- ProgBernie
Von Desinfector bekam ich ja 2 alte Agfa Knipsen. Nachdem ich mir Rapid-Kartuschen gedruckt habe (ich berichtete), ist nun der erste Film gebaded worden. Sind sogar Bilder drauf gewesen!
Erkenntnisse:
1. Die Blitzsynchronzeit der Knipse ist definitiv nicht Elektronenblitz tauglich, da gehen nur Blitzbirnchen. So ist auf den Tests mit E-Blitz alles dunkel.
2. Außenaufnahmen sind normal belichtet.
3. Beim Entnehmen der Knipse aus der Plastehülle geht die Rückwand sehr leicht auf. Daher der helle Streifen auf einem Bild. Zwei weitere dann gleich ganz unbrauchbar.
4. Die Murmel vorne drin sollte vielleicht mal geputzt werden...
Testfilm Lucky 100 SHD, Entwickler Kodak D76 1+1 als Einmalentwickler 12min.
Die zweite Knipse löst bisher nicht aus, da scheint intern was verharzt oder verklemmt zu sein.
Erkenntnisse:
das ist smart zeug?
das 3.3v netzteil befeuert den esp8266 d1 mini
das ssr aktiviert das MW hutschienen-schaltnetzteil wenn licht an gehen soll.
Nach welchen Regeln machst du licht an, das es smart sein soll?
So rein neugierdehalber, da ich noch ziemlich konservativ auf autonome dämmerung/bewegungsgesteuerte leuchten setze und mich frage, welcher große nutzen mir durch den verzicht auf smarthome verwehrt bleibt.
Respekt!ProgBernie hat geschrieben: ↑So 12. Mär 2023, 16:10
Ich bin verwirrt: Wenn ich (unangemeldet) auf die Bilder tippe, komme ich auf einen Upload-Dialog, den ich übrigens sonst noch nie gesehen habe. Das kann so wohl nicht richtig sein, oder?
- ProgBernie
Es ist nur ein Bild (Kontaktabzug) und die Sache mit dem Link zum Upload (statt zum Originalbild) wurde ja schon geklärt
Ja das ist smart Zeugsgafu hat geschrieben: ↑So 12. Mär 2023, 16:19
das ist smart zeug?
Genau und der d1 kann noch über PWM dimmen
Da läuft ein tasmota drauf,ich mag daran halt das ich die dezentral möglichen Sachen dezentral machen kann und nicht den Rechner alles machen lassen muss.
In dem Fall nutz ich eigtl nur die Uhr und schalte 1h vor Sonnenuntergang ein und zu ner festen Uhrzeit wieder aus morgens andersrum. Was ich mit klasischer Technik so nicht bezahlbar hinkriegen würde. An den Rechner geht noch der Temperaturfühler der mit draufhängt.
Edit sagt zitat korrigiert
Zuletzt geändert von TiTaB am Mo 13. Mär 2023, 00:56, insgesamt 1-mal geändert.
ah, also smart zur sonnenaufgang/sonnenuntergang abhängigen schaltzeit
Das könnte man auch mit dämmerungsschalter lösen, nur eben die schaltzeiten mit normalen zeitschaltuhren und unserer sinnlosen zeitumstellung sind natürlich schemerzhaft.
Mich drückt der schuh auch bei der stromaufnahme, statt 2 watt in das esp8266 netzteil zu stecken, könnte man auch einfach draußen rund um die uhr 2W mit leds verleuchten, oder ne heller/dunkler schaltung mit einem radarsensor machen.
Ja Stromaufnahme stimmt schon.
Ich würde aus den 2w allerdings ungemessen mal ein halbes machen und die Zeitschaltuhren die ich so kenne sind auch ganz gut im Verbrauch.
Aber ja möglich ist auch deine Komination wenn mich die Leitung für den Dämmerungsschalter nicht gestört hätte wäre das durchaus eine Option.
Ich bin ja schon seit längerem zufriedener Soda-Stream Nutzer.
Vorallem seit dem ich die Kohlensäure selbst nachfülle (günstiger).
Einzig das hantieren mit den Sirups nervt mich doch noch etwas.
Mal geht was daneben, dann ist zuviel in der Kappe, mal zu wenig und die Kapppen verkleben schnell.
Jetzt kann man sich natürlich passende Dosierpumpen kaufen.
