Fernsteuerung Android im "Remotedesktop-Style"
Ich würde gerne vom Android-Tablet auf mein Android Handy (speziell den Signal-Messanger, da der nur auf einem Gerät aktiv sein kann) zugreifen können.
Es gibt ja einiges an Fernsteuerapps, allerdings hat mich noch keine überzeugt, die ich ausprobiert habe.
Meine Vorstellung: Ich kann vom Tablet aus (Verbindung über gleiches WLAN oder auch Bluetooth) eine Verbindung aufmachen ohne jedes Mal das am Handy freigeben zu müssen und am besten ohne den Bildschirm vom Handy aktiv zu haben (das gibt wieder Durcheinander, wenn das Handy in der Hosentasche steckt).
Wie eben der Remotedesktop unter Windows funktioniert.
Kennt jemand so eine Lösung?
Re: Fernsteuerung Android im "Remotedesktop-Style"
für Computer kenn ich das:
https://en.wikipedia.org/wiki/Scrcpy
das funktioniert sehr gut, hilft aber wahrscheinlich nicht?
Hilft leider nicht. Es soll Android2Android sein und nicht über Kabel.
Am einfachsten wäre es wahrscheinlich einen Rechner/Raspi mit der Desktopversion von Signal auszustatten und dort dann sowas wie Teamviewer laufen zu lassen.
Probier mal Anydesk aus.
Einfach die App auf beiden Geräten installieren, geht auch vom PC aus.
Danke für den Tip, funktioniert nicht ganz wie gewünscht.
Standardmäßig muss man jedes Mal das übertragen des Bildschirms freigeben (ist wohl eine Androidsache). Das kann man mittels Shellbefehl abstellen.
So lange das Telefon entsperrt ist, funktioniert dann auch alles wie gewünscht (außer, dass der Bildschirm am Telefon mit an geht, aber damit könnte ich wohl leben). Das Problem kommt, wenn das Telefon gesperrt ist. Dann sieht man remote nur einen Sperrbildschirm und kann aber nicht entsperren. Wenn man blind weiß, wie man wischen muss und dann noch blind die Bildschirmtasten trifft (man sieht remote zu dem Zeitpunkt nämlich nur ein Sperrbild) könnte man das vielleicht entsperren. Praktikabel ist es so aber nicht.
Hat noch jemand Erfahrungen mit anderen Tools?
Ich habe keine Erfahrung, aber das gleiche Problem
Falls es nix gescheites gibt, käme noch eine Bridge als alternative Lösung in Frage. Habe ich mir mal durchgelesen, aber noch nicht probiert: https://matrix.org/ + https://matrix.org/docs/projects/bridge/mautrix-signal
So wie ich das verstehe, läuft z. B. auf einem Raspi eine Software (die Bridge), die mittels Modulen (hier: mautrix-signal) Nachrichten aus verschiedenen Messengern entgegennimmt und an andere weiterleitet.
Unbeaufsichtigten Zugang einrichten,
die Verbindung herstellen,
wenn der dunkle Bildschirm angezeigt wird: Auf Deinem Gerät auf das Anydesk Symbol drücken, Tastatur auswählen, auf dem nächsten Bildschirm noch einmal auf den weißen Kreis mit der schwarzen Tastatur klicken, unten werden 4 Symbole angezeigt, auf das rechte "Einschalter" Symbol klicken, dann wird der Loginschirm angezeigt. Einloggen wie gehabt auf dem Remote Gerät.
Negativ, auf dem Remotegerät seh ich nur einen schwarzen Bildschirm mit einem Schloss und einer teilweise sichtbaren Uhr (Bildschirmschonerartig). Sonst nix. Der Rest funktioniert wie von Dir beschrieben, aber nur auf dem lokalen Handybildschirm.
Ohne das weiter zu recherchieren, sollte aber funktionieren: VNC Viewer für Android gibt es als App. VNC Server einrichten wird hier beschrieben: https://www.smarthomebeginner.com/setup ... r-android/
Das habe ich mal vor etlichen Jahren gemacht, um Tablet fernzusteuern.
fdroid hat auch einiges mit remote:
https://search.f-droid.org/?q=remote&lang=de
Bei mir geht es so:
Der Bildschirm am Remote Gerät schaltet sich ein, ab hier kann ich das Remote Gerät vom lokalen Gerät aus fernbedienen.
Nicht zu schnell drücken, die Geräte brauchen kurz Zeit (1-2 Sekunden), um den Bildschirm neu zu übertragen.
Auf die Raute drücken,
Tastatur auswählen
Nochmal Tastatur auswählen
Tastatur im Kreis auswählen
Noch einmal Tastatur auswählen
"Einschalter" unten rechts (quadratisch) drückenDer Bildschirm am Remote Gerät schaltet sich ein, ab hier kann ich das Remote Gerät vom lokalen Gerät aus fernbedienen.
Also mein auf einem Android laufendes Signal synct sich problemlos mit der offiziellen Signal Desktop App auf meinem Surface und meinem Desktop-PC.
Vergewissere dich, dass auf deinem Mobiltelefon Android 5.0 oder höher läuft.
Hinweis: Android-Tablets werden nicht unterstützt.
Zum VNC ausprobieren bin ich noch nicht gekommen. (Zumal ich mein Telefon auch wegen einem Hardwareproblem erstmal einschicken musste)
Ich bin aber beim rumsuchen auf was anderes gestoßen: Die Signal-iPhone-App kann sich wohl wie Signal-Desktop als Client verbinden. Und es gibt einen Wrapper (Cider) mit dem mal IOs Apps auf Android laufen lassen kann. Dazu braucht man aber die Installations Datei (ipa?) der IOs-Signal-App. Die hab ich bis jetzt nicht gefunden. Hat mir da einer einen Tip, wie ich da ran komme?
Hol sie dir von deinem PC
Ziehe es dir vom AppStore auf deinen PC das Programm ist zwar offiziell nur um es auf dein Smartphone zu übertragen aber alles liegt auch noch einmal als Backup auf dem Rechner zur Neuinstallation.
Wie mach ich das?
https://apps.apple.com/de/app/signal-si ... d874139669
sagt mir
sagt mir
Ich hab kein privates iPhone, iPad oder iBook. Bin da also recht unbeleckt.Diese App ist nur im App Store für iPhone und iPad verfügbar.
Mittlerweile habe ich da auch etwas herumgespielt.
Als VNC Server auf dem Handy benutze ich "alpha VNC". Das hat den Vorteil, dass man da auch die Tastatur des Clients benutzen kann. Nachteil: Sitzungsdauer ist auf 10min Begrenzt, außer man kauft die Vollversion (ich mein so um die 7€).
droidVNC ist auch ok, aber man kann die Tastatur des Clients nicht benutzen und tippt dann mit der Maus wie auf dem Handy.
Als VNC Client unter Linux hat sich Remmina bewährt, das kann im Gegensatz zu tightVNC o.ä. auch den Bildschirm vom Handy skalieren.
