Fritzler hat Recht, finde ich, schön ist es wirklich. Aber wie wird es angetrieben?
Aluminium funktioniert genauso gut. Der Arm ist doch nur für die Einhaltung des Winkels, wenn man da nicht wie der Ochse in irgendeine Richtung drückt, sehe ich kein Problem. Bloß die Linearführung würde ich vielleicht etwas hochwertiger bauen
Antrieb? Von Hand - genauso wie diverse andere Bewegungen auch. Omm.
Bastelbruder hat absolut recht.
Alu reicht vollkommen.
Und natürlich muss da eine absolut leichtgängige Kugelrollen-Linearführung rein.
Wenn ich das Aluteil fertig habe, gibts ein Update.
Die vermeintliche Präzision ist nur m.E. nicht gegeben, denn je nachdem an welcher Stelle auf der Klinge und in welchem Winkel du den Haltemagneten positionierst, ergibt sich jedes mal ein anderer Schneidenwinkel. Torsion im Arm und Spiel in den Gelenken noch gar nicht berücksichtigt.
ich schließe mich dem letzten Satz an, viel zu kompliziert und gerade Kugellager usw. bringen mehr Spiel rein als du glaubts. Aber ich will niemand aufhalten!
Ich habe es nach dem Modell ganz einfach gebaut und das funktioniert gut:
viewtopic.php?t=12675&
Das entscheidende an der Geschichte ist eigentlich nur, das der Winkel permanent gehalten wird - nur deshalb ist Freihandschleifen so mühsam, weil man durch falsche Haltung ständig an Stellen schleift, die es gar nicht brauchen...
Ach, am liebsten ist mir immer noch die gute alte Saftschorle aus echtem Fruchtsaft. Da muss man sich zumindest um Süßmittel und so Schweinkram keine Gedanken machen.
Insgesamt noch weit entfernt von einem fertiggestellten Projekt aber wenigstens ein Zwischenschritt: Der Anrufsucher für meine kleine Vermittlungsstelle ist verdrahtet. Hat auch nur 18h gedauert insgesamt xD
Yo ( ) das Zeug geht, die Flasche ist halt saudämlich für ständig auffliegende Kühlschranktüren.
Ich hab seinerzeit in eine leere Rumflasche umgefüllt, die haben erstens einen niedrigen Schwerpunkt und einen breiten Boden, und zweitens sah das stets gut aus, wenn man seine Wasserflasche an der Arbeit betankt hat ("na, auch einen?")
Die Rewe-Eigenmarke find ich auch gut, Totalflop hingegen dieses süßungsmittelgeschwängerte Zeug von Mautner Markhof. Klassisches Barsirup wie von Riemerschmid oder Monin harmoniert mit Mineralwasser auch nicht so doll, hängt aber vielleicht auch an der Kohlensäure bzw. pH-Wert.
]So, ich habe auch ein Projekt fertig:
Ich bei uns in den D.I.Y. Markt und was sehe ich?
Einen Türspion für Glastüren für 2,00 € Der benötigte Bohrer dafür, war allerdings zu teuer.
Aber nee, wat liegt denn da rum, ein kleiner Schminkspiegel auf langem Stiel, auch für 2€.
Es war schnell warum den keiner wollte, der war kopflastig und viel immer um.
Also habe ich bei mir im Haus die alte Tischlewerkstatt bemüht und aus einem schönen alten Stück
Eiche einen Fuß getüddelt, den Spiegel da auf geklebt und alles fix eingaölt.
Ne Kühlung ist da doch gar net notwendig? Selber gemachter Sirup ist mir schon geschimmelt. Kommerzieller noch nie, auch wenn der Monate/Jahrelang im Schrank steht.
