Hrhrhr!
Das erinnert an die scherzhaft beworbenen Schraubenköpfe, wahlweise Zylinderkopf oder Sechskant, mit Klebepad zu schnellen Vortäuschung einer belastbaren Schraubverbindung
Ja, ist streng nach DIN 896, ich erkenne nichts verwerfliches.
Aber wie schafft man es, nach der ersten noch 6 weitere Schrauben abzudrehen?
Vielleicht waren das "weiche" Schrauben aus Edelrost? Die kriegt man sogar mit dem falschen Drehmoment abgerissen.
Ich hatte sowas vergleichbares mal, da war aus "optischen Gründen" ein leerer Sechskantkopf (M36) von der Rückseite an einem Träger verschweißt. Nicht schön, das. Ich war anschließend geringfügig ungehalten.
In "Hints and Kinks for the Radio Amateur" (ARRL, 1992) habe ich sie wieder entdeckt. Die abgeschirmte Koppelwindung.
Das ist eigentlich nicht zum Lachen, sind Funkamateure doch in der Lage den größten Blödsinn immer und immer wieder nicht nur auszuprobieren sondern auch trotz offensichtlicher Fehlfunktion
Eine nicht abgeschirmte Koppelspule aus Koaxkabel hat dagegen sogar einen klitzekleinen Vorteil. An der Größe des E-Felds, das ohne Abschirmung lediglich die Polarität wechselt, ändert sich tatsächlich nichts. Aber die Koppelkapazität zwischen Seele und Seele ist deutlich geringer als die zwischen Schirm und Schirm.
Wenn man aber auf die Idee kommt, den Schirm in der Mitte der Windung zu unterbrechen, könnten die E-Felder sich gegenseitig kompensieren, eine Wicklung um 90° gegenüber der anderen verdreht ...
Quadrofilar "Sternvierer" um einen Ferritbrösel oder Donut gewickelt und als zwei Trafowicklungen mit "geerdeter Mittelanzapfung" verschaltet (nicht genutzte Wicklungsenden einfach offen lassen), kompensieren sich alle Kapazitäten und ein nahezu störstrahlungsfreier Trenntrafo entsteht der sogar im Fernseh-Kabelnetz so funktioniert wie es sich der Erfinder der oben gezeigten Anordnung vorgestellt hat.
noch weiter zu empfehlen. Auch unser Abschreibkönig, der Antennen-Karl hat das Ding empfohlen.Because breaking the braid also allows RF to leak out of the cable, don't use a broken·shieldcoupler in a cable-TV system!
Ich habe gerade Schwierigkeiten, dir zu folgen. Kannst du mal bitte skizzieren, wie diese Kopplung besser oder "richtig" auszuführen wäre?
Egal wie groß die Kapazität zwischen den einzelnen Wicklungen und ihren eventuell nicht angeschlossenen Enden ist, Hauptsache sie ist überall gleich. Egal was der Generator auf der einen Seite einspeist,auf der Ausgangsmasse wird sich kein Signal gegen irgendwelche Masse (Wasimmerauchdasseinmag) messen lassen. Wenn natürlich 80 oder noch mehr dB Trennung gefordert sind, könnte sich bereits die Lage einzelner Drähtchen bemerkbar machen, die Symmetrie muß dann unter der Lupe abgeglichen werden.
Dann aber bestimmt 5,6 und keine 10,8Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 1. Feb 2023, 19:49 Vielleicht waren das "weiche" Schrauben aus Edelrost? Die kriegt man sogar mit dem falschen Drehmoment abgerissen.
(aber ich hab auch schon mal gegrübelt über die Sinnhaftigkeit
von York Kältemaschinen aus Mexiko, jedes Rohr hatte eine andere Qualität
und jede Schweissnaht eine noch andere zum²)
Gruss Asko
Selbstklebende Schraubenköpfe hat doch jeder halbwegs brauchbare Tuningshop.
https://webshop.eal-vertrieb.com/Katego ... ilber.html
Die Einwegschrauben nach DIN UNF mit es mit ähnlicher funktion auch als Sicherheitsschraube die nervigen dinger die einen am reparieren hinder sollen und als Abreißschraube zu kaufen.
Sekundenkleber ist natürlich höchst zweifelhaft. Wenn es wenigstens Heißkleber gewesen wäre...
