Ein GWS Shop schreibt was von mind 0,3mA oder 10-15 mm Mindestdurchmesser.
Siehe auch
http://www.bosy-online.de/Kathodischer_ ... schutz.htm
Siehe auch
Das wäre ein Wert, der belastbar ist.
0,3mA, ... mal Faraday-Konstante, Grübel-grübel: Ungefähr 10 Jahre pro mol. Klingt plausibel.
OK; pro mol Elektronen
Gut, dass es sich auf zehn Jahre verteilt, so in einem Eimer wäre ein Mol Elektronen echt unangenehm
hat jemand eine ahnung wie das eingekreiste teil heisst? dient dazu, die darunterliegende inbusschraube zu sichern, stichwort LOTO
- Schneewittchen
Re: Hildburghausen
Schneewittchen hat geschrieben: ↑Mi 15. Mär 2023, 10:27 Ist jemand im Forum aus Hildburghausen oder jemand der über Hildburghausen Bescheid weiß? NVA oder so...
Ich hätte da eine Frage die aber mit dem Forum nichts zu tun hat, daher dann per PN.
Keiner hier?
manipulationssicherung, schraubensicherung gegen unbefugtes lösen.
Denke die gezeigte sicherungshülse mit querbohrung wird zweiteilig sein und sich frei um den schraubenkopf drehen können.
Das sind normal kundenspezifische anfertigungen, denke nicht das es dafür ne norm gibt.
Wie heißt dieses Gummiding? Da bummst die Tür vom Container dran und die Türklinke hängt dann unter den Haken. Total praktisch eigentlich, würde ich auch gerne an meiner Haustür haben.
Name fällt mir gerade nicht ein.
Aber wieviele hättest Du denn gern ?
Prinzipiell ist das Gummiteil eine Türfalle. Es gibt diese auch zum verschrauben an der Tür selbst oder zweiteilig, üblicherweise auf Bodenhöhe. Muss nicht zwingend aus Gummi sein, mit zwei Gelenken darin tut es auch ein Metall oder Kunststoff. Der Gummi erinnert aber vom Profil her verdächtig an eine umlaufende Dichtung für sehr große Türen. Möglicherweise hat der Hersteller dort seinen Verschnitt nutzbringend vernietet. Auf jeden Fall eine sehr gute Idee!
Schallreflektion
Ich will den Hall im Wohnzimmer mittels Vorhang vor der 6x2,3m Glasfront deutlich verringern.
Bisher weiß ich:
- Mind. doppelte Länge Stoff aufhängen (damit's schöne Falten gibt)
- Masse. Viel hilft viel. Unter 300g/qm bringt's kaum was
- Aufhängung mit drehbaren Pins in Schlitzschiene, damit die Aufhängepunkte sich beim Auf/Zuziehen drehen können. Bei 6m freitragend kann ich Schlaufen/Ösen vergessen.
Hat jemand Erfahrung damit?
Erfolgreich eingesetzte Stoffe?
Bisher weiß ich:
Ein wichtiges Kriterium ist der Frequenzbereich, in dem es hallt/dröhnt/wummert/...
Wenn das eher im Bereich Mitten/Höhen ist, muß der Stoff nicht so schwer sein, da reicht eine weiche, unregelmäßige Oberfläche.
Ansonsten würde ich noch empfehlen, auch andere Raumseiten mit Absorbern auszustatten. Billig und frei gestaltbar sind diese Keilrahmen, die für den mehr oder minder begabten Hobbykünstler immer mal wieder bei den Discountern angeboten werden. Die kann man dann (dünn) selber farblich anpassen und mit 1-2cm Abstand zur Wand aufhängen.
Ich habe keine Erfahrung mit der Vorhanglösung, aber ich habe eine andere erfolgreiche Variante im Einsatz:
Das sind billige Leinwände auf Keilrahmen aus dem Action Markt für 2,xx € pro Stück. Innen sind zugeschnittene Schaumstoffmatten von Thomann. Das ganze ist mit Sikaflex an die Decke geklebt und sieht so aus:
Bevor ich das ausprobiert hatte, dachte ich, ich müsste die komplette Decke zuhängen. Davon bin ich weit entfernt, es sind erst wenige Prozent der Decke besetzt. Trotzdem merkt man den Effekt schon sehr deutlich. Früher konnte man sich kaum unterhalten wenn mehrere Gespräche gleichzeitig im Raum stattgefunden haben. Jetzt geht das einwandfrei.
Ist wahrscheinlich keine Lösung für deinen Anwendungsfall mit der Glasfront, aber vielleicht trotzdem wertvoll als Denkanstoss.