Gekühlt ists mir grundsätzlich lieber; zumal ich letztes Jahr bei Muddern zu Gast war und dort auf der Suche nach dem exotischen Würzmittel Natriumchlorid in der Vorratspackung Küchenschränke durchforsten musste. Dabei schau ich gerne aufs MHD zwecks "und weg" (vieles ging noch, aber eben nicht alles), und eine Flasche weihnachtlich angehauchtes Gebräu von Mautner noch innerhalb des MHDs fiel mir da auch in die Hände. Das Zeug war durchsetzt von Schimmelflocken
Der Laborbericht kam an, hab meinen Artikel oben entsprechend ergänzt. BMW scheint das Öl geändert zu haben, und die Viskosität lag unter dem, was BMW mittlerweile fordert. Insofern: Ich werde in Zukunft das Öl regelmäßig tauschen.gonium hat geschrieben: ↑Mi 15. Mär 2023, 17:19 Endlich wieder etwas Zeit zum Basteln, daher hab ich mich mal an ein lange vor mir hergeschobenes Projekt gemacht: Getriebeöl beim BMW i3 wechseln. Klingt simpel, aber der i3 hat keine Einfüllschraube fürs Nachfüllen. Die BMW Werkstattdoku meint: Achse ausbauen, dann kannst Du Öl nachgießen. Fand ich albern, geht auch einfacher über die Getriebeentlüftung. Ist nun hier dokumentiert: https://gonium.net/post/2023-03-13-bmw- ... -wechseln/
Ich hab auch 'ne Ölprobe ins Labor geschickt. Bin mal gespannt, was da rauskommt -- schließlich sagt BMW ja, dass dieses Getriebeöl eine Lebenszeit-Füllung ist.
Die molekülketten zerbrechen und werden von den zahnrädern über die nutzungsdauer mechanisch zermahlen.
Deshalb wird getriebeöl dünnflüssiger mit der zeit.
Das dein altes öl eine geringere viskosität als das frische öl nach werksnorm hat, entspricht der erwartung.
- Raja_Kentut
...wegen etwas weiter oben der herrliche Drahtigel : was macht ein Anrufsucher ?
Der anrufsucher ist der erste Teil der telefonanlage,der sich um den ruhenden Teilnehmer kümmert. Damit nichtfür jeden Teilnehmer die gesamte Vermittlungstwchnik vorgehalten werden muss, legt man die anlage etwas kleiner aus. Hebt ein Teilnehmer nun den Hörer ab um zu wählen, schaltet der anrufsucher diesen Teilnehmer auf einen verfügbaren "Bus" der vermittlungsstelle um damit dann den weiteren verbindungsaufbau durchzuführen
- Raja_Kentut
danke, ägän wot lörnd
ist eigentlich nicht ganz richtig.schaltet der anrufsucher diesen Teilnehmer auf einen verfügbaren "Bus" der vermittlungsstelle um damit dann den weiteren verbindungsaufbau durchzuführen
... sucht der Anrufsucher des jeweilig nächsten freien Verbindungssatzes den Auslöser des Interrupts und ermöglicht u.A. die Ausgabe des Freizeichens (früher mal "du duut"). Vorher macht es auch keinen Sinn, mit Wählversuchen zu starten. Wenn kein Verbindungssatz mehr frei ist, könnte ein (Schnelles) Belegtzeichen "dudududu" aufgeschaltet werden, zusätzlich wird der Fehlerzähler inkrementiert.
Interrupt erinnert irgendwie an Kleinhirn. Auch da gibt es mindestens 8 Leitungen die zusammengefaßt werden, der Controller muß dann erstmal nachsehen um was es überhaupt geht.
Tü-del-üt
Kein Anschuss unterr dieserr Numerr
Tü-de-lüt
Oder:
Beim
Nächten
Ton
IstEs
Neun
Uuhrr
Und
Fünfzigg
Sekundenn
Füüt
Tü-de-lüt
Oder:
Beim
Nächten
Ton
IstEs
Neun
Uuhrr
Und
Fünfzigg
Sekundenn
Füüt
Der Anrufsucher ist mit dem Schaltarm fest mit einem Gruppenwähler verbunden. Hat der Anrufsucher den rufenden Teilnehmer gefunden erhält selbiger den Wählton.