Hat vielleicht damit zu tun, dass die Schrauben eine thermische Isolierung befestigen sollten...
Jeder kennt die beliebten Null-Ohm-Widerstände, die bei einseitigen Platinen den allerersten Bestückungsautomaten das Einbringen von Leitungskreuzungen "Jumpern" ermöglichten. Mit Einführung der SMDs wurden auch solche Widerstände mit Null Ohm hergestellt, ein logischer Schritt.
Auch zur Variantencodierung, Früher waren das immer in Tastaturen versteckte Dioden, werden manchmal einfache Brücken benötigt, der Automat macht die gleich mit.
Vorhin hab ich eine stealth-Variante entdeckt. Verschiedene Brückenvarianten im Gehäuse SOT363. Damit lassen sich doch ganz bestimmt nicht nur die Russen verwirren!
Was es nicht alles gibt
Aber gut zu wissen das es sowas gibt.
Allerdings.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 4. Feb 2023, 22:12 Damit lassen sich doch ganz bestimmt nicht nur die Russen verwirren!
Ich rätsel gerade, wofür man denn die Iso-Variante gebrauchen könnte?
Damit man z.b. das Bestückungsprogramm im Automaten nicht anpassen muss wenn man ansonsten gleiche Bestückung fährt.
oder eben zum verwirren der kunden
topline... irgendwo kenne ich es.
ahh !
Damit erstellt man Lötübung und da können man mit dieser "IC" auch Lötergebnisse prüfen.
ahh !
Es gibt auch zahlreiche Tests, für z.B. Sauberkeit von Leiterplatten, wo Oberflächenwiderstände usw. gemessen werden. Möchte man sowas nach Lötprozessen durchführen, würden natürlich reale Bauteile alles verfälschen, so dass für solche Zwecke eigens Dummy-Bauteile verwendet werden. Ein bekanntes Beispiel ist die B52-Leiterplatte nach IPC.
Besonders schön die Variante "ISO - NO WIRE - FULLY ISOLATED". Gibt's dazu auch Application Notes?
Da kann man sicher ersatzweise die Beschreibungen im Datenblatt des „Signetics WOM“ hernehmen…
- ProgBernie
Statt SOIC-6 wäre auch SOIC-14 schön. Vcc 5V, Maximum rating: 20A
Leider keine Bilder:
Aus der Qualitätskontrolle kam seinerzeit[TM] mal folgende Anfrage in der Entwicklung an:
QK: "Wenn im EPROM das rote Licht ausgeht, ist es dann kaputt?"
Entwicklung: "???????"
Es stellte sich letztlich heraus, daß die Fertigung die EPROMs 180° gedreht bestückt hatte. Über die Substratdiode floß dann ein etwas höherer als normaler Strom. Die Versorgung der Rechnergestelle erfolgte mit 2 Gossen-Konstanter im Master-Slave-Betrieb: 5V/120A
Die QK bemängelte, daß die Boards nicht liefen und stellte fest, daß die "rote Lampe" nach kurzer Zeit verlöscht. Gut daß sie nicht die Temperaturprobe per Finger gemacht haben.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Ich habe an meinem Arbeitsplatz ein neues Spielzeug:
Ein Prüfgewicht mit 2 Tonnen Gewicht.
Perfekt um billigen Plunder einfach zu öffnen: Mal schauen wann wir von der IT wieder mal einen Stapel alte Notebooks zum entsorgen bekommen
Ah, ein Nussknacker für Männer
- grobschmied
Aber bitte filmen und im "Hydraulic-Press-Channel" Stil bei Youtube hochladen
- KampfKeks_MRZ
Heute auf Arbeit lief mir ein FU zu, der ausgetauscht worden war, und dessen Gehäuse bereits beim berühren zerbröselte...
Von der Form her war es ein Micromot, aber genau konnte man das nicht mehr herausfinden... Jedenfalls war der absolut rott, und daher hab ich nur den Kühlkörper extrahieren wollen...
Das wollte aber alles nicht so richtig raus, war alles fest... letztlich habe ich dann mittels Säge Platine und Kühlkörper getrennt...
Hier wurde scheinbar das IGBT Modul direkt auf den KK geklebt, ohne zusätzliches Gehäuse... Umgeben ist das ganze von einer glibberigen Masse...
