Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Is sogar ne Kiste alkfreies Jever dabei
- käferthias
Ich bin doch immer wieder erstaunt was hier manchmal so abfällt:
Stammt sogar aus dem Frankfurter Hauptbahnhof Re: Eure aktuellen Funde
In der Corona Hoch-Phase für teuer Geld eingekauft: Personen Zählanlagen & Zutrittskontrollen.
Corona gibt es nicht mehr, also kann das alles in den Müll
Die Aalfüllungen für die kommenden Pakete sind gesichert
Bei Angelika's Erben hatte man dafür extra einen Aufmerksamkeits-Mißklang installiert.
Nicht ganz, der Takt vom Gong war noch etwas schneller. Aber man hat deutlich bemerkt daß Bakterien in dem Haus bis zum letzten Elektron ausgequetscht werden. Wer weiß ob der Hausmeister auch aus der Schweiz stammt, oder vielleicht gar von der großen Insel. Und ob die Bakterien aus der Restetonne ...
Jedenfalls ist Friesland immer eine Reise wert. Wie heißt eigentlich die Gegend östlich von Friesland?
Von Friesland aus Östlich liegt die Wesermarsch!Bastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 31. Mär 2023, 20:06 Jedenfalls ist Friesland immer eine Reise wert. Wie heißt eigentlich die Gegend östlich von Friesland?
Nordfriesland ist östlich von hier. Von Friesland aus westlich liegt Ostfriesland. Von da aus weiter westlich kommt nochmal Friesland (NL)
Wo liegt OstWest-falen in Nord-rein-west-falen.
Im Süden von Nordfriesland
Untenfrsnken liegt nördlicher als Mittelfranken...
Oh ja, die XDCAM würde ich auf Lager legen.Chefbastler hat geschrieben: ↑Fr 24. Mär 2023, 19:30XDCAM Scheiben und DVCPRO Bänder kann man schon mal retten
- Arndt
Oh, das wäre eine geniale Idee für die automatische Hühnerklappe!
5 Hühner gehen raus, dann müssen 6 reingehen, damit keine mehr drin sind und so.
Mir lief dieser ostzeitliche Klappkocher zu.
Ich glaube, ich restauriere das Teil und nehme es beim Bus als Außenkochstelle. Einen Fisch muß man ja nicht unter dem frischen Dachhimmel in die Pfanne werfen.
In der Firma sind neulich diese Eigenbau Lautsprecherboxen abgefallen.
Nix wirklich hochwertiges, aber für die Beschallung bei Feiern ausreichend: (Ja, für´s Wohnzimmer sind die nichts)
Mein guter alter Pioneer HiFi Verstärker kommt mit seinen ehrlichen 2X30 Watt aber schnell an seine Kotzgrenze.
Ein oller PA Verstärker mit 2X 450 Watt ist hier bestens geeignet.
Die "Signal" LED´s blitzen gerade so leicht auf, da fliegen schon fast die Scheiben aus der Werkstatt
Ehrlich, ich finde die Optik gar nicht so unangenehm?!
Es gibt industrieell hergestellte Brüllwürfel, die meine Augen weitaus mehr beleidigen.
gut ist, a) einen hundefäbger mit viel platz und b) immer gurte zu haben. der rahmen ist aus gussstahl und das ganze konstrukt hat knapp zwei zentner.
stecker natürlich typ bauerntod
So eine liegt bei uns auch gerade im Schrott. Ich hadere noch mit mir, eigentlich ist mir der Klopper zu schwer.uxlaxel hat geschrieben: ↑Mo 10. Apr 2023, 19:36 452CC2A0-CA82-4481-9CB2-C8C21B3F9658.jpegF0480911-2FE7-4C5A-9655-1E1BBAF3286C.jpeg
Stand bei einem bekannten. "kannst'de ham"
Ein Motor braucht nur 3 Phasen und Erde.
Null ist bei den Dosen nicht vorgesehen. Wenn Jemand meinte die Erde als Null zweckzuentfremden kann das schon mal nach hinten losgehen, zumal es früher zugelassen war Wasserleitungen und sonstige Metallkonstrukte des Gebäudes als Erde zu verwenden.
