Kärcher - Reinigungsmitteltank kaputt
Bei meinem Kärcher hat sich der Reinigungsmitteltank verabschiedet (wohl angefahren worden und zersprungen).
Der hängt nur an einem einzigen durchsichtigen Plastikschlauch. Nachdem ich nie Reinigungsmittelzusatz verwende, habe ich den einfach abgeklemmt - und es hat ihn prompt an der Abklemmstelle zerrissen.
Ist da Hochdruck drauf? Das scheint mir irgendwie unsinnig zu sein (zumal der auch nur an einem normalen Nippel am Tank steckte und nicht mal gesichert war - für mich war das eher eine reine Saugleitung)...
Oder klemmt da was mit einem Umschalter?
Tipps werden dankbar angenommen ...
Kürzlich hat mir mal wieder ein PC-Lüfter ein Rauchwölkchen entgegengehustet, von wegen Rot ist Blau und Plus ist Minus (also verpolt).
Kann man die eigentlich irgendwie einfach "retten" ?
Also, irgendwo ne Brücke reinlöten und geht wieder, oder so ?
Oder werden da, beim Verpolen, essenzielle Eingeweide gegrillt ?
Gruß Martin
Gruß Martin
Schrott. Man nennt das "Lehrgeld". In dem Fall war es noch billig.
Es gibt da geschätzte Hundert verschiedene Varianten. Von der vollintelligenten(!) Ein-Chip-Lösung über zweimal LM386 und Doppel-OpAmp über total diskret mit gefühlten 20 Bauteilen und Endstufenchips auf denen die Ziffernfolge 3055 zu finden ist.
Abgesehen davon daß allein das zerstörungsfreie Öffnen des Halterings an der Achse schon eine Herausforderung für den Uhrmacher darstellt ...
Vor vielen Jahren konnte man aus funktionsfähigen Quirlen wenigstens noch echte Hallsensoren ausschlachten.
Re: Kärcher - Reinigungsmitteltank kaputt
Nein, da wird nur nach dem Venturiprinzip das Reinigungsmittel mit rein gezogen. M.W. schadet es auch nicht, wenn das einfach offen bleibt, denn wenn der Tank mal leer ist, funktioniert das Ding ja auch noch. Evtl zerlegst du mal den Kopf und schaust, ob die Kolbenventile und Regler noch leichtgängig sind. Ggf etwas Silikonöl oder PTFE dran.Jesaiah hat geschrieben: ↑Mo 20. Feb 2023, 19:05 Bei meinem Kärcher hat sich der Reinigungsmitteltank verabschiedet (wohl angefahren worden und zersprungen).
Ich darf sicher bei meinem nach dem Winter auch wieder ran. Letztes Jahr hatte ich da den Pumpenkopf ersetzt weil wegen defekter Ventile kein Druck mehr kam. Danach brachte er Druck immer nur bei der ersten Betätigung nach einschalten, danach blieb der Druck weg bis man einmal die Lanzenspitze abgenommen und den Griff "leer" betätigt hat. Kennt das jemand? Ich komme nicht dahinter, was da klemmt.
Hört sich nach hängendem Unloader (oder auch Umlaufventil genannt) an, evtl Verkalkt oder O-Ring defekt. Sofern es ein Gerät mit Unloader ist.
Unloader ist ein Ventil das beim schließen der Pistole einen kurzen Druckanstieg über einen deffinierten Wert erkennt, den Abgang schließt (Druckerhalt) und die Pumpe leer im Kreis fördern lässt. Wenn du jetzt die Pistole wieder öffnest fällt der Druck in der Leitung ab und der Unloader fällt wieder ab, schließt also die Nebenbohrung für die Kreisförderung und öffnet den Abgang wieder.
Wobei, manche gelbe Hersteller da auch schon andere Wege gegangen sind und die Pumpe stumpf gegen das Überdruckventil laufen ließen.
Kann auch sein das dein Handventil eine Macke weg hat.
OK, danke. Muss ich mal nochmal schauen.
schon mal einer so'n Fehler gehabt?
eine Dashcam (Eridax)
hat ca 3 Monate funktioniert, dann will sie nicht mehr wirklich tun.
Nach Löschen vorheriger Videos (normal, Karte war fast voll) meldet die plötzlich bei einer 32GB Karte so nach 20 Minuten Betrieb
"KARTE VOLL" Sonst passen in der Einstellung so ca 3,5h Videos rauf.
Karte raus - Karte rein: KEINE KARTE
Klar... drückste den Reset-Knopf.
scheint so als macht der Reset was. Bild kurz dunkel, nach ein paar Sek. wieder da.
aber:
Alle Einstellungen sind genauso wie vorher.
