Straßenfunde
- scotty-utb
Re: Straßenfunde
Da geht man doch gerne Mal ins Büro
Container vom Küchenstudio nebenan ist manchmal für eine Überraschung gut.
Gardinenringe brauche ich sowieso noch ein paar hundert
Beifang
2 Mini Tauchsieder
Digicam DMC fz5
Gürtel
Hübsch gebrauchte Ledergürteltasche
Und zwei Taschenrechner für ohne Strom, incl der Schiebestücke (bei den von meinem Dad fehlt das). Den Umgang damit habe ich in der Schule allerdings nicht mehr gelernt
Beifang
2 Mini Tauchsieder
Digicam DMC fz5
Gürtel
Re: Straßenfunde
Die Tauchsieder sehen nach DDR aus
Habe selber solch einen schon sehr lange.
- scotty-utb
Re: Straßenfunde
RFT, stimmt
Beide scheinen unbenutzt, der mit dem Schukostecker funktioniert sogar
Re: Straßenfunde
der weiße stecker war wohl für die ČSSR oder VR Polen (:
Diese Drillingslitze kenne ich nur von der DDR und von Kaltgeräteleitungen in den USA (Chinaware?)
Finde die irgendwie cool, dennoch aber auch gefährlich
Re: Straßenfunde
Mach mal langsam mit der Tonne, das Teil könnte Liebhaberwert haben.
Wenn ich noch wüsste wie diese Fernsehmuseum Seite hieß…
Taschenfernseher.de
Re: Straßenfunde
Das Gerät hätte ich auch in diesem Zustand genommen.
Den kleinen Röhren TV mit eingebauten Video8 davon hab ich schon ist wohl der davor.
Aber solch altes Kram wirft Xana lieber weg.Will ja eh keiner haben
Die Pest kann man mit ein bisschen Mühe auch beseitigen. hab schon einige Videokameras davon repariert mit der selben Macke.
Re: Straßenfunde
der Container ist immer noch nicht entleert und mindestens ein freundlicher Kollege hat mir das alles daneben gelegt:
teilweise in vergilbten Stangen, könnte also was interessant altes drin sein.
in der rosa Noppenfolie ist auch noch etlicher Kram eingewickelt, u.a. 2 Suchspulen für Metalldetektoren.
leider keine Steuerbox dabei.
Gestänge und eine Unterarmstütze waren aber da.
Platte klickert? Kontakte Reinigen!
heute einen Aldion-Scanner,
Silberscheibenleser fürn TV
einen ungewöhnlich schweren Euroumrechner, Bauform UFO
und eine Festplatte.
letztere lag im Eisregen und im Matsch.
Neugierig wie man ist:
erstmal nur an Strom angeklemmt
"klickklackklickklackklickklackklickklackklickklackklickklackklickklackklickklackklickklackklickklackklickklack"
dann mal die Platine angeschaut:
neben Matschresten aber auch noch wieder das was ich häufiger schon
als Fehlerursache hatte:
Oxydierte Kontakte für die Kopfe, also dem Übergang Platine-Gehäuse.
Mit Wasser abgespült, getrocknet und dann mit Glasfaserpinsel die Pads gereinigt.
Läuft. Angezeigt wird nur "System Volume Information" und 495GB Frei
Nach einmal Photorec hat Muttern eine zusätzliche TV-Aufnehmplatte mit nicht allzuschlimmen 958 Betriebsstunden
und keinen "Pending Sectors".
Re: Straßenfunde
heute gab es 2 Kameras und nicht bilderwertiger Schrott.
die Furry-Cam hatte einen Blähbeutel drin und war auch schon etwas aus'nander gegangen.
Mit Potential, ein für eine im "Sperrlager" liegende Dashcam passendes Objektiv spendieren zu können.
Baujahr lt Platinenaufdruck 2019-04-16
Die SD-Karte daraus hatte nur zerhackte Dateien drin.
Läuft aber in einer anderen Cam einwandfrei.
Re: Straßenfunde
Wenn die Coolpix noch dicht ist und der Akku noch hält, wäre sowas ideal zum schnorcheln.
In Ägypten sehe ich immer die Verrückten neben mir beim schnorcheln mit ihren Iphones in der Plastikhülle und wenns dann undicht wird... ist das tolle Handy futsch.
