Heizbett :Gibt es eigentlich irgendwo bezahlbar 48V Heizelemente/Heizbetten (Ender3)? Ich hatte die naive Idee, das direkt aus der PV zu speisen (wie einiges anderes hier), aber so richtig gefunden habe ich nix, außer extra herstellen lassen. Für die Stepper usw wäre ein starker DCDC schon vorhanden (Puls CD5), aber für die Heizung erschien mir das etwas ineffizient.
Bei dem platinenmaterial von Pollin ist verdammt viel dünnes zeugs dabei.
Und ich wollte mir daraus mal ne Heizung fürs Ätzbad tütteln. Das krieg ich mit nem Laser der Farbe wegkratzt wunderbar hin.
Was die effizienz von DC DC angeht :
Gute Synchronwandler erreichen locker 95%.
Und ein paar nicht gerade billige mit Controllern von LT sogar noch mehr.
die idee ist nice.. aber doch relativ teuer.wenn man mal weg von den bettschubser modellen ist, und das heizbett nur noch langsam nach oben und unten fährt, dann kann man ja auch amtlich eine feingefräste alugussplatte (gibts mit 6mm) nehmen, sacklöcher bohren, gewindeschneiden und sich seine heizelemente für jede gewünschte spannung und leistung in form von einem rudel anschraubbaren lastwiderständen konfigurieren.
So ne Heizung ist doch ne PCB..
Leiterbahnquerschnitt berechnen, layout programm anwerfen, bei jlpcb und konsorten bestellen..
Na gut.. dann nehme ich den ( Du weist ja, scherzhaft gemeinten) Wixxer wieder zurrück..ganz mit der ruhe.
also: dünnere kabel, macht beim aufbau einen schlanken *wenn man neu baut*. Und erweitert die steckerauswahl wenn man wechselhotends baut, weil man keine 5A kontakte mehr braucht.
wenn du aber den ganzen kram schon fertig hast.. wayne..
Mit den silent stepsticks gibts im zusammenspiel mit bestimmten schrittmotoren irgendwelche vodoo-effekte, und motoren rauschen und zwitschern dann bei stillstand.
Das kommt mit 12V sehr viel öfter vor, als mit 24v. Dass kann aber auch mit einem scheinbar baugleichen motor den man stattdessen einbaut weg sein. Warum weiss ich auch nicht.
Deshalb in dem zusammenhang, wenn man auf die trinamics umbaut, kann man ein upgrade auf 24v auch mit ins auge fassen. Das ist aber kein muss.
Tja.. darüber habe ich auch schon gegrübelt..Die brandgefahr geht sowiso vom hotend aus, wenn der mosfet mal durchlegiert oder man keinen thermal runaway schutz in der firmware aktiviert hat und die heizpatrone oder der temperaturfühler rausfallen. Die können gelb glühen und halten das eine weile aus, und das alu vom heizblock ist auch schnell abgeschmolzen.
Wobei letztens hatte ich das Problem, das nach dem wechsel des Lüfters, ich plötzlich nicht mehr über 220° kam.
Auch habe ich gemerkt, das ein Druck von PETG in der Firma wesentlich stabiler war, als meine. Die gerne brachen.
Die Konstruktion war zu " gut ". Hat hotend, und bauteil mit einem Lüfter mitgekühlt.
Habe mich erst mit etwas pcb beholfen, den Luftstrom extra zu lenken, und vor ein paar Tagen beim Recherchieren entdeckte ich dann "Silikonsocken".
Solche Maschinen gibt es natürlich schon lange. Eine steht eine Etage über mir. Mit der Programmierung kam keiner so recht klar, damit muss ich mich noch befassen.
sind die sehr kompliziert aufgebaut ?
Bei solchen Programmieraufgaben, bin ich bis jetzt immer gescheitert.Ansonsten entstehen meine Socken in den Fingern meiner Frau. Genau passend und wunderbar warm. Jedes Paar hat ein anderes Muster.
Für Tipps immer dankbar.