Und im Abspielmodus de rCam sind 9 bis zum ersten "Keine Karte" erstellten Clips wieder sichtbar
Und: Diese Speicherkarte lässt sich in Ubuntu wie alle anderen auch bearbeiten.
Formatieren, Dateien Speichern, mit dd voll schreiben, badblocks etcpp.
Keine Fehlermeldung.
Karte auswerfen, wieder ranstecken
-also an den PC!!!
sind die 9 bis zum ersten fehlerhaften "Karte Voll" wieder da.
WHUT THE...
ookaaay - andere Karte (und die tut wirklich richtig)
"KEINE KARTE"
und ab dann nimmt die auch die vorherige Karte nicht mehr an.
OK
Batterie abgeklemmt den "richtigen" Reset gemacht.
Kontakte für die kleine Suppentüte auf der Platine gebrückt - 10 Minuten lang.
Der Akku hat noch knapp 4,2Volt (von 3,7)
Nach Zusammenbau sind immer noch meine Einstellungen drin.
und "Keine Karte"
wa'? isse tot oder was blicke ich da nicht?
aber:
-also an den PC!!!
WHUT THE...
"KEINE KARTE"
OK
und "Keine Karte"
Vll. hat die Kamera intern ne Macke und tostet die SD Karten. Wenn die erst 3 Monate alt ist, würde ich die stumpf Retoure schicken.
Ich hab den Reset nochmal gemacht, halbe Stunde lang.
Jetzt gehts wieder.
Einstellungen wie fabrikneu.
Ich musste die Cam allerdings dafür auch zerlegen. Richtig mit Folienleiter fürs Display abnehmen, wie beim ersten mal auch.
Vielleicht war es auch ein Wackler.
Die 32er Karte bleibt tot.
BTW
die cam hatte ich neulich schon mal gepostet,
die statt "Speicher" den Menüpunkt
"Gedächtnis" hat
Jetzt gehts wieder.
BTW
"Gedächtnis" hat
Ich hätte eine Kurze Frage, und zwar habe ich hier ein Gerät aus den 90ern, welches einen Widerstand besitzt welcher auch eine Art Schutzfunktion wohl übernimmt.
Deshalb würde ich ihn gerne durch einen mit gleicher Belastbarkeit tauschen.
Goldener Ring meint
Vermutlich Kohleschicht 5% Toleranz
Abmessungen Original:
L:10mm. ; D:3,3mm
Daher Bauform 0411???
L: 9,9mm x 3,6mm
Demnach 0,5 Watt?
1 ohm?
Kann die Daten jemand verifizieren? Oder war früher „alles anders“?
Goldener Ring meint
L:10mm. ; D:3,3mm
L: 9,9mm x 3,6mm
Demnach 0,5 Watt?
1 ohm?
Farbcode stimmt schon, 1 Ohm 5%.
Die Bauform wäre für mich eher 1W. Evtl. ein (Strom-)Meßwiderstand?
https://www.digikey.de/de/resources/con ... color-code
Nein, Strom gemessen wird über den Widerstand nicht.
Wie kommst du auf einen Wert? Laut meiner Tabelle hätte diese Bauform 0,5watt
Also, wir benutzen seit Jahren zwar nur noch Metallschichtwiderstände 1%, aber auch Kohleschicht mit 1/2W oder 0,6W ist für mich eher etwas kleiner, z.B.
der hier, gibt's aber noch kleiner.
Mit 1W z.B. dann sowas, das wäre dann Deiner?
Diese Bauform war früher auch in den billigen Widerstandssortimenten und Bausätzen von KEMO, deshalb *gefühlt* vielleicht doch lieber nur 1/2W...
Das ist ein halbes Watt, bloß der Lack ist etwas dünner als meistens ("normal") und die Kanten erscheinen dadurch ungewohnt.
Woher weißt du es?
Philips CR37 xxxxxx(45 MB) Seiten A7 und A8.
edit: der Link (läßt sich in der Forensoftware nicht verpacken weil er eckige Klammern enthält.
http://electronicsandbooks.com/edt/manu ... 0[760].pdf
Achja, das sind die Widerstände die man manchmal in wunderschönen Zeichnungen von Elektor gefunden hat.
- Schneewittchen
NKON Akkus
Die Firma NKON wird ja hier empfohlen für Li-Akkus und ich habe auch dort schon zu meiner Zufriedenheit gekauft.
