TRICK 17
Re: TRICK 17
na so kleine..
mein wagen hat solche. Seh ich auch gar nicht ein, größere zu brauchen^^
Da hab ich auch einen kaputten noch da. und gerade 4 davon entsorgt
ich sag das mal so: ich mach räderwechsel selber, und auch andere sachen am fahrzeug.
Da freu ich mich jedes mal, das ich keine so großen schweren räder herumwuchten muss.
Re: TRICK 17
Vermutlich eh sinnvoller, einen kleinen alten Gratisreifen zu holen als einen vom aktuellen Auto runterzurupfen.
Re: TRICK 17
Wenn ich Holz verbrenne, ist das grad mal so Zweigverschnitt mit dünnen langen Peitschen.
Ich binde davon Bündel zusammen indem ich das mit nem Spanngurt zusammenratsche und dann mit Draht umwickel. Der Spanngurt kommt dann wieder ab
Das kann ich dann wie einen Stamm ins Tonnenfeuer schieben.
Davon bildet sich flux Holzkohle und damit wird später noch gegrillt.
- Münsterländer
Re: TRICK 17
Vielleicht kann man den Reifen auch am Stamm lassen.
Erhöht den Brennwert deutlich.
Re: TRICK 17
Ich habe aus der mittleren Ebene paar Stäbe rausgesägt, einige nur einseitig gekappt. Die einseitigen Stäbe habe ich einfach umgeknickt, durchbohrt und an die Wand gedübelt.
Ja — es ist ein Provisorium, lange bleibt der Pfusch nicht
Re: TRICK 17
Ich würde mich nicht darauf verlassen das es nicht dauerhaft da bleibt.
Gekonnt improvisiert.
Gefällt mir sehr gut.
- Später Gast
Re: TRICK 17
Das ist kein Provisorium, das is perfekt!
Jetz noch in klein um die Steckdosen?
Re: TRICK 17
die stedo braucht kein schwein mitten im feuerholz. ich tentiere zum abklemmen. das ist es billigbaumarktmist und droht jeden moment zu zerkrümeln. immerhin waren es mittags heute immer noch sechs grad nasse.
provisorium deswegen, weil die fensteröffnung 1,10x1,30 hat und der käfig nur 1,00x1,20. im rahmen des fenstertausches (spätestens wenn das wellasbest runter kommt, weil dort PV dann wohnen soll, ist es soweit.
Re: TRICK 17
Linux Mint auf dem Dell Laptop.
Es hibernatet sogar, fantastisch. Bloß der interne Kartenleser ist tot danach.
Hab viel gelesen, das meiste wieder vergessen... man solle die zuständigen Module entladen vorher.
Durch einen Eintrag in einem Konfig file von pm-utils.
Gemacht, nüscht passiert, kein pm-suspend.log file, gar nix.
Mehr durch Zufall hab ich auf blöd einmalig (sudo) pm-hibernate über die Konsole gestartet...
jetzt geht's, egal ob Tastenkombi oder Menü, ich wer verrückt.
Keine Ahnung ob das ein Trick17 oder Magie oder komplett uninteressant ist.
Auch nicht wie sehr das genaue Vorgehen vom konkreten System abhängt.
Ich vermute weitere Details sind eher irreführend als hilfreich.
(könnte ich aber natürlich nachgucken, soll ja kein Geheimnis sein)
Re: TRICK 17
Von Linux Erfahrungen lese ich gerne.
Nutze zu Hause Ubuntu
Und bei der A-beit auch Mint.
Auf der Arbeit muss ich nach dem Ziehen des grünen Kopfhörersteckers und wieder Einstecken
Pulseaudio --kill
Im Terminal eingeben.
Sonst kommt kein Ton aus dem SELBEN Hörer.
Fraach nich, isso.
Haben das andere Mintrechner auch?
Pulseaudio --kill
Fraach nich, isso.
Re: TRICK 17
Nutze aktuell Ubuntu Mate 22.10
Einziges Problem bei meinen aktuellen billig Fujitsu ist, dass Ubuntu den Akku nicht erkennt, da der Laptop dank gebrochenen Display (eigene Blödheit) aber eh zum stationären Rechner am Schreibtisch geworden ist, ist das für mich nebensächlich.
Re: TRICK 17
Hibernite / Ruhezustand nutze ich seit SSD Zeiten nicht mehr da der Unterschied zwischen normalen hochfahren und Ruhezustand marginal ist.