Alles viel zu teuer. In der Firma habe ich auch noch etliche Sirups und benötige daher 15-20 Pumpen.
Ich hatte schon den Gedanken, einfach die billigste Flüssigseife im DM zu kaufen und den enthaltenen Gestank einfach wegzukippen
Den Gestank bekommt man aber wohl niemals aus den Pumpen wieder raus, wird also wohl immer etwas seltsam schmecken.
Im eBay würde ich dann endlich fündig: 50 Pumpen für wenige Euro! Natürlich sofort gekauft. Bei den Pumpen einfach den Befestigungsring mit dem Gewinde wegschneiden, in die Originalen Sodastream Kappen einfach ein 16,5mm Loch bohren und schon passen die Pumpen saugend in das Loch.
Noch etwas verkleben--> fertig: Testlauf erfolgreich, nun werde ich nach & nach alle umbauen, auch die Pepsi Sirups
Gute Idee
Einfach mal son Teil aufs Waschbecken neben die echte Seife stellen und gucken was passiert
Aber, diese Sirupse sind doch ungenießbar, wegen des Süßstoffes
Ich finde die auch schauderhaft, aber ist halt Geschmacksache *indieSeifebeiß*
Wie ist der Suchbegriff für die Pumpen ?
Den Gedankengang hatte ich auch, nur irgendwie umgekehrt, so wie Sürstromextrakt neben dem Sodastream.
Aber lass dich nicht foppen xana das ist nur der Neid der Besitzlosen
reichern sich die Farbstoffe von den Sirups nicht in den Haaren an?
ich mag diesen Süßstoffgeschmack auch nicht. Soll das nicht sogar Krebserregend sein? Oder zumindest im Verdacht stehen...
gibs da nicht auch was mit ehrlichem Zucker?
Den Zucker könnte man nicht so aufkonzentrieren.
Regelmäßiger Süßstoffkonsum bringt jedenfalls den Blutzucker-Regelkreis durcheinander, die Meldung von der Zunge wird irgendwann quasi weggelernt. In der Folge wird irgendwann wird zu wenig Insulin produziert ...
Achja, die Droge (überwindet die Blut-Hirn-Schranke) senkt die Körpertemperatur, der Ofen verbrennt weniger Nährstoffe -> eine Waffe gegen Magersucht, zumindest bei Ratten und Nutzvieh im Labor nachweisbar.
Rattengift ist geringfügig tödlicher.
Gibts den Sirup auch mit roter Beete?
Roter Farbstoff ist doch fast immer rote Beete
Ich dachte an Konzentrat.
- StrippenLümmel
Ich wollte hier jetzt keine Diskussion gegen Süßstoffe lostreten. Natürlich sind Süßstoffe hochgiftig, ätzend, krebserregend und machen Drogenabhängig.
Und ja, mir schmecken auch nicht alle Konzentrate, manche schmecken tatsächlich richtig ekelhaft.
Manche sind sehr Geschmacksintentiv, sodass ich diese sparsamer dosiere, mache schmecken wie verdünntes Wasser mit Farbstoff.
Aber es gibt ja noch mehr Hersteller.
Und: Man kann in die leeren Sodastream Flaschen auch andere Sirups füllen
Jein, die Auswahl ist hier leider nicht sehr groß
Es gibt von Sodastream aber ein paar "Bio" Sirups in Glasflaschen:
https://www.amazon.de/SodaStream-Grapef ... 163&sr=8-5
Die gibt es aber nicht in jedem Supermarkt.
Ich nehm für meine Rülpsbrause ganz normalen Sirup, da ist garkein Süßstoff drin, nur Zucker.
https://www.youtube.com/watch?v=g8JJ6QELpnw
Ich nehme den Sirup von Gut und Günstig und schraube da 'nen Deckel von Fairy Ultra drauf. Das lässt sich dann auch hervorragend Dosieren. Morgens noch 'ne Messerspitze Bitterstoff dran, feddich ist meine Strong Cola-Schorle Zero. Der Spüli-Deckel wird im Besteckkorb blitzsauber.
Also bis jetzt sind alle Kleckerfrei
Zählen Arbeitsprojekte eigentlich auch?
