TRICK 17
Re: TRICK 17
Schraubensicherungs...kaltleim.
Hat da schon jemand das Patent drauf?
Re: TRICK 17
Recht erfolgreich war ich bisher, in dem ich einfach 3d drucker filament, oder zerbröselten anderen kunststoff (der natürlich du dem gehäuse passen muss) ins loch gefüllt habe, und mit ner alten lötnadel alias Spritzenkanüle von innen angeschmolzen habe.
Die lötnadel hinterlässt dann ein sehr kleines loch, wo die Schraube sich dann wieder ein neues Gewinde rein fressen kann.
Die Bazille des Jahres
Bazillus Subtilis
Kann man in der Apotheke kaufen,
wird zB gerne in der Industrie eingesetzt um Uringeruch in WC-Anlagen zu vernichten.
Die Bazille lebt gerne überall und kann sich bei Luftablschluss von allem kohlenstoffhaltigem Zeug ernähren. Auch von Harnstoff.
Dabei vermehrt die sich dann auch so schnell, das andere Bazillen kaum überleben können.
Bereitet man der Bazille ein komodes Umfeld, haben die anderen Stinkbazillen keine Changse mehr.
Ich hab so ein Zeug im Internet gekauft, das die Piss-Flecken von Katzen neutraliesieren kann, auf Grundlage von Bakterien, ich vermute mal ganz stark, das es genau diese Bazille ist.
Dieses Zeug sprüht man auf die Stellen, hält die ein bisschen Feucht und der Geruch und der Harnstoff verschwindet.
Ich finde es recht praktisch.
Re: TRICK 17
Und die Katze denkt: "Wo ist denn meine Markierung geblieben? Gleich mal nachlegen!" Pssscht
Re: TRICK 17
ich bin kurz davor eine bewegungsmeldergesteuerte Wasserkanone aufzubauen, wir haben eine Katze (=Kater) die regelmässig
gegen meine schöne neue selbstgebaute Designer-Sitzbank pisst...
Re: TRICK 17
openCV kann ganz gut muster=katze Erkennung. und wo das die grade ist im bild.
Re: TRICK 17
ich fürchte dafür bin ich nicht fit genug. :-/
Re: TRICK 17
Vattern hat ne Weile einen HuKaRe (https://www.teichpoint.de/osaga-hukare- ... teich.html) aufgestellt.
Hat ihn aber das eine oder andere mal auch erwischt
Re: TRICK 17
ich auch @rmk, vor allem müsst man die ganze technik zusammen geraffeln.
aber die Vorstellung ist extrem verlockend.
Re: TRICK 17
Da der Bereich "unter der Bank" relativ überschaubar und gut abzudecken ist, bleibe ich mal bei dem geplanten "HuKaRe"-Nachbau....
Re: TRICK 17
trotzdem wär Videoüberwachung wichtig.
natürlich nur zu Kontroll Zwecken. keinesfalls zur Belustigung.
Re: TRICK 17
Das Video wäre in 2 Minuten abgearbeitet aber nur über 10 Minuten gibt es ja Kohle.
Glaube das war der Typ der früher auch schon Katzenverjagevideos gemacht hat.
Kurzfassung: Bewegungsmelder triggert Magnetventil was an passender Stelle angebracht ist und losspritzt um Katzen zu verscheuchen.
Re: TRICK 17
da ich die Einzelteile eh alle hier liegen habe, liegts nur an mir, das Zeug zusammenzuschrauben... :-/
- Westfalica
Re: TRICK 17
Mein Blumenbeet fungierte lange als Katzentoilette der Nachbarschaft, habe seit zwei Jahren so eine Ulraschall-Katzenscheuche für 10€. Funktioniert ausgezeichnet.
Re: TRICK 17
Kannst du vielleicht sagen oder verlinken, welches Modell du in Einsatz hast?Westfalica hat geschrieben: ↑Fr 17. Feb 2023, 16:00
Gleiche Thematik hier...