Irgendwas geht danach oft nicht von Rechner zu Rechner immer wieder andere Sachen.
Früher mit wenig Arbeitsspeicher war es fast ein Muss.
Re: TRICK 17
In Silvesterraketen stecken Treibsätze für Modelraketen.
Gestern für 15€ 12 Treibsätze bekommen.
Und als Bonus gibts noch "Spaß am Lagerfeuer" dazu.
Re: TRICK 17
Um eine Regentonne leer zu machen ohne Pumpe nehme ich immer einen Schlauch und lasse es über einen Schlauch ablaufen.
Störend war das oft der Schlauch komplett rausrutscht oder hochrutschst und am Ende die Tonne nur halbleer war.
Letztens lag vom Trampolinabbau noch ein dünnes Rohr zufällig rum.
Den Schlauch ins Rohr gesteckt so kommt er super bis zum Boden und die Tonne wird restlos geleert ohne das er zufällig rausrutscht.
Heute war mal wieder Zeit die Tonne zu leeren nicht das doch noch der Frost kommt.
Re: TRICK 17
Ich mache einfach den Zapfhahn an der Regentonne auf und unterbinde den Nachlauf aus dem Fallrohr.
... und die andere an der Gartenhütte werfe ich einfach um (so ne blaue Kunststofftonne, die ursprünglich einen Deckel mit Spannring hatte)
Re: TRICK 17
Ich binde ein Stück Edelstahlrohr
aus dem Schrott seitlich an den Schlauch.
Effiziente Schläuche sind die von Staubsaugern. Hab hier einen
5m Schlauch vonnem Industriesauger
- Bastel-Onkel
Re: TRICK 17
Bei mir erledigt ein Spezialschlauch das Problem, der mit Hilfe einer leeren Konservendose als Form ein Betongewicht am Ende verpasst bekommen hat.
Re: TRICK 17
Ich ignoriere das Problem.
Seit Jahrzehnten, und warte immer noch erfolglos auf die Katastrophe.
Wetter ist hier so mittel, Palmen wachsen nicht.
Re: TRICK 17
Heute werden mal Pflanzen belichtet.
Eine Kunststoffkiste wurde mit Alufolie ausgekleidet als Reflektor. Hintergrund: Das Substrat fing an zu schimmeln, dass hatte ich vergessen aus zu kochen.
Grüße Jan
Grüße Jan
Re: TRICK 17
Schimmel - das sind Pilze. Und die wachsen lange Zeit im Verborgenen, wo kein UV-Licht hinkommt. Ich weiß nicht ob Kamillentee zum Angießen nicht effektiver ist.
Re: TRICK 17
Für Tischbeine gibt es reichlich Filz und Kunststoffgleiter.
Wenns aber nun NICHT gleiten soll, sonder stoppen, hat der örtliche Bieber nichts da
Die lösung ist, Flachdichtung aus der Sanitärabteilung mit spiegelklebeband unter die Füße bappen.
Da rutscht nix mehr!
Re: TRICK 17
Gummidichtungen gibt aber hässliche Flecken auf den meisten Bödenbelägen (PVC, Laminat, Linoleum, Auslegware uvm.)Smily hat geschrieben: ↑Do 5. Jan 2023, 20:20 Für Tischbeine gibt es reichlich Filz und Kunststoffgleiter.
Re: TRICK 17
Das UV-Licht war eher akute Maßnahme.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Do 5. Jan 2023, 18:48 Schimmel - das sind Pilze. Und die wachsen lange Zeit im Verborgenen, wo kein UV-Licht hinkommt. Ich weiß nicht ob Kamillentee zum Angießen nicht effektiver ist.
Den Substrat ist Schwefel beigemischt als Fungizid.
Nur das braucht ein paar Tage bis das wirkt.
Kamillentee habe ich auch schon probiert.
Nur Wirkung ist relativ schwach.
Beste Erfahrung habe ich bisher mit Schwefel in der Erde und Neembaumöl zum Spritzen gemacht.
Grüße Jan
- Wulfcat
Re: TRICK 17
Kann ich nur Bestätigen, Die Dichtungen sich sogar durch Weichmacherausdünstungen aus neuem Fussboden PVC völlig auflösen.uxlaxel hat geschrieben: ↑Do 5. Jan 2023, 21:10Gummidichtungen gibt aber hässliche Flecken auf den meisten Bödenbelägen (PVC, Laminat, Linoleum, Auslegware uvm.)Smily hat geschrieben: ↑Do 5. Jan 2023, 20:20 Für Tischbeine gibt es reichlich Filz und Kunststoffgleiter.