Re: Straßenfunde
Zur Cam:
Die hat unter der Batterieklape einen USB-Anschluss (und HDMI)
Am Rechner via USB tat sich nix
Funde gabs heute auch wieder.
Am gefundenen Ladegerät blinkt an der Cam schon mal eine grüne LED
Dann:
Eine Microwelle und diverser Kleinkram, der mir im Halbdunkel noch nicht ganz klar wurde was es ist.
Dann:
- Bastel-Onkel
Re: Straßenfunde
Neben dem Glascontainer lag eine zerfledderte Kiste mit Babyspielzeug und einer Filterkaffeemaschine. Nur Kabelzwick, weil sonst an den Dingern ja nicht viel Brauchbares dran ist. Der Netzschalter lohnt die Mühe nicht und das Heitzelement ist vermutlich das Teil, was mit größter Wahrscheinlichkeit im Eimer ist. Glaskannen hab ich auch schon genug.
Re: Straßenfunde
Bei einem der Standorte für die E-Aaltkleider steht an den Abholtagen auch immer der Entsprechende Müllcontainer daneben.
gestern daher:
Laptopleiche im Gelbsack-Container.
Mit nem 4er-Blähpack. den ich erstmal raus gezwackt hab.
Darin war auch noch (jetzt nicht auf dem Bild) die SSD 128GB
freundlicherweise schon aufgeschraubt,
unfreundlicherweise ohne RAM und Schrauben
gestern daher:
Re: Straßenfunde
... und damit der Laptop weich im Container landet, sogar mit Luftpolster im Akku
Re: Straßenfunde
Mal antesten das Ding.... An die Elektronik der Blähbatterie statt der Blasen 4 X 18650 Löten.
Re: Straßenfunde
Ohne RAM müsste er angehen und unter Umständen piepen
Manche gehen dann auch wieder aus.
Adapter für Festplatte könnte ich sogar da haben.
Re: Straßenfunde
ja so'n Adapter ist nie verkehrt, ich hab einen für die breiteren mSATA, der hat mir auch schon mal den Arsch bei einem Bekannten gerettet.
Der Läppi hat jetzt testweise DDR3 RAM bekommen, da er GANZ ohne so garnicht wollte.
an der CD-Buchse isser tot, am Batterieanschluss hat es je 2 Adern für Plus und Minus.
19Volt daran angeklemmt.
Power-Taster gedrückt, die blaue LED geht an
und der Lüfter wuppt für eine Sekunde los,
Display bleibt dunkel, auch mit Taschenlampe rein geleuchtet ist niggs zu erkennen.
das DVD-Laufwerk lässt sich bedienen.
Power-Taster für 4 sek drücken, geht die LED aus.
eine gewisse grundlegende Funktion scheint da zu sein.
Ich kam nur noch nicht dazu den ext. VGA-Anschluss zu testen, obs da ein Bild gibt.
dann hatte es am Akku aber noch orange, grün, blau, gelb.
Re: Straßenfunde
heute ein Durchgangsmelder.
Bewegungsmelder der beim Durchgang durch den Erfassungsbereich eine Melodie, ein DingDong oder nur TÜÜÜT macht.
Batteriebetrieb oder Netzteil möglich.
etwas vergilbt, aber tut
Re: Straßenfunde
Die waren in den 1990ern in praktisch jedem Dorfkiosk oder auch am Durchgang vom Biergarten zum Klo zu finden, um dort 50 Pfennige von den Wanderern ohne Bierdurst einzunehmen.Desinfector hat geschrieben: ↑Do 2. Feb 2023, 13:00 heute ein Durchgangsmelder. Bewegungsmelder der beim Durchgang durch den Erfassungsbereich eine Melodie, ein DingDong oder nur TÜÜÜT macht.
Re: Straßenfunde
Kaum biege ich beim Schrotter vom Hof steht da ein mörder schwerer Server an der Strasse.
Mit 5 Platten drin.
4 baugleiche kleine in "Doppeldick"
Aber wie da Baustaub rein kam ...?
Mit 5 Platten drin.
Re: Straßenfunde
-Chef. Haben wir fertig Durchbruch nach zweite Raum. Wenn reingehst, pass auf isse Stromkabel noch mit Steckdose auf Bodenplatte.
-War große Gerät mit Zettel: "Niemals ausschalten". Wir nix ausgeschalten.
