Du hast recht, andere Quellen sprechen von bis zu 80% Wirkungsgrad, was meine (stark vereinfachte) Rechnung von oben in einem anderen Licht zeigt. Halten wir fest: der technische Wirkungsgrad ist durchaus konkurrenzfähig. Wirtschaftlich wird das aber nur, wenn bereits eine weitere Wärmequelle im Haus ist, die bei Schlechtwetter unterstützen/übernehmen kann. Beim Neubau lohnt sich es eher, eine Wärmepumpe und PV zu bauen, weil jedes System für sich ziemlich einfach gebaut und unabhängig betrieben werden kann.Jesaiah hat geschrieben: ↑Fr 3. Mär 2023, 20:54 Deswegen ja mein INteresse an Kombikollektoren ST + PV. Gibt es inzwischen schon einige Zeit, aber ich hätte gern mal mit jemandem gesprochen, der damit Erfahrung hat …
Übrigens, 500 W/m2 für ST halte ich bei modernen KOllektoren für arg pessimistisch.
Interessante und kuriose technische Videos
Re: Interessante und kuriose technische Videos
“The nation at your fingertips”
Die damaligen Headsets waren schon eine Geräteklasse für sich.
https://youtu.be/euysfEl8NQA
hört sich echt krass an
das ist hier um die Ecke, die Pipeline liegt mittlerweile unter der Erde
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeelink
Warum kommt es da überhaupt zu einem Echo, die Pipeline ist ja nicht zu sondern bis zur nächsten Verdichterstation offen?
Vielleicht noch ein Schieber dazwischen, der aus Sicherheitsgründen geschlossen war? In den Kommentaren hat ein Physiklehrer errechnet, dass das Rohr in etwa 200m verschlossen sein muss.
Leitungstheorie. Kein nennenswerter Unterschied zwischen Schall- und Radiowellen.
Wenn der Ausgang nicht kurzgeschlossen ist sondern offen, erfolgt trotzdem die Reflexion. Wichtig ist bloß genügend Abstand der Leitungsimpedanz zur Freiraumimpedanz.
Und wenn das nicht ganz ideal ist, geht halt ein Teil verloren. Was sind schon 10 db Reflexionsdämpfung in der Akustik? Wer kann das hören bewerten?
Das es so lange gedauert hat, bis so ein wichtiges Gerät entwickelt wurde:
https://www.youtube.com/watch?v=OGtaO9_oQlI
Das sollte Effekte generell revolutionieren, ich habe gleich bestellt!
Geniales Video, ich hab keine Sekunde verpaßt.
Ob künstliche Intelligenz inzwischen in der Lage wäre, so ein Video noch zu übertrumpfen? Vielleicht auch mit Spezial-Produkten für Pearl oder den Tuning-Shop?
Schade daß es für den 9V-Block außer Bodentretern keine ernsthafte Anwendung mehr gibt! Ich sehe diese Batterieform als Nächste sterben. Der Block mit der USB-Ladebuchse hat mich begeistert.
Vor ein paar Jahren hat Xana die letzten übrigen 9 V-Klötze hochwertiger drahtloser Studiomikrofone veraalt, solche Mikrofone dürften längst wieder verboten sein.
Sixtransistor-Taschenradios mit 9 V gibts zumindest in Europa auch nicht mehr, im Ausland haben die schon seit Jahren Lithium-Akkus eingebaut.
Bleiben bloß noch ein paar hoffnungslos veraltete (Digital-)Schätzeisen der Baumarkt-Klasse und diverse Maker-Bausätze für Einsteiger.
Gah, etwas zu spät gesehen… „sold out“. Ich hoffe, die produzieren nach!Gobi hat geschrieben: ↑Sa 1. Apr 2023, 11:00 Das es so lange gedauert hat, bis so ein wichtiges Gerät entwickelt wurde:
Vollmechanische stürmische See und abbröselnde Gletscher. Die Irren vom Miwula mal wieder: https://youtu.be/sg2teRs31Dg
Unfassbar, dass Sowas funktioniert ...
https://www.youtube.com/watch?v=NLDpWrwijE8
Lies mal in der Postille 2018 ab Seite 4, die Idee ist demnächst 100 Jahre alt!Unfassbar, dass Sowas funktioniert ...
