Stock
Stock
Auweia. Da habt Ihr was angestellt. Neulich hatten wir's doch von AliExpress. Ja nu. Hab ich mich jetzt mal umgesehen und lauter begehrenswerten Tinnef gefunden. Hab mir schon zwei Armbanduhren bestellt. Hälze im Kopp nich aus.
So. Und jetzt hab ich den Stock im Kopf. Voll der Spleen. Totaler Blödsinn. Weil ich nämlich das hier und den da gesehen habe.
Da läuft sofort das Kopfkino los, oder? So ein Stock, den man betont beiläufig und nebensächlich handhabt, neben sich legt, befingert Sehr weltherrschaftlich. Zu nichts nutze, außer rummachen.
Aber: Das schreit doch nach selber machen. Ich fände auch was kürzeres gut, so ein halber Meter, wie ein Marschallstab, bloß ohne die Nazischeiße. Sondern Finger-Style, vielleicht mit 'ner zölligen Verschraubung mittendrin. Neulich dachten wir über Emaillieren nach ...
Ideen jemand?
Ideen jemand?
Zuletzt geändert von Nello am Fr 10. Feb 2023, 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Westfalica
Re: Stock
Geil.
Aber meine Letzte Bestellung bei Ali waren Modulfräser für knapp 200€. Gekommen sind 10 billige Nasenhaartrimmer
Re: Stock
Aufblende:
Esi ist wieder Forentreffen
Wieder total heiß
Alles wartet gespannt
Man sitzt brav in Reihen
Zwischendrin schwerbepackt die Kameraartisten
Drückende Schwüle
Eine Hummel brummt am Mikrofon vorbei
Dann. Ja dann
Plopp plopp plopp
Eine Gestalt kommt angehüpft auf seinem Fingerstyleschirmchen mit Entengriff
Nein nicht Dr. Snuggles sondern
Nello
Auf dem Weg zum Mikrofon
Die Menge tobt
Wieder total heiß
Drückende Schwüle
Dann. Ja dann
Plopp plopp plopp
Nello
Die Menge tobt
Re: Stock
Ich gehe noch nen Schritt weiter, aufcThingiverse gibt's
eine 3d-druckbare Rubber Duck... die könnte uns Gobi in
Alu abgießen (Silber ist heftig schwer...)
Als Stockmaterial entweder gedrechseltes Holz oder
(wegen konischer Ausführung!) einen halben oder auch
ganzen Skistock - entsprechend aufgearbeitet, wie war das
mit Eloxieren?)
gern auch zerleg/zerschraubbar mit netten Metallringen
aus Alu, Edelstahl, Kupfer, Messing an der Trennstelle....
auch ein abgewinkelter Griff mit Holzgriffschalen, oder moderner
aus Micarta wäre möglich...
Gooobi!! Du wolltest kein Messer bauen, aber *das* wären
dieselben Methoden für ein anderes Objekt!! Aufwachen!
mit Eloxieren?)
Re: Stock
Und auf jeweils mittiger Höhe der Segmente eine in klarem epoxy eingegossene tritium-Ampulle
für die strahlenden Aussichten und weils halt leuchten tun tut
Re: Stock
Ihr Vôgel, bin dabei, wenn ich mal endlich wieder Luft habe
- Wulfcat
Re: Stock
In Sachen Stockknauf musste ich sofort an den Silbernen Wolfskopf aus Der Wolfman mit Lon Chaney Jr. von 1941 denken.....
Re: Stock
Der Grundstock (Wortspiel)
könnte eine Gardinenstange sein.
Da gibts dickere als Besenstiele
wenn man noch Muster reinbekommen will.
Und die sind gerade, nicht so wie Schaufelstiele.
Re: Stock
Steht zumindest auch auf der Liste der verbotenen Waffe unter 1.3.1
https://www.gesetze-im-internet.de/waff ... age_2.html
aber die Variante mit eingebauten flachman wäre ok
Re: Stock
Ich habe mal eine kleine Die-sein Studie gemacht, mit vorhandenem Material:
Natürlich ist der Griff zu groß geraten, aber wenn man einen gebrauchten ixo drantüddelt...
Das Rohr ist ein Halbzoll Edelstahlrohr, im Baumarkt als Gardinenstange erhältlich. Innendurchmesser 11mm (und damit zu klein für die Heißkleberstangen, Mist), Volumen 0,095 l / m. Vielleicht kann man da brennbare Gase / Flüssigkeiten reintun.
Re: Stock
Das ist ja mal ein innovativer Ansatz!
Statt eines versteckten, heute nicht mehr gelittenenen traditionellen Rapiers ein Elektroantrieb.
Damit kann man jederzeit den Untergrund erkunden oder sich felsenfest verankern.
Gibt's das auch schon fertig? Wo kann man das kaufen?
Re: Stock
Epoxy plus pigment und danach je nach Bedarf noch ein bisschen "Maserung" mit etwas modellbaufarbe
Re: Stock
Billard-Queue?Desinfector hat geschrieben: ↑Sa 11. Feb 2023, 09:47 Der Grundstock (Wortspiel)
Re: Stock
Ich habe beim Ausräumen meines Elternhauses 3 Walross-Stoßzähne gefunden. Ich musste mich erst in das Thema einlesen und dabei lernen, dass es gar nicht so einfach ist, das echte Elfenbein zu erkennen. Unsere waren Repliken, das findet man raus, indem man eine heiße Nadel reinsticht. Bei echtem Elfenbein passiert nix, bei unserem hat sich die Nadel eingeschmolzen. Ist also irgendein Kunststoff.
Die Zähne selbst habe ich nicht mehr, aber ein kleines abgebrochenes Stück ist noch hier:
Wenn du willst, mache ich damit ein paar Materialversuche. Dann kannst du erkennen, ob sich die Anschaffung eines solchen Teils lohnt (gibt's regelmäßig bei ebay)
Re: Stock
Der Spazierstock erinnert mich an einen ehemaligen Bekannten, der immer korrekt gekleidet und nie ohne seinen Schirm unterwegs war. Die Spitze sei irgendwann abgebrochen, so hat er sie durch HSS 10,5 ersetzt. Die Leute hätten immer gestaunt wenn der Stock allein irgendwo stehengeblieben ist. In der Pariser Metro zum Bleistift.
Re: Stock
Solche modischen Cocktail-Assessors findet man alle Nase lang in Sozialkaufhäusern. Also nicht nur in Form von Opas Gehstock, sondern auch, wenn auch nicht ganz so häufig, die schicken Teile. Hab da meinen her, der passte so gut zum grünen Frack.
Aber wen hier Weltherschaftlich gedacht wird, mit Gussformen und igoristischen Entarsien, bin ich der einzige der ein Bild des Mikrofonständers vom Korn--Sänger vor Augen hat?
Re: Stock
Wäre jetzt auch mein Ansatz, Pigment/Farbe nicht vollständigSchuesselTech hat geschrieben: ↑Sa 11. Feb 2023, 14:57 Epoxy plus pigment und danach je nach Bedarf noch ein bisschen "Maserung" mit etwas modellbaufarbe
verrühren zB....