Leider schau ich nicht regelmässig dort nach und darum entgingen mir einige Angebote oder es war nicht lieferbar. Na egal, mein Pech.
Gibt es noch einen vergleichbaren Lieferanten? Ich benötige gerade 80 Stück LiFePO4 im Format 26650
Byte Hexereien
Moin, bestimmt kann mir jemand erklären wie man das macht:
0xFF 0x55 0xAA 0x60 0xEF 0x00 0x00 0xXX
wobei 0xXX dann Byteweise XOR über alles sein soll.
Das verstehe ich nicht, wie rechnet man das ?
meinst du eher bitweise XOR...
aber egal !
Ich erkläre
Dann macht man mit Ergebnisse und nächste Byte weiter mit XOR Verknüfpung.
aber egal !
Ich erkläre
0xFF = 1111 1111
0x55 = 0101 0101
beide byte XOR verknüpfen
Ergebnisse 1010 1010
Re: NKON Akkus
Wieso, ist doch lieferbar:Schneewittchen hat geschrieben: ↑Do 23. Feb 2023, 18:10 Die Firma NKON wird ja hier empfohlen für Li-Akkus und ich habe auch dort schon zu meiner Zufriedenheit gekauft.
https://www.nkon.nl/de/a123-systems-anr ... grade.html
Meine Frage: Gibt es eigentlich unterschiedliche Qualitäten bei Motorkohlen, was die Leitfähigkeit angeht?
In meinem Akkuschrauber ist sowas drin:
https://www.fiyo.de/dewalt-kohleburste- ... -493511-00
Leider ist mir bei der Restauration eine zerbrochen. Daher hab ich das billigste Angebot beim Ali genommen, passend geschliffen (auch die Reibfläche), eingesetzt und angelötet.
Heute hab ich das Gerät mal im hohen Gang blockiert, sofort kam Rauch...
Mal die Motorabdeckung geöffnet und genau geschaut: Es ist die Ersatzkohle, die am Berührungspunkt bei Blockade sofort rot glüht. Das Original glüht nicht, und ist nachher auch viel weniger heiß...
Hab jetzt mal das Original- Ersatzteil geordert und zusätzlich diese Ersatzkohlen, mal gucken, ob die besser sind...
https://www.ebay.de/itm/192791439316
- Schneewittchen
Re: NKON Akkus
Ich meinte eher sowas: https://www.nkon.nl/de/jgne-26650-3200m ... fepo4.htmlJulez hat geschrieben: ↑Do 23. Feb 2023, 23:21
Zwischen 7,95 € und 1,99 € liegen Welten...
Zu den Motorkohlen: hatte auch mal ein Set bei Ali bestellt, war rausgeschmissenes Geld. Damit machst du dir eher den Anker kaputt.
Ich habe dafür mal bei einem Kunden aus der erodier Abteilung Reste bekommen an Material. Das lässt sich dafür gut hernehmen. Und die haben beileibe kein schlechtes Zeug.
Damit haben wir schon in einer WaMa die Kohlen ersetzt. Die alte einfach dahinter und irgend einen Kleber gab es noch.
Re: NKON Akkus
Die hier gibt's auch noch:Schneewittchen hat geschrieben: ↑Fr 24. Feb 2023, 07:13Ich meinte eher sowas: https://www.nkon.nl/de/jgne-26650-3200m ... fepo4.htmlJulez hat geschrieben: ↑Do 23. Feb 2023, 23:21
https://www.nkon.nl/de/jgne-26650-3600m ... fepo4.html
Aber es hat auch noch niemand bereut, mehr Geld für etwas besseres ausgegeben zu haben.
Ich hab die alten A123 Zellen vermessen, die lachen über 2000 Vollzyklen.
wie kann ich in Linux (Ubuntu...Mint)
Eine von ca 100 Textdateien (oder andere Formate)
nach einer bestimmten Textpassage oder ein bestimmtes Wort durchsuchen?
Ich weiss dass ich mir "Notizen" gemacht habe, nur nicht mehr wo.
Früher habe ich dafür den Norten-Commander genommen. Gibts was vergleichbares heute noch?
Total-Commander
unter Linux den Midnight Commander
Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 24. Feb 2023, 10:10 wie kann ich in Linux (Ubuntu...Mint)
grep "Suchtext" *.txt
Stimme ebenfalls für grep.
bzw. mit der Option -r, wenn du Unterverzeichnisse hast:
grep -r Suchtext .
grep -r Suchtext .
Wenn am Staubsauger der angegossene Eurostecker wegen einem Wackler ausgetauscht werden muss, was würdet ihr empfehlen?
