Wer kann: dünnes Edelstahlblech schweißen?
Ich hab mir zu meinem Campinggasgrill diese Tropfschalen gekauft um das runtertropfende Fett aufzufangen.
https://zifagrills.com/products/edelsta ... -gas-2-stk
Hab aber vor dem bestellen nicht geschnalllt, dass die nur gekantet sind, also nicht fettdicht. Da nochmal Aluschalen reinstellen ist auch Käse. Kann jemand von Euch so dünnes Blech schweißen und die Schalen damit dicht machen? Muss nicht umsonst sein.
Die Schalen sind noch unbenutzt, also noch kein Grillfett dran.
Re: Wer kann: dünnes Edelstahlblech schweißen?
Besser ist Hartlöten, zum Dichtschweißen ist das zu dünn.
Hmm, auch gut. Geht das mit ner guten Lötlampe ohne Sauerstoff? Wenn ja, mit welchem Lot? Dann krieg ich das vielleicht auch selber hin...
Propeller
Beitrag von Propeller »
Zum Hartlöten brauchst Du schon einen Schweißbrenner.
Allerdings würde ich auch das bleiben lassen, weil die Teile danach buntgeglüht und höchstwahrscheinlich krumm sind. Bei Edelstahl macht es sich zwar, je nach Legierung, nicht soo gut, aber ich würde das Ganze mit einem amtlichen Lötkolben weich löten. In Wannenlage ausgerichtet bekommt man sehr saubere Nähte hin.
MichelH
Beitrag von MichelH »
ich kann dir das wohl mit silberlot dichtlöten. Verzug kann ich aber nicht einschätzen. Ich würde es versuchen komplett und nicht punktuell zu erhitzen.
Wenns nicht auf die optik ankommt. Einfach mit uhu endfest dichtschmieren? Hält ewig und sollte die temps auch aushalten
Jan-DIY
Beitrag von Jan-DIY »
Wie dick ist das Kuchenblech?
Muss ich noch nachmessen. Auf jeden Fall unter einem Millimeter würde ich sagen.
jay
Beitrag von jay »
Mit einem Propanbrenner geht Silberlot bei so dünnen Teilen problemlos, Verzug und Oxidation ist halt ein Problem.
Jan-DIY
Wie groß sind die Spaltmaße?
Eventuell kann man das via Wig im Spotmode zusammenbraten.
Silber geht, braucht aber Lot welches nicht zu flüssig ist.
Propan geht, aber du musst lange darauf rumkokeln.
Ich gucke vielleicht später mal nach nem dünnen Blech.
schick das Ding zu "This old Tony", der hat schon Cutterklingen
zusammengebraten mit seinem WIG-Gerät....
(ich testweise auch schonmal, bei 12A Strom, aber ob ich das
konsistent nochmal hinkriege? wage ich sehr zu bezweifeln...)
So, bin endlich dazu gekommen nachzumessen: Das Blech hat 0,5 mm, die Spaltmaße unter einem Millimeter.
Uhu endfest sagt laut Datenblatt bis 80°C, je nach Material Brenner.
also 0,8er krieg ich hin, 0,5er Edelstahl kann ich nicht garantieren.
ich glaub da wäre Löten wirklich die bessere Wahl...
Gobi
Beitrag von Gobi »
Bei den Ecken habe ich keine Angst die zu schweißen, die oberen Laschen könnten Ärger machen - aber nicht sehr
Wer bitte verkauft denn so was??
Gobi hat geschrieben: So 15. Jan 2023, 19:22 Wer bitte verkauft denn so was??
Der Shop, den ich verlinkt hab. Ich glaube, die lassen die auch fertigen.
Gobi hat geschrieben: So 15. Jan 2023, 19:22 Bei den Ecken habe ich keine Angst die zu schweißen, die oberen Laschen könnten Ärger machen - aber nicht sehr
Die Ecken wären das wichtige. Es geht darum, den Großteil des tropfenden Fetts aufzunehmen und leicht aus dem Grill zu bekommen. Wenn die Laschen oben nicht geschweißt wären, wäre es nicht katastrophal. Würde es helfen, das ein bisschen aufzudoppeln (kleines Blech drauf schweißen)? Auf Optik kommts nicht an.
Das kann man doch auch mit Fittinglot oder Lötzinn Bleifrei einfach zulöten. Nur Lötwasser braucht man noch dazu.
daruel
Beitrag von daruel »
Probier doch mal ob es für dich mit vertretbarem Aufwand realisierbar ist, die Schalen mit Alufolie auszulegen.
Bei meinem Gasgrill zuhause komm ich damit ganz gut klar und das Reinigen beschränkt sich auf ein Erneuern der Folie.
Genau das will ich ja nicht, sonst hätte ich mir die Schalen ja nicht zu kaufen brauchen.
Bei Weichlöten bin ich mir net sicher, ob das net auch zu warm wird.
Hast du Sorge, dass es im Betrieb zu warm wird? Wenn man das bleifrei lötet ist die Schmelztemperatur hoch genug.
Da fehlt mir dann noch was an Material.
Aber Gobi hat mir zugesagt das zu schweißen. Das Paket geht demnächst auf die Reise.
Vielen Dank an alle und besonders Gobi!
Wenn an den Ecken etwas Material fehlt, dann einfach die Ecken mit Hammer und Holzklotz in Radien verwandeln. Und wenn der Spalt dann endlich klein genug ist, zieht sich auch das Zinn dort hin wo es gebraucht wird.
Also ich hab hier Zugriff auf einen Laser, damit schweiß ich 0,25mm Drähte zusammen. Das mit dem Blech müsste also auch gehen, sofern man die Spalten zusammendrücken kann nahe 0.