Ich hab heute endlich mein erstes Großprojekt zugeschaltet, zumindest den ersten von 4 baugleichen 66kV 14Mvar 251Hz C-Type Netzfiltern: Da ich ja eher aus der "Schwachstromtechnik" Automation komme sind die Leistungen die hier gefahren werden für mich jedes mal aufs neue geil
- Raja_Kentut
sind das die berühmten Astrosep (Atomstromseparator) ?
nee, im Ernst, warum werden die eingebaut ? Oberschwingungen von Umrichtereinspeisungen weglutschen ?
in diesem fall bedämpfen wir damit resonanzen in den 15km kabel bis zu den offshore- windmühlen.
für technische details zur auslegung muss ich aber an unseren vertrieb verweisen, damit muss ich mich zum glück nicht beschäftigen
- ProgBernie
Der Vertrieb kennt technische Details? Bisher dachte ich immer, beim Vertrieb trübt Sachkenntnis nur den Blick aufs Wesentliche...
S,CNR!
Bernd
Interessant. Was ist in den gedeckelten Schornsteinen drin? Und wofür sind die Funkmasten, nur für die Systemkommunikation? Wie habt Ihr das sonnensturmfest gemacht?
Unser Vertrieb ist tatsächlich DER know-how träger hier, wir im engineering machen ja "nur" die Projektabwicklung.ProgBernie hat geschrieben: ↑Mi 15. Mär 2023, 11:26
S,CNR!
Bernd
Die "gedeckelten Schornsteine" sind 200kW-Hochpasswiderstände in einem Wetterschutzgehäuse und stehen aus Platzgründen hier auf den Kondensatorbänken, die "Funkmasten" sind Blitzschutztürme.
Rechts neben den Kondensatorbänken stehen dann die Luftdrosseln, dann die Überspannungsableiter, dann ein DTC (Deas Tank Compact, ein SF6 isolierter Kombischalter, Trenner, Erder, Leistungsschalter), daneben noch das Kabelaufführgerüst mit 3*1*240mm2.
Endlich wieder etwas Zeit zum Basteln, daher hab ich mich mal an ein lange vor mir hergeschobenes Projekt gemacht: Getriebeöl beim BMW i3 wechseln. Klingt simpel, aber der i3 hat keine Einfüllschraube fürs Nachfüllen. Die BMW Werkstattdoku meint: Achse ausbauen, dann kannst Du Öl nachgießen. Fand ich albern, geht auch einfacher über die Getriebeentlüftung. Ist nun hier dokumentiert: https://gonium.net/post/2023-03-13-bmw- ... -wechseln/
Ich hab auch 'ne Ölprobe ins Labor geschickt. Bin mal gespannt, was da rauskommt -- schließlich sagt BMW ja, dass dieses Getriebeöl eine Lebenszeit-Füllung ist.
Danke für die Erläuterungen, wieder etwas gelernt.m3rt0n hat geschrieben: ↑Mi 15. Mär 2023, 14:11 Die "gedeckelten Schornsteine" sind 200kW-Hochpasswiderstände in einem Wetterschutzgehäuse und stehen aus Platzgründen hier auf den Kondensatorbänken, die "Funkmasten" sind Blitzschutztürme.
Wo bzw wofür werden solche Filter eingesetzt? Was erzeugt solche Oberwellen, dass dort gefiltert werden muss?m3rt0n hat geschrieben: ↑Mi 15. Mär 2023, 01:52 Zählen Arbeitsprojekte eigentlich auch?
Solche "Verlängerungsleitungen" sind in der Praxis Lecherleitungen deren Funktion der allgemeinen Leitungs"theorie" folgt. Und wie auf einer Gitarrensaite bilden sich durch geringefügige Störeinflüsse (Gewitterblitze in Entfernungen von hunderten Kilometern) resonante Schwingungen (Tesla hat's vorgeführt, jede Radioantenne verhält sich so) die eine solche Leitung wie Kuhschwänze oder so durch die Gegend peitschen lassen. Nicht mechanisch sondern elektrisch. Nicht unbedingt auf der Grundfrequenz, auch auf deren Harmonischen.
Und dann braucht man bloß ein Bremspedal wie am Konzertflügel, um diese freie (!) Energie kontrolliert wieder abzubauen.