Ich hatte im Schlafzimmer schnarrendes Echo, ich hab dort eine Wand glatt mit Akustikmolton behangen, hat geholfen.
Gekauft im Molton-Markt, mit Ösen, dann bei der Schneiderin auf Maß nähen lassen
Hallo zusammen!
für eine Steuerung möchte ich einen älteren Laptop einsetzen, den ich vor einiger Zeit erhalten hab: Lenovo G50 70
Das Teil ist eigentlich toll (abgesehen von gelegentlichen Boot-Problemen),
aber aus irgendwelchen Gründen schaltet sich das Gerät präzise 30 Minuten nach dem Einschalten aus.
Bekloppterweise ist das sogar unabhängig vom Betriebssystem. Hab schon Windows, Debian und Ubuntu probiert, jedesmal das gleiche Verhalten.
Egal ob die Kiste bereit auf dem Tisch steht oder ob ich grad drauf rumtippe.
Daher schätze ich, dass es entweder ein HW-Problem ist oder irgendeine idiotische Einstellung im BIOS?
Im Bios sehe ich eigentlich außer dem normalen Kram nix ungewöhnliches...
Irgendwelche Ideen dazu ???
Re: Schallreflektion
Akustikstoff nennt sich das im Gardinengroßhandel, meint meine FrauZabex hat geschrieben: ↑Fr 17. Mär 2023, 12:36 Ich will den Hall im Wohnzimmer mittels Vorhang vor der 6x2,3m Glasfront deutlich verringern.
Bisher weiß ich:
Lässt der sich dann sofort wieder einschalten oder muss der abkühlen? Kommt warme Luft raus oder brüllt der gegen eine Staubwand? Dann mal den Lüftungskanal reinigen und Lüfter auf Funktion prüfen. Ggf mal die CPU Temperaturen im Betrieb checken. Wenn kalte Luft kommt, die CPU aber immer heisser wird, dann mal den Kühlkörper und Wärmeleidkruste prüfen...
Läßt sich auch sofort wieder starten, danach wieder 30 Minuten... egal ob vorher Leerlauf oder Lastsukram hat geschrieben: ↑Fr 17. Mär 2023, 23:03 Lässt der sich dann sofort wieder einschalten oder muss der abkühlen? Kommt warme Luft raus oder brüllt der gegen eine Staubwand? Dann mal den Lüftungskanal reinigen und Lüfter auf Funktion prüfen. Ggf mal die CPU Temperaturen im Betrieb checken. Wenn kalte Luft kommt, die CPU aber immer heisser wird, dann mal den Kühlkörper und Wärmeleidkruste prüfen...
Glaube daher nicht, dass es ein Temperaturproblem ist.
Der Laptop bleibt auch verhältnismäßig kalt, keine fühlbaren Hotspots oder so.
Der Lüfter läuft mit geringer bis mäßiger Drehzahl, je nach CPU Load, Temperatur der Abluft ist meist leicht wärmer als die Zuluft.
Das Gerät macht einen sauberen Eindruck, auch wenn ich so in den Luftkanal blicke.
Genau 30 Minuten nach dem Start würgt die Intel Management Engine die Kiste ab, wenn ihr irgendwas nicht passt.
Die Frage ist, was das ist, und wie man das in diesem Fall so zerconft, dass Ruhe ist...
Es gab auch schon mal "Diebstahlsicherungen" im BIOS die regelmäßig nach Hause telefoniert haben, sogar ohne Einschalten und ohne Betrübssystem. U.A. bei Maxens wurden solche "professionell wiederaufgearbeitete Business-Klapprechner" mit ziemlich defekten Akkus (zumindest vor gut 10 Jahren) regelmäßig unters Volk gestreut.
Hier liegt so Einer rum. Piepst (mit Akku) jeden Morgen ca. um drei Uhr... Das "Problem" ist bekannt und kann angeblich nur vom Hersteller des "Sicherheitsfeatures" behoben werden.
Da war doch was...
https://web.archive.org/web/20200219105 ... ent_Engine
Quasi ein Sub-Rechner auf dem PC, der weitreichende Funktionalität hat, sogar im ausgeschalteten Zustand online gehen kann und kaum dokumentiert ist.
Natürlich nur zum Besten des Anwenders.
Wobei "Anwender" vielleicht nicht unbedingt identisch sein muss mit "Besitzer".
Lassen sich die alten Koaxkabel bei der Umrüstung von Kabel-TV zu SAT-TV weiternutzen? Stichwort Impedanz?
Den genauen Kabeltyp kenne ich noch nicht, er wurde Anfang der 90er verbaut.
