Projekt des Wahnsinns, Bildergalerie
Re: Projekt des Wahnsinns, Bildergalerie
Marsrover
Auf den Rahmen könnten evtl. Bierkisten passen?
Ich bin schon gespannt, wofür die kugelgelagerten Laschen die jetzt noch nach unten hängen dann genutzt werden. - EDIT: QUATSCH! Das sind die Gelenke für die Federbeine!
gib es zu: du bist der neue Zulieferant für die nächste Mars-Mission
das sollte eigentlich reichen um reinzusitzen...
die Steuerung interessiert mich SEHR dafür. die normalen Hoverboardplatinen schaffen halt grade so
die zwei angeschlossenen Motoren.. aber drei pro Seite? uff..
- ProgBernie
Drei Hoverboardbretter und zwei Freudenstöcker um die Bewegungen zu koordinieren. Helikopterfliegen ist demgegenüber dann einfach
ich hatte mal den Fehler gemacht und an meinem Robycar die Motoren (wegen der einfacheren Verkabelung) seitenweise (also rechts/links)ProgBernie hat geschrieben: ↑Mo 24. Apr 2023, 09:33 Drei Hoverboardbretter und zwei Freudenstöcker um die Bewegungen zu koordinieren. Helikopterfliegen ist demgegenüber dann einfach
an die Hoverboardplatinen angeschlossen.
Problem ist, dass die nicht linear gleichmässig hochdrehen... also mal war die rechte Seite schneller, mal die linke, beim Gas geben...
also besoffen fahren stelle ich mir ähnlich vor #-)
inzwischen sind die wieder auf Vorderachse/Hinterachse geklemmt, jetzt gehts....
Ein 6x6-Rasenmäher mit Sense?
Ich glaube, die Idee mit dem Holzvorschub ist raus. Schade!
Scheint eher was fahrendes zu sein. Also Räder nach unten, statt nach oben!
Krasse Sache, Parker.
Willst Du mit dem Ding in einem Schritt Gelände fräsen und Rasen sähen, damit den Robo-Mower mehr zu tun hat?
Oder wird das vielleicht sogar der Blühstreifen-Igor?
Spannend!
Spannend!
GPS dran und dann ein Call-a-Bierkasten
(2-4 passen da doch rein oder?
Das vorne schaut fast so aus als sollte da ein Seil für eine Winde geführt werden um das vernünftig aufgewickelt zu bekommen ohne Kreuzungen des Seils
Das runde quer liegende ist die Spurstange der --> https://de.wikipedia.org/wiki/Lenkung#A ... kellenkung , vermutlich mit Geometrie nach Ackermann.
Ich kann mir auch vorstellen, dass der Platz, der vermeintlich für Bierkästen vorgesehen ist, stattdessen für Strooomspeicher vorgesehen sein könnte…
6 Räder drei Treiberplatinen passt schon mal
Die Akkupacks sehen chick aus, aber ich hätte nur Bedenken mit den Schrauben zwischen den Kontaktblechen. Nicht das es bei mechanischen Sonderfällen da zu Kurzschlüssen kommt.
Wo siehsten da Schrauben? Sieht nach son Plastenubsis aus.
Der fahrbare Akku der es im Brandfall selbst bis zum Pool schafft und abtaucht wenn es zu heiß wird.
Bitte, bitte, bau da einen Greifarm dran.
Schon etwas Schade, dass es doch kein vollautomatisches Sägewerk wird.
Bin daher mal gespannt was es jetz wird und wozu es genutzt wird.
Wenn vorne noch eine motorisierte Nagelschere und ein Laserscanner dran kommt, ist es ein Rasenmäherroboter.
Passend zum 1. Mai könnte das Teil auch gut Braunsche Röhren spazieren fahren.
Für mich macht das den Eindruck, als solle es auf dem Mars 'rumgurken...
Hightech hat selbst noch keine Ahnung, was das wird. Der baut einfach alles zusammen, was weg muss und sucht sich aus dem hier geratenen aus, was ihm am besten gefällt
Ich tippe mal, das wird ein Transportkarren fürs Treffen, weil man ja wohl nicht ständig mit dem Wagen aufs Gelände rein und rausfahren soll/kann/will. Als Nebeneffekt kann man damit Schnittholz aus dem Wald rücken.
Hat die Rakete auch anständig abgehoben?
- Chefbastler
Werden die Schrittmotortreiber ihre Abwärme denn tatsächlich über diese Konstruktion los?
Sollte man nicht besser die Unterseite kühlen?
muß ich dir Linienlaser veraalen ?
Ich dachte erst, Boris hat sich da einen Brummkreisel mit Dachlatten drangeschraubt
Ja jetzt wird es richtig spannend.
Ein 80m LIDAR wenn ich richtig sehe....
Und was schafft das Rad für ein Drehmoment?
So interpretiere ich die Leisten...
Der baut ein MALP
Hallo,Hightech hat geschrieben: ↑So 7. Mai 2023, 21:06 https://youtube.com/shorts/U1WyIFr3gKw?feature=share
Bei Kurvenfahrt solltest ein Differential einprorammieren sonnst schieben die geraden Räder gegen die Lenkräder.
Die hinteren Räder dürften auch den gleichen Lenkwinkel Verträgen wie vorne, um unötiges Arbeiten des Gummis zu beheben.
Tolles Projekt, Respekt!
Das ist aber auf Solo 750-Basis....
(da kam Roland Emmerich halt günstig über Papa dran,
damals....)
Bin mal gespannt, die Idee mit der Zweiachs-Lenkung
dürfte die Flurschäden gegenüber der üblichen "Panzerlenkung"
deutlich verringern, allerdings sollten die gelenkten Achsen
immer genau gegenläufig arbeiten....
Es bleibt spannend.
in die gleiche Richtung lenken würde nur bei vierrädrigem Fahrzeug Sinn machen...
