xanakind hat geschrieben: ↑Sa 25. Feb 2023, 22:57
Verkohlte Lüsterklemmen sind ja nun nichts neues. Bemerkenswert finde ich hier den "Schimmel":
Was ist denn das?
kondensate von abdampf des geröstetem plastik
Wenn man im 3d-druck recht heiß druckt, setzen sich solche weißen niederschläge auch rund um die druckdüse ab,
Das hatte ja bei der leuchte bestimmt viel zeit langsam aufzuwachsen.
Ich bin nun an Tastatur (nicht kack-Handy-Touchscreen)
Ihre Tod ist spekulär.
Eine FET-Source ist nicht angelötet (Fertigungsfehler, kalte Lötstelle ) -> 3 statt 4 FET muß (4x 4er Gruppe in H Brücke) Arbeit leisten und stirbt. Das würde meiste sagen..
In Wahrheit: nichtangelötene FET (Lowside ) hat Kettenreaktion ausgelöst.
Grund: Gate-Source darf maximal 30V kurzzeitig anliegen -> durchgeschlagt und mit Drain durchlegiert.
Das hat dann Gate-Treiber (treibt nur 2 FET an) ins Grab genohmen und FET mit über 100V an Gate richtig hart geschaltet -> Anschlußbeine verdampft.
H Brücke lief aber mehre Minute mit große Leistung und irgendwann gibt (angeknackste ) highside-FET auf und auch ihre Anschlußbeine verdampft.
Andere Lowside-FET-Paar stirbt eine Takt später und Versorgung für highside-Gate-Treiber brennt gleichzeitig ab. -> nur 10 von 16 FET hat übergelebt.
Hier eine Steckdosenleiste Marke Brennender Stuhl.
Lag im Arbeitszimmer hinter der fast nie genutzten Glotze und musste eigentlich nie was leisten.
Der Schalter kam unter dem Druck der eigenen Feder heraus, die Kappe ließ sich so abnehmen.
Schalten hat noch irgendwie funktioniert, beim unbekümmerten Laien brandgefährlich.
Testsieger eine schaltbare 6fach-Leiste mit mittlerem Straßenpreis 4€ - das waren noch Zeiten.
Andererseits: Die Brennenderstuhl Master-Slave-Steckdose, die angeblich selbst 10 Watt frisst...
Bzzz hat geschrieben: ↑So 5. Mär 2023, 21:19Andererseits: Die Brennenderstuhl Master-Slave-Steckdose, die angeblich selbst 10 Watt frisst...
Das ist ja ein gängiger Fehler, den man auch von Herden, Mikrowellen, Schaltuhren usw. her kennt, wenn die Leute nur die Scheinleistung messen oder aus einer Strommessung stumpf errechnen. 10 VA wären für ein Kondensatornetzteil, eventuell noch einen X-Kondensator in einem etwaigen Netzfilter durchaus plausibel. Die tatsächliche Wirkleistung sicher um ein Watt. Selbst wenn man die Wirkleistung nicht richtig messen kann, so sollte den Leuten ja auffallen, dass 10 W auch warm machen müssen. Bleibt alles kalt, kann das schon mal nicht stimmen.
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 17. Mär 2018, 16:35
Heute morgen auf dem Flohmarkt:
Es ist unglaublich zu welchen Fehlleistungen manche Gerätehersteller in der Lage sind.
Wer den Fehler sofort erkennt, darf sich einen Keks nehmen.
da gibt es keinen Fehler. Ich habe vor Jahren den Hersteller mit Fragen gelöchert und der hat mir hoch und heilig versichert, daß eine Buchse isoliert eingebaut ist. Lange Geschichte kurz: ich hab ihm nicht geglaubt, eine bestellt und in ein Kunststoffgehäuse transplantiert. Daher weiß ich: eine Buchse IST isoliert.
Grüße,
Martin
Busch-Jäger hat gerade auch auch Modellwechsel. Bei der Duro 2000 AP 2fach Steckdose gibt es jetzt ein neues Modell, welches sagenhafte 4 Steckklemmen pro Pol hat.
MatthiasK hat geschrieben: ↑Di 7. Mär 2023, 22:01
Hhmmmrrrr! Warum dreht sich der Plattenspieler nicht mehr?
Reibrad ist hart, OK.
Achse vom Motor dreht sich doch aber, oder..? Ups. Nö:
Grober Brösel im Achslager. Doof.
Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑So 5. Mär 2023, 23:31
Korrekt, aber das bei der Stiftung Warentest? Haben kein besseres Schätzeisen, oder kein Personal, das es korrekt bedienen kann? Und dann fällt keinem entlang des Freigabeprozesses auf, dass statische 10W schon irgendwie sehr auffällig warm machen müssten?
Kann die Waschmaschine vor Staub schützen.
Romantisches und elegantes Design kann für die Heimdekoration oder als Geschenk verwendet werden.
Verarbeitung, schön und praktisch.
Die Waschbedeckung Sonnencreme, staubsicher und Anti-Aging, langlebig, um Ihren Trockner und Ihre Waschmaschine für Zeit zu schützen. Passt die meisten Standard -Waschmaschinen.
Toilette, Küche, Bad, Balkonlicht, Terrasse, Traufe, Markise. Vermeiden Sie Verfärbungen, Sie ab, Alterung auf der Waschmaschine.
Ich würde sowas zuallererst mal nach USAnien verorten. Hatte einen Kollegen bei dem das ganze Haus so eingerichtet war. Aber vielleicht nur als Gegenpol zum Beruf, er war ja in der IT...
Bei einer Sammlung von Messgeräten war ein Signalverfolger Grundig SV1 dabei. Leider haben die Batterien alles vollgepisst, also habe ich das Gerät mal etwas gereinigt. Dabei habe ich ausversehen den Germane von seinem Lack befreit. Habe ich jetzt einen Fototransistor erschaffen?
CH-Bastler hat geschrieben: ↑Fr 17. Mär 2023, 22:20
Ja, der Klassiker ist, daß dann das Radio abends nur noch brummt und tagsüber sehr leise ist.
Schwarz machen hilft, wenn der sonst noch OK ist.
Nochmals zu dem entlacktem Transistor: Ich will endlich mal einen Kennlinienschreiber um etwas damit rumzuspielen zu können. Am besten einen kleinen Zusatz zum Scope, leider sind die Preise dafür gebraucht immer zu hoch. Ich bestelle mir wohl mal die PCB für den Curve Tracer Advanced von Changpuak. Die restlichen PCB kann ich ja hier verteilen. https://www.changpuak.ch/electronics/Cu ... vanced.php
CH-Bastler hat geschrieben: ↑So 19. Mär 2023, 13:41
würde dir ernsthaft eines abnehmen.
Ich habe zwar eine große Kennlinieschreiber, Tek 575..
Aber nicht immer muß ich dem anheizen, zwecks prüfen, wenn ich dieser Kit habe.
Zuletzt geändert von Matt am So 19. Mär 2023, 15:31, insgesamt 1-mal geändert.
Ich frage mich, wieso diese Gleichtaktdrossel so heiss wird?
Evtl. die HF rückwärts durch Netzteil geflutscht. Wieso hat der Sender keinen Reichweite mehr..der heizt grad das Netzteil.
Was ähnliche hatt ich mit meinem Sender. Die Gegenstation kann mich kaum aufnehmen aber das Hoflicht flackert im Sprachrythmus. An der N Buchse zum Balun war der Koaxschirm ab. Somit vagabundierten die 1kW überall hin nur nicht zur Antenne.