Das hab ich vorher so auch noch nie gesehen...
Vy73 Rainer
Vy73 Rainer
- käferthias
Erinnert mich jetzt spontan an alte Steuergeräte aus dem KFZ. Diese verschweissten Drähte in Glibber...
Das mit der Glibbermasse kenne ich von Hybridschaltkreisen auch von Rexroth. Da sind 6 Dioden (3Ph-Gleichrichtung) und 6 Transen (?) für den Ausgang 3Ph drauf. Kontaktiert wird das ganze über etliche Nadeln, die durch den Glibber stechen. Das scheint sehr zuverlässig zu funktionieren, zumindest sterben die Servoumrichter / Leistungskarten nicht wegen der glibberigen Halbleiter
- KampfKeks_MRZ
Ja, hier ist auch der Umrichter nicht elektrisch gestorben... Die Kontaktierung war umgekehrt - da waren dicke fette ~2mm Pins auf dem Trägermaterial mit drauf, die in der Platine THT verlötet waren - manche sind beim trennen abgebrochen, auf dem Bildern sieht man aber auch noch die Sägestellen bei denen, die noch da sind.
Der Austauschgrund war folgender:
Mitarbeiter beklagt, die Arbeitsleuchte an der Maschine geht nicht mehr... -> Glühobst defekt, hat aber den LSS mitgenommen.
Beim notwendigen Öffnen der Schaltschranktüre fiel uns der Umrichter direkt entgegen - er klemmte quasi zwischen Montageplatte und Türe, so dass er gerade nicht herunter fiel... Das Gehäuse war so brüchig, dass alle Halterungen schon abgebrochen waren. Beim öffnen ist er dann quasi noch mal ein paar cm gefallen, und dann ist das gesamte! Gehäuse in tausende kleine Bröckchen zerfallen - bei laufender Maschine inkl. laufendem von dem FU gesteuerten Antrieb... Das hat den überhaupt nicht gestört...
Leider war das alles so porös, dass man auch nicht für Bastelzwecke mit vertretbarer Sicherheit das ganze hätte noch mal in Betrieb nehmen können - ausnamslos alles aus Kunststoff was da irgendwas zusammen gehalten hat ist wirklich spontan bei Berührung zerbröselt... Vom Gehäuse, über Klemmen bis zu den Platinenhaltern und Abstandshaltern...
Interessant ist das jedesmal wenn ich auf'm Sofa sitze und mim Laptop noch etwas surfe und korrespondiere such unser Katerle es sich mit aufm Sofa bequem macht und ganz entspannt sich einrollt und schläft.
Aber nur wenn ich den Laptop im Einsatz habe.
Jetzt weiß ich auch wieso, der legt sich auf das Netzteil und lässt sich von dem den Bauch wärmen
Ja, Katzen sind clever.
Jetzt benutzen sie schon Fake-Finger, um Überwachungssysteme zu foppen :
Schreibt einer bei Twtter: [https://twitter.com/bristowbailey/statu ... 8340640769] - könnte also auch eine Fake-Meldung sein. Der Ring-Finger-Ring sieht jedenfalls witzig aus. Allein der Name ist schon ein Hit
- Weisskeinen
Die glibberige Masse ist Silikongel.KampfKeks_MRZ hat geschrieben: ↑Do 9. Feb 2023, 14:11
Wenn ich das richtig verstanden habe, soll der Ring-Finger-Ring die Bilder der Überwachungskameras nach Deep-Fake aussehen lassen. Zusätzliche Körperteile, z.B. Finger in der Haltung, sind wohl ein häufiger Fehler bei KI-Bildern.Torpert hat geschrieben: ↑Mo 13. Feb 2023, 22:40 Jetzt benutzen sie schon Fake-Finger, um Überwachungssysteme zu foppen :
Bei https://thispersondoesnotexist.com/ habe ich auch schon Bilder mit Körperteilen im Hintergrund, z.B. Arme oder Genitalien als Ornamente, erhalten.
mit Katzen geht das auch
https://thiscatdoesnotexist.com/
Zum Glibber
Das ist auch so in diesen STK(....) Hybriden drin
es ist wieder einer geschlüpft.
Und das immer wenn man nicht da ist.
Hoffentlich werden es nicht noch mehr.