Es gab noch das System mit Vorwählern. Da war der Schaltarm mit dem teilnehmer verbunden und die Gruppenwähler hingen an dem Kontaktfeld. Nachteil: Jeder Teilnehmer musste mit einem Vorwähler susgerüstet werden-
Genaues findet man bein "Bayern-Online".
Kein Bus, sowas gab es damals nur als Spannungsversorgung. Und hier heisst das Teil Sammelschiene.Teilnehmer auf einen verfügbaren "Bus" der vermittlungsstelle um damit dann den weiteren verbindungsaufbau durchzuführen
Im übrigen wollte ich darauf hinweisen, dass der Eintrag falsch ist....
Ich entschuldige mich für die Ungenauigkeit/Fehler in der durch mich pfostierten Erklärung. Fälschlicherweise traf ich die Annahme, dass es zur groben Einordnung des Begriffs "Anrufsucher" verzeihlich sei, nicht ganz tief in die analoge Vermittlungstechnik einzusteigen und mich des (durch Anführungszeichen markierten) Begriffs Bus zu bedienen.
Zur Buße bete ich jetzt 400 "Fernmelder sei nicht dumm..." während ich auf dem Dach der nächsten KVSt meinen PrHAp und den Bestand an gewachstem Bindegarn in Form eines rituellen Feuers den Fernmeldegöttern Opfere.
Damals (TM)Oder:
Beim
Nächten
Ton
IstEs
Neun
Uuhrr
Und
Fünfzigg
Sekundenn
01191 anrufen !
Gibt es das noch ?
bei der Terrorkom
0180 4 100 100
(20 Cent/Verbindung aus allen deutschen Netzen)
weitere Nummer stehen in der Wikipedia
0180 4 100 100
Unter der Hamburger Rufnummer (040) 42 89 90 erreicht man noch eine Zeitansage zum regulären Festnetztarif. Dort wird auf eine Begrüßung verzichtet und die Zeit alle zehn Sekunden von einer weiblichen Computerstimme wiederholt. Die Ansage folgt folgendem Schema:
„Beim nächsten Ton ist es 8 Uhr 19 und 20 Sekunden. PIEP“
Eine Zeitansage nach klassischem Schema mit der originalen Stimme von Elvira Bader von 1958 ist unter der kostenpflichtigen Sonderrufnummer 0 1806 / 10 11 91 zu hören. Der Anruf dieser Nummer kostet 20 Cent pro Anruf aus allen dt. Netzen.
Über den Videotext-Vorlesedienst des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes (BIT-Teleservice) 089 14 377 399 ist ebenfalls die Uhrzeit verfügbar.[13]
Der Verein Telekom-Historik Bochum e.V. betreibt unter der Rufnummer 0234 33 88 1838 ein Magnetton-Zeitansagegerät der deutschen Bundespost aus dem Jahre 1958.
Die haben auch noch andere Rufnummern im Programm, unter 0234 33 88 18 39 gibt es noch ein paar andere ältere Ansage aus verschiedenen Ländern. siehe auch viewtopic.php?p=351557#p351557Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 28. Mär 2023, 15:58 Der Verein Telekom-Historik Bochum e.V. betreibt unter der Rufnummer 0234 33 88 1838 ein Magnetton-Zeitansagegerät der deutschen Bundespost aus dem Jahre 1958.
Die Ansage aus Saxn ist ja der Hammer. Klingt stark danach, als wenn der Fehlerzon von nem echten Menschen gepfiffen wird
aus 3D Druck Theard..
das ist vorläufige Zeichnung von Hewlett Packard Fuß, für ältere Modelle mit schwer einzubauende schwarze Fuß.
Mometan ist keine PLA Filament im Haus da..("free sample" PLA Filament ist quasi aufgebraucht, hat fast für Protoype gereicht und schon 2 Fehler gefundet..) Das ist meine kleine Projekt mit Einstieg in openscad ..
paar kleine Verbesserung eingebaut.
- ProgBernie
Nuja, das hätteste nicht als Beispiel für CAD benötigt: https://www.thingiverse.com/thing:5142216
Ohne die Feder und den Druckknopf, weil die bei fehlenden Füssen auch üblicherweise fehlen. Aber leicht nachzurüsten.
