unerklärlicher physikalischer Vorgang
Vorgestern wärmte ich meinen Kaffee in der Mikrowelle noch mal auf, stellte jedoch die Zeit nicht wie üblich auf eine, sondern versehentlich auf drei Minuten. Als ich nach Abschluss des Erwärmens und Entnahme der Tasse einen Löffel (Stahl) in den Kaffee tauchte, sprudelte dieser über. Wie ist dieser physikalische Vorgang zu erklären ?
Vielen Dank im voraus !
Re: unerklärlicher physikalischer Vorgang
Das nennt sich Siedeverzug: https://de.wikipedia.org/wiki/Siedeverzug
Uwe hat geschrieben: ↑Di 31. Jan 2023, 12:20 Vorgestern wärmte ich meinen Kaffee in der Mikrowelle noch mal auf, stellte jedoch die Zeit nicht wie üblich auf eine, sondern versehentlich auf drei Minuten. Als ich nach Abschluss des Erwärmens und Entnahme der Tasse einen Löffel (Stahl) in den Kaffee tauchte, sprudelte dieser über. Wie ist dieser physikalische Vorgang zu erklären ?
Woooow, dankeschön !
etwas ähnliches gibt es beim Gefrieren.
GAAANz sauberes und gaaaanz ruhiges Wasser kann durchaus unter Null Grad gebracht werden ohne dass es zur Eisbildung kommt.
Ich weiss grad garnich mehr den Wert aber das ging als Rekord recht tief runter.
beim Anstuppsen oder wenn ein Tropfen rein fällt kristallisiert sofort Ei aus
und die Temp erhöht sich dabei schlagartig auf null Grad.
Jepp, Kiste mit Sprudelwasserflaschen im Auto vergessen. Die Hälfte kaputtgefroren, die andere Hälfte noch komplett flüssig. Kristallisiert dann beim öffnen...
Dem Vater von nem Kumpel ist mal ein weichgekochtes Ei explodiert.
Wollte er nur wieder aufwärmen.
- Marsupilami72
Genau deswegen wurde vor vierzig Jahren bei der Miele Mikrowelle meiner Eltern ein Glasstab mitgeliefert - den sollte man beim Aufwärmen in die Tasse stellen, um den Siedeverzug zu verhindern.Uwe hat geschrieben: ↑Di 31. Jan 2023, 12:20 Vorgestern wärmte ich meinen Kaffee in der Mikrowelle noch mal auf, stellte jedoch die Zeit nicht wie üblich auf eine, sondern versehentlich auf drei Minuten. Als ich nach Abschluss des Erwärmens und Entnahme der Tasse einen Löffel (Stahl) in den Kaffee tauchte, sprudelte dieser über. Wie ist dieser physikalische Vorgang zu erklären ?
ist mir auch schon mal passiert.
natürlich auf der Arbeit.
kleingehackte aber bereits gekochte Eier mit SPINAT in der Microwelle.warm gemacht.
danach noch mit nem kollegen geplaudert, und bis man endlich zu Essen anfängt so 3 Minuten
nachdem das aus der Welle kommt.
Steckste die Gabel ins Ei
POOOOM - gefühlt wie ein D-Böller
Ich hab während der Bestrahlung immer einen Löffel in der Kaffeetasse.
Nein, da funkt nichts.
Ich hab mal ein Ei zubereitet in der Welle. ein geschlossenes.
Funktionierte, war aber nicht reproduzierbar.
Hatten wir schon die geteilte Weintraube?
Ist auch der Grund, warum Flugzeug-Tragflächen vereisen können. Saubere Tropfen werden unterkühlt, klatschen gegen die Tragfläche, Zack, Eis.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 31. Jan 2023, 12:30 etwas ähnliches gibt es beim Gefrieren.
Diese Phänomene werden auch bei Kühl- und Heizpacks verwendet, wo so ein Blech zum Knicken und Starten der Reaktion drinne ist.
- Bastel-Onkel
Läßt sich per Gefrierfach leicht reproduzieren. Ich hab schon mehrfach Spezialisten gesehen, die Sprudel im Gefrierfach >schnell< kühlen wollten. Dann Flasche rausgeholt, aufgemacht, "zisch" und plötzlich isses ein Eisblock.Kiste mit Sprudelwasserflaschen im Auto vergessen. Die Hälfte kaputtgefroren, die andere Hälfte noch komplett flüssig. Kristallisiert dann beim öffnen...
