Eure aktuellen Funde
Wulfcat
Re: Eure aktuellen Funde
Beitrag von Wulfcat »
Lach.. Letztes Bild....
Welch ein Frefel..... Da hätte ne Mutteruhr ran gemusst.... ;)
Cooles Sammelsurium..... Über den antiken Rangierverteiler hab ich gelacht.
Wo sind denn die beiden eckigen Wählscheiben Telefone her?(Grau/ Orange) DDR???
Wulfcat hat geschrieben: Fr 30. Dez 2022, 21:40 Lach.. Letztes Bild....
Ja die sind aus der DDR, genauer vom VEB Fernmeldewerk Nordhausen (Nordfern). Der kantige ist ein Variant, der etwas abgerundete ein Alpha.
ne einfache Mutteruhr ist doch in dem Sammelsurium mit dabei.
Eine ganz doofe Frage zur gelben Antennen LED:
Wurde in der DDR tatsächlich das DCF77 Zeitzeichen Signal genutzt?
Oder hatten die was eigenes?
Es wurde in den 80ern genutzt. Ein Dcf77-Empfänger liegt hier vor, der einem Videotimer die Zeit zuliefert. Mit 77-kHz-Quarz in einer Miniaturröhre. Diese Kombination hat ein Bekannter gern OMs mit ATV verkauft. Mit Rufzeichen im Bild, so wollte man das haben.
Ein eigener Zeitzeichensender war nicht vorhanden.
Zeitzeichensender gibts wie Sand am Meer. Auch im Osten. Ganz sicher!
Ich hab doch eben schon PA3FWM verlinkt. :?
Bitteschön: Radio signals during a leap second
Da findet sich der Text "RBU on 66.66 kHz (Russian time station) ..."
Achja, die Seite ist wirklich lesenswert. Man glaubt kaum daß es in der Erbsenzählerriege auch in anderen Ländern der Welt so viel inkompetentes Personal gibt.
Die DDR hatte auch einen eigenen Sender
https://de.wikipedia.org/wiki/DIZ_(Zeitzeichensender)
die Funkuhren der Streitkräfte/ Horch und Kuck konnten beide Sender, ein Bild dazu spuckt auch Wikipedia aus
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... at-uhr.jpg
STEREMAT_Funkuhr.pdf
(872.42 KiB) 55-mal heruntergeladen
die Firma Bürk ist in HH ansässig und baut seit ewig Uhrenanlagen. Die gezeigte Mutteruhr ist oft in den öffentlichen Uhrensäulen verbaut worden.
xanakind hat geschrieben: Fr 30. Dez 2022, 22:57 Eine ganz doofe Frage zur gelben Antennen LED:
Das Gerät stammt aus den alten Ländern.
Nicht mein Fund, sondern hat ein Kollege am Wochenende im Wald im Matsch gefunden:
Hat doch tatsächlich jemand Elektroschrott im Wand entsorgt :lol:
Mal schauen wie der Eimer auf geht, aktuell macht der nämlich garnichts.
Na das nenn ich mal Edelschrott
xanakind hat geschrieben: Mo 9. Jan 2023, 10:30 Nicht mein Fund, sondern hat ein Kollege am Wochenende im Wald im Matsch gefunden:
uiiii. Das dürfte locker im mehrere-hundert-eur-Bereich liegen...
Bitte die Demontage mit Bildern!!! Aus Gründen. :-)
btw, einfach mal paar Stunden aufladen hat nichts gebracht?
Und der Einschalter möchte gerne mehrere Sekunden betätigt
werden....
mehrere Hundert-Bereich? .....nene: deutlich 4 Stellig........
Es ist aber definitiv Feuchtigkeit in das Innere gedrungen. Habe erstmal den unteren Deckel geöffnet, sodass ich zumindest schonmal in das Innenleben schauen kann. Dann mal lange auf die Heizung leben und erst dann wieder mal aufladen.
KopfMurks
Beitrag von KopfMurks »
Wir räumen gerade das Elternhaus aus, weil es verkauft werden soll. Dabei habe ich das hier gefunden.
Die SD Karte dient nur zum Größenvergleich.
Weil ich keine Ahnung habe, habe ich es aufgeschraubt:
Wenn ich das richtig sehe, sind das 2 Mikrofon-Einheiten und ein Poti. Links die 3 Kontakte gehen auf ein Y-Kabel mit Hörmuschel und Batterieanschluss.
Im Detail:
Da sind kleine dunkle Kügelchen drinnen (z.B. rechts oben in dem Gehäuse), ich vermute, dass die aus den Mikrofonen kommen und Graphit oder Kohle oder so etwas sind.
Ist das ein Hörgerät?
Was mache ich damit?
Gibt es Interessenten hier?