Re: Straßenfunde
Die Platten sind alle nur partitionsgelöscht worden.
Laufzeit 19k irgendwas Stunden und
sehen im System wie fabrikneu aus, aber photorec schreibt mir das Ziel voll.
uff
heute gabs auch wieder Funde.
Bremscheiben.
Kleine schwere Stahlteile ist in Sachen Stahl das einzige was ich beim Schrotter abgebe.
und alles was in leere Microwellen-Hüllen rein passt.
dann einen Wasserhahn vonner Dusche, Sat-Receiver und 2 mal der Zwack von Kühlschränken am Glascontainer.
edith:
Ich hab gestern mal in den Seecontainer, der hinten beim verlassenen Supermarkt steht, geschaut.
... seit min. 2 Wochen offen stehend.
Ich habe das Grab der Ventilatoren entdeckt.
das könnten doch eigentlich auch Schiffsschrauben für Modelle sein - wa'?
uff
Bremscheiben.
edith:
Re: Straßenfunde
heute fällt mir ein Nordmende Clipper in die Hände
Sogar die Antenne ist noch da und NICHT geknickt
Etwas überfrostet, es wärmt gerade auf...
Re: Straßenfunde
Sehr schöner Gerät,
ich würde den technisch sanieren und die "Vintage-Optik" erhalten.
Re: Straßenfunde
Auch lustig, die Skala für MW ist in "x100 kHz" und für KW in Metern Wellenlänge.
Re: Straßenfunde
Sehr schön, Gratulation zu diesem Fund.
Re: Straßenfunde
Eben fix aus nem Stapel Einbauleuchten geschraubt.
14 VSG für normale Leuchtstofflampen
Und eins für nen Brenner
Re: Straßenfunde
Sowas will keiner mehr haben.
Ich hatte hier schon große Mengen mit hochwertigen EVG´s angeboten--> Kein Interesse da.
Hab die dann alle im Müll verklappt.
Re: Straßenfunde
Macht nix, das wandert für 10EUR in den Schrott.
An selbiger Stelle gabs innem Container noch diverse Feuerlöscher
Hab aus letztjährigem Fund noch 2leere Hüllen stehen. Eine ist bereits durchgebrannt
Re: Straßenfunde
gestern eine microwelle,
heute einen Standventilator.
es hätte auch noch einen Laserdrucker geben können,
aber Drucker fasse ich grundsätzlich nicht mehr an, ausser ich kann ein 24Volt-Netzteil eben vor Ort ausclippen.
Mit den Dingern bin ich übrigens SO auf Kriesgsuss, dass ich mir seit 15(?) Jahren auch keinen mehr zugelegt habe,
als der letzte entzwei ging
Re: Straßenfunde
Xana:
EVG != KVG!
Das KVG lässt sich immerhin noch zweckentfremden, während das EVG wirklich nur für Leuchtstoffröhren taugt.
So ne Drossel taugt
- als induktiver Vorwiderstand für ne Leuchtstoffröhre (is klar)
- als induktiver Vorwiderstand für Quecksilberfunzeln
- als induktiver Vorwiderstand für LEDs
- als induktiver Vorwiderstand zum Freibrennen von Schaltern
- als induktiver Vorwiderstand zum sinnlos rumfritzeln
- als Glättungsdrossel für ernsthafte Röhrengeräte bis 500mA Anodenstrom
- als PFC-Drossel
- als Speicherdrossel für Hochspannungswandler
- als Modulationsdrossel im Röhrensender, wenn er nur im Sprachfrequenzbereich funktionieren muss
Ein EVG taugt
- als elektronisches Stromregeldingens für ne Leuchtstoffröhre
Und wer installiert noch neue Leuchtstoffröhren?
Aber nein, ich will keine KVGs zugeschickt haben, die Container liefern genug...
EVG != KVG!
So ne Drossel taugt
- als PFC-Drossel
Ein EVG taugt
Re: Straßenfunde
bis Freitag wären die Dinger noch zu haben,
für 15EUR incl Porto.
Dann würde bei mir auch nur der Schrottwert hängen bleiben.
Die Leitungen sind aber schon abgeknippt, die Reste sind aber mit Schraubklemmen drin.
