Extra dünne Leitung
Farbe
Extra dünne Leitung
Beitrag von Farbe »
Hallo Leute,
für ein aktuelles Projekt mit sehr sehr wenig platz im Gehäuse suche ich eine möglichst flexible, dünn isolierte Leitung.
Ich bräuchte viel Strom bei wenig Spannunsgsabfall, 4mm² wär mir lieb, 2,5mm² geht auch noch.
Da das ganze für maximal 10V Isoliert sein muss und nach dem einbau absolut keine Mechanische Beanspruchung erleben wird, hätte ich gerne sehr dünne Isolierung.
Wegen dem geringem Platz, würd ich gerne auf unter 4mm Leitungsdurchmesser kommen.
3mm Leitungsdurchmesser für 4mm² müsste doch klappen, das sind 2,3mm für den Kupfer Kern + 0,35mm Isolierung...
Ja ich weiß Packungsdichte der runden Einzellitzen usw, das ist nur ein grober überschlag.
Irgendwie find ich aber garnichts was ansatzweise in die Richtung geht.
Ich denke darüber nach einfach dünnen CuL zu verdrillen, die einzeln Isolierten Litzen machen das aber wahrscheinlich auch sehr dick.
Kennt da jemand eine Quelle/hat was rumliegen?
Ich brauch nur 20cm..
Lg
Farbe
Re: Extra dünne Leitung
Beitrag von Gary »
Du bräuchtest ein verdammt gutes Forum, die sind selten, aber im richtigen Forum - da dauert es nicht lange bis einer hier schreit.
Oder du nimmst Draht und Kapton Band, dann müsste ich nicht aufstehen.
fuck, das mit flexibel habe ich überlesen, Seide isoliert?
Farbe
Beitrag von Farbe »
Flexibel ist nur beim Einbau nötig, die Litze muss im Gehäuse "Verlegt" werden, wahrscheinlich bekomm ich das auch mit nicht extra flexibeler Leitung hin.
Ist ja nur einmal Quälerei :D
Ich hatte auf Silikonleitung aus der Fahrzeugtechnik gehofft. Ich hätte erwartet das es da dünne/Leichte Leitungen mit max 48V Betriebsspannung gibt.
Irgendwie find ich aber nichts.
Beitrag von Gary »
Silikon ist mechanisch nicht stabil genug. Fahrzeuglitze..
FLRY
kannst du zwei Litzen parallel verwenden?
MatthiasK
Beitrag von MatthiasK »
Wie flexibel muss das sein? Kupferlackdraht mit 2mm gibt es bei Reichelt, muss aber passend gebogen werden. Ich hätte davon ein paar Reste, aber am anderen Ende von Deutschland.
Mehrere Kupferlackdrähte verdrillen ist keine schlechte Idee. Nur halt aus 0,5-1mm statt 50µm. Dann ist der Kupfer-Anteil des Querschnitts höher (bei konstanter Lack-Dicke).
Oder du schälst normale Litze und schiebst eine passende Menge in einen Schrumpfschlauch. So bist du auch mit dem Querschnitt flexibel und kannst so viel verwenden, wie gerade so möglich ist. Du bist auch nicht an runde Formen gebunden, wenn ein flaches Profil besser passt.
Farbe
Beitrag von Farbe »
Ich hab in jede Richtung wenig Platz -> Ziel ist so wenig Volumen wie möglich für die Leitungen zu verbrauchen.
Das Gehäuse ist noch nicht fertig gezeichnet, ich plane dann ein was da ist.
2x 1,5mm² nebeneinander sind vom Querschnitt ausreichend. Ich hab auch grade extra dünnes Silikonkabel gefunden:
Link, 1,5mm² "Typ NeG"
Das geht schon in die Richtung, ist mit 0,4mm Isolierung schon Dünn.
2x das nebeneinander (insgesamt 4 Plus und Minus) sollte passen.
inse
Beitrag von inse »
Entlötlitze und Kaptonband?
Beitrag von andreas6 »
Kupferband kann man extrem flach verlegen, es trägt gar nicht auf. Der Baumarkt hat so etwas als blankes Schneckenband für kleines Geld. Querschnitt kenne ich nicht. Ist lötbar, klebt selber. Isolation ist für kleine Spannungen per Klebeband herstellbar.