StrippenLümmel
Beitrag von StrippenLümmel »
Kenn ich: Akku hats hinter. Vorgehen: okular losschrauben (bei manchen ist dort eine mini schraube), Das Bjektiv abziehen und die gummilippe auch wech, dahinter sind schrauben, dann unten die schrauben lösen und mit sanfter gewalt den lunker rausziehen. Achtung! ist ein risen scheiß den möller wider einzupassen wegen den bedintasten die sich gerne selbstständig im gehäuse wege suchen. Dann wundern wie wenig doch in so nem eumel rumlungert!
Henrik_V
Beitrag von Henrik_V »
Ich vermute eher, das ein Jäger das Ding im Wald verloren hat. Wenn man nett sein möchte, könnte man über den Fundort den/die dort Jagtberechtigten ausfindig machen.
Spike
Beitrag von Spike »
KopfMurks hat geschrieben: Mo 9. Jan 2023, 11:56 Ist das ein Hörgerät?
Das Ding hört auf den Namen Phonophor und kommt von Siemens Schuckert.
Schau mal hier.
Herstellung ab 1927, ich tippe aber mal auf die 30er Jahre.
Die Kügelchen sind tatsächlich Graphit, die gehören in eine der Mikrofonkapseln. Hat die rückseitige Membran der linken Kapsel ein Loch bei 11Uhr?
Spike
Beitrag von Spike »
Bastelbruder hat geschrieben: Mo 9. Jan 2023, 14:26 Hat die rückseitige Membran der linken Kapsel ein Loch bei 11Uhr?
Krass :shock: - Du hast aber auch echt ein Adlerauge! :D
xanakind hat geschrieben: Mo 9. Jan 2023, 11:41 mehrere Hundert-Bereich? .....nene: deutlich 4 Stellig........
kommt drauf an welches Modell es ist. :-)
je nachdem wie hochwertig, und wenns dann mal wieder funktionieren sollte - wunder Dich nicht was da alles zu sehen ist... ;-)
KopfMurks
Bastelbruder hat geschrieben: Mo 9. Jan 2023, 14:26 Die Kügelchen sind tatsächlich Graphit, die gehören in eine der Mikrofonkapseln. Hat die rückseitige Membran der linken Kapsel ein Loch bei 11Uhr?
Wenn du die 3 Kügelchen in dem Loch meinst, die liegen da drinnen, weil ich sie einfach irgendwo in das Gehäuse zurück geschüttet habe.
Mikrofon = Kleinschallfänger
Sehr schön.
*pruuust* also schwarzen Humor haben sie ja.. ;-)
Gorbi
Beitrag von Gorbi »
video6 hat geschrieben: Sa 3. Dez 2022, 17:15 Ich staune ja selber das Löwe und Metz aus den selben Panels die in anderen günstigen Geräten drin sind solch super Bilder zaubern.
Zumindest war das bei älteren Geräten so.
Ein Illustraphon ist auch nicht schlecht. :D
Ich hatte das Innenleben ja zerlegt und alles im Ultraschallbar gereinigt.
Dann über eine Woche alles auf der Heizung liegen gelassen, zusammengebaut und der Apparat zaubert ein prima Profilbild:
:lol:
Heute ist mir mal wieder ein vollständiges Funkschauheft über den Weg gelaufen.
Außer Neuigkeiten über Flüssigkristalle, Kandidat für zukünftige Flachbildschirme und Hochhausgeschädigte Berliner (der Satz ist zufällig mehrdeutig :lol: geworden) gibts in der Werbung Neuigkeiten wie die Schienenlose Autorennbahn von Heathkit und es preist die allseits bekannte Firma aus Hirschau "UKW"-Handfunkgeräte von NORIS
• Quarzgesteuerter AM-Sender 28,5 MHz
• Hochempfindlicher Superregenerativ-Empfänger
für knappe 25 Mark an.
Was lange währt wird langsam gut, denn es findet sich auf der hinteren Umschlagseite die Episode Nr 4 von Valvo's Laborgehilfen Ely & Trony. Schon seit Jahren suche nicht nur ich nach der Serie.
Ovlavisten 4.pdf
(318.42 KiB) 117-mal heruntergeladen
Irgendwie funktioniert das Hochladen zumindest von .pdf auf den Bilderserver gerade nicht. Die Seite meldet sich nach dem Upload nicht zurück. Aber hier kann man dafür mitzählen.
Noch einen Fund: Ein Ausschnitt aus dem Lebenslauf eines sehr bekannten Bastlers der zum Reparieren seiner Meßgeräte gezwungen wurde und sogar Spaß daran gefunden hat. Erzählt als Geschichte, wirklich hochinteressant! Wer's nicht errät, darf nochmal.
Eigentlich gehört die Geschichte in einen anderen Faden, aber hier wird vielleicht öfter gelesen.