- Westfalica
Re: TRICK 17
Ich habe dieses Ding hier:Derkiki hat geschrieben: ↑Fr 17. Feb 2023, 19:05Kannst du vielleicht sagen oder verlinken, welches Modell du in Einsatz hast?Westfalica hat geschrieben: ↑Fr 17. Feb 2023, 16:00
https://www.amazon.de/gp/product/B004SG ... UTF8&psc=1
Ein paar Wochen konnte man auf der Überwachungskamera sehen wie die Katzen angelaufen kamen, und beim Auslösen sofort weggerannt sind. Ich bilde mir ein, in der Zeit verstärkt meckernde Geräusche gehört zu haben, aber seitdem ist keine Scheisse mehr da.
Re: TRICK 17
Wenn mal schnell auf dem Arbeitstisch ne Schraube gekürzt werden soll, ohne den Schleifstaub überall zu verteilen: Eine große TicTac Dose mit entsprechenden Ausschnitten.
Die Schraube sollte man beim Trennen natürlich festhalten. Aber eine Hand musste ja das Fotofon bedienen.Re: TRICK 17
Außerdem ist es meist ganz praktisch, vor dem Ablängen eine Mutter auf die Schraube zu drehen. Die formt dann beim Abdrehen von der gekürzten Schaube den Gewindeansatz wieder ein wenig nach -> Es hakelt dann etwas weniger beim Eindrehen der neuen Schraube.Die Schraube sollte man beim Trennen natürlich festhalten.
Re: TRICK 17
Nach dem Abschneiden von Schrauben (wenn sie groß genug sind dafür…) mit dem Schleifbock (feine Seite) leicht anfasen, und zwar WEG vom Schraubenkopf. Anders gesagt: Schraubenachse muss in Laufrichtung des Steines gehen.
Das erleichtert das Anbeissen einer neuen Mutter auch ungemein.
Re: TRICK 17
also SO dünne Schrauben zwack ich mit nem Seitenschneider durch.
vorher ne' Mutter rauf schrauben, dann büschn feilen und gut.
Die Mutter einmal runter schrauben dann passt das.
Re: TRICK 17
Aber die Lösung von haupes ist schon echt cool, da sie auch den Arbeitsplatz sauberhält!
Idealerweise würde ich sie um eine Haltevorrichtung für die Schraube ergänzen. Die kann beim dremeln schon ganz schön heiß werden...
- frickler_01
Re: TRICK 17
Kürzlich im Repair-Café entdeckt:
Falls man keinen passenden Bit dafür hat, ein 8-er Torx passt perfekt in diese Dre(ie)cks-Sicherheitsschrauben
Ist zwar Werkzeugmissbrauch, aber da die Schrauben meist eh nur in Plastik geschraubt sind, ist das Drehmoment eh nie sonderlich hoch.
Re: TRICK 17
hmm werde ich mal testen die Idee kam mir noch nicht
aber so'n "Sechszack" auf'n 3er dividiert sich ja da rein...
dafür hab ich sonst immer Schlitzschrauber mit leicht abgerundeter Klinge.
Das sind 2 verschieden grosse "Gnaggelschrauber" die selbst schon im Schrott lagen und
mit Befeilung überall rein passen.
Re: TRICK 17
Torx Schraubendreher können auch bei zölligen Innensechskantschrauben gute Dienste leisten.
Die genaue Kombination hab ich zwar gerade nicht parat, aber es passte spielfrei und ich musste nicht erst den zölligen Satz suchen.
Re: TRICK 17
Mein alter Drucker (HP LaserJet 2300) hat öfter mal Papier erst beim 2.Versuch eingezogen. Klar, Pick-Up-Roller verschlissen:
https://www.printertechs.com/maintenanc ... kup-roller
Anstatt aber einen neuen einzubauen hat es geholfen, den Gummibelag einfach etwas auf dem Kunststoffteil zu verdrehen, also so wie ein Reifen, der auf der Felge durchrutscht. Somit kommt ein unverschlissener Teil der Oberfläche in dem Bereich, der verschlissen war.
Jetzt funktioniert es wieder gut.
Re: TRICK 17
Applikation von Endsieg.
Kollege puhlt mit nem Schraubendreher herum.
Ich mache für sowas gerne einen Spritzbeutel.
Besonders wenn es nur millimetergrosse Pünktchen werden sollen.
Der Draht dient dazu, dass der Kram beim Spritzen nicht im Büddel immer weiter hoch wandert.