Re: Straßenfunde
An denen hätte ich Interesse. Was letzte Preis? (PN)
Re: Straßenfunde
Ich suche tatsächlich noch ein Philips HF-Selectalume HF-S 118/136 TL-D II, um hier ein KVG minimalinvasiv zu ersetzen. Meinetwegen auch ein vergleichbares TL-D 36W-EVG, sollte aber für Einzelröhren sein, da es schlank sein muss um in die Leuchte zu passen. Also falls Du da was findest, bitte hier anbieten.
Re: Straßenfunde
EVGs habe ich sehr oft als Bauteilespender benutzt. Die Elkos sind für lange Lebenszeit und hohe Temperatur ausgelegt. Die Klemmen kann man auch weiter verwenden. Paar andere interessante Bauteile sind natürlich auch drin. Die ersten drei Zentimeter der Platine sind auch ein gutes Entstörglied für Netzspannung.
Ansonsten kann man sie nicht wirklich zweckentfremden.
Bei KVG kann man natürlich mehr machen, aber auch da ist die Anwendung begrenzt.
Re: Straßenfunde
2x58W könnte ich Dir einen Schwung vermachen 1x36W wird schwieriger
Re: Straßenfunde
yey. 2x hikoki 18v bohrhammer ..die groessere edition. beide selbes fehlerchen... poti verdreckt. rest gut beisammen... beide BLDC. passt zum rest meines systems. nur akkus koennte ich ruhig finden aber das is ja nicht so
Re: Straßenfunde
Gestern eine Musikkombikiste zerkloppt. Plastikgehäuse mit Pappwand. Der Trafo sah brauchbar aus.
Der Rest wandert in'n Schrott.
Dann an einer Tischleuchte gesehen, dass diese Röhrchen im Gehänge
offenbar Quarzröhrchen sind. Sieht genauso aus wie diese Quarzbrenner in Microwellen, nur entspr kleiner.
Das lässt sich bestimmt mal zweckentfremden
Heute gabs schon wieder 'ne Welle, daneben aber noch einen holländischen Verstärker, ein Waschmaschinenkabel und
ein "Kunststoffschweissgerät". Ziemlich alt, das Gehäuse leider etwas weg geplatzt, tut soweit.
Aber entweder dauert es recht lange bis die Temp erreicht werden oder da hats doch'n Defekt
-mehr als eine Heissluftpistole ist das auch nicht.
Und dann auch noch wieder ein Radio, diesmal aber nicht so alt wie das letzte.
irgend so ein Alt-Sorogat-Ersatzimitat
...noch'n Propeller...
Re: Straßenfunde
Würde mich nicht wundern wenn es für den Mafell-Brenner noch Originalersatzteile gibt.
Re: Straßenfunde
joa, bloss 600W ist jetzt nicht so berauschend, wenn eine beliebige Heissluftpistole ausm Discounter schon 1,2kW hat...
Re: Straßenfunde
Der Warmluftpuster sieht sehr nach Leister aus.
Re: Straßenfunde
Da kommt aber ein gezielter Strahl raus und nicht so eine wilde Wolke, wie bei den billigen Heißpustern. Daher traue ich dem Ding mehr zu, da man wirklich gezielt Punkte oder Streifen (Bodenbelag oder Dachfolie verschweißen) erwärmen kann.
Re: Straßenfunde
Diese gelben Dinger an der Lampe ... Das sind doch diese Giftkugeln, wie in dem Film "The Rock", oder? Pass bloß auf damit!
Re: Straßenfunde
Aaalter, ist das HÄßLICH!!!! Die würde ich sofort in den Besprechungsraum hier stellen!!!
Re: Straßenfunde
Den kennst Du nicht? Mit Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris ... Hier in der Wikipedia.
Und das VX-Gas ist in so gelben Kugeln gekapselt (wie auch sonst ), die als Ketten in einem Behälter baumeln. Deine Lampe ist sicherlich nur Tarnung und, ähm, und, also, ähm. Gefährlich.Brigadegeneral Francis X. Hummel ist der vielschichtige „Bösewicht“ des Films. Bei einer fingierten Kontrolle eines Munitionsdepots für chemische Kampfstoffe bringt er 15 mit VX-Gas bestückte Raketen in seine Gewalt.
Re: Straßenfunde
die Kugeln waren aber grün
Re: Straßenfunde
was guckt ihr eigentlich für Filme? zum Kuckuck! "das letzte Mal als ich durch die Bucht geschwommen bin...."