Mich erinnert das an ein AFU-Relais im Wald, dessen Netzteil immer wieder defekt war. Immer hatte der nicht unterdimensionierte Trafo Windungsschluß. Der Spuk hatte ein Ende nachdem ich eine Handvoll (nicht 5 sondern 20) parallel geschaltete Varistoren vor den Trafo gebaut hatte. Das von der relativ niederohmigen Wohnbebauung 2 km entfernte Leitungsende hat durch kapazitiv eingestreute Impulse vermutlich auf seiner Lambda/4 Resonanz geschwungen, die Streuinduktivität des Trafos hat über die Frequenz von geschätzt 37 kHz gelacht, die Lackisolierung nicht ...
Für 251 Hz muß die Leitung bloß 150 km lang sein, wahrscheinlich bloß 90 km, weil der "Verkürzungsfaktor" noch dazu kommt. Stroom in der Leitung ist bekanntermaßen etwas behäbiger.
Das Problem hier ist (soweit ich das mit meinem Wissen verstanden habe), dass der Schwingkreis aus Leitungswiderstand (R), dem fetten 66/150kV Trafo (L) und der Seekabelkapazität (C) mies resonant ist und genau auf Oberwellen anspringt die aus dem Netz rückwirken und durch die Windturbineninverter zusätzlich erzeugte reagiert.
Das kann im schlimmsten Fall die Spannung so weit hochziehen, dass das Seekabel irgendwo durchschlägt, und das wäre doof.
Allgemein setzen wir "solche" Filter auch ein, um Inverter jedweglicher Art zu befiltern, da aber üblicherweise mehrstufig (5., 7., 11., 13., 17 und selten 23. Harmonische). Das können Pumpen, Kugelmühlen, Förderschachtantriebe, Gasverdichter oderoderoder sein. Alles wo man halt Mittelspannungsinverter braucht.
"Primitiver" bauen wir aber auch einfache Kompensationen, kapazitiv oder induktiv.
Und wesentlich komplexer machen wir auch, volldynamisch selbstregelnd z.B. 0-40Mvar als Flickerkompensation eines Lichtbogenofens.
Und überall, von 1-400kV...
bei den leitungslängen muss man dann eben wie in "HF" rechnen. Leitungsresonanzen in Versorgungsnetzen sind es fies. Entlang der Leitung in bestimmten Abständen Varistoren passender Leistung installieren ist auch schon Hilfreich.
bei HS und MS wird ja auch einfach aller xx Kilometer eine Trafostation aufgestellt, dass man nicht in die Nähe von Lambda-Viertel kommt. Das geht natürlich bei Kabel im Wasser nicht so wirklich.
Einfach die Leitung mit dem Wellenwiderstand abschließen, dann ist alles OK.
man muss den abschlusswiderstand nur so dimensionieren, das die gesamte am ende der leitung ankommende leistung in wärme umgewandelt wird, schon gibts keine reflexion mehr
Was in der Funktechnik üblich ist, wird bei den Stroomern nicht geduldet. Abschluß der Leitung mit dem Wellenwiderstand bedeutet Anpassung und die mag man deshalb nicht weil da genau die Hälfte der Energie verlustig gehen könnte.
Warum das bei höheren Frequenzen deutlich besser funktioniert als im Schulbuch, zählt schon fast zu den Voodoo-Geheimnissen.
Leistungsanpassung bei der Energiebanditen. Das wäre ja noch was.
Tut es nicht.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 18. Mär 2023, 13:10 Was in der Funktechnik üblich ist, wird bei den Stroomern nicht geduldet. Abschluß der Leitung mit dem Wellenwiderstand bedeutet Anpassung und die mag man deshalb nicht weil da genau die Hälfte der Energie verlustig gehen könnte.
Man akzeptiert lediglich bei mittleren Leistungen die Leistungseinbußen, und bei hohen Leistungen sind die Sender in der Regel nicht sauber angepasst. Die Senke wird an das Kabel angepasst, aber die Quelle hat eine andere Impedanz als das Typenschild als "Nominal" nennt.
Prototyp eines Messerschärfers (erst mal aus Multiplex)
Der Schleifwinkel wird bis in die Messerspitze exakt eingehalten
Hier das Original: https://www.youtube.com/watch?v=EjVvs_k4w60
final wird das dann aus Alu
Wirklich schön, aber nich eventuell doch Stahl statt Alu?
Alu is so weich und verwindet/verbiegt sich sehr schnell.
