UKW vs. DAB - Ich verstehs nicht...
Re: UKW vs. DAB - Ich verstehs nicht...
Das mit den Paketen ist hier auf Arbeit auch so einige sind super stabil andere haben immer wieder Aussetzer.
Teilweise Wetterabhängig.
Hängt wie immer davon ab wo der Sender steht
Ich kann mich noch an die Anfänge des Händis erinnern. Die Versorgung zu Weihnachten war immer und überall gut. Bis zum Frühlingsanfang. Mit den Blättern auf den Bäumen kamen die Funklöcher.
DAB ist nicht besser, wartet ab!
Das wird mit sicherheit aber auch von der Frequenz abhänhig sein:
https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_A ... Frequenzen
180MHz haben natürlich komplett andere Ausbreitungsbedingungen als 240 oder gar 1400MHz.
Guckt doch mal welche Sender auf welchen Frequenzen übertragen werden.
Icg vermutemal : Die "schwachen" liegen in den höheren Frequenzen
Quelle:Als Frequenzbereiche sind das VHF-Band I (47–68 MHz, aber keine Nutzung für Radio und Fernsehen mehr vorgesehen), das VHF-Band III (174–230 MHz), in einigen Ländern auch der „Kanal 13“ (230–240 MHz) sowie Teile des L-Bandes (um 1,47 GHz) für DAB eingeteilt. Das VHF-Band III wird in Deutschland für digitales Radio freigehalten; noch in diesem Frequenzband liegende Fernsehsender sollen in den UHF-Bereich verlagert werden. Die Frequenzen im L-Band eignen sich auf Grund der geringen technischen Reichweite nur zur lokalen DAB-Versorgung.
hää?Bastelbruder hat geschrieben: ↑Di 14. Feb 2023, 23:46 Ich kann mich noch an die Anfänge des Händis erinnern. Die Versorgung zu Weihnachten war immer und überall gut. Bis zum Frühlingsanfang. Mit den Blättern auf den Bäumen kamen die Funklöcher.
ich habe seit 5 jahren das digitalradio im auto und da gibt es keinen sommer-winter-unterschied. ob bsnd zwei oder band drei, so unterschiedlich ist die QRG nicht.
- Bastel-Onkel
Hast du das Digitalradio ab Werk drin, oder ist es nachgerüstet? Ich hab letztes Jahr eins nachgerüstet, aber das war einfach. Billiges DIN-Radio bestellt, die alte Antenne drangekabelt, läuft.ich habe seit 5 jahren das digitalradio im auto
Den schwierigeren Fall hab ich allerdings noch vor mir. Diesmal muß es in eine Renault/Dacia-Einbaublende passen und soll etwas mehr können als "nur" Radio. Navi und vielleicht ODB Fahrzeugdiagnose wären nett. Soll alles gehen, aber bei denen, die ich mir angeschaut habe (Marke Erisin), ist schon für DAB noch eine Zusatzbox nötig und quasi für jede andere Funktion noch eine weitere. Hinzu kommt, daß die scheints entweder Scheibenantennen (angeblich besserer Empfang, aber nicht meine gewünschte Lösung) oder Antennensplitter für die bestehende Antenne brauchen. Mein Billig-DIN-Gerät kann das ohne. Da das alles nach furchtbarem Kabelsalat, miserabler Doku und elender Arbeit klingt, schiebe ich es immer weiter vor mir her. Vor allem ist mir nicht klar, wozu so ein modernes Gerät noch ein halbes dutzend Zusatzboxen braucht. Sonst ist doch auch immer alles in einem verbaut und mit viel mehr Funktionen gesegnet, als man je brauchen könnte. Hat von euch schon jemand so einen Umbau hinter sich gebracht? Gibt es da irgendwo eine brauchbare Anleitung um sich einzulesen und sich geistig auf das Elend vorzubereiten?
ich habe nachträglich eingebaut. ich bitte dich, ich kaufe doch keine so jungen autos, dass die ab werk drin wären
im moment fahre ich mit magnetfussantenne wieder umher, ich bohre aber noch ein loch für eine alte betriebsfunkantenne (2m) rein.
die originalen antennen mit adapterverhau funktionieren alle nicht, weil die aktiv nur 87-108MHz verstärken, aber nicht 180MHz. bei meiner frau haben wir eine billige antenne aus dem amazonas geangelt, die tut sehr gut. glaube 15€ frei haus.