Passierte mir sogar an den Gummisaugern von ner..... Preiswerten.... Doppelschleifmaschine. Gummisauger völlig aufgelösst zu schleim, 4 schwarze Kringel, nicht entfernbare, auf dem neuen Boden. Die Maschine hat da nur ne Woche gestanden. Die Dichtungen erlitten ein ähnliches Schicksal. Unten aus nem Karton beim abstellen gefallen und unter dem Karton verblieben....3 Tage..... der Gummi zog Fäden wie Kaugummi..... auch nicht entfernbare Flecken.....
Grampf
Re: TRICK 17
Unterlage aus Silikonmatte ausschneiden?Gummidichtungen gibt aber hässliche Flecken
Re: TRICK 17
Ich habe hier in der Bude nen 8 jahre alten kunststoffboden.
Ich denk, da sollten die weichmacher langsam rausdiffundiert sein.
Ich werd das aber im Auge behalten. Danke für den Hinweis!
Re: TRICK 17
Weiss nicht ob sich das hier als Trick 17 qualifiziert:
Das Umwidmen von Frontplatten.
Öffnungen von vorn mit Kaptonband abkleben (verzugsstabil, geometrisch bestimmt).
Endsieg 300 anrühren. Heissmachen, damit es diese schöne wasserartige Konsistenz bekommt.
Löcher von hinten ausgiessen.
Aushärten lassen.
Perfektionisten überfräsen nochmal die Innenseite.
Neue Bohrungen kommen idealerweise nur ins Altmaterial oder ins Harz, ich habe aber auch schon saubere Bohrungen hinbekommen, die über Beides hinweg gingen.
Vorderseite schleifen, spachteln, schleifen usw. und lackieren.
Aushärten lassen.
Re: TRICK 17
Ich hätte stumpf ein Blech davor gesetzt.
Meine Meinung dann braucht man keinen Kleber Harz oder ähnliches
Meine Meinung.
Aber gut geworden
Meine Meinung.
Aber gut geworden
Re: TRICK 17
Das Ergebnis ist genial geworden! Sehr viel Respekt.
Ich setze in letzter Zeit meist gerne Dibond davor. Wenn ich blankes habe, dann wird die blanke Seite leicht poliert und wird die neue Front.
Alternativ klebe ich Folie für Plotter (Buchstaben, Beschriftung) drauf, was sich halt so auftreiben läßt.
Re: TRICK 17
wenn man LEDs hinter löchern zu anzeigezwecken positioniert, hätte man gern die öffnungen gegen staub und schmutz gesichert, und das licht über die ganze öffnung verteilt.
So wie bei 7segment anzeigen, wo die einzelnen leds in den segmenten nicht sichtbar sind, sondern das ganze segment leuchtet
Was füllt man da in die öffnungen?
epoxidharz mit talkumpulver.
Das talkumpulver stellt die viskosität niedriger so das der verguss nicht mehr versucht zu flüchten, und streut gleichzeitig auch das licht. Trotzdem bleibt es lichtdurchlässig.
akkuschrauber mit 3 löchern für akkuanzeige, war aber nicht bestückt. Habe eine anzeige von aliexpress gekauft, die hatte 4 leds.
Also viertes loch passend zu den anderen 3 gemacht. Raster stimmte aber nicht richtig mit der platine überein, je nach blickwinkel sah man die erste oder letzte led schlecht.
hier mit appliziertem talkum-epoxy, nach dem aushärten
wenn es leuchtet (3 von 4 led, da akku nicht voll)
es geht auch mit heißkleber, ist aber nicht so schön.
Zuletzt geändert von gafu am So 29. Jan 2023, 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TRICK 17
Ist gut geworden. Was ich eventuell noch ergänzen würde: Glasfasermehl macht jedes Epoxy noch fester und schlagzäher:caprivi hat geschrieben: ↑Sa 7. Jan 2023, 18:30 Weiss nicht ob sich das hier als Trick 17 qualifiziert:
https://www.emc-vega.de/de/werkstoffe/f ... /glas-mehl
Oder: Kleine Stücke grobes Glasfasergewebe in die Öffnungen legen bevor vergossen wird.
