Wlan bricht bei schönem Wetter ab.
- Schneewittchen
Ich nutze mein Wlan auch mal im Wohnwagen vor dem Haus, was bisher einwandfrei funktioniert hat.
Seit einiger Zeit kann ich es fast nur bei Dunkelheit oder schlechtem Wetter verwenden, je mehr die Sonne scheint ist Schluß mit lustig.
Was kann das sein?
Was kann das sein?
Re: Wlan bricht bei schönem Wetter ab.
Störungen durch Solarwechselrichter in der Umgebung.
Steht der AP in der Sonne? Dann ist evtl die Elektronik totgekocht...
wenn alle funken , funkt keiner mehr.
Bei Schönwetter sind vielleicht viele Teilnehmer im Bereich. Weil draussen/ Terasse. Videoaugen können das Netz auch dichtscheissen.
Das Solar WR in dem Bereich stören halte ich fast für ausgeschlossen. Die machen zwar MW und KW zu, aber im GHZ Bereich sollten die Nebenaussendungen Werte erreicht haben die unter der Rauschgrenze liegen.
Kuck mal in WLAN Monitor ob alle Kanäle zu sind.
Servus Zusammen,
Ich habe diesen Effekt auch in der Fa. Die Suche danach habe ich aufgegeben!
bei mir im dorf geht LTE auch nur bei beschissenem wetter. so wie die sonne rausguckt, isses weg.
eine sinnvolle erklärung dafür habe ich auch nicht.
Vielleicht Sonnenstürme wenn es schon Polarlichter zu sehen gibt.
Oder es ist schön = Fenster auf
Eher ist das wirklich der effekt, das je mehr geräte sich untereinander sehen, die reichweite sinkt.
Was übrigens wirklich witzig ist... weil bei Caps-Lock wetter steigt die Streckendämpfung.
Allerdings haste bei Sonnenschein nicht nur etliches WLAN, sondern auch Bluetooth.. und anderes gesox, das mitspielen will.
Life habe ich das mal früher(tm) bei Packetradio (AX25) gemerkt :
Wenn der weit entfernte Digi oder DAMA ( also normales AX25 = CSMA Carrier Sense Multiple Access ) machte, dann haben mich die anderen Stationen die näher am Digi waren, platt gemacht.
d.H. am WE... bei shit wetter..
Wenn der Digi aber DAMA machte, dann sagte er jeden Teilnehmer, wann er senden durfte, und hat neue stationen auch "eingeladen".
Wenn der Verbindungsaufbau einmal zustande kam, war es plötzlich egal wie viele andere Stationen noch online waren, auch am WE, die Verbindung blieb stabil.
Also... das müsste man mal genauer untersuchen .. ggf steigt die Reichweite mit steigender Streckendämpfung...
Bei uns in der Fa. (mitten in der Stadt) ist das oftmals lustige wenn „mein“ wlan nicht mehr die Reichweite hat, aber dann immer von einen Nachbarn, vermutlich das Grundbuchamt ein „Hp Print direct“ sehr gut zu empfangen ist.
Auch daheim im Dorf sind nahezu überall draußen diverse Netze zu empfangen. Also täte mich das nicht wundern, wenn alle senden das manchmal nichts mehr los ist. Bei Tp link hatte ich die Erfahrung das die Reichweite mit WPA-Enterprise rapide abnimmt.
Das lässt sich ja als erstes schnell herausfinden.
Warten bis es soweit ist, und dann einfach mal ne Decke über die Zellen werfen.
- Schneewittchen
Den eigenen Wandler kann ich ausschleßen, der ist im Moment nicht in Betrieb.
Eventuell mal mit nem sdr oder umfunktionierten dvbt stick auf suche gehen, wo die störquelle rumbrüllt.
Jetzt wo es zunehmend sonnig wird, kannst du dir ja zeit lassen.
Mit nem PortaPack mach ich das.
Ein HackRF One mit Laptop würd auch reichen.
https://www.ebay.de/itm/155281094679?ha ... R5b0kdH9YQ
nach deiner Beschreibung nach würd ich aber eher auf Sonne kocht Elektronik gehen.
wenn dein AP nur 5GHz kann könnte es auch sein das DFS dich ägert, aber wie das mit der Sonne zusammenhängt?
bei DFS hilft auf Kanäle ausweichen die davon nicht betroffen sind.
- Schneewittchen
Heute hat es vorm Haus 44cm Schnee und ich habe beim Wlan einen Balken mehr als sonst.
- Chefbastler
Das ne sehr oberflächliche Fehlermeldung....Schneewittchen hat geschrieben: ↑So 30. Apr 2023, 07:42 Ich nutze mein Wlan auch mal im Wohnwagen vor dem Haus, was bisher einwandfrei funktioniert hat.
Was kann das sein?
Ist noch ein Link da?
-Ja dann auf die Weboberfläche schauen von dem Ding wie es mit der Verbindung in Internetz steht.
-Nein dann hinlaufen und als erstes mal die Spannungsversorgung kontrollieren.
Spannungsversorgung noch OK?
-Ja dann Temperatur kontrollieren ob das Ding in der Sonne einfach zu heiß wird.
-Nein dann Spannungsversorgung fixen
Zu heiß?
-ja dann für Kühlung sorgen
-nein dann mal über Ethernet versuchen drauf zu kommen und auf der Weboberfläche weiter nach Fehlern suchen
So pauschal würde ich das nicht sagen, höchstens dass Ripple über er die Versorgung Probleme macht. Auf 2,4/5,8Ghz so hoch kommen die Schaltregler meist dann doch nicht
- Chefbastler
Bessere WLAN-APs und Co. können dir den Noise Floor / Band Belegung auch direkt anzeigen. Da brauchts nicht unbedingt nen teuren SDR/Speki für.b0n3 hat geschrieben: ↑Fr 5. Mai 2023, 20:07 Mit nem PortaPack mach ich das.
Die Taube Nuss von KackRF ist mittlerweile auch schon gut aus der Zeit gefallen mit seinen 8-Bit..., gibt heute wesentlich besseres für das Geld. ADALM Pluto und Co. was ich heute eher neu Kaufen würd