- Schneewittchen
Gibt es eigentlich Handys mit DAB-Empfang? Alle die ich habe können "nur" UKW.
Ja, das LG Stylus 2 von 2016. War ein Nischenprodukt. Die meisten Hersteller sperren inzwischen sogar die vorhandenen UKW-Empfänger, man soll mit dem Schmierfon an Schnur Radio hören.Schneewittchen hat geschrieben: ↑Do 16. Feb 2023, 08:08Gibt es eigentlich Handys mit DAB-Empfang? Alle die ich habe können "nur" UKW.
- Schneewittchen
PowerAM hat geschrieben: ↑Do 16. Feb 2023, 08:50Danke.Schneewittchen hat geschrieben: ↑Do 16. Feb 2023, 08:08 man soll mit dem Schmierfon an Schnur Radio hören.
Die Sache mit der Schnur verstehe ich nicht, was ist damit gemeint?
An Schnur = on lineSchneewittchen hat geschrieben: ↑Do 16. Feb 2023, 08:59Die Sache mit der Schnur verstehe ich nicht, was ist damit gemeint?
- Schneewittchen
Jetzt ist der Gro... äh der Cent gefallen.
Der Groschen. Zum Ostkurs.
Hast du mal bei den aktuellen Skoda Antennen geschaut? Die könnten aktiven DAB Empfang integriert haben. Zumindest macht das Werksradio im 2018er Fabia eine gute Figur, auch wenn bei den meisten Sendern Kompressionsartefakte zu hören sind die gleichen Artefakte hört man auf gleichzeitig per UKW empfangbaren Kanälen mittlerweile auch, die bekommen also den gleichen kaputten Stream schon vom Sender (RSA/Regiocast, looking at you)
auch meine frau hat kein so junges auto
die billig-antenne tut was sie soll und wird den mistigen karren wohl lange überleben (motorsteuergerät im arsch, wirtschaftlicher totalschaden)
ich hab ne Firma im Osten die Motorsteuergeräte repariert - zumindest mein 4WD-Modul vom Volvo haben sie günstig hingekriegt... Interesse?
Es gibt eine Reihe von Fahrzeugantennen, die mehrere Bereiche und auch DAB abdecken. Bad Blankenburg hat ein passendes Sortiment. Von dort ist auch meine Autoantenne. Neben dem Radio bedient die auch 70 cm in beide Richtungen. Breitbandig genug für Sonden und PMR ist sie. Und ziemlich unauffällig, eine typische kurze Autodachantenne.
- Bastel-Onkel
Das ist wirklich interessant. Bei meinem Mexico-Käfer mit dem billigen DIN-Radio tut es die ganz normale, passive Stabantenne, die ab Werk drin war für DAB und UKW. Ich habe sie dazu etwa 25cm (etwas mehr als ein Segment) ausgezogen. Ganz eingeschoben geht nicht (kein Empfang), mehr ausgezogen bringt (gefühlt) qualitativ nix. Ist die aktive Verstärkung der sonst üblichen UKW-Antennen für DAB so störend? Und hat mein Logan MCV2 mit dem halben Meter Draht aufm Dach wirklich eine aktiv-Antenne für UKW?
Ihr seht, ich habe von Radiowellen wirklich keine Ahnung .
es ist immer noch nicht klar, was es wirklich ist. soweit wir schon recherchiert haben, wollen alle genau dieses steuergerät nicht reparieren, nur alle anderen motoren. ist nen komisches ding irgendwie
passiv geht immer, weil kein beschneidender antennenverstärker im signalweg rum pfuscht. ich empfange auch rein passiv.Bastel-Onkel hat geschrieben: ↑Do 16. Feb 2023, 18:59 Das ist wirklich interessant. Bei meinem Mexico-Käfer mit dem billigen DIN-Radio tut es die ganz normale, passive Stabantenne, die ab Werk drin war für DAB und UKW. Ich habe sie dazu etwa 25cm (etwas mehr als ein Segment) ausgezogen. Ganz eingeschoben geht nicht (kein Empfang), mehr ausgezogen bringt (gefühlt) qualitativ nix. Ist die aktive Verstärkung der sonst üblichen UKW-Antennen für DAB so störend? Und hat mein Logan MCV2 mit dem halben Meter Draht aufm Dach wirklich eine aktiv-Antenne für UKW?