Oder: Grob passend zugeschnittenes, unten angeschliffenes Platinenrestematerial in den Klebersee tunken, um das öffnungsüberbrückende Material noch stabiler zu machen.
Re: TRICK 17
Ja, stimmt, wenn ich am Auto was mache, nehm ich auch Glasfaser. Bei so kleinen Gehäusen muss es nicht viel aushalten. Ich mache mir eigentlich immer eher Sorgen, dass ein grösserer Patch wieder im Ganzen herausbricht. Dann müsste man innen vielleicht ein kleines Knet- oder Heissklebermäuerchen um die Öffnung bauen und mehr Harz reingiessen, dass es nicht nur auf der Dicke der Frontplatte, sondern auch flächig auf der Rückseite klebt.
Re: TRICK 17
ich musses einfach mal sagen.
Super Tipps mit dem Epoxy Kleber und so.
Schön, das das hier mal vorgestellt wurde.
Tolles Forum hier.
LG
Klaus
Tolles Forum hier.
LG
Klaus
Re: TRICK 17
Das hier finde ich.... beeindruckend:
Re: TRICK 17
Re: TRICK 17
Re: TRICK 17
Chris weiß um unsere Kompetenz und daher braucht das keinen Maßstab
Re: TRICK 17
DC-Buchse statt Induktion:
Polung egal, ab 6V lädt das Ding
daher kommt ein 6,5V-Netzteil von den Gigaset-Tefelonen,
die mit inflationär zulaufen, ran und gut.
Re: TRICK 17
Hatte jetzt mal ein verschraubtes Plastikgehäuse auf dem Tisch, wo sich der alte Gewindegang beim Wiederverschrauben nicht finden lassen wollte und anschliessend die Verschraubung durchdrehte.
Weil das ein heiliges Gehäuse war (= mir nicht gehört hat) und die Verschraubung wieder lösbar werden musste (man also nichts verkleben konnte), habe ich Folgendes mit Erfolg versucht:
(Als Eskalation wäre denkbar gewesen, vor dem Erhitzen gepulverten Heisskleber oder PLA-Filament in das Schraubenloch zu kippen, oder Spuren von Kaltleim zu verwenden. Das hab ich aber noch nicht probiert; besonders bei Letzterem denke ich ist es spannend, ob der Kaltleim dann besser an der Plaste oder an der Schraube haftet, Öl hin oder her. Da bin ich ganz froh, dass eine reine Wärmebehandlung offenbar schon reicht.)
- Schraube ganz leicht einölen (Spuren von Silikonöl).
- Schraube in den alten ausgeleierten Gewindegang eindrehen.
- Vorher Stück Alufolie damit durchstechen, diese als Wärmeschild benutzen.
- Schraube mit Heissluftgerät auf 200°C erhitzen, bis der Plastikstutzen aussen weich wird.
- Zart dran herumdrücken.
- Auskühlen lassen.
Re: TRICK 17
wenn Plastikschrauben (also die FÜR Plastik) nicht greifen wollen, kommt ein Stück Litzenleitung mit ins Loch.
Das greift eigentlich dann immer.
Re: TRICK 17
Habe da auch schon erfolgreich einfach Heißkleber in die Löcher laufen lassen und die Schrauben in den Heißkleber gedreht. Hält auch.
Re: TRICK 17
Doof ist halt, wenn das Gewinde vor langer Zeit durch Unkundige Fachleute zerstört wurde. Wenn der Gewindestutzen geplatzt ist, ist die aktuelle Vorgehensweise die Beste vor Einbalsamieren mit Klebstoffen aller Art. Ich habe auch schon Einschweißmuttern (gerändelte Gewindehülsen aus Messing) eingeklebt und den kompletten Schraubensatz durch metrisch ersetzt. Sonst kommen die o.a. Fachleute noch auf die Idee, "Blech"schrauben in die Muttern reinzuwürgen. Der Zusatzdübel "Litzenleitung" funktioniert vielleicht in einer gemauerten Wand, ich nehme dafür Holz, wie vor hundert Jahren ..
Re: TRICK 17
Naja, das Kriterium hier war "völlig unsichtbare Reparatur, ohne Spuren zu hinterlassen"
Re: TRICK 17
och wenn Du wüsstet, wieviel Geräte bei der Bahn mit so Litzen in den Schraubdomen zusammengehalten werden
...die wolln das offenbar auch nicht anders.
