GSM Analog Konverter
Hallo Zusammen,
ich bräuchte ein Gerät das Gsm in ein Analogsignal für Telefon umwandelt das ich meine Vermittlung daran anschliesen kann
gibt es sowas?
Viele Grüße
Jona
gibt es sowas?
Viele Grüße
Jona
- ProgBernie
Re: GSM Analog Konverter
Im Prinzip ja.
Früher[TM] gab es die Zweidrahtschnittstelle für Mobiltelefone offiziell.
Es gibt weiterhin GSM-Router die eine PSTN-Schnittstelle bieten, meine Schwiegermutter hat so ein Ding von Vodafone und zahlt €10,- pro Monat statt des Telebimmanschlusses.
Sind etwas schwierig zu finden, auf den deutschen Seiten findet ma fast nur noch LTE-Router mit Telefonanschluß (da dann meist über SIP), aber hier ist so ein Möller:
https://www.amazon.de/Gsm-Telefonanlage ... efonanlage
oder direkt aus China:
https://aliexpress.com/item/1915024263.html
Ich vermute die üblichen Einschränkungen greifen da: Rufsignal 50Hz statt 25Hz, Rufspannung gering, ggf. nur Tonwahl möglich.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Kugelfischsuppe
Da kann dann aber noch eine alte Fritte helfen. So von wegen Nebenstelle mit Impulswahl konvertieren auf Amt mit Tonwahl. Das können die defintiv.Ich vermute die üblichen Einschränkungen greifen da: Rufsignal 50Hz statt 25Hz, Rufspannung gering, ggf. nur Tonwahl möglich.
Würde eventuell nicht eine alte Fritzbox mit CSV fähigen LTE/GSM USB-Stick funktionieren? Da scheint ja zu funktionieren.
https://avm.de/service/wissensdatenbank ... inrichten/
Ich hätte ein GSM-Modem da, dort kommt eine SIM-Karte rein. Das hat eine Schnittstelle für AT Befehle. Ich meine das müsste auch eine Audio-Schnittstelle haben.
https://m2m.dk/wp-content/uploads/2018/ ... 0200an.pdf
- ProgBernie
Das hat aber laut Beschreibung und Blockschaltbild keinerlei Signalisierung über die Audioschnittstelle (4-Draht, je zwei für Mic und Speaker), kann also weder Rufsignal noch Wähltöne und/oder -pulse verarbeiten, Gabelschaltung fehlt da ebenfalls. Da ist die Fritierbox dann besser geeignet.Hightech hat geschrieben: ↑Mi 26. Apr 2023, 06:13 Ich hätte ein GSM-Modem da, dort kommt eine SIM-Karte rein. Das hat eine Schnittstelle für AT Befehle. Ich meine das müsste auch eine Audio-Schnittstelle haben.
Bedenkt bitte, dass die Fritzboxen zwar Impulswahl verstehen, aber relativ zickig sind. Der Nummernschalter muss tatsächlich EXAKT auf die richtige Geschwindigkeit eingestellt werden.
- ProgBernie
Kann ich nicht bestätigen (Fritier7490). Habe schon mehrfach erfolgreich mit der Gabel gewählt (Autophone AP29) und das ist definitiv langsamer als der echte Nummernschalter.
Gruß Bernd
Ich hatte das an einer 7170, die war echt zickig.
Für die Toleranz des Impulswahl-Decoders ist allein Software zuständig.
Gibts für die scheinbare Monopolgesellschaft der Fritzles eigentlich keine unregelmäßigen Sicherheits-Updates?
Ich meine bloß. So nach dem Motto: Kaufen - freuen - Sicherheitsupdate - wegwerfen. Fast so wie bei Winzigweich, da wird man auch dauernd zu neuererer Hardware gezwungen.
such mal nach GSM-Gateway. Dann kommt auch was.
z.B hier:
https://www.ebay.de/itm/185854317231?ha ... Q&LH_BIN=1
oder das: https://www.ebay.de/itm/204288542523?ha ... &LH_BIN=1
ich hab 2 Gateways in Betrieb. Somit kommt jedes Händi Gespräch auf meiner Telefonanlage an.
z.B hier:
- Raja_Kentut
…irgendwie im falschen Faden…
