Identifikation - Was ist es?
Moderatoren: Sven, TDI, Heaterman, Finger, duese, Marsupilami72
Das kommt auf die Stelle des Cs in der uns unbekannten Schaltung an. Als Puffer- oder Koppel-C versuche ungepolte 100 nF. Der taugt für die meisten Zwecke.
Zu gewissen Zeiten wurden Tantalperlen als Allheilmittel eingesetzt. Hier habe ich inzwischen alle raus geworfen und durch gute Alu-Elkos ersetzt.
Schaltung müsste ich rauspinseln, gut, wäre jetzt nicht so das Problem, ich hatte halt darauf gehofft das jemand den Finger hebt und sagt "die Beschriftung kenn ich, der hat den Wert ..."
Lässt sich kaum lesen, hast du ein besseres Bild? Ich kenne auch Temperaturschalter in solcherlei Gehäuse.... Hast du mal reingemessen?
Du gibst Dir ja quasi die Antwort selbst:
Diode, U1560, z.B. hier. Sollte doch passen, oder?
Leider kein besseres, bin unterwegs.
Ich entziffere:
T313 (M) (M im Kreis, wie das Motorola-Logo)
U155 - und dann noch ein Buchstabe ohne Leerzeichen, der ein D, Q, O oder 0 sein könnte
K A direkt über den Kontakten
@Spike: ja, das vermute ich, zu vollen Bestätigung fehl mir halt das U1550-Datenblatt.
Ich entziffere:
U1550 von Motorola wären ein Transistor.....
Hallo Leute,
Ich hab hier ein älteres Relais für das ich Ersatz brauch.
Nur leider find ich keine Daten. Vor allem die Spulenspannung wäre wichtig.
Leider kann ich die Steuerung in der es Verbaut ist momentan nicht in Betrieb nehmen um die Spannung zu Messen.
Hersteller ist FEME und es ist ein MZP G 100 54 05.
Der Widerstand der Spule beträgt 11,1kOhm. (Ich hab ein ganzes Relais und ein Defektes - Spule durch)
Bei andere FEME Relais scheinen die zweite Zahl die Spulenspannung und die letzte der Strom zu sein.
Deswegen tippe ich momentan auf 54V (?!) Spulenspannung (Ac/Dc?!) und 5A Schaltkontakt Belastbarkeit.
Es ist eindeutig ein Schließer.
Die Relais sind gesockelt auf PCB, Eigentlich hätte ich gerne ein Plug and Play Ersatztyp, im Notfall muss ich aber wohl Löten.
Fotos:
Fotos:
Kann es sein, das feme mal aufgekauft wurde?
Habe zu dem Typ einen anderen Hersteller Gefunden, laut dessen Datenblatt die 54 nicht die Spulenspannung, sondern der Spulentyp ist
Ob AC oder DC, läßt sich jedenfalls leicht unterscheiden. AC besitzt unter dem Anker immer einen Spaltpol mit Kupfernem Kurzschlußring, das ist auch von der Seite ziemlich einfach zu erkennen.
Ansonsten deutet der hohe Widerstand tatsächlich auf DC und Spannungen im Bereich von 100 V. Die Betriebsspannung läßt sich übrigens ziemlich einfach berechnen, weil alle Relais dieser Bauart sehr ähnliche ErregerLEISTUNG benötigen.
https://www.ebay.de/itm/274412343048
Diese Teile werden als Ölmangelschalter verkauft. Weiß jemand was da drin ist, und wie die funktionieren?
Ich hätte eigentlich einen Schwimmerschalter erwartet...
Zum Relais: Von der Form könnte Finder 40.31 passen, wenn man den Öffnerpin abschneidet. Die tatsächliche Spulenspannung würde ich messen, die Größenordnung wird in meinen Augen eher 70 als 100V sein, weil zumindest das Finder 40.31 mit 500mW Spulenleistung auskommt. 1W ist schon eher stramm, und würde ich eher bei AC-Relais erwarten. Dann würden 10kOhm aber zu 230V~ passen, den Restwiderstand liefert der induktive Anteil.
das war auch meine vermutung, und macht so sinn.Youtube-Kommentar hat geschrieben: This module is a latching ignition shutoff switch.