Da geht letztlich jede Ecke vonnem Plastikbüddel.
So kann man auch Zeugs
aus ner gerissenen Kartusche (runtergefallen)
weiter nutzen
weiter nutzen
- ProgBernie
Re: TRICK 17
Für Gummiteile aller Art an Druckern funktioniert Schlägerspray (für Tischtennis), z.B von Schildkröt-Donic, sehr gut, die werden damit wieder gut griffig (ist ja die Aufgabe bei TT-Schlägern).Julez hat geschrieben: ↑Sa 25. Feb 2023, 13:43 Anstatt aber einen neuen einzubauen hat es geholfen, den Gummibelag einfach etwas auf dem Kunststoffteil zu verdrehen, also so wie ein Reifen, der auf der Felge durchrutscht. Somit kommt ein unverschlissener Teil der Oberfläche in dem Bereich, der verschlissen war.
Ich habe noch so eine Dose von vor der zweiten Lautverschiebung, man braucht ja nicht soviel davon.
Re: TRICK 17
Wenn Gummiteile hart geworden sind, kann man sie auch in Weichspüler einlegen.
- Schneewittchen
Re: TRICK 17
Pur oder verdünnt?
Re: TRICK 17
nur ein Gedanke:
Ich habe mir einen Frickler angesehen, der aus einem Mikrowellentrafo ein
Punktschweißgerät gebastelt hat. solche Videos sieht man ja öfter mal auf YT
Mein Gedanke nun, Ein Schraubenzieher, den ich beim Schleifen an der Spitze
ausgeglüht habe, wieder "schüssig" zu machen. Wenn ich nun Plus des MW Trafos an die Spitze des Schraubenziehers
und Minus 10 mm tiefer ansetzte sollte die Spitze, nach eingeschalteter Betriebsspannung,
doch rotglühend werden. Nun schnell in kaltem Wasser oder Öl abschrecken. Die Härte wäre doch
wieder gegeben, ohne die Kunststoffgriffe zu schmelzen.
Nachhaltigkeit, Recourcen schonen oder einfach Lieblingswerzeug retten, wären die Schlagwörter hier.
Wie gesagt, das ist ein Gedankengang von mir. Ich kann das nicht experimentieren, da ich die
Vorrichtungen dafür nicht habe
nur ein Gedanke:
Re: TRICK 17
Hängt ein bisschen davon ab, was der Stahl generell für einen Härtemechanismus hat.
Anlassen nicht vergessen, sonst bricht der Schraubendreher bei der ersten Benutzung wie Glas.
Re: TRICK 17
https://www.youtube.com/watch?v=mQhDjfDLdOw
Hey, das ist doch genau das richtige Werkzeug für den o.a. Zweck
Re: TRICK 17
Für den in den Funden erwähnten Motor hab ich grad keinen Kondensator da, um den einphasig zu testen.
Aber zumindest die Isolation wollte ich
schon mal testen. Per Multimeter ohmisch zu messen bringt kaum was, da muss schon Spannung ran.
Dafür kurzerhand die Wicklungen alle zusammen an Phase geklemmt und die Erdung fliegend ran gebünzelt.
Der FI hält.
Der Motor hat übrigens einen Anschluss zur Temperaturüberwachung mit PTC
Der FI hält.
Re: TRICK 17
Ich arbeite ja gerne mit Textbausteinen. Gerade beim beantworten etlicher Nachrichten wenn ich wieder mal einen Schwung Gerümpel eingestellt habe.
Bisher habe ich dafür ein einfaches Word-File verwendet und mir die benötigten Bausteine immer rauskopiert.
Neulich habe ich aber eine nützliche Firefoxerweiterung entdeckt:
Clippings
Gibs hier:
https://addons.mozilla.org/de/firefox/a ... ent=search
Vorlagen erstellen und dann einfach ein Rechtsklick in das Textfeld und die gewünschte Vorlage reinkopieren: Geile Sache!
Clippings
Gibs hier:
Re: TRICK 17
Das mache ich auch mit Bausteinenxanakind hat geschrieben: ↑Mo 20. Mär 2023, 21:32 Ich arbeite ja gerne mit Textbausteinen. Gerade beim beantworten etlicher Nachrichten wenn ich wieder mal einen Schwung Gerümpel eingestellt habe.
