Reparaturarbeiten an Wiki und Forum
zur Zeit laufen Updatearbeiten am Wiki, bitte um etwas Geduld.
Finger
Finger
- Marsupilami72
Re: Reparaturarbeiten am Wiki
Das Wiki läuft erst mal wieder...
Danke dafür! Es ist besser geworden, die lästigen Fehlermeldungen sind weg. Nun sollte auch die Bearbeitung wieder stressfrei ablaufen.
Das ist noch nicht die aktuellste Version, die kommt im nächsten Schritt
kommt wenn man oben auf Anmelden klickt
Krass, was für eine sinnfreie Fehlermeldung. OK, nächste Runde.
Auch gerade gesehen, eine Spezialseite angeklickt:
Andere Spezialseiten gehen dagegen normal. Ich war allerdings über die Wiki-Aktualisierung angemeldet und konnte normal weiter machen.MfG. Andreas
- Marsupilami72
Ich werde mir das nachher mal anschauen - man kann in der Konfiguration erweiterte Fehlermeldungen aktivieren, vielleicht wird es dann etwas klarer.
Ich komme aber voraussichtlich erst am Wochenende dazu, da tiefer einzusteigen. Das Update auf die aktuelle Version steht ja auch noch aus.
Eine Merkwürdigkeit:
Das Bild ist nicht zu sehen. Da ich weiß was da normalerweise zu sehen ist, konnte ich die Lösung eintippen.MfG. Andreas
Ich schau mir mal die Probleme im wiki an. Nicht wundern wenn es (sichtbare) Fehler hagelt.
- Marsupilami72
Mach erst Mal das Update auf die aktuellste Version, evtl. sind die Fehler dann schon weg.
Sorry, dass ich da gerade nicht zu komme - aber dieses doofe Virus erweist sich als recht hartnäckig.
Wiki läuft wieder, Captcha fehlt noch, kommt asap
Erstmal erledigt. ConfirmEdit war wohl doch nicht mit aktualisiert worden.
Das habe ich jetzt manuell nachgeholt.
Beim kommenden Update achte ich mal drauf ob es (wie versprochen) mit aktualisiert wird... ich habe meine Zweifel.
Ist wieder aktiv
Das hätte auch nichts geholfen.Marsupilami72 hat geschrieben: ↑Do 15. Dez 2022, 20:16 Mach erst Mal das Update auf die aktuellste Version, evtl. sind die Fehler dann schon weg.
Irgendwie war das so ein halbes Upgrade.
Teile noch vor 1.30, aber MW auf 1.35. Komische Sache.
Captcha
Das Musterbild ist leider bescheiden ausgeleuchtet.
Mecker nicht, MathCaptcha kann auch Komplexe FormelnBastelbruder hat geschrieben: ↑Do 15. Dez 2022, 20:55 Captcha
Find the least real zero of the polynomial:
Geh weg mit diesem Fake. Kein normaler Mensch kann Widerstandswerte von schlechten Leiterkartenbildern ablesen.
Dazu braucht man schon ein wenig mehr Auflösung und Licht: MfG. Andreas
Bei den Widerstandswerten fällt bloß der 5110 er aus der Reihe, 220 gibts nicht.
Aber da sind zwei auf den ersten Blick identische Kondensatoren mit 1µF. Einer hat 5% Toleranz, der Andere 10%. Daraus könnte man was basteln.
Die Merkwürdigkeit mit dem fehlenden Bild ist immer noch drin. Und davor der seltsame Hinweis nach länger dauernder Bearbeitung, dass Sitzungsdaten verloren gegangen sind. Man muss ein zweites Mal speichern, worauf die Bildabfrage ohne Bild erscheint. Nur hartgesottene Wiki-Bearbeiter kommen dort durch.
Re: Reparaturarbeiten an Wiki und Forum
Wir werden zwischen den Jahren ein paar Arbeiten am Forum durchführen müssen, weil mein Hoster die derzeit laufende PHP-Version ausser Betreib nimmt und somit Updates fällig werden. Ich peile mal den 29/30.12. dafür an. Für die Zeit geht das Forum in den Wartungsmodus, d.h. Einloggen etc. wird in der Zeit nicht möglich sein.