Bei Test krasse Störgeräusche und deshalb nacheinander Stecker abgezogen um die Quelle zu finden. Plötzlich geht der Verstärker aus, wenn ich das Klinkenkabel abziehe! Nanu? Erstmal schlafen gehen... Im Bett plötzlich: na klar, da MUSS der Minuspol ab sein! Tatsache, Kabel war aus der Verschaubung gerutscht, der Verstärker musste sich sein Minus über die Stromversorung des Bodentreters und dann übers Gitarrenkabel holen!
Ich bin happy, das ich anscheinend doch etwas lernfähig bin.
Bin gespannt, wie lange ich mit einer Ladung Krach machen kann, 9 Zellen haben rein gepasst.
Geht der denn auch bis 11
- StrippenLümmel
Moin
Letztes Jahr meinte mein Nachbar seine Veranda neu gestalten zu müssen. Der Vorbesitzer hatte da Plase und Elaste Dielen drauf machen lassen. DIese Kamen rauß und fanden den Weg zu mir. Wat mach ich nu darauß? Jau! Nen Hochbeet. Ahm, allein bei der herangehensweise haben bei mir die neuronen nicht gescheit gefeuert. Alles zu kurz abgesägt und nicht wie eigentlich geplahnt nach blockhüttenstecksysthem... Und das material kann man nicht gescheit verschrauben, hält ja nicht zusammen. Außen ist schöne stabile plaste und elaste, der Kern besteht aus Altreifen mit kaugummie. Mäh, also doch wider Holz als Unter konstrukt. Wird die nächsten 2-5 Jahre wohl halten. Bis Dahin fällt mir was kluges ein.
Hmm, hatte gesucht und fand nix... Da sollte man nicht wirklich bei Überschrift wundern.ProgBernie hat geschrieben: ↑Do 30. Mär 2023, 13:46 Nuja, das hätteste nicht als Beispiel für CAD benötigt: https://www.thingiverse.com/thing:5142216
bei mir kommt Flachlinsenschraube rein, reinschrauben, dann isses fixiert.
- grobschmied
Mein neues Projekt:
Ich durfte auf Arbeit so ein Umreifungsgerät entsorgen:
Mechanisch defekt, seit 2009 nicht mehr hergestellt und seit 2019 keine Ersatzteile mehr.. Hat aber lange gehalten!
Und komplett mit diesen gut gepflegten Akkus und Ladegerät:
Erste mechanische Anpassungen, alles unnötige entfernt:
Und vorn dran kommen natürlich Leds, was sonst
Als nächstes muss ich noch den gelben Taster obendrauf durch einen Wippschalter ersetzen, die Schaltung zum Schutz vor Tiefenentladung gescheit auf eine Platine bringen und die Verkabelung ordentlich gestalten. Wenn die Led Scheinwerfer vorn dran sind liegt die Lampe ganz gut ausbalanciert in der Hand.
Leider hab ich den Beipackzettel von den Led Scheinwerfern nicht mehr, ich glaube es sind jeweils 20W. Die waren auch defekt gekauft, drinnen war die TSV Diode defekt. Bei beiden..
Weitere Bilder folgen wenn es Fortschritte gibt.
- ProgBernie
Bei mir ist der erste Anlaufpunkt der entsprechende Thread in EEVBlog. Wenn da nix ist und auf Thingi und Prusa nix ist, muß ich selber ran.
Gruß Bernd
nja, eevblog und Suche... Meine account dort ist eher Karteileiche.
Egal, meine Zeichnung ist näher an Original und ist gute Einstiegsübung in Openscad.
Orginiale hat fast überall Abschränkung, weil HP Rahmen nicht eben ist.
Einbau, einfach reinclipsen und Schraube eindrehen, fertig.
Nicht so umständlich wie bei Thingverse, wo man Deckel ausbauen muß.