Hätt ich mir ja denken können, dass das im Forum längst kalter Kaffe ist ...
Ein schon etwas älteres Interview mit Mehdi Sadaghdar, besser als Boom bekannt.
interessantes Video, ein Trecker fackelt ab. Aber die letzten 4 Minuten sind witzig.
https://www.youtube.com/watch?v=OaiBAjlY9Y0
Ja warum auch nicht der Motor selber hat es überlebt.
Wenn das Getriebe dann auch noch ok ist ist das Ding sogar wieder aufbaufähig.
Oder macht einen anderen Traktor wieder fertig.
Da gab es doch auch mal ein Video wo einer einen Motor von einem recht teuren oder seltenen Auto brauchte und ein abgebranntes Wrack kaufte.
Motor war im Endeffekt auch top gewesen.
Das aber scheinbar der Anlasser auch überlebt hat..
nö, Trecker ist Kernschrott.. Höchest als Teilespender, der sehr wenig Teile spendet. Noch besser: Stumpf einschmelzen lassen.video6 hat geschrieben: ↑Fr 28. Apr 2023, 21:14 Ja warum auch nicht der Motor selber hat es überlebt.
Der ist viel zu stark erhitzt, auf mindenst 600C° (denn viele Aluminum ist stark angeknackst .) Rechnet ruhig Risse in Block bzw Verzug.
Bei seltene /teuere Wagen hat man eben kaum Wahl/Möglichkeit. Dagegen ist Sisu Motor keine Seltenheit.
Anlasser hat überlebt, weil der ja allgemein tief sitzt.
Das ist kein richtige Trecker, ist halb LKW und halb Trecker (ähnlich wie Unimog ) JBC Fastrac.
Zuletzt geändert von Matt am Sa 29. Apr 2023, 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
Ich finds eher erstaunlich dass der dort keinen umgebracht hat als er mit voller Geschwindigkeit bei Nullsicht durch den Rauch ist...wenn da grad einer gestanden hätte...
Naja, ich finds nich so witzig, dass die beim startversuch das Motoröl schön in die Wiese laufen lassen.Roehricht hat geschrieben: ↑Fr 28. Apr 2023, 20:36 Hallo,
Das muss ja wirklich nicht sein.
Und immer wieder schön zu sehen: Gruppenführer bei der Feuerwehr haben von Geburt an eingebauten Atemschutz...
Hab ich mir auch gerade gedacht … Motto „Sch*** drauf“ …. Idioten.
Aber Respekt, dass die Kiste anspringt, hätte ich nie vermutet, dass ICB so solide baut….
Softwarebugs in der Raumfahrt
https://youtu.be/6oXtGMBS2ho
Spartien Sortier Maschine:
https://www.youtube.com/watch?v=9FxceSBFlDA
Was sind Spartien und warum müssen sie sortiert werden?
ich denke, dass es aus dem Bereich der Druckereien (Bücher/Zeitung) stammt und die Teile die Zwischenräume zwischen den Lettern ausfüllen, also das was heute die Leertaste, Tab.. etc. macht zur Zeiten, als man die Druckvorlage noch in den Holzkästen setze.
Daß das heute kaum jemand weiß ist leider der Evolution geschuldet. Auch hier im Forum dürfte die Quote unter 1% sein, bei Politikern eher noch eine Größenordnung darunter. Ich kenne bloß einen Mann von Welt der das wie aus der Pistole beantwortet hätte. Wer ist das?
Wenn man den Begriff Spatien ohne R wie Richtig schreibt, kommt der Begriff auch dem heute gebräuchlichen SPACE etwas näher und das Rätsel wird leichter gelöst.
Es gab da mal einen Sportler, der wurde bei der Bundeswehr nicht ernst genommen. Jahrende später hat man ihn zum Gouverneur gewählt.