Das mit dem Bild ist ein komisches Problem. Er scheint keine Rechte beim Speichern zu setzen und findet dann das Bild nicht mehr.andreas6 hat geschrieben: ↑Fr 23. Dez 2022, 10:34 Die Merkwürdigkeit mit dem fehlenden Bild ist immer noch drin. Und davor der seltsame Hinweis nach länger dauernder Bearbeitung, dass Sitzungsdaten verloren gegangen sind. Man muss ein zweites Mal speichern, worauf die Bildabfrage ohne Bild erscheint. Nur hartgesottene Wiki-Bearbeiter kommen dort durch.
Die Sessionprobleme kommen wohl davon das eine .user.ini auch die anderen erreichbaren php config variablen auf default setzt.
@andreas6: Das müssten 1440 Sekunden sein (24 Minuten). Kommt das hin ?
Ich greife diese Probleme vor dem Forumupdate nicht mehr auf.
Das ist dringender weil chris sonst ohne Forum da steht wenn die php Version wegfällt.
Nach der Aktualisierung von phpBB schau ich mir die Errorlogs und eure Funde einzeln an.
Also: Wenn euch etwas auffällt das vorher "kaputt" war dann bitte hier rein stellen mit der URL, Browser und falls notwendig Screenshot.
Michael
Es kann durchaus weniger als die halbe Stunde sein. Gern bearbeite ich längere Texte und da dauert die Formatierung von Listings schon mal eine viertel Stunde. Zwischendurch wird gespeichert, damit nichts verloren geht. Exakte Zeiten habe ich nicht. Jedenfalls passiert es oft und regelmäßig. Warten wir das Update ab.
Morgen Abend um 23 Uhr gehen wir in den Wartungsmodus.
Warum tut man sich sowas an Silvester an?
Ich mein das ist doch ein freies und nicht Gewinnorientiertes Forum. Das hätte man doch jederzeit machen können.
Zuhause kannnich doch auch jederzeit Strom abstellen. In der Firma sieht das dann schon anders aus
Weil mir das am besten passt und chris keine Einwände hatte.
Eben.
Silvester ist für mich nur nervig weil die Straße am nächsten Tag aussieht wie Sau und ich den Hund von der Decke kratzen muss.
Sollten Fehler auftreten kann ich die entspannt beheben weil ja alle anderen sich Silvester antun
Board und PHP-Version sind wieder aktuell und (soweit ich das sehen kann) wieder voll funktional. Bitte überprüft mal, ob bei euch alles wieder da ist oder seltsame Fehler auftauchen. Meldungen bitte direkt hier rein.
Das Wiki kommt mit der aktuellen PHP-Version noch nich ganz klar, da fehlt aber noch das Update auf die aktuellste Version. Kommt zeitnah hinterher!
An dieser Stelle vielen vielen Dank an Sirell für die tolle Arbeit!
Gerne Chris !
Ich abonniere den Thread hier entsprechend.
ich sehe einen kleinen Fehler in der mobilen (iOS) Ansicht des Forums. Normalerweise wird oben die Ebenenstruktur angezeigt („Foren Übersicht > Ebene 2 > Ebene 3 usw.“). Jetzt nach dem Update sind die Einträge ab Ebene 2 leer. Ist zwar eher kosmetisch, war aber zum Navigieren recht nützlich.
Sehe ich auch auf iOS.
Das style muss wohl doch aktualisiert werden. Da gibts auch was neues. Nur das farbschema black muss ich dann evtl zurück portieren.
Ich kümmere mich.
Edit: Auch in den nicht mobilen Versionen fehlen die Breadcrumbs (so nennt sich diese Art der Navigation) im proflat style
Ich kümmere mich.
Den Fehler habe ich hier mit Firefox & Windows 10 auch.
Egal welchen Style ich in den EInstellungen auswähle.
Android mit Chrome dito.
Android mit Opera ebenso
Das Wiki hat keine Fehlermeldungen mehr auf der Startseite. Danke!
Die Bearbeitung ist unverändert schwierig:
und erst mit einer zweiten Speicherung möglich. Das tritt schon nach wenigen Minuten auf. Heute habe ich absichtlich nur kleine Blöcke editiert.