Akkus schauen nach dem alten Bosch System ausgrobschmied hat geschrieben: ↑Fr 31. Mär 2023, 22:42
Jau, die sehen wie Bosch 12V/24V NiCd aus.inse hat geschrieben: ↑Sa 1. Apr 2023, 09:33Akkus schauen nach dem alten Bosch System ausgrobschmied hat geschrieben: ↑Fr 31. Mär 2023, 22:42
auch ein solches ladegerät mit bosch-aufkleber habe ich hier. hatte mir mal lars angeaalt.
Wenig verwunderlich, dass neuere Bändergeräte erst mit 14,4V-Boschakkus liefen - und die aktuellen Bosch 18V nutzen
Edith: "AmpShare" heißt das neuerdings. Strapex und Orgapack sind da direkt mit gelistet, weil die das inoffiziell eben schon länger nutzen. Konkurrenz ist "CAS", von Metabo - da sitzen beispielsweise Mafell, Gesipa und Rothenberger (die aber auch bei Bosch gelistet sind? [AHA!] ) mit im Boot. Umso affiger, dass Bosch inhouse die Geräte und Akkus von grün und blau weiterhin strikt trennt...
Definitiv. Und die Garden Akkus passen auch nirgends dazu. Ich habe das daher jetzt selbst in die Hand genommen und einen 24V NiCd Akku auf 18V Li Adaptiert. Bilder folgen später
Bei Klauke kann man die hydraulikpressen mit Bosch- oder Makitaakku kaufen, weber Hydraulik verwendet akkus und Ladegeräte von Milwaukee, lemp hattest früher mal makita- NIMH.... gerade für "nischenhersteller" lohnt es sich einfach nicht, den hanzen Kram selbst zu entwickeln und man kauft lieber ein bewährtes System fertig ein
Dafür hatte ja Metabo die CAS eingeführt https://www.cordless-alliance-system.com/vorhautfront hat geschrieben: ↑Sa 1. Apr 2023, 19:23gerade für "nischenhersteller" lohnt es sich einfach nicht, den hanzen Kram selbst zu entwickeln und man kauft lieber ein bewährtes System fertig ein
Bosch Professional hat sowas jetzt auch.
Heute mal eben schnell ein paar billige LED-Röhren von Pollin an die Balken geschraubt:
Jetzt muss nurnoch der ganze Schutt da mal runter, damit ich da vielleicht mal mein Lager etwas erweitern kann.....
Nun sehe ich zwar aus wie sau, aber der Dachboden vom 90 Jahre alten Anbau hat nun endlich Licht.Jetzt muss nurnoch der ganze Schutt da mal runter, damit ich da vielleicht mal mein Lager etwas erweitern kann.....
Warum liegt da überhaupt soviel Schutt?
Spekulation: "mal schnell" Dachschindeln tauschen - die alten abheben und reinfallen lassen und neue draußen drauflegen.
Ja, genau so lief das damals in den 70-ern wohl. Die ganzen Dachlatten lagen da auch noch, diese habe ich alle erfolgreich über die Kleinanzeigen verklappen können
wirklich intakt sind wohl keine der biberschwänze mehr? gerade solche alten kann man auch in kleineren mengen ganz gut verkaufen, weil immer irgendwer ein altes dach hat, was er reparieren möchte.
wieviele tonnen liegen da wohl rum?
... aber den schutt einfach nach innen werfen habe ich noch nie gesehen
licht hast du definitiv jetzt richtig gut! ich habe bei mir aus angst bzw. brandschutzgründen alte kugellampen mit keramiksockel verschraubt und da leds reingeschraubt. nur ist 7W warmweiß irgendwie nicht wirklich hell, da muss bei gelegenheit mal was in richtung 15…20W neutralweiß rein
Jein. Fast alle Ziegel sind zerbrochen. Die wenigen intakten muss man sich mühsam raussuchen.
Ein paar kleinere Mengen habe ich bereits verschenkt, die Nachfrage hält sich leider dann doch in Greznen.
ach du Sch.... würde es nicht Sinn machen, ein paar Ziegel abzunehmen, damit man ein Loch hat um den Scheiß raus zu werfen? (ich verstehe immer noch nicht, wer macht so was??)