Vor allem:
Warum müssen die sortiert werden.
Das deutet ja tatsächlich auf eine ständige Wiederverwendung hin, das es eine extra Sortiermaschine gibt.
Wenn Du Dir es nicht leisten willst, neue zu kaufen? (Er erklärt ja, dass zur Hochzeit des Typensatzes die Plättchen wegen des Sortieraufwands weggekippt wurden)
Danke für diese Kuriosität - Wer hat wohl solche Maschinen gebaut? Die Stückzahl dürfte sich ebenfalls in Grenzen halten, oder?
Das fragt er auch, es ist nicht mal ein Hersteller/Typenschild auf der Maschine.
Es geht dabei um gutes Schriftbild, das entspricht also nicht der Leertaste - zwischen verschiedenen Buchstaben will das Auge verschiedene Abstände sehen, will man Blocksatz haben, muß man wieder etwas mehr auffüllen usw. heute macht der PC das alles automatisch.
Vor ein paar Jahren habe ich an der Modifikation eines Vibrationsförderers mitgearbeitet, sehr interessant, wie man damit Sortierung erreichen kann!
bin heute etwas im Garten zugange.
Die Sprösslinge der nachbarlichen Goldulme werden langsam lästig, um nicht zu sagen zur Seuche
https://www.youtube.com/watch?v=RmuAQxl0s0M
Hab da einen MOT, mit einem Pol an die Triebe,
der andere Pol geht an ein Staubsaugerrohr, das ca 50cm daneben in der Erde steckt.
da auch etwas angefeuchtet.
Das ist nur ein erster Test mit HV,
das mit dem Kupferblech an einer der Hauptwurzeln geht jetzt im 2. Jahr.
Waere DC nicht eventuell erfolgversprechender ?
Das war erstmal ein Test, ob überhaupt nennenswert Strom durch kommt.
Ziel ist, Wurzeln möglichst tief im Boden möglichst warm zu machen.
Da reicht dann AC.
Da reicht dann AC.
Schon interessant, was für ein zeitlicher und kostentechnischer Aufwand in den 70ern für die ganzen Schlagershows getrieben wurde
https://youtu.be/U_W-ApqJzJ8
Das ist heute aber nicht soooo viel anders.
OK, die Technik ist natürlich komfortabler. Anstelle des riesigen analogen Mischpults reicht heute ein normales MacBook mit Soundkarte. Auch im Videoschnitt hat sich einiges verbessert.
Der Gesang der Künstler kann heute aber komplett falsch sein. Das kann man heutzutage alles nach belieben wieder geradebiegen oder das Tempo anpassen. Ein Kollege (alter Hase) hatte mir mal erzählt, was das damals z.B. für ein irrsinniger Aufwand war, eine Telefon Liveschalte in die Show einzubauen. Damals durfte man ja nicht "mal eben so" einfach ein eigenes Endgerät an die heiligen Leitungen der Bundespost anschließen. Für Telefon Liveschalten wurden von der Post eigene Leitungen nur für die Show geschaltet. Das hatte oftmals erst in der letzten Minute funktioniert.
hier nochmal ein Versuch mit Hochspannung Ulmen-Triebe zu killen.
dort wo es im Pflaster brutzelt war vorher ein Pflänzchen.
https://www.youtube.com/watch?v=MPlRWwzMXfU
"Mutti, der Kassettenmann ist da!": https://youtu.be/IsTSWYRXjrg
Vielleicht auch interessant für den Fingertreff:
https://www.youtube.com/watch?v=z-IB3mZ30tI
- Botanicman2000
was für eine geile Seite
Gruß Uwephettsack hat geschrieben: ↑Sa 3. Jun 2023, 21:01 Vielleicht auch interessant für den Fingertreff:
Die grossen Veranstaltungsorte und Hallen hatten von der Post ein ganzes Bündel Leitungen bis an den eigenes für diesen Zweck vorhandenen Schaltraum geschaltet. Einige waren fest zum Funkhaus des NDR durchgeschaltet.
