Anschlag für Stahllineal
hat jemand eine Bezugsquelle für so einen Anschlag für ein Stahllineal?
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=xwh2PQsprwU
Ich finde nur diese klobigen Modelle: https://www.amazon.de/gp/product/B08RDWHSP6
Re: Anschlag für Stahllineal
Schau Mal bei Dictum, die haben feine Messwerkzeuge und helferlis.
Den genau passenden Reiter für das eigene Stahllineal druckt man sich selber. Jedes Stahllineal ist unterschiedlich in Breite und Dicke.
MfG. AndreasRe: Anschlag für Stahllineal
Erwähnte ich schon, das ich Messing möchte?
Messing sollte doch auch mit Hausmitteln machen lassen?
Mit ner Feile die benötigte Tiefe und Breite wegfeilen und mit ner Metallsäge Beidseitig eine Kerbe als Führung einsägen.
M3 oder M2, 5 Gewinde lässt sich auch noch mit etwas Fingerspitzengefühl machen.
Im Moment würde ich lieber kaufen, weil.... nun... da drin fertigt man zur Zeit eher nichts an:
Das dauert noch, bis ich überhaupt wieder an so etwas denken kann. Erstmal muss der Raum fertig werden.....
Oder einmal fürs Leben was gescheites kaufen:
https://www.ebay.de/itm/274528429534
Leistet mir schon seit > 30 Jahren gute Dienste.
~ 26€ in Edelstahl. 200mm reichen völlig. Solltest du 300mm haben wollen, da hab ich noch eins fast neu vom Schwiegervater...
Bei mir ist das Problem:
der Raum ist fertig und es sieht regelmässig auch so aus
Das von Ch_ris verlinkte Teil habe ich auch im Einsatz, seit 35 Jahren.
Wenn die Streichkante von der Reißnadel leicht bauchig geworden ist
stellt man auf Null und schleift Streich- und Anlagekante plan: wieder wie neu.
Einen Nonius hat meins leider nicht, hätte ich mir aber ab und an gewünscht.
das sieht doch richtig ordentlich aus. soll ich mal nen foto machen, wie meine künftige werkstatt mit "hochregallager" derzeit aussieht?
Ist die Frage noch aktuell? Bei dictum gibt es das hier so einen Anschlag für weniger als zehn Euro.
https://www.dictum.com/de/lineale-baia/ ... -mm-717329
LG Dieter
LG Dieter
na toll, jetzt will ich auch so was.... die dünnen Stahlliniale empfinde ich nämlich zum anreißen sehr genau, besser als die oben gezeigten Teile. Die Frage wäre geht das auch mit Nonius?
Ich kann dort keinen Nonius gebrauchen. Wenn ich ab Kante anreiße, setze ich die Schiebelehre auf halbe mm Genauigkeit hin und schraube sie fest. Das ist schön genug, um dort die Säge oder die Reißnadel anzusetzen für den ersten Strich. Daher sehen meine Anschläge nur so aus:
Dafür passen sie genau, sind hier auf jedes Stahlineal nach ausmessen angepasst.MfG. Andreas
Schau mal bei Leuten vorbei, die Palletten mit Stahlbändern umreifen. Am besten solche die etwa 15mm breit sind.
Wenn Du davon ein Stück bekommst, kannst Du die beiden Enden zu einem U umklappen.
Das U soll so breit sein, wie das Lineal plus zweimal Bandstahlbreite.
Dann legst Du das Lineal in die Mitte vom U und fügst wiederum links und rechts zwei weitere kleine U-Steifen daneben, die sich mit ihren Enden - im Gegensatz zu dem Lineal - an dem großen U festklammern können. Dadurch wird das Lineal schon mal herausziehbar seitlich geführt.
Zuletzt klappst du die Enden des großen U zusammen, bis sie knapp einen kleinen Rand des Lineals bedecken: Dadurch kann das Lineal nun weder seitlich noch nach oben heraus. Anschließend bohrst Du links und rechts des Lineals zwei Löchlein und verschraubst dort das Paket. So erzeugst Du bei den Enden, die auf das Lineal drücken, eine kleine definierbare Anpresskraft. Fertig ist Dein Anschlag.
Das ganze kannst Du natürlich auch aus mehreren lagen Büchsenblech machen, Vorteil ist, dass Du dies mit einer Haushaltsschere schneiden kannst.
Das sieht ganz genau so aus wie wenn man einen Messschieber zerlegt und zersägt. Der geneigte Linealnutzer kann sich also überlegen ob 150 oder 300mm reichen oder unterfüttert werden muss.
Vorausgesetzt die Breite der Nut passt.
Gruß Julian
Ein weiterer Vorschlage für "mal eben":
Einen Blechstreifen doppelt legen. Dann den doppelt gelegten Streifen zu einem U knicken.
Zwischen beide doppelt gelegten Teile das Lineal schieben. Durch das "u" bilden die zwei Schenkel nach unten hin den Anschlag am Werkstück.
Der obere Teil liegt exakt auf dem unteren Teil und dient zum Ablesen des Wertes.
Ein Nonius macht bei einem Stahlmaßstab keinen Sinn, weil ein Stahlmaßstab nicht auf 10tel oder 100tel genau bedruckt bzw vorne abgeschnitten ist.
Ausserdem gilt es - wenn man jemand anderem Maße mitteilen will, den Wärmeausdehnungskoeffizienten des Materials zu beachten.
Ein Stahlmaßstab zeigt zB 300mm und ändert seine Länge um ca 3,5 Zehntel mm, wenn er 10 Grad wärmer wird.
Daher beträgt die Bezugstemperatur für Messungen nach DIN 102 und ISO 1 20 Grad.
... müssten 3,5 Hunderstel mm sein (oder ich habe mich verrechnet).
3,5 Zehntel auf 300mm wäre ne ganze Menge ...
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
Müsste hinkommen. Für Ekelstahl wirft der Rechner 5/100 mm Ausdehnung bei einer Temperaturänderung von 10 °C und 0.30m Länge aus.Ereignishorizont hat geschrieben: ↑Fr 7. Apr 2023, 15:53... müssten 3,5 Hunderstel mm sein (oder ich habe mich verrechnet).
Das mittlere Band ist fürs Aufmaß (Abrechnung)
Ich dachte das mittlere Band kommt aus China und der Drucker wird mit 3Stück 18650Zellen mit je 40.000mAh betrieben, die aber leider fast leer waren.
Das mittlere ist für genaueres Messen ein Nonius Zusatz Messmittel.