Da gabs dann nur ein sichere Möglichkeit , ein Null nachlegen und ne Schukodose daneben. Das haben leider nur wenige gemacht da selber rumgepfuscht wurde.
Da kann der Stecker aber nichts für. Für gemischten Betrieb , also alle drei Phasen, Null und Erde gabs den 3 poligen Schukostecker.
Den hier: 73
Wieso denn das? Bei ordnungsgemässer Verwendung und korrekter Installation gibts kein Grund dazu. Wenn er irgendwo installiert darf er weiter benutzt werden solange es nicht ein Gewerbebetrieb ist.stecker natürlich typ bauerntod
Den hier: 73
Aus Wikipedia
Im Betrieb passiert es leicht, dass die Nase gegen verdrehtes Einstecken des Steckers abgeschert wird. Steckt man einen solchen beschädigten Stecker um 180 ° gedreht in die Steckdose, ist der Stift für die Erdung mit einem der spannungsführenden Außenleiter verbunden und damit alle geerdeten Gehäuseteile des Gerätes. Im Falle von metallenen Steckergehäusen ist damit zu rechnen, dass auch am Steckergehäuse volle Spannung anliegt. Berühren eines dieser offenliegenden Teile führt zu einem potentiell tödlichen Stromunfall. Deswegen wird die ovale Kragensteckvorrichtung umgangssprachlich als Bauerntod und Witwenmacher bezeichnet.
Hab auch noch 2 Pärchen von dem Stecker, in 25A und 40A.
Die waren bis Ende der 90er in Verwendung in der Halle meines alten Herrn, und ja, die waren teilweise so ausgenudelt, daß genau das passiert ist: Stecker 180° verdreht. Stecker und Dose aus Druckguss und mit dem PE(N) verbunden. Zum Glück war die Steckdose über einen Hebelschalter geschaltet, so daß es erst beim Einschalten geknallt hat...
Der daran angeschlossene Schweißtrafo, uralt, ein Kubikmeter mit fehlenden Abdeckungen, freiliegenden Klemmbrettern, stoffisolierte Windungen war auch nicht wirklich nach Berufsgenossenschaft...
Außer einer langen Suche nach der durchgebrannten Vorsicherung in den Katakomben der ehemaligen Ziegelei tum Glück kein weiterer Ärger...
Vierstellige Postleitzahl?
die gab es im osten mit 25, 40, 63 und 80 oder 100A. wie heißen die korrekt im englischen? farmer killer?
@ röhricht: nein, der wird nicht unter netzspannung weiter betrieben, schluss fertig aus!
diese stecker plane ich für 24V als hausnorm weiter zu verwenden, -/+/+/- dann in der belegung oder so.
Da würde ich aber eher etwas modernes, kompaktes & leicht erhältliches nehmen.
Ich würde hier z.B zu XLR oder Speakon greifen.
Speakon wird bei den Feuerwehren übrigens gerne für die Erhaltungsladung der Fahrzeuge missbraucht
Die Briten kannten diese Stecker nicht. In England waren die Camlock Steckverbinder verbreitet, Also jede Ader einzeln stecken. Auch nicht ganz ungefährlich.
Als Batteriestecker sind die alten Kragensteckdosen immer noch gut , denn die halten auch die immensen Kurzschlusströme aus bei den ein XLR schon verdampft.
Und die gabs nicht nur im Osten. Bis anfang der 70er waren die auch hier im Einsatz. Ist eben eine vorkriegs Norm. Die Abstufung war 15,25, 40, 60 und 100Adie gab es im osten mit 25, 40, 63 und 80 oder 100A. wie heißen die korrekt im englischen? farmer killer?
Diese Stecker kann man so nicht mit den alten Drehsaft Dosen zu vergleichen. XLR macht 15A und Speakon 20A. Mag für viele Sachen reichen. XLR benutze ich auch für 12V , bei 24V nehme ich die 4 poligen um da Verwechselungen zu vermeiden.Da würde ich aber eher etwas modernes, kompaktes & leicht erhältliches nehmen.
kann speakon 50A oder mehr wegstecken? frage für einen freund
sinn der sache wäre, auch dicke kabel und leitungen anklemmen zu können. endverbraucher würden dann dezent kleinere leitungen bekommen und eben speakon oder xlr (z.b. 4pol.)
doppelpost mit fast gleichem inhalt.
röhricht, welche "hausnorm"-belegung hast du bei 24V / 4pol? 1&2 minus 3&4 plus?