Ein oder zwei Rufnummern waren fest drauf rangiert. Somit brauchte der NDR nur ein Leitung an das Telefonmodul im Mischpult anschliessen.
Zusätzlich war in Ü-Wagen auch ein Funktelefon drin. Damals noch Netz-B.
Der Ton , L und R, Telefon und Regiekommando zum Funkhaus gingen durch diese festen Leitungen . Live Bilder fürs Fernsehen wurden vom Übertragungswagen per Richtfunk zum Studio übertragen. Der Empfänger war auf dem Fersehturm fest installiert und mit Breitband Koax zum Fersehstudio in HH Lokstedt übertragen.
Auf Land und in Kleinstädten musste der Rundfunk die Leitungen bestellen. Dafür war bei der Post die Rundfunk Schaltstelle Zuständig. In HH war die in der Schlüterstrasse im Fernamt mit untergebracht.
Ja, alles lange her und nun Geschichte. Heute alles über Internet und mit grottenschlechte Qualität.
Solche Leitungen hatte ich auch häufig zu Schalten. Nicht nur für Rundfunk und Fernsehen sondern auch für andere Grossveranstaltungen. Denn in HH gingen solche Leitungen gerne mal durch das BehördennetzTelefon Liveschalten wurden von der Post eigene Leitungen nur für die Show geschaltet. Das hatte oftmals erst in der letzten Minute funktioniert.
Das ist wirklich spannend… grenzt zwischendurch an Raunzen, aber grundsätzlich richtig, was er sagt…phettsack hat geschrieben: ↑Sa 3. Jun 2023, 21:01 Vielleicht auch interessant für den Fingertreff:
3Sat hat oft Dokus mit Sprechern österreichischen Slangs.Anse hat geschrieben: ↑Do 8. Jun 2023, 10:31 Qualitöts-Journalismus:
https://www.3sat.de/wissen/nano/230605- ... o-100.html
Ab Minute 13:45
ob in Austria für Mikro-Farad allerdins auch ULTRAfarad zu sagen üblich ist, weiss ich nicht, dafür wohne ich zu weit weg.
und die gezeigten kleineren Elkos sind keine Scheibenkondis, ja.
Wir "Elektroleute" hier erkennen sofort die Fehler.
Wenn nun etwas von einer Thematik berichtet wird, die ausserhalb unserer Expertise liegt,
mutmasse ich mal eine ähnliche Anzahl an Fehlern pro Bericht.
Das Nazi-Wort der Lügenpresse möchte ich hier nicht nennen, bleibe aber bei Verzerrungspresse,
Alleine schon weil oft auch deutlich editiertes Bildmaterial genutzt wird (Rückwärts laufend oder gespiegelt),
selbst in Nachrichtensendungen, die nur die Wahrheit wiedergeben sollen.
ja, in anderen Bereichen ähnlich viele Fehler. Ist halt so, wer alles können soll, der kann nichts richtig.Desinfector hat geschrieben: ↑Do 8. Jun 2023, 11:03 Wir "Elektroleute" hier erkennen sofort die Fehler.
Daher schau ich schon lange keine Fernsehreportagen mehr. Zu viel inhaltsloses Gelaber und zu unspezifisch. Sehr ineffizient. Dafür schaue ich lieber mal eine Stunde eine Tour durch irgend eine MW Sendeanlagen auf YouTube. Komplett ohne nervige Animationen aber dafür mit Leuten, die Ahnung haben. Und auch ohne die typische Panikmache der ÖR in jedem Beitrag.
Andere Frage, kommt aus so einem Pelztierelemente eigentlich überhaupt genug Spannung raus? Mal adäquaten Temperaturunterschied angenommen.
Ich hatte mal vor 20 Jahren so eine einfache Peltierkühlbox, der ich nachträglich einen Lüfter verpasst hatte. Mit ordentlich kaltem Inhalt im heißen Auto lief der Lüfter mit gefühlt 2/3 Leistung weiter, wenn man den Stecker zog.
Also kommt da durchaus Saft raus, wenn man die Temperaturdifferenz hält.
