nachdem sich hier im Forum recht wenig zu Hydrokulturen finden lässt und das Web gerade auch nicht so ergiebig ist, ich aber denke dass hier paar Leute in der Richtung unterwegs sind wollte ich einige Fragen stellen:
1) Ich habe folgendes Set im Einsatz, immerhin mit 6 Planzports und gut 4 Liter Flüssigkeitsspeicher: Aliexpress Hydrokultur
2) Als "Upgrade" habe ich eine leise Luftpumpe gekauft mit nur 0,5 L/min anstelle von 1,8 L/min Aliexpress Luftpumpe
- Jene gibt es auch bei Amazon mit EU Stecker, sogar Terra hat das Set für ~25 € im Angebot, mit verbesserter el. Sicherheit
- Da drin steckt eine 30mm Piezokristallscheibe, jene bekommt via kap. Vorwiederstand gut 115 VAC bei 50 Hz auf den Deckel
- Der Ausströmer ist wirklich lauter als die Luftpumpe
4) Als Dünger habe ich mir den 1,99 Blumendünger vom Baumarkt sowie den speziellen Hydrokulturdünger besorgt Klick mich hart
5) Anleitung habe ich von hier geschnappt Klick mich hart
Dennoch... fast alle Versuche sind gescheitert, das kann ja nicht so komplex sein, Salatbauern schaffen das, und selbst die Schweden haben (außerhalb von DE) ein Hydrokulturset mit allem in ihren Einrichtungshäusern im Angebot, wobei jenes wohl langsam aus dem Programm genommen wird IKEA
- Erstversuch: 800µS/cm hat mein Leistungswasser, folglich, den Baumarktdünger eigefüllt und den Leitwert auf 1500µS/cm erhöht. Den PH Wert habe ich mit dem Bio Zitronensäureentkalker auf ca 6 - 6,5 abgesenkt. Belüftung war dauerhaft aktiv, aber es könnte etwas zu warm auf dem Balkon gewesen sein.
Ergebnis: Nach 5 Tagen waren die Wurzeln der eingesetzten Pflanzen abgestorben (Salat, Petersilie usw.) - Zweitversuch, Indoor unter meinem Dachfenster, mit Basilikum und wild aufgegangenen Tomaten, ich habe nur dem Spezialdünger nach Anleitung zugesetzt und war dann noch < 1000µS/cm. Am PH Wert habe ich nichts gemacht, die Düngerlösung hat einen PH Wert angegeben, ggf. sind da Säuren und Puffer dabei. Belüftung war dauerhaft an.
Ergebnis: Die Planzen überleben, aber mehr auch nicht. Auch deutet die Farbe auf einen Magnesiummangel hin, laut einiger Amazon Bewertungen ist der Dünger doch nicht zu 100% komplett.
1. Womit düngt ihr?
2. Welche Säure nehmt ihr um den PH Wert zu senken?
3. Was ist bei mir schief gelaufen?
Viele liebe Grüße, Jens