Bisher landete man nach dem Anmelden immer in der Foren-Übersicht, egal wo man ursprünglich herkam. Wenn man zum Beispiel wie ich grundsätzlich die "Neu"-Ansicht verwendet, kann das sehr lästig sein. Jetzt landet man nach dem Anmelden da, wo man hergekommen ist - sehr angenehm!
Nach dem Abmelden allerdings wird man immer noch zwangsweise auf die Foren-Übersicht umgeleitet. Aber vielleicht erledigt sich das beim nächsten Update.
unter Safari (macOS) ist auch die Navigation kaputt
Das Wiki hat noch eine (harmlose) Macke: Erstellte Seitenlisten nach verschiedenen Themen (Länge z.B.) überlappen sich zwischen den Ergebnisseiten. So tauchten am Ende der ersten Liste von Nummer 1 bis Nummer 50 Einträge auf, die auf der folgenden Seite ebenfalls vorhanden sind, aber mit einer um vielleicht 10 oder 20 höheren Nummer. Vermutlich ist das eine generelle Macke der Software, die vom Betreiber nicht behoben werden kann.
Das ist mir auch gleich aufgefallen. Zunächst hielt ich das für einen Darstellungsfehler auf dem Handy. Ist aber überall so.
Vermutlich wird das ein bei der Neueinrichtung zu setzendes aber übersehenes Häkchen sein...
Das liegt eher an den Styles, die werden noch aktualisiert. Bisher sind sonst im Forum keine weiteren Probleme aufgetaucht.
Hat der Server Schluckauf? Bekomme gerade ständig Fehlermeldungen.
Nichts bekannt bei Manitu bisher
Vor dem Update konnte man Beiträge von ignorierten Mitgliedern aufklappen...
Nun bekomme ich deren threads zwar weiterhin angezeigt, kann aber die Beiträge nicht mehr aufklappen.
Ist doch gut.SchuesselTech hat geschrieben: ↑So 8. Jan 2023, 10:30 Vor dem Update konnte man Beiträge von ignorierten Mitgliedern aufklappen...
Leute ist aus diverse Gründe ignoriert/blockiert. Weshalb sollte ich ihre Beiträge lesen?
Es wäre besser wenn Meldung komplett verschwindet, dass ich nicht merke, dass dieser Leute geschrieben habe.
Musst dich dafür abmelden dann ist er sichtbar.
Besser wäre er taucht überhaupt nicht auf das ist wahr denn neugierig sind wir ja alle ein bisschen.
Am schönsten wäre es, wenn auch Themen von ignorierten Mitglieder ausgeblendet werden.SchuesselTech hat geschrieben: ↑So 8. Jan 2023, 10:30 Vor dem Update konnte man Beiträge von ignorierten Mitgliedern aufklappen...
Ein Jahr(hunderte) altes Phänomen.
Irgendwie erinnert mich das an die Funkerei. Da meldet sich jemand aus der Runde ab weil er zum Vitamin-qso gerufen wurde. In der Küche / Eßzimmer hat er aber auf Verdacht einen Mißtrauens-Empfänger installiert (damit er mitkriegt wenn über Ihn hergezogen wird). Das ist halt so, da kann wohl auch die intelligenteste Forensoftware nichts dran verbessern.
nochwas zum Thema: manchmal vermisse ich die Navigations-Brotkrumen auch.
Du musst dir manuelle Filter mit einer Browser Erweiterung basteln.bastelheini hat geschrieben: ↑So 8. Jan 2023, 13:02 Am schönsten wäre es, wenn auch Themen von ignorierten Mitglieder ausgeblendet werden.
Mir gingen z.B. die ständigen "versehentlichen" Mehrfachpost´s ganz bestimmter Mitglieder auf den Zeiger und habe das Problem auch so gelöst
Noch eine Kleinigkeit.
Früher (TM) konnte ich an Hand der Hintergrundfarbe (Style, die Namen hab ich jetzt nicht zur Hand ) erkennen daß ich (grau=anonym) - oder (blau=eingeloggt) bin. Jetzt ist immer blau.
Ja, das war praktisch.
Dann stell deinen Style um, dann sollte das wieder tun. Aber wartet eben bis Micha die aktualisiert hat