Die aufklappbaren Eurostecker zum anschrauben sind auch nicht so wirklich robust, vor allem auf Zugbelastung.
Ein Schukostecker ist fast etwas zu klobig, der Staubsauger lässt sich dann vor allem nicht mehr stehend verräumen…
Gibts da mittlerweile schon irgend eine Lösung zum selber angießen oder anschweißen?
Danke
Martin
Danke
Martin
Wenn schon am Stecker ein Wackler ist, Ist häufig der nächste Bruch im Kabel auch nicht mehr weit.
Würde das ganze Kabel austauschen, Pollin hat da was passendes im Sortiment
https://www.pollin.de/p/goobay-universa ... arz-563167
https://www.pollin.de/p/goobay-universa ... arz-563168
Okay, werd ich wohl so machen. Danke
Bis dato einen schlanken Schuko drangemacht.
Ich dachte es gibt vielleicht mittlerweile generell was zum anschweißen in Richtung Eurostecker.
Martin
Martin
Staubsauger haben Konturenstecker, aufgrund der höheren stromaufnahme. Eurostecker sind da weniger geeignet wegen der mechanischen kräfte die auf den Stecker kommen
Beide haben eine Weich-PVC-Hülle und sind absolut zuverlässig und ziemlich klein. Perfekt für Staubsauger, kleine Handgeräte (Werkzeuge und ähnliches) und bedingt auch gegen etwas Feuchtigkeit beständig.
Kosteten etwa immer so um 3€
Den schwarzrn habe ich ebenfalls am Staubsauger und der wird ganz normal mit eingezogen.
Eurostecker sind auf Grund ihres geringen Nennstromes und unzureichender Festigkeit beim Staubsauger nicht zulässig.
- ProgBernie
Hinweis:sukram hat geschrieben: ↑Fr 24. Feb 2023, 13:12Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 24. Feb 2023, 10:10 Eine von ca 100 Textdateien (oder andere Formate)
nach einer bestimmten Textpassage oder ein bestimmtes Wort durchsuchen?Code: Alles auswählen
grep sucht nach regex, für reine Textsuche sollte man grep -F "Suchtext" oder fgrep "Suchtext" benutzen. Für Uneingeweihte ergeben sich sonst komische Effekte.
https://linux.die.net/man/1/grep
weis zufällig von euch jemand ob es für den CPU Sockel 462 (A) auch eine Dualcore CPU gegeben hat?
Ich habe einen super Rechner mit 2GHz AMD Einzelkern und 3GB Ram. Windows XP bootet darauf schneller als im Vergleich zu heutigen "normalen" Rechnern ein Win10/11.
Mit einer Dualcore täte wohl ein Linux top drauf laufen.
(Bevor ihr auf mich Einprügelt, die Kiste ist einen eigenen VLAN & separater Firewallzone)
Nein, AMD Dualcore gabs erst ab Sockel 939 (Athlon64 x2).imac2012 hat geschrieben: ↑So 26. Feb 2023, 11:45 Hallo zusammen,
Aber wenn du eh Linux laufen lassen willst, dann stell dir ne neuere Kiste hin.
Is schneller und spart Strom, die alten Athlons hatten nicht viele Stromspartechniken.
Die Grauen hatte mein Opa immer reichlich verwendet, oft in Zusammenhang mit gelben 3 x 1,5mm² von Gifas - auch jetzt, über 20 Jahre nach Opas Ableben funktionieren sowohl Stecker als auch diese Gelbe Leitung noch vielfach ohne Tadel!uxlaxel hat geschrieben: ↑Sa 25. Feb 2023, 18:01 90B44A4F-0422-4221-A41D-0296633DE9E1.jpeg8C69BE61-0ADE-48A3-ACCF-CFB6E36C0651.jpeg
Diese beiden Stecker kann ich absolut empfehlen. Der schwarze ist von ABL-Sursum und der graue von [HP] (keine Ahnung, wie die Firma richtig heißt, gabs immer mal früher bei Hornbach)
Frage:
hat schon mal jemand versucht von so einem JBL Go Blauzahn-Brüllwürfel den Akku zu tauschen? Geht das überhaupt?
Meiner schwächelt akkutechnisch, ist aber sonst noch top in Schuss.
no, nur Einkern-CPU, der war schon völlig out, als Mehrkern-CPU kam.imac2012 hat geschrieben: ↑So 26. Feb 2023, 11:45 Hallo zusammen,
Als Socket 754 und 939 kam, war Einzeller-CPU noch Standard.. erst an ihre Ende des Lebenszeit kam vermehrt Zweizeller-CPU
aber dual Socket Mainboard gibt.