Ich ging jetzt davon aus, dass diese Stecker für Kleinkram wie Fritzbox, Hausautomations-Gelumpe, Router, Telefon Weihnachts Lichterketten oder Kameras benutzt werden sollen.
60A bei 24 oder gar nur 12 Volt? Da musst du ja 25mm² im ganzen Haus verlegen
Die alten Kragenstecker und die XLR-Stecker haben beide einen Nachteil: Es gibt sie in männlich und weiblich. So lange Quelle und Senke immer klar definiert sind, ist das nicht so ein großes Problem (aber man muss bei den Kabeln trotzdem auf die Richtung achten). Aber was macht man, wenn man zwei Akkus parallel schalten will? Ein Kabel mit zwei offenen Kontakten?
Ich verwende für 12V die PowerPole-Stecker (gibt es bis 180A) und für 24V die roten SB-Stecker (gibt es bis 350A). Bei diesen gibt es kein männlich und weiblich, alles passt einfach zusammen. Man kann mit dem gleichen Kabel das Funkgerät an den Akku, das Funkgerät an das Netzteil oder (zum Laden) den Akku an das Netzteil anschließen.
Heute hab ich große Glück..
Wer es erkennt, krieg eine Keks..
Ein Fernseher! Vielleicht sogar mit Farbe!
(Wie heißt das Ding? 576? 577?)
Unter dem Stereo Farb Röhren TV der Ozi ? ansonsten ist das Bild recht matschig.
Als Bastler liegt dort recht viel nur Schade das der Container offen ist.
Viele Teile von TEK
Regen und Rost arbeiten oft recht schnell.
Viele Teile von TEK
Öhm, nur gefragt und nicht richtig geratet
aber egal, eine Keks für ihm, da Michael schon sehr deutlich gedeutet hat
xana, muß ich Flachbildschirm für video6 retten ?
Ich hab mich schon mit einem Eierlikör-Osterei getröstet
Der hat so neu ausgesehen, da war ich mir mit der Nummer nicht mehr sicher.
Den 575 hatten wir im Institut, der war nur wegen seines Wagens zu bewegen. Was danach kam, ist mir nicht mehr persönlich begegnet.
Zur recht überzogene Preis. sodass ich und meine Freunde quasi ihm Regen stehen lassen, in Form: eingesammelte Zeuch (ca 100kg) einfachso stehen lassen. (ich habe nur Rosinen mit grenzwertige Preis bei einzelkauf gepickt)
Das Tek 576 in Container kompensiert es mehr als das. (ironischweise ist kaputte Tek 576 wertvollste von ganze Zeuch in Messie-Haus und sie/irgendwer stellt in Schrottcontainer ab)
Ich sagte doch das Gerät unter dem TV ist sicherlich das was interessant war.
Aber so werde ich ignoriert.
Denn ist das halt so.
Nein den Metz hätte ich derzeit nicht gebraucht.
Ich habe es tatsächlich geschafft unseren Hauselektriker so zu dressieren, dass er mich vorher fragt ob ich den Schrott haben möchte
Heute gab es immerhin zwei Solar-Wechselrichter mit Brandschaden: (Von denen hatten wir in letzter Zeit einige mit dem gleichen Schadensbild)
Ein Wunder dass da nicht der komplette Umrichter gebrannt hat
Ich finde es auch nicht gerade beruhigend, dass nicht nur Solar-Lithuimakkus, sondern auch noch die Umrichter Feuer fangen
Und viele Familien haben sowas im Keller oder unter dem Dach.....
Welches Bauteil war da in der Mitte? Die Faston-Stecker waren jedenfalls nicht schuld.
nö, da wurde nicht geratet, was es ist.
Konsole(Michael) hat sehr deutlich gedeutet: 577 oder 576
Es ist Tek 576, der hat quasi Gemeinsamkeit mit Nissan R34.. Marktpreis für dem steigt nur noch nach oben.
Falls Reparatur erfolgsreich wird, werde ich wohl Tek 575 abstoßen.
576 unter 500€ zu kriegen ist quasi unmöglich
