Beamer nach draußen? Ja/Nein/Wie?
Moinsen.
Jetzt beginnt ja langsam wieder die Draußensitzsaison.
Für das Terassenkino soll nun aber, sofern das überhaupt möglich ist, der Beamer dauerhaft unter dem Dach installiert werden.
Als Beamer haben wir den da https://www.hcinema.de/pro/anzeigen.php ... onemptw700
Montageort wäre ungefähr da, wo der rote Kringel ist:
(Die Leinwand ist dahinter und gerade eingerollt.)
Wie kann man so ein Gerät möglichst sinnvoll in ein Gehäuse einbauen?
Die Lüftung und die Empfänglichkeit für die FB sollen natürlich gewährleistet sein.
Unterm Dach ist es trocken, die Temperaturschwankungen sind aber entsprechend hoch und ab und zu windet es auch stark.
Re: Beamer nach draußen? Ja/Nein/Wie?
Einfache Antwort:
Einfach hinhängen und nur hin und wieder mal die Filter reinigen (Insekten)
Nicht dauerhaft am Strom lassen, sondern nur bestromen wenn er tatsächlich benötigt wird.
In den Wintermonaten abschrauben und mit rein nehmen.
Haben wir bei meinem Bruder auch so gemacht, dort hängt der Projektor auch draussen (Regengeschützt) unter dem Dach.
Wind macht denen nichts aus.
Ein Gehäuse schützt vor Kälte nicht und im Sommer bekommt der arme Projektor die Hitze schlechter weg.
Also...
Installation und Aufhängung lasse ich jetzt mal außen vor !
Wie steht die Sonne auf den Stegplatten ?
Staut sich die Hitze darunter ?
Ich spreche aus Erfahrung !
2010 (EM/WM keine Ahnung) hatten wir einen Beamer unter Trapez-Blech.
Der ist aufgrund der Hitze-Stauung ständig ausgestiegen.
Sowas bitte beachten !
Das Dach ist Lichtdurchlässig.
Daher wird man bei prallem Sonnenschein sowieso kein Bild erkennen können.
Aus diesem Grund sehe ich hier keine Gefahr.
Bei prallem Sonnenschein wird eh nicht geguckt, wenn, dann abends.
Okay, also ne Halterung dengeln und im Winter mit reinnehmen.
Ich bin ungern am unken, aber Consumer-Elektronik die Luft durch das Gehäuse ziehen muss und Feuchte/Temperaturwechsel vertragen sich meiner Erfahrung nach nicht so.
Nicht permanent am Netz lassen, wie oben vorgeschlagen, ist mal ein guter Anfang, aber trotzdem könnte man der Elektronik noch Feuchtschutz spendieren. An der Optik wird man nichts machen können...
Alternativ würde ich vorschlagen sich ein gutes System zu überlegen wie man den Beamer schnell und einfach anbauen kann, ohne die Ausrichtung ständig neu machen zu müssen.
Eine Halterung mit einem Bajonettverschluss unten dran? Zweckentfremdete Schlauchkupplung? Eigenbau, Federbelastet mit drei Auflagepunkten?
Auf eine Eigenbaulösung bezüglich der Aufhängung wird es wohl rauslaufen, die Idee mit der Schlauchkupplung ist ein guter Ansatz.
Da mich der Strahler nix gekostet hat wäre ein Verlust erträglich, aber trotzdem schade. Vielleicht decke ich die Lüftungsöffnungen bei Nichtgebrauch ab.
Bei Nichtgebrauch reinholen wäre auch meine Lösung. Ich würde an die Überdachung ein sauber ausgerichtetes Brett machen, auf das man den Beamer dann nur drauf stellen muss. Auf das Brett könnte man Anschläge machen, so dass man den Beamer zum Ausrichten einfach in die richtige Position schieben kann. Den Fokus kann man dann einmal einstellen und festlegen (z.B. mit Panzertape oder Heißkleber).
Das ist zu einfach.
Und wenn ich die Leiter zum aufbauen brauche, dann kann der Beamer auch gleich immer wieder auf den Tisch gestellt werden.
Manche Beamer haben Kameragewinde unten drunter.
Da könnte man dann so eine Schnellwechselplatte und zugehörige Aufnahme + Kugelkopf hernehmen.
Man könnte die Platte auch mit einer Winde hochziehen und automatisch ausrichten, das spart die Leiter.
Ich würde das Ding da einfach hinrödeln und gut is.
Kommerzelektronik hält immer wieder erstaunliches aus.
- elkogrenadier
Dem kann ich nur zustimmen: ein Bekannter hat seit mehreren Jahren ne Flachglotze im Gartenpavilon hängen. In den letzten 3 Wintern war er dann auch zu faul den einzumotten. Das Ding läuft tapfer...
So, das Projekt ist fertig.
Danke an die Kabelspender.
(Thumbs Up!)
- Raja_Kentut
also wirklich ! da hättste gleich die Lampen putzen können
Die Bild- und Tongeber befinden sich im Pflanzenzeugschränkchen :
Irgendwie leicht übertrieben. Sollte halten und sieht auch noch klasse aus.
Ich hätte den Projektor wahrscheinlich mit 2 Kabelbindern da dran gerödelt
KEIN HEISSKLEBER?
*HändeindieHüftenstemmundböseguck*
KEIN HEISSKLEBER?
Geile Konstruktion und dank der Verschraubung abnehmbar
Hab soundtechnisch etwas aufgerüstet, der Marantz ist rausgeflogen und hat Platz gemacht für was größeres und ein Digital- bzw. Internetradio:
den Plasteschrank hab ich auch in der Garage, und der biegt sich auch genauso durch... #-)
Da muß ich nochmal bei, Holzlatten liegen schon parat.
das hab ich tatsächlich vor ein paar Monaten erledigt, nachdem es durchgebrochen war.. *hust*