Litze wie sie im Flugzeugbau verwendet wird. Die ist zwar nicht hochflexibel, aber wirklich recht dünn isoliert mit TEFZEL oder ähnlichem Fluorierten Material. Lötkolbenfest, wird gern als "Teflonkabel" verkloppt.
Farbe
Beitrag von Farbe »
Flugzeugbau war der Suchbegriff.
Rs hat da tolles Zeugs, 3,3mm² mit nur 2,7mm Durchmesser. Für günstige 900€ die 100m Rolle :D
Das ist mir dann doch etwas Teuer..
Kupferklebeband liegt hier tatsächlich noch rum, das ist aber ein wenig dünn. Vielleicht besorg ich mir mal 0,75mm Kupferblech und Glüh das aus.
Kaptontape als Isolierung ist bestimmt machbar aber klingt nach toller Strafarbeit beim aufbringen.
Vielleicht find ich irgendeinen flexiblen Tauchlack?
barclay66
Beitrag von barclay66 »
Je nachdem, wie lange die Leitungen werden sollen, wäre auch Entlötlitze und Schrumpfschlauch eine Möglichkeit.
Beitrag von Gary »
https://www.fahrzeugkabel.de/products/k ... 3748443315
Was gefällt dir am Schrumpfschlauch als Lösung nicht?
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Farbe hat geschrieben: So 29. Jan 2023, 23:27 Ich hab auch grade extra dünnes Silikonkabel gefunden
Verabschiede dich doch bitte vom Silikonkabel :D
Mechanisch super empfindlich und von der Isolation her deutlich dicker als vergleichbare PVC-Einzeladern.
Wenn du eine Ölflex-Leitung nimmst und dort die Einzelader klaust, hast du schon eine n% dünnere Leitung als bei normalem H07V-K.
Soll ich morgen mal messen?
Farbe
Beitrag von Farbe »
Laut Hersteller hat 1mm² Ölflex den selben Durchmesser wie das dünne 1,5mm² Silikonkabel.
1,5mm² Silikonkabel ist bei 2,5mm Außendruchmesser
2,5mm² Silikonkabel ist bei 3,3mm Außendruchmesser
4mm² Silikonkabel ist bei 4,3mm Außendruchmesser
Eine Messung würd mich aber freuen, bei Lapp sind nur die Durchmesser der Einzeladern angegeben.
Mittlerweile hab ich soviel Optionen das ich mich garnicht mehr entscheiden kann :D
Jerry
Beitrag von Jerry »
Ich werfe mal sog. HF-Litze in den Raum... Die ist lackisoliert, sehr flexibel und in großen (effektiven) Querschnitten und trotzdem günstig erhältlich.
Harley
Beitrag von Harley »
Richtig, hätte ich auch gesagt.
Kannst ja auch mehrfach bündeln:
https://www.spulen.com/hf-litze-120-x-0 ... spule.html
und dann Schrumpfschlauch drüber.
Farbe
Beitrag von Farbe »
Mittlerweile hab ich soviel Lösungen eine davon wird's werden. :D Danke Leute!!!
Ich denke Flachkupferband + Lack/Kapton oder HF Litze (ohne Schrumpfschlauch, 10V wird's wohl halten) wird's werden.
Schrumpfschlauch hab ich probiert, das ist schon recht störrisch und vergleichsweise dick nach dem Schrumpfen (Wandstärke: 0,4mm davor, 0,7mm danach)
Silikonlitze werd ich mir trotzdem besorgen, mal sehen wie empfindlich das ist.
urmel
Beitrag von urmel »
Eventuell HF-Litze und so einen Glasgeflecht-Silikonschlauch drüber als mechanischen Schutz
barclay66
Jein. Im warmen Zustand lässt sich das prima bewegen und bleibt nach dem Erkalten in Position. Man muss auch nach Schrumpfschlauch-Art unterscheiden:
- Matte Oberfläche -> Eher dicker, evtl. mit Kleber innen, gut formbar, nach Erkalten eingeschränkt beweglich
- Glänzende Oberfläche -> Eher dünn, ohne Kleber, nur warm formbar, nach Erkalten starr
edison
Beitrag von edison »
Suchst Du noch?
Dann schaue ich nach Adern mit TPE Isolierung
Farbe
Beitrag von Farbe »
Du kannst ja mal schauen was im Lager liegt. Mach dir aber nicht zuviel mühe.