Koaxkabel Anfang der 90er könnte durchaus nur für 470/800MHz ausgelegt sein, da wird die Dämpfung bei 900-2100MHz Sat-ZF zu hoch.
Über welche Längen reden wir?
An Kabel-Kabel werden Schirmungsmäßig höhere Anforderungen gestellt als an SAT-Kabel, zumindest untenrum. Letzteres wird allerdings mit etwas höheren Frequenzen traktiert, bei großen Längen sollte das vielleicht Schaum-Dielektrikum haben.
Wie sieht das Teil aus, ist da vielleicht ein Name drauf (alle Meter)?
Wenn das noch ganz altes einfach geschirmtes ( also drei Kupferfussel um den Innenleiter) mit nur 80-90db Schirmmaß ist, kann da durchaus LTE und DECT einstrahlen und das ZF Signal stören ( den Spaß hatte ich mit ner Zimmerantenne am Multischalter bei meinen Großeltern, wo der Sendemast zwei Straßen weiter steht, da hattest du auf diverse Sendern nur Klötzchen Bilder)
schaumkabel kamen im großen stil erst mitte der 90er, vorher nur vereinzelt.
Impendanz war für empfangsanlagen "schon immer" 75 ohm, abweichungen davon gabs nur beim einsatz von flachbandkabel
Noch habe ich das Kabel nicht in natura gesehen, es ging sich erstmal um die Frage ob das generell evtl ausgeschlossen ist.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 18. Mär 2023, 17:32 An Kabel-Kabel werden Schirmungsmäßig höhere Anforderungen gestellt als an SAT-Kabel, zumindest untenrum. Letzteres wird allerdings mit etwas höheren Frequenzen traktiert, bei großen Längen sollte das vielleicht Schaum-Dielektrikum haben.
Aber die Antwort ist ja ein klares "kommt drauf an"
Ich berichte sobald es konkreter wird, ich danke euch!
also: olles koax, dielektrikum fest (massiv PE) hat die doppelte dämpfung (bei 800mhz) als schaumkabel.
Durch größere kabelkapazität, als auch durch höhere ohmsche verluste durch die dünnere seele.
beispiel: hirschmann koka702 als gängiges olles koax
Schirmungsanforderungen einmal außer acht gelassen bedeutet das, das alte koax nur halb so lang sein dürfen als man das von modernen typen gewohnt ist.
guck mal die genaue bezeichnung an. wegen der dämpfung ist es in der regel unkritisch, denn die länge ist meinst sehr überschaubar.
@gafu, in der ddr war geschäumtes dielektrikum schon standard, egal ob das weiße koax mit noch richtigem kupfergeflecht oder das schwarze „uhf“-kabel mit der zerkrümelten alufolie und den fünf gewellten fusseln als schirm. schaum ist also standard seit den zeitigen 80er jahren.
früher hatte alles 60 ohm und in den späten 70ern änderte es sich auf 50 ohm für sendeanlagen und 75 ohm für reine enpfangsanlagen (hausantenne). daher auch die drei impedanzen bei symmetrischer leitung mit 200, 240 und 300 ohm, die früher bei UKW und fernsehempfang üblich waren
im westen waren die nicht so modern, da war schaumkabel erst ab 1995 normal.
und kabel vor 1970 haben ganz andere dämpfungswerte, so zeug hab ich in oberbayern noch in die hände bekommen, mit dämpfungen um 100-150dB/100m @600mhz
einfachschirm, klebriger mantel, aber versilberte seele. Teilweise sogar schaum, aber kein PE, und unbrauchbar.
Vielen Dank für den Link. Das scheint genau das Problem mit meinem Laptop zu sein.Gernstel hat geschrieben: ↑Sa 18. Mär 2023, 05:33 Da war doch was...
Schon eine Unverschämtheit, was Intel sich da in meinen Rechner als Hintertürchen reinbaut und was wohl sogar von der US-Regierung genutzt wird.
Werde bei Gelegenheit mal ME-Cleaner testen, scheint aber ein wenig Aufwand zu werden.
https://www.golem.de/news/firmware-me-c ... 41942.html
Werde bei Gelegenheit mal über Fortschritte berichten.
Hey, wo kann ich den eine kleinmenge Kondensatoren online kaufen? (20stk), und welcher Hersteller ist empfehlenswert?
Wenn Du jetzt noch sagst was für Kondensatoren Du kaufen willst.
