Drehbank kaputt, bräuchte mal Hilfe mit Austauschmotor
bei meiner kleinen Drehbank ist leider der Motor durchgebrannt (ziemlich gründlich, mit Rauch, und Sicherung gekommen und so).
Nun hab ich heute bei Georg beim Containertauchen einen gefunden, der zumindest mechanisch passt auch wenn er mir etwas zu langsam dreht.
Scheinbar brauche ich eine Drehbank, um eine Drehbank zu reparieren...
Egal, würde erstmal gehen. Leider hat Georg reflexartig alle Kabel so kurz wie möglich abgeschnitten und den Klemmenkasten gesondert entsorgt.
Daher meine Frage, bekomme ich den irgendwie an 230 Volt zum Rennen? Gemessen habe ich
grün 22 Ohm lila 22 Ohm braun
gelb 22 Ohm rot
weiß 22 Ohm blau
schwarz, schwarz n.c.
gelb 22 Ohm rot
weiß 22 Ohm blau
Re: Drehbank kaputt, bräuchte mal Hilfe mit Austauschmotor
Also auch kein Klemmbrett dran?
Ohne Klemmbrett müsstest Du doch eigentlich 3 Spulen ohmisch "sehen" können.
Ja, kann ich ja, wobei die eine anscheinend doppelten Widerstand und einen Mittelabgriff hat
dreh den Motor mal mit nem Akkuschrauber durch, ab ner bestimmten Drehzahl sollte sw/sw dann Durchgang haben Überbrückung des Anlaufkondensators per Fliehkraftschalter
Das mit dem Mittelangriff könnte auch Sinn machen, so wie ich das Typenschild verstehe, kannst du den Motor auch mit 115V laufen lassen
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Mi 10. Mai 2023, 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Alexander470815
Die 312 U/min wird die Abgangsdrehzahl mit dem 8,33:1 Getriebe da sein von dem nur noch die Hälfte vorhanden ist.plottermeier hat geschrieben: ↑Mi 10. Mai 2023, 15:38 Nun hab ich heute bei Georg beim Containertauchen einen gefunden, der zumindest mechanisch passt auch wenn er mir etwas zu langsam dreht.
Also ist der Motor zweipolig -> knapp unter 3000 U/min.
Der sieht auch nach deutlich weniger Leistung aus als der vorhandene, ich denke nicht dass man damit glücklich wird.
So, rennt wieder. Danke für die Tipps. Die erste Amtshandlung werden passend gedrehte Adapter für den neuen Motor
Der neue Motor hat mit nem Kondensator aus Rasenmäher (zum Glück ist grad Sperrmüll) einem erstaunlich viel Kraft. Viel mehr als der alte Motor. Der Kondensator musste auch neu, der hat mir seinen Saft durch die Anschlussleitung in den Drehrichtungsschalter gekotzt... Vielleicht der Grund, warum der alte Motor so wenig Kraft hatte und abgeraucht ist.
Kennt sich wer mit den Typenbezeichnungen aus? Muss ich mich vor dem Saft fürchten? Ist das ein alter belasteter Kondensator? Ich würde den Drehrichtungsschalter gerne reinigen und weiterbenutzen.
Gute Nacht...
Gute Nacht...
Kleine Bosch MP mit Ölfüllung ist in der Regel PCB-frei..auch zur Zeit, wo PCB Füllung standard ist.
(Ausnahme gab, aber hab leider Details vergessen)
PCB hat sehr charakterische Duft, tropisch-fruchtig