It sits between the magneto ignition module shut off wire (black wire) and the low oil level switch (yellow wire), connecting to ground through the mounting screw.
When the low oil level switch makes initial contact, this module uses the current flowing to switch on and redirect most of the current through its metal case to ground.
This module is used for low oil level switches that can't handle the full ignition module current or are likely to make poor, intermittent contact when the oil level is at the threshold.
Many people guess that it's simply an SCR/thyristor, but it's more complicated than that. A SCR requires continuous current through it to remain conductive. The ignition module only puts out pulses. The module is a circuit that initially charges a capacitor through a diode when the oil level switch makes contact, then slowly discharges that capacitor into the gate of an SCR. Typical values are a 10uF capacitor and 47 Kohm resistor. Several additional small capacitors are in the circuit to delay the SCR turn-on slightly and decouple noise to avoid dV/dT triggering of the SCR.
danke für die Info -> das ist demnach nicht der Ölsensor, sondern nur der Zündungsunterbrecher bei Ansteuerung durch den Ölsensor. War für mich verwirrend...
Photosensor
Ist das eine Photodiode oder ein Photowiderstand? Es wurde aus einem uralten Photoblitz ausgebaut. Google Lens zeigt ähnliche Teile als Phototransistor, aber die haben drei Anschlüsse.
Eine Messung mit einem Hand-Digitalmultimeter ergibt > 2 MΩ bei Dunkelheit bis <200 Ω direkt an einer 60 W-Glühbirne.
Glimmlampe
Aus dem selben Aufsteckblitz eine merkwürdige Glimmlampe. An ihrem "Gürtel" hängt eine kleine Spule. Bei Xenon-Blitzröhren kenne ich Zündelektroden, aber nicht bei Glimmlämpchen.
Der Fotowiderstand ist ziemlich eindeutig ein Fototransistor. Mit der Lupe von oben reinschauen und den quadratischen Chip betrachten. Wenn außer der Fläche in einer Ecke wo der dünne Golddraht kontaktiert ist, noch eine weitere Fläche ist, dann ist letztere die nicht verwendete Basis. Der dünne Anschlußdraht ist der Emitter.
Ein Fotowiderstand ist unabhängig von der Polariotät des Ohmmeters.
Und die Glimmlampe könnte eine Trigger-Funkenstrecke sein, das paßt zu den ersten Computerblitzgeräten. Wenn der Fototransistor genügend reflektiertes Licht in einen Kondensator gesammelt hat, wird mit der kleinen Zündspule die Funkenstrecke gezündet, die klaut dem Hauptblitz Energie ...
Etwas später hat man die Aufgabe mit Thyristoren gelöst.
Oh, super, vielen Dank! Wieder etwas gelernt. "Triggerfunkenstrecke", was für ein schönes Wort... würde es heute wahrscheinlich nur auf Englisch geben.
nun ja...
trigger
Weiß jemand, was das für ein Gerät ist ? Ich vermute etwas aus dem Bereich Bordelektrik bzw. Funktechnik eines Panzers.
Mit freundlicher Genehmigung von Andreas Schadauer aus der Gruppe "Altes Wien"
Könnte auch aus dem Berich der Kameras (auch Fernsehen) kommen zB.: Blende, Fokus oder so
mir ist ein Funkgerät zugeaalt worden. Sieht aus als ob höhere Frequenzen als 70cm im Spiel ist. Könnte ein Duplexgerät sein oder ein Relais aber auch Datenfunk wäre möglich. Vielleicht auch ein Transponder!
Der Möller will wenn man der Beschriftung des Lötbretts glauben kann 48V sehen.
Wer hat es gebaut?
Für welchen Zweck war es gedacht?
Frequenz?
Leistung?
Schaltplan?
Wer hat es gebaut?
Frequenz?
Leistung?
Schaltplan?
Zuletzt geändert von Roehricht am Mo 27. Feb 2023, 23:18, insgesamt 1-mal geändert.
Aus Versehen doppelt gesendet!!
Interessant - Gibt es eigentlich AI, die mit Logos gefüttert werden kann?
Ein Ebay-Verkäufer sucht auch nach Antworten und hat das erst einmal in die Schiffsradarschiene geschoben.
