehr)... Google sagt über Kopf nur Verbund- oder Drahtglas, weils bei bruch nicht runter fallen darf...
Etwas Maschendraht drunter, an den Enden gut befestigt, sollte das Problem doch lösen, oder?
zumindest bei Hagel
Karnickeldraht vielleicht, die Scherben sind ja bei ESG nicht so groß, aber WAF sagt dann sicher nein
Nene, wird wohl nix und doch anders umgesetzt :
Moin!
Auch durch "karnickeldraht" wird bröseliges ESG einfach durchfallen. Ich persönlich würde mir da aber weniger Gedanken machen. Solange die Kanten gut geschützt sind, ist ESG erstaunlich unempfindlich solange man nicht zufällig von einem Federkörnerhagel überrascht wird. Sollte es doch mal zum schaden kommen und sich zufällig in diesem Moment jemand im Schuppen aufhalten, sind die Splitter ausreichend klein und stumpf, dass bis auf ein paar oberflächliche Kratzer nichts zu befürchten ist. Man sollte sich nur nicht darin wälzen.
Gruß, Felix
Gruß, Felix
Oder einfach von der Innenseite her eine günstige Sonnenschutzfolie aufbringen. Macht aus ESG -> VSG. Ich könnte mir vorstellen, das das auch im Sommer dafür sorgen kann, das statt 70 Grad nur 40 Grad im Schuppen herrschen.
um gottes willen nein. damit machst du das glas erst recht kaputt. das warme licht wird an der unterseite des glases größtenteils reflektiert und durchströmt die scheibe ein zweites mal. das glas heizt sich dadurch fast doppelt so stark auf.
hat man vielleicht noch partielle abschattung (da reichen paar laubblätter manchmal schon, kann man die krümel relativ schnell schon von unten auffegen.
rate mal, woher ich das weiß (zum glück nicht bei mir, sondern ein ehemaliger ausbeuter)
... und eine volle haushaltsmülltonne 120l ist auch nicht durch zwei erwachsene männer mehr zu bewegen. die steht dann einfach nur noch da
es gibt ja auch einbruchhemmende folie für glasscheiben, die man innen aufkleben kann.
ich glaube mit folie drauf ist die scheibe nachher teurer, als wenn man sich direkt trapezblech (neu) kauft
Ja, grade letztere. Und Haltbarkeit kostet Geld.
Und das tolle an Glas ist ja das es ewig hält, so Folienglump...und dann noch mit Sonne...
Das mit der Wärmedehnung passiert tatsächlich auch, sehr schwer einzuschätzen.
Ich würde die Scheiben eher für Wände/Fenster benutzen, glaub da hat man das besser im Griff.