Es gibt da durchaus welche von denen Du nicht mal einen bezahlen möchtest...
kommt drauf an,
Kleinspannungs Elkos wenn es langfristig halten soll Panasonic 105° Serie FR
Elkos Netzspannung wie bei SNT wenn es langfristig halten soll Panasonic 105° Serie EE
Folienkondensatoren, X und Y Entstörkondensatoren Wima
Styrolflexkondensatoren das was reichelt oder Conrad vorrätig hat
Keramikkondensatoren wenn es drauf ankommt (Hochspannung) Vishay, ansonsten was grad da ist
solches Kleinmaterial bestell ich bei reichelt oder in der blauen Apotheke (Conrad).
- Dateianhänge
- Vishay.pdf
- (99.09 KiB) 25-mal heruntergeladen
- WIMA_MKP-X2.pdf
- (314.02 KiB) 25-mal heruntergeladen
- WIMA_MKP-Y2.pdf
- (301.59 KiB) 27-mal heruntergeladen
- EE_series.pdf
- (759.62 KiB) 22-mal heruntergeladen
- FR_series.pdf
- (531.11 KiB) 21-mal heruntergeladen
Man sagt ja, alle Kondensatorhersteller, die auf -con enden, kann man ruhig kaufen. Dementsprechend würde ich Nichicon erwähnen:
https://de.aliexpress.com/w/wholesale-nichicon.html
Meine Frage: Bei meinem Toyota Carina e rumpelt und klopft etwas im Bereich der Vorderachse seit kurzem, wenn ich über Unebenheiten fahre.
Schaukele ich das Auto an der Stoßstange angreifend, hört man nix.
Schaukele ich das Auto seitwärts an der Dachreling angreifend, hört man komische Geräusche. Auch auf der Seite wo das Traggelenk vor 1 Jahr neu kam.
Kann das etwas anderes sein als die Koppelstangen?
Bestimmt, aber Koppelstangen sind bei den Kisten üblicherweise billig und so einfach zu tauschen, dass ich das einfach machen würde.
- Dr. Snuggles
ich habe hier Blitzleuchten von Horizont. Diese haben für das Ladegerät einen 2-poligen Stecker, der wohl auch als "Texas-Stecker" bezeichnet wird.
Gibt es da noch einen Bezeichung für diesen Stecker? Ich habe jetzt nur einen Adapter gefunden, der bei so Multi-Universal-Steckernetzteilen mit 23 und mehr Steckern dabei ist.
Doc
Doc
Zuletzt geändert von Dr. Snuggles am Mi 22. Mär 2023, 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
- ProgBernie
Das wär doch was für den Kollegen, der letztes Jahr beim Treffen die Teslaspule zum Singen gebracht hat
Mal was Annerschdes: Ich habe zwei kleine Kontaktprobleme. Zum Einen ist das der Spiegelblinker in meinem W203, der durch einen lächerlich kleinen Stecker von der Art eines Mainboardjumpers kontaktiert ist, und der nun nach 10 Jahren beginnt zu gammeln. Man kann den mit einem Glasfaserpinsel versuchen zu putzen und dann mit Vaseline behandeln, die Kontaktprobleme kommen aber immer wieder. Die andere Problemstelle ist ein Taster für meine Zisternenpumpe, der im Garten wohnt und aus Gründen elektrisch steckbar sein muss.
Ich dachte nun an so etwas wie vergoldete JST-XH-Kontakte (sind offen, d.h. das Wasser kann wieder raus, und Gold von wegen Korrosion), so was scheint es aber nicht zu geben (oder nur in Krankenhausmengen beim Ali); oder wenn, dann immer schon vorkonfektioniert mit Kabeln. Ich hätte aber gerne nur ein paar Crimpkontakte und die Gegenstücke.
Gibt es da etwas Vergleichbares (klein, offen, vergoldet, crimpbar)?
die verbauen wir zu hunderten jedes jahr, z.b. 400kV Kompensation, >500 Stück in einer Bank
Preislich bei Losgröße 1 zwischen ~700 und 2000€ das Stück je nach Kapazität und Nennstrooom.
Kurzschlussentladung können die aber übrigens gar nicht ab, da verrecken über kurz oder lang die wickelsicherungen nach und nach...
Wenn ich dran denke mach ich auf Arbeit mal Fotos, wir haben da ein par aufgeschnittene Modelle.
- ProgBernie
Ach, doch gar nicht so teuer wie ich dachte. Hätte gedacht da ist noch eine Null dran.
Ja, an Dich hatte ich auch gleich gedacht, hatte das erstbeste Bild ausgesucht.
Bernd
Bzw GenRad Coladose, ist auch anders als billig.