Tyan S2460, S2468
Das ist nur beispiel..
ich hatte neulich ein noname-device solcher art (lautsprecher-zeltlampe kombi) mit schwachem akku.
Der funktionierte, hatte aber defektes licht wegen ausgefallener led.
Led getauscht, geht. Sound übersteuert weil die akkuspannung zusammenbrach, aufgrund totem akku
Akku getauscht, gerät mausetot. War wohl ein deadlock irgendwo in der elektronik (oder eher in der firmware), die verhindert das es mit neuem akku wieder funktioniert.
Abgeschliffener chip und so, macht keinen spaß.
Hab diverse kunststücke gemacht (mehrer tasten gedrückt halten und dann einschalten und all sowas), nix.
Also ggf. vorsichtshalber dafür sorgen, das beim akkutausch die spannung nicht auf null geht, wenn der hersteller keine ersatzakkus anbietet und austausch nicht vorgesehen ist.
Also Ersatzakkus gibt's:
https://www.amazon.de/subtel%C2%AE-Qual ... B01NBJIP0X
Die sind gut! Die qualmen sehr viel später, wenn man den Motor blockiert, werden genauso heiß wie die anderen, und wenn man's übertreibt, löst auch das BMS aus. War vorher nicht so. Da wurde der Strom wohl arg gebremst.
Ja, das stimmt dann wohl. Ich hab also inzwischen diese hier geholt:
midnight commander unter linux entspricht dem, und hat ne maskeneingabe für die suche.
Wenn einem konsole zu trocken ist.
linux-desktop hat auch bunte suche, aber irgendwie ist das oft etwas pelzig damit. Auch kopieren von sehr vielen files.
Der abgebildete graue Stecker dürfe auch aus dem Vorrat stammen, den ich mit um 2000 rum mal aus der Bucht gefischt hatte. Später im Kaufhaus (2006) hatte ich auch noch welche vom Kabelschrott gerettet.ZBPDT4MWM hat geschrieben: ↑So 26. Feb 2023, 15:49Die Grauen hatte mein Opa immer reichlich verwendet, oft in Zusammenhang mit gelben 3 x 1,5mm² von Gifas - auch jetzt, über 20 Jahre nach Opas Ableben funktionieren sowohl Stecker als auch diese Gelbe Leitung noch vielfach ohne Tadel!uxlaxel hat geschrieben: ↑Sa 25. Feb 2023, 18:01 90B44A4F-0422-4221-A41D-0296633DE9E1.jpeg8C69BE61-0ADE-48A3-ACCF-CFB6E36C0651.jpeg
Die schwarzen ABL sind auch mindestens 10 Jahre alt, werden aber wohl immer noch so hergestellt.
Der graue stammt auch von ABL
Die nutzen wir auch auf der Arbeit, für alles wo kein Gummistecker IP44/54 gebraucht wird.
der von dir abgebildete ist identisch mit dem schwarzen von mir. der graue ist aber minimal anders und hat ganz andere beschriftung und ist innen auch anders aufgebaut. der könnte von "popp" sein, aber da will ich mich nicht festlegen.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 27. Feb 2023, 05:21 Der graue stammt auch von ABL
Nun stolpere ich über Screenrecording mit dem VLC Player.
Auf der Arbeit mache ich das quasi täglich,
genau so wie das hunderte Webseiten beschreiben.
Bei mir zu 'Hause (auch Linux/Ubuntu) irgendwie noch nie gebraucht
und prompt spinnt es natürlich rum mit der Fehlermeldung.
BTW Composter spacken IMMER genau dann rum, wenn einer dabei ist...
Die grosse Suchmaschine gibt in deutsch nur eine unbeantwortete Frage in einem Forum aus
und wie der Fehler in der englischen Version überhaupt gemeldet wird weiss ich nicht, daher finde ich keinen Eintrag auf Englisch.
alles was ich deswegen nur finde, erklärt alles mögliche.
Wo könnte ich das wohl beheben, damit der entweder diese Adresse kennt, bekommt oder öffnen kann.
Natürlich wenn man jemandem das zeigen will."kann Medienadresse screen:// nicht öffnen"
Hilft di das eventuell weiter:
Kommt von hier:
https://ubunlog.com/en/how-to-record-ub ... -with-vlc/
Weiter unten stehen dann noch ein paar Einstellungen, weil das wohl ggf. mit Standardeinstellung nicht/nicht gut funktioniert.
sudo apt install vlc-plugin-access-extra