Und Schiffe können untergehen, weil der Eispanzer durch gefrorenen Regen an den Aufbauten so schwert werden kann, dass das Schiff sinkt. Ging dabei wohl zumeist um ältere Schiffe.Julez hat geschrieben: ↑Di 31. Jan 2023, 15:30Ist auch der Grund, warum Flugzeug-Tragflächen vereisen können. Saubere Tropfen werden unterkühlt, klatschen gegen die Tragfläche, Zack, Eis.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 31. Jan 2023, 12:30 etwas ähnliches gibt es beim Gefrieren.
Tauen die denn unter Wasser nicht wieder auf?
Salzwassergischt gefriert auch...
der Käppn muss dann aber schon ein ZIEMLICHER Idiot sein, wemman nicht rechtzeitig Eis kloppen lässt.
Und das mit einem geschälten und kleingeschnittenen Ei ?Desinfector hat geschrieben: ↑Di 31. Jan 2023, 13:13ist mir auch schon mal passiert.
Wirklich beeindruckend, wobei bei mir ein Streichholz zuverlässiger reproduzierbare Ergebnisse geliefert hat. Wahrscheinlich falsche WeintraubengrößeHatten wir schon die geteilte Weintraube?
Zwei Kastanien, die sich berühren, können auch noch Feuer fangen. Die haben die Richtige Größe für Lambda-Halbe.
Nimm eine Gabel, mit den Zinken aus dem Wasser.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Di 31. Jan 2023, 13:59 Ich hab während der Bestrahlung immer einen Löffel in der Kaffeetasse.
Das Eis ist dabei schön reines Süßwasser.
Nicht die Gischt. Nur ganz langsam eingefrorenes Salzwasser. Die Moleküle brauchen Zeit um zueinander zu wandern.
Aber man kann Alkohol https://www.bierentdecker.com/bierwissen/eisbock - was es in Bayern alles so gibt-
oder ein bekanntes, nicht hingeschriebenes Oxidationsmittel dadurch aufkonzentrieren, daß man das Wasser rausfriert.
Also muss man Schnaps nicht unbedingt brennen, sondern kann ihn auch frieren.BernhardS hat geschrieben: ↑Di 31. Jan 2023, 21:44Nicht die Gischt. Nur ganz langsam eingefrorenes Salzwasser. Die Moleküle brauchen Zeit um zueinander zu wandern.
Funktioniert das Aufkonzentrieren durch Gefrieren mit allen wasserlöslichen Substanzen ?
Ich musste gerade an dieses Wassereis im "Plastikschlauch" denken welches es früher gab.
Da konnte man auch wunderbar den zuckersüßen Sirup raussaugen und ein recht schales "Schneegerüst" blieb übrig.
Edit: Aber vermutlich funktioniert das eher nur mit den wasserlöslichen Substanzen, die den Gefrierpunkt senken.
Das funktioniert mit fast allem, was sich im festen Zustand nicht mischen lässt. Zum Beispiel Zinn und Blei, das erstarrt nur als reines Zinn, reines Blei und 60/40 Eutektikum. Das reine Zinn oder Blei (je nach Mischverhältnis vorher) kristallisiert zu erst aus, bis am Ende das Eutektikum übrig bleibt.
Bei Salz und Wasser funktioniert das im Prinzip genauso, nur dass die Schmelz-Temperaturen mit 801°C und 0°C deutlich weiter auseinander liegen.
Google-Stichwort: Molare_Schmelzpunkterniedrigung
wobei die Frage ist welchen Schmelzpunkt Geschmack hat.
Vielleicht ist das der Trick bei alkoholfreiem Schnaps.
So verwerten Orgelbauer bis heute alte Orgelpfeifen, die aus einer schlechten Blei/Zinn-Mischung sind, weiter…. Ignaz Bruder hat das in den 1820ern schon beschrieben.MatthiasK hat geschrieben: ↑Di 31. Jan 2023, 23:24 Das funktioniert mit fast allem, was sich im festen Zustand nicht mischen lässt. Zum Beispiel Zinn und Blei, das erstarrt nur als reines Zinn, reines Blei und 60/40 Eutektikum. Das reine Zinn oder Blei (je nach Mischverhältnis vorher) kristallisiert zu erst aus, bis am Ende das Eutektikum übrig bleibt.