ProgBernie
Beitrag von ProgBernie »
Der Artikel ist irgendwie schlecht geschrieben. Verglichen mit dem Original im Buch von Jim Williams fehlen einzelne Worte, Halbsätze etc. Und die Bilder sind auch nicht da. So macht das Lesen keinen Spaß.
Mal was nichts elektrische sondern was mechanischer Natur völlig ohne Strom. ;)
Nach dem Foto hab ich erst mal sanft ausgeblasen und zum trocknen abgestellt,
Muss wohl noch Vorkriegszeit gewesen sein
Gibt es für sowas Service Anleitungen Handbücher.
Oder Foren?
Mich würde mal das Alter interessieren
Später erst mal reinigen.
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Wie geil! Sowas fehlt hier noch! :mrgreen:
Pythonm
Beitrag von Pythonm »
Vielleicht wirst Du ja hier fündig:
https://typewriterdatabase.com/torpedo. ... -database
Da gibts auch noch mehr Informationen:
https://typewriterdatabase.com/Torpedo.6.27.bmys
also laut Seriennummer mit 187XXX beginnend ist sie ca.1934 gebaut.
Da war Stettin ja noch komplett deutsch.
somit ist das Alter erst mal grob geklärt :)
Gorbi
Anleitung für Torpedo-8-Schreibmaschine
Beitrag von Gorbi »
video6 hat geschrieben: Mo 23. Jan 2023, 23:19 Gibt es für sowas Service Anleitungen Handbücher.
Oft hilft Ausblasen (hast Du ja schon gemacht), Reinigen (feuchter Lappen, Wattestäbchen) und dann mit Ballistol oder harz- und säurefreiem Öl versehen.
Hier gibt's eine Anleitung für ein Nachfolgemodell, aber vielleicht sind einige Handgriffe, wie das Abnehmen des Wagens ähnlich, auch die Tips zum Ölen dürften hilfreich sein.
Eingetrocknete Farbbänder kann man kurzfristig "auffrischen", indem man sie mit Öl versieht.
Am Schluß die Maschine mit einem Ballistol-feuchten Lappen abreiben, dann wird sie ein echtes Schmuckstück sein!
Viel Freude damit.
queck
Beitrag von queck »
Für das Farbband empfehle ich eher Glycerin statt Öl.
Das Rückholband/-schnur habe ich schon erfolgreich gegen Nylon (Zahnseide) ersetzt. Falls sich der Schlitten nicht bewegt. Aber natürlich erstmal gängig machen :)
Zeigst Du mal das Schriftbild? Das ist eher eine kompakte Maschine, man sieht, dass Du keine 0 und keine 1 hast. Da sollst Du ein O statt 0 und ein kleines l statt 1 schreiben :lol:
In den Kleinanzeigen gab es bei mir im Ort letztens eine Erika mit polnischer Klaviatur zu verschenken. Leider kein Platz für noch mehr Zeug
Henrik_V
Also dann doch bitte für die 0 ein O und dann Zürücktaste und ein / drüber ... :D
Für die 1 wird es schwieriger... also nicht generell für die Archivierung von Passwörtern geeignet :lol:
Gernstel
Beitrag von Gernstel »
Analoger geht es kaum - kommt ohne "0" und "1" aus. Krass!
Pythonm
Ausblasen, Wattestäbchen, Zahnstocher, vielleicht noch Rodico (BERGEON 6033-1) und eine alte Zahnbürste mit ein klein wenig IPA, um die Typen (gerade die O-Füller) wieder sauber zu bekommen. Dabei alle andere Mechanik außer die Typen mit Lappen gut abdecken.
Öl hat erst einmal in einer rein mechanischen Schreibmaschine nichts verloren; außer vielleicht in homöopathischen Dosen mit einem Zahnstocher appliziert. Wie in Uhren gilt die Regel "viel hilft viel" hier ebenso NICHT.
https://www.youtube.com/watch?v=SgSAS45WGI0
https://www.youtube.com/watch?v=oyRXJNYOegs
Wäre es eine gute Idee, um einen eigenen Schreibmaschinen-Thread aufzumachen?
Auf solchen Maschinen aus Reichszeiten kannste glatt noch das "SS" Zeichen haben.
Also als Buchstabentype meine ich
Spike
Beitrag von Spike »
Desinfector hat geschrieben: Do 26. Jan 2023, 08:26 Also als Buchstabentype meine ich
Die sind bei den Braunauer Leichenfledderern besonders beliebt und werden bei mir immer mit mindestens 5kg kaltverformt.
Erinnern ist wichtig, aber diese Devotionalien müssen nicht sein. Da bin ich Tatortreiniger :D
wie soll man sich erinnern, wenn es so bald keine Beweisstücke mehr gibt?
Spike
Beitrag von Spike »
Desinfector hat geschrieben: Do 26. Jan 2023, 09:47 wie soll man sich erinnern, wenn es so bald keine Beweisstücke mehr gibt?