Da die Hörerschnur in der Regel die Antenne ist, läßt sich das nur öffnen, wenn ein leitungsgebundener Hörer eingesteckt ist. Heute ist sowas ja mittlerweile die Ausnahme geworden.Schneewittchen hat geschrieben: ↑Do 16. Feb 2023, 08:08Gibt es eigentlich Handys mit DAB-Empfang? Alle die ich habe können "nur" UKW.
Blöd, wenn es dann keine Klinkenbuchse mehr gibt und Audio über USB-C läuft, die Radio-Anwendung aber den eingesteckten Klinkenstecker eines Ohrhörers als angeschlossenes Antennenkabel erwartet...
DAB-Empfangsteile fressen vermutlich zu viel Akkukapazität und sind abgesehen von den höheren Kosten vermutlich deshalb schon bei den Herstellern unbeliebt. Wäre ja eine unbefriedigende Kundenerfahrung, wenn der Akku nach acht Stunden Radiohören leer ist.
(doppelt)
So,
der neue Caddy @Work hat jetzt DAB+
Nach drei Tagen kann ich Axel zustimmen passt. Habe keine Vergleiche unternommen, nur gefahren.
Der 80er Sender ging nicht arg weit, da musste ich wechseln. Aktuell läuft Radio Bob, aber wohl nicht mehr all zu lange, ich sehe am Display welchen Sender ich höre, das müssen sie nicht dauernd sagen.
Der DAB Empfänger in der Denon Anlage ist nicht der Beste.
Ich hab DAB wieder ausgebaut, war im Auto (trotz Flachland) keine gute Idee. In den Firmenwagen (Serienmäßig) läuft das auch nicht gut.
In eurer Ecke hatte ich zu den Treffen nie Probleme. Das steht und fällt wohl maßgeblich mit dem Empfänger des Radios und einer richtigen Antenne (keine Nachrüstlösung für reine UKW-Antennen, sondern Duobander bzw. 2m-Antenne)
Bei uns hier oben war ich anfangs skeptisch wegen DAB+.
Anfangs war es recht leer.2018.
Die Gegend wo ich hier wohne bekommt quasi von allen Stationen was aber nix richtig (analog) außer Dudelsender wo immer das selbe läuft + extrem nervenaufreibender Werbung.
Im Haus war selbst das nicht gut.
Ständig Rauschen und Aussetzer.
Mit DAB alles gut.wobei wir aber auch nicht wirklich weit fahren nur im Umkreis von ca 60 Kilometern.
Ein Sender der vom Suchlauf gefunden wurde ist empfangbar ohne Aussetzer.
Im Haus nutze ich inzwischen nur noch Internetradio per Wanzenartiger Empfänger.
Der Empfang ist mittlerweile zwar durchaus brauchbar, die Klangqualität aber nach wie vor mehr oder weniger schlecht
Auf allen meiner Rechner und auch auf dem Firmenrechner habe ich mit eine VLC Playlist mit verschiedenen Webradios zusammengebastelt.
Diese Playlist enthält lediglich die Stream-Adressen.
So kann ich einfach & schnell Webradio hören ohne die dusseligen Webseiten aufrufen zu müssen
Das ganze funktioniert selbstverständlich auch auf dem Android Radio: Die Qualität ist hier wie üblich erträglich.
Außer AFN, der klang schon über UKW immer sehr beschissen
Das ganze kann man natürlich alles schön automatisieren, sodass das Webradio sofort nach dem Motorstart losdudelt.
Ich werde das mal testen, eventuell ist das ja eine halbwegs erträgliche Alternative zu DAB+.
Für Benutzer mit Kassettenradio ist diese Lösung natürlich unbrauchbar.