Clippings
Gibs hier:
Geile Sache!
Von wegen Kokntaktdaten, Paypal, Paket-ID (mache ich immer ein Foto von)
ich hab ne Textdatei auch im Handy, für den Fall dass der Zwischenspeicher leer läuft.
Re: TRICK 17
Ich glaube, den hier hatte ich noch nicht hier verraten:
Man braucht nur eine Referenzkassette mit einem 440Hz Ton
Mit einem Gitarrenstimmgerät kann man auch olle Kassettenrecorder "stimmen" Man braucht nur eine Referenzkassette mit einem 440Hz Ton
Re: TRICK 17
Ein wirklich nettes Portabelgerät mit Stereo. Karaoke-Ghettoblaster. Aber ohne Bakterien?
Re: TRICK 17
Nix Stereo. Mono!
Das ist so ein typisches Gerät, welches Leerer (habe ich das richtig geschrieben?) gerne verwendet haben.
Ich kenne diese Teile noch aus meiner Grundschulzeit.
Zuletzt geändert von xanakind am Di 11. Apr 2023, 13:42, insgesamt 1-mal geändert.
- Schneewittchen
Re: TRICK 17
Unter der Überspielbuchse ist ziemlich eindeutig zu lesen: "300 mV stereo"
Aber daß das Teil so, mit dem Koffer als "Schulgerät" produziert wurde, hat mich jetzt doch überrascht.
Re: TRICK 17
eh ihr euch jetzt sinnlos und unsachlich beschimpft: das laufwerk ist stereo und der verstärker zur wiedergabe und der schallwandler ist mono. das war weit verbreitet und nicht unüblich!
selbst einige kofferradios mit kassettenlaufwerk waren so.
ihr nullen!
ihr nullen!
Re: TRICK 17
Die Ösen einfach mit dem Daumen nach hinten gebogen und straff ins Rohr gedrückt.
So perfekt wie hier passen die Gitter für 80x80mm und DN75.
Re: TRICK 17
Ich seh in den Lüftergittern immer das Fadenkreuz für die (noch) zu bauende Flak.
Oder die Kartoffelkanone
Oder den Ersatzstern auffem ollen Benz
Re: TRICK 17
Staubsaugerschlauch vonnem ollen R2D2 Sauger. 5m lang.
Sind die besten Schläuche für druckloses Wasser.
Hier beim Umfüllen ausner Tonne.
30Liter innerhalb paar Sekunden wenn die Tonne voll ist
Re: TRICK 17
Neue Maurerkellen glänzen wie ein Spiegel und der Mörtel gleitet schneller zu Boden, als man fluchen kann.
Mit groben Sandpapier (100 oder weniger) die Flächen mal bearbeitet, lässt diesen Effekt verschwinden.
Am liebsten arbeite ich allerdings mit den rund 50 Jahrenalten Kellen, die sind besser ausgeformt. Die rosten zwar prinzipiell, aber Arbeit hält das Werkzeug blank!
- Geoschreiner
Re: TRICK 17
Es gibt auch heute noch Maurerkellen, die ab Werk gleich quasi gebrauchsfertig kommen (auf passende Dicke geschliffen) und die Vielfalt an Formen erschlägt einen schier - wenn man mal einen der Hersteller gefunden hat. Ein paar Namen zur weiteren Suche: Hagenböcker, Schwan, Maurerfreund, Nela. Teils gibt es viel (!) mehr Formen und Ausführungen, als im Netz direkt zu sehen.
Bringt bei mir aber alles nix, mit Mörtel und Putz habe ich nichts am Hut.
Re: TRICK 17
Ja, Mörtel und Putz machen nur Dreck und Schmutz.Geoschreiner hat geschrieben: ↑Di 30. Mai 2023, 00:53 Bringt bei mir aber alles nix, mit Mörtel und Putz habe ich nichts am Hut.
Und später rieselt der Scheiß beim Bohren überall hin, platzt an den Ecken weg wenn man mal aneckt. Verputzte Decke ist ekelhaft.
Ausgenommen mal Fugenmörtel, der ist nun mal notwendig.