Beweisstücke gibt es mehr als genug in Ausstellungen und Museen.
Wie ich schrieb, werden solche Stücke meistens von Menschen als Erinnerung an eine glorreiche Zeit mit leicht goldenem Spot in die Vitrine gestellt.
Wenn ich dann daran denke, welche Dokumente damit getippt wurden wird mir schlecht. Und im Rahmen der politischen Situation unserer heutigen Zeit sogar regelrecht elend.
Bitte lass das jetzt mal so stehen und lass uns keine Diskussion über den Sinn und Unsinn unserer zwei Ansätze führen.
Ich präferiere halt Schottys Methode.
Spike hat geschrieben: Do 26. Jan 2023, 09:58
Behauptest du das auch von einem Radio aus der Zeit?
wenn man bedenkt, was DA FÜR PROPAGANDA rausgekommen ist?
Ganz ehrlich?
Man kanns auch übertreiben.
Spike
Beitrag von Spike »
Desinfector hat geschrieben: Do 26. Jan 2023, 10:10 Man kanns auch übertreiben.
Ein Radiogerät spielt das, was es empfängt. Die Schreibmaschine tippt, was im Kopf ist. Und ja, man kann sich den Sportpalast auch wieder "stilecht" anhören. Muss man aber nicht.
Ich möchte aber nicht, dass heute lebende Menschen ihre Gedanken mit irgendwelchen Runen "verschönern". Ich finde das nicht übertrieben.
@Moderatoren: Können wir die letzten Absätze bitte bis zu meinem Einwurf löschen?
Jesaiah
Beitrag von Jesaiah »
Werkstatt muss geräumt werden ... mal sehen, vielleicht sind in den dicken Lasern (immerhin ein LJ IV aus irgendwann in den 1990ern) brauchbare Teile drin.
Die Sony PTZ-Kamera könnte spannend sein. Ist aber leider ein proprietäres Format für peer-to-peer mit der gleichen hardware ....
Spike hat geschrieben: Do 26. Jan 2023, 10:33
genau das gilt dann für ein Radio auch, nämlich weil in Hörer das eingestellte hören will.
Das ist einfach nur inkonsequent!
Aber damit auch von mir Schluss, bevor es heisst dass ich wieder nerve.
käferthias
Beitrag von käferthias »
Letztens beim Wertstoffhof eingeladen:
Eingesteckt: Funktioniert einfach. Noch ein Grund, wieder mit dem Klimpern anzufangen...
augustamars
Beitrag von augustamars »
Oha, was für ein Fund. :shock:
Ich hab hier ein 19"- Modulträger mit unbekannter Studiotechnik.
wenn man denn auch lesen könnte was da drauf steht.
Sieht nach Postübergabeverstärker aus. Also ein Gerät welches das Studio über Telefonleitungen mit dem Sender verbindet oder der Rundfunkschaltstelle der Telekom. Das gibt es Heute nicht mehr .Heute gibts nur die grottenschlechte Internetübertragung.
Mach mal Foddo von der Rückseite.
barclay66
Beitrag von barclay66 »
Gefunden beim bekannten Kleinanzeigenportal: Ein HP 16500C Mainframe!
Gut ausgestattet mit folgenden Modulen:
HP 16517A 4-GHz Timing/1-GHz State; 16/16 Channels; 64K depth
HP 16522A 200 MVector/sec Pattern Generator; 40 Channels; 258K depth
HP 16533A 1 GSa/s Digitizing Oscilloscope; 2 Channels; 32K depth
HP 16555A 110-MHz State/500-MHz Timing; 68 Channels; 1M depth
Funktioniert einwandfrei:
So weit so gut. Da gibt es auch immer mal ein paar Angebote online. Selten auch mal für den niedrigen dreistelligen Betrag, den ich gelöhnt habe.
Worauf ich bei der Abholung noch nicht gefasst war, war die Kiste mit Zubehör. Hier mal alles ausgebreitet:
Da sind alle möglichen Anschlusskabel, Adapter, Messockel usw. dabei:
Und für das Oszi mehrere Tastköpfe; sogar ein aktiver:
Das muss ich jetzt erst mal inventarisieren. Dann ist der Mainframe dran. Komplett zerlegen, reinigen, alles was 'ne Batterie hat (z.B. ZeroPower RAM) erneuern usw.
Zusätzlich muss ich mir anschauen, ob die Kunststoff-Schienen, die auf die Modulunterseiten geklebt wurden, in Ordnung sind. Da soll es Probleme geben, dass der Kleber die Leiterbahnen angreift...
Phyro
Beitrag von Phyro »
Krasses Teil!
Was macht man dann damit?
Und was hat die Ausstattung, die da liegt wohl mal gekostet?