- ProgBernie
GenRad Coladose kenne ich nicht, kann mir aber denken um was es geht.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Dran gedacht:
Ich hatte ja das Glück, mir bei einer Abnahme das Vishay-Hochspannungskondensatorwerk in Blatna CZ ansehen zu dürfen. Die einzige automatisch hergestellte Komponente sind die Folienwickel.
2 oder 3 Kunststofffolien zusammen mit zwei hauchdünnen Alufolien gewickelt und plattgepresst, die Alufolien versetzt, eine linksbündig, die andere rechtsbündig um die Spannungsfestigkeit herzustellen. Der lose Wickel wird trocken schon mal mit fast 2 kV getestet, bevor er in die weitere Fertigung wandert:
Die werden dann in Papier eingewickelt, gestapelt, zusammengelötet, mit Sicherungen und so versehen, in Papier eingewickelt, in die Kondensatorkanne versenkt, Durchführungen angelötet, Deckel draufgeschweißt, im Vakuum mit Öl gefüllt und verschlossen.
Alles, wirklich alles Handarbeit mit einfachsten Hilfsmitteln, da bei Fertigung ab Losgröße 1 Automatisierung absolut keinen Sinn macht.
So erklärt sich vielleicht auch warum die so teuer sind.
Ein Kondensator läuft 6-8 Wochen durch die Fertigung, bis er fertig ist.
Der hier ist von ABB, die von Vishay sehen aber quasi genau gleich aus:
Das wo "Fuse" dransteht sind die Wickelsicherungen. Die ballern durch wenn die zu viel Stroom sehen und trennen defekte Wickel ab.
Wer mit solchen Kondensatoren schonmal gearbeitet hat und sich über plötzliche Kapazitätsänderungen wundert, das passiert genau deswegen da hier viele viele Wickel in Parallelblöcken in Reihe geschaltet sind (ca. 20-70 in einem HV-Kondensator).
ABB, Vishay, Siemens, enerlux etc. füllen ihre Kondensatoren alle mit FARADOL bzw. Jarylec C101 oder SAS60E, beides ganz wiederliche Kondensatoröle die wie die Pest stinken. Mir war nach 5 Minuten im Fertigungsteil wo die Kannen ölgefüllt werden schummerig und musste raus. Keine Ahnung wie die Leute da es täglich 8 Stunden aushalten...
Kommt bitte nie auf die Idee, so ein Ding zu öffnen, die Kondensatoröle sind alle nicht umsonst Gefahrstoffe.
Wer will kann mal nach Sicherheitsdatenblättern googlen oder mich fragen...
Bonus 1:
Das hier ist meine ich ein Trockenkondensator von electronicon, d.h. keine Ölfüllung.
Begrenzte Spannungsfestigkeit und relativ kleine Kapazitäten, hat aber seine Daseinsberechtigung:
Bonus 2: so sieht eine SIBA HH-Sicherung ohne Sand und Keramikrohr aus:
klingt wirklich sehr gesund, die Arbeiter werden bestimmt viel von ihrer Rente habenJARYLEC COMPOSITIONS Basically, Jarylec is a blend of phenyl-tolylmethane (monobenzyl-toluene : MBT) and phenyl/benzyl-tolylmethane (Dibenzyl-toluene : DBT). In the scientific publications this blend is identified as M/DBT which stands for Mono/Di Benzyl-toluene. The Jarylec chemical composition is :
Benzyl-toluene 75 % ± 5 %
Dibenzyl-toluene 25 % ± 5 %
Tri/tetrabenzyl-toluene < 4 %
This basic composition is known under the trade name of Jarylec C100. In fact, almost all Jarylec users buy the fluid containing an epoxide as additive. This Jarylec is named : Jarylec C101. It contains less than 1% of a cycloaliphatic epoxy compound. Prodelec laboratory has shown[2] the efficiency of epoxide to improve the all-film capacitor life at elevated temperature. Lastly, Prodelec has patented and developed a new type : Jarylec C101 D, a Jarylec C101 to which is added a very small amount (200 ppm) of ethyl-vanillin. It further increases the capacitor life and clearly changes and improves the smell of the liquid.
Ach was, das hat doch Vanillegeschmack, das kann nur gut seinChemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Do 23. Mär 2023, 20:58klingt wirklich sehr gesund, die Arbeiter werden bestimmt viel von ihrer Rente habenJarylec C101 D, a Jarylec C101 to which is added a very small amount (200 ppm) of ethyl-vanillin. It further increases the capacitor life and clearly changes and improves the smell of the liquid.
Irgendwie erinnert mich das an Klospray. Das riecht als hätte jemand in den Wald geschissen ...
Wer's mag?
Wer's mag?