Essig lässt sich auch durch frieren aufkonzentrieren.
das geht schon im normalen Gefrierschrank.
Daher auch die Bezeichnung Eisessig
Ich hätte jetzt eher erwartet, dass die Schiffe (Segelboote?) gekentert und untergegangen sind, weil sich der Schwerpunkt durch das Eis über die Wasserlinie verschoben hat
BTW: Gendern ist, wenn der Sachse mit dem Boot umkippt.
der kann ja auch keine Kirschen von Gotteshäusern unterscheiden.
Gürsche
und
Gürsche
Gürsche
und
Gürsche
Da habe ich ja Glück, dass ich Steinobst nicht vertrage und Gotteshäuser nicht besuche. Da brauche ich den Unterschied zwischen Gürschen nicht kennen! (Ja, auch in Ostthüringen spricht man westsächsischen Dialekt oder waren es sechs Ischen, die er leckt?)
Siedeverzug bei Eiern in der Mikrowelle, ist mir 1986 das erstemal beim Bund auf der Radarstellung begegnet.... Und nein, wir haben die Eier nicht in den Beam des Gerätes gehalten....
In der Küche ne Neue gastronomische Mirowelle, Mit Betriebsanleitung und dem Grossen Schild"Wer gerät und Küche verunreinigt muss selbige reinigen."
Ich Im Aufenhatsraum, Nen Stufz In der Küche. Aus dieser Kommt der Ruf>Willst du auch nen Gekochtes Ei?<
Ich Zurück >Bitte 2<
Höre den herumwirtschaften, die Mikrowelle angehen, denke mir , in mein Buch vertieft, nichts dabei.
BUMMM....>IIhhhhh Gittt<
Ich wusste sofort was los war. Hin und musste mir nen Lachflash verkneifen: Die Mikrowelle offen, voll mit weisgelben mit gekrümel, ggenauso wie die ganze Küche.....
Der Stuffz hat wohl ne geballte Ladung gebaut: 6 Eier in der Welle, das Erste ist geplatzt und hat die restlichen als Initialladung gezündet.
Ich hab nur auf das Schild gezeigt und gesagt, das man doch mal ne Betriebsanleitung lesen sollte..... darin stände was zu Eiern....
Es kam nur ein>Grumpf!!!!<
Ich hab ihm trotzdem geholfen.....
Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob es nur Überdruck in den eiern(habe mal gelesen das nen Ei mit unverletzter Schale 5Bar innen aushalten soll) Oder auch Siedeverzug mitspielten.
Bei der Welle musste ich die Scharniere richten.
Und die Moral von der Geschicht: Rohe Eier in die Welle nicht!
Wenn ein Mol eines Stoffes in einem Liter Wasser gelöst wird, so sinkt der Gefrierpunkt um 1,86 Grad.
Das ist immer so, eine Eigenschaft des Wassers und vom Gefrierpunkt des Stoffes unabhängig.
Es geht immer runter. Wir kennen das vom Löten: Zinn fast 300 Grad, Blei über 300 Grad, Kupfer über 1000 Grad.
Lötdraht Zinn, Blei, Kupfer: 183 Grad. Auch beim unanständigen Lötdraht senken ein paar Prozent Silber das auf 220 Grad.
Ja - bei Metallen sind neben den Eutektika auch die Humey-Rothery Phasen zu beachten. Zahl der Bindungselektronen zu Zahl der Atome.Jesaiah hat geschrieben: ↑Mi 1. Feb 2023, 07:42So verwerten Orgelbauer bis heute alte Orgelpfeifen, die aus einer schlechten Blei/Zinn-Mischung sind, weiter…. Ignaz Bruder hat das in den 1820ern schon beschrieben.MatthiasK hat geschrieben: ↑Di 31. Jan 2023, 23:24 Das funktioniert mit fast allem, was sich im festen Zustand nicht mischen lässt. Zum Beispiel Zinn und Blei, das erstarrt nur als reines Zinn, reines Blei und 60/40 Eutektikum. Das reine Zinn oder Blei (je nach Mischverhältnis vorher) kristallisiert zu erst aus, bis am Ende das Eutektikum übrig bleibt.
Sonst schüttet man zwei Eutektika zusammen und bekommt etwas, was weder die Festigkeit vom einen noch vom anderen Eutektikum hat.