Das passiert, wenn man die Pistole zu lange auf der Dose lässt. Also bei mir regelmäßig...
Ich hatte das bei einer überlagerten Dose des gleichen Hersteller.
- Chefbastler
Das relativ Klassisch bei Powermodule für Anwendung oberhalb 1KW so zu finden. Schön zu sehen die 6 Gleichrichter Dioden und 6 IGBTs mit Freilaufdioden. In manche gibts noch nen 7. IGBT für Bremschopper. Die Silikonmasse macht weniger Probleme bei Temperaturschwankungen als ein starres Plastikgehäuse und isoliert die HV und schützt den Halbleiter vor Dreck und Feuchtigkeit.KampfKeks_MRZ hat geschrieben: ↑Do 9. Feb 2023, 14:11 Heute auf Arbeit lief mir ein FU zu, der ausgetauscht worden war, und dessen Gehäuse bereits beim berühren zerbröselte...
Vy73 Rainer
So richtig doof wird das, wenn man dabei ist, ein Wohnmobil auszubauen und zum Feierabend nach dem Schiebetürzuwemsen ( LT28) die Dose in den geöffneten Werkzeugkasten fällt...
gefunden im Netz.
Bilder nach einem Blitzeinschlag in einer abgesetzten UKW Funkstation einer Rettungsleitstelle in England:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10 ... 5729099917
Der Blitz hat die Hütte zerlegt, Tür rausgeflogen , Dach abgesprengt!
Das muss ja richtig gerummst haben.
gefunden im Netz.
Zuletzt geändert von Roehricht am Di 21. Feb 2023, 23:07, insgesamt 1-mal geändert.
Wie schaffen es diese Kackseiten wie Facebook etc es eigentlicht, dass man bei Firefox den Link anklickt und dann der Tab von Finger übernommen wird ohne die Möglichkeit zurück zu springen ?
Sowas nervt ja massiv
nicht mal in der FB-App gehts mit dem blättern. keine ahnung, was die da geraucht haben, als das programmiert wurde...
Klicken halten und explizit in neuen Tab öffnen dann klappt das schon.
Die fehlende Rückwärtstaste stört mich bei einigenden "Browswern". Der Sinn dahinter ist Konsum. Du sollst fressen was man Dir Vorwirft! Nein es gibt kein Zurück! Du gehörst uns!
Besonders beliebt sind Javascripte. Nein, Danke, Ihr könnt mir gestohlen bleiben.
gestern beim Schrotter gefunden aber nichts nichtgenommen.
Einige FUs und ein fettes 24V Netzteil , sowie ein PC und eine Platine.
Lt. Aufschrift ein Steuerschrank für ein Industrie Roboter. Ich hab da nichts ausgebaut weil der Chef nicht da war, nur der macht die Preise.
Das ist ein Kuka KR C2, so wie es aussieht. Da gibt es mittlerweile einen recht passablen Markt für Gebrauchtteile, Kuka lässt sich jede Schraube mit Gold bezahlen.
Neben den Umrichtern ist auch die Platine rechts in der Schrankseite interessant. Darauf wohnt die ganze F-Technik für Not-Halt und Bedienschutz.
Edit: Das mit der F-Technik auf der Platine ziehe ich zurück. Die sieht deutlich einfacher und unbestückter aus als die mir bekannten Modelle.
also hinfahren ausbauen und abbergen? Montach ist der Cheffe wieder da. Dann werde ich den Eimer mal zerlegen. Mal sehen wieviel er dafür haben will.
Ich habe gerade einige Alte Motoren und Siemens sinumerik Steuerungen zu Geld gemacht.
Die kaufen auch von privat an. Wobei Firmen ihnen lieber sind.
Ging bei mir ohne große Probleme, war selber auch mal dort. Großes Lager, fachlich versiert, nette Belegschaft.
Sitzen im Großraum Stuttgart.
Sowas ist da immer von Interesse. Sogar den defekten 200A umrichter mit Sturzschaden wollte er haben.
Das Motorrad steht nach wie vor unberührt an Ort & Stelle und hält Winterschlaf (eben geprüft!)
Der eingebaute GPS Tracker war wie ganze Zeit abgeschaltet.
Eben habe ich den mal eingeschaltet: Er funktioniert auch noch und auch die Telefonnummer ist noch aktiv.
Wie geht das?
