Straßenfunde
Re: Straßenfunde
Zu den alten Bildern...
Vieles aus meiner Geburtsstadt.
OK, ist nicht sooo der Zufall wenns 20km entfernt im Papiercontainer liegt.
Aber aus den 30er Jahren und hinten mit
passender Werbung beklebt, damit die Papoe sich nicht verbiegt.
Und einiges mit dem bösen kreuz drauf.
WEIA!!!
WEIA!!!
Re: Straßenfunde
die keramischen werke hermsdorf gibts heute noch, heißen jetzt tridelta, in anlehnung an das noch immer bestehende logo. meine frau arbeitet jetzt dort.
Re: Straßenfunde
Unser Dorf kriegt jetzt dieses neue Farb- Internet und dabei fällt haufenweise Verschnitt von solchen Plasteröhrchen an, die außen 10 und innen 6,5mm haben.
Davon habe ich mir mal eine Hand voll eingesackt, weil die einen recht guten Scheuerschutz für Kabel usw. abgeben. Außerdem passen sie in die Pneumatik- Steckkupplungen, falls mal was Steiferes gebraucht wird.
Re: Straßenfunde
Computer beim Elektroschrott. Nichts weltbewegendes, nur ein Dell mit 16GB RAM (4 von 4 Slots belegt). Die beiden Festplatten (vermute ich, anhand der passend gebogenen SATA-Kabeln) sind ausgebaut, das CD-ROM (oder DVD? kann man bei den schwarzen Fronten heute so schlecht lesen) ist noch drin. Aber Moment, da ist noch ein 4. SATA-Kabel, das hängt oberhalb des CD-Laufwerks fest. Da hängt noch eine SSD an einem Kabelbinder.
Eine Samsung Evo 850 Pro mit 512 GB.
Re: Straßenfunde
Auf der SSD könnte noch das System sein.
Re: Straßenfunde
was verwendest du für die Dublettenjagd?Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 28. Nov 2022, 12:17
Alle Dateien kleiner als 4MB werden erstmal gelöscht. und Dubletten auch.
Immer noch 5000 Dateien.
tx
Re: Straßenfunde
unter Ubuntu hab ich fdupes.Jesaiah hat geschrieben: ↑Mi 30. Nov 2022, 06:55was verwendest du für die Dublettenjagd?Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 28. Nov 2022, 12:17
tx
es legt mir eine .txt-Datei an nach der ich dann manuell auf suche gehe.
das kann es wohl auch automatisiert löschen, aber ich blicke da nicht,
wie ich das aus den richtigen Ordnern lösche.
hatte unter Win mal ein Prog (weiss nicht mehr) womit ich das automatisch habe machen lassen.
Das hat mir natürlich nach Zufallsprinzip eine Datei aus Ordner A, die zweite aus B gelöscht (etc)
- es gab vereinzelt auch noch C und D...
Das hätte den Ordner oder wenigstens den Inhalt von B (C+D) komplett löschen können.
So musste ich aus vielen Ordnern wieder alles zu jeweils einem zusammenführen.
Dass ein Programm überhaupt die Möglichkeit für sowas hat, zeigt dass der Programmer den Sinn von so'm Prog nicht begriffen hat
Mit DER Erfahrung mache ich das lieber gleich händisch anhand der Liste in der .txt-Datei wo was liegt.
das geht dann letztlich schneller, incl "simultan" die Einträge in der txt-Datei löschen - für die Übersicht bei der nächsten Sitzung.
np
Re: Straßenfunde
die LWL minirohre sind super aber Achtung -> nicht UV stabilisiert! Wenn da also Gefahr droht das unser Heiz- und Lichttrabant (oder andere UV Strahler) seine Strahlen drauf werfen könnte -> Farbe drauf oder anderswie das vordringen von UV Strahlen verhindern
Re: Straßenfunde
*lach* musstet ihr bis jetzt Eure Pornos in Schwarz Weiß gucken ?Unser Dorf kriegt jetzt dieses neue Farb- Internet
Re: Straßenfunde
heute gabs eine grosse runde LED-Deckenleuchte mit Blauzahn und eingebautem Lautsprecher.
EIN Lautsprecher. nee klar...
Der Plastikdom davon war gebrochen, das Licht funzte aber.
UND: Baujahr 2021.
Die LED-Bögen (3000k / 220 OHM) hab ich mal auf die ebenso gefundene Aluplatte gruppiert.
Passt perfekt um die Bohrungen, kamman also direkt so zur Montage nutzen
daneben stand auch noch ein 4 flammiger Herdeinsatz.
zwar nicht feucht geworden, aber der soll sich erstmal 2 Tage "akklimatisieren".
Vorwiderstände kamman immer mal gebrauchen.
UND: Baujahr 2021.
Re: Straßenfunde
ein
devolo dlan 500 wifi
im Händy erzeugt das wifi schon mal die Gerätebezeichn ung in "Verfügbare Netze".
Mal schauen, ob sowas auch ein ankommendes LAN auf WiFi wandelt.
Re: Straßenfunde
Autoradio,
Steuereinheit für Lichtorgel (feucht geworden)
und: 3 von den ca 20 leeren Gaskartuschen mitgenommen, also diese Dinger mit Gewinde für den Unkrautbrenner.
kamman auch wieder was rein füllen. Siehe Trick17:
viewtopic.php?f=14&t=85&p=50846&hilit=gas#p50961
gestern noch zu 2 Einbaumessgeräten, Amperemeter gekommen.
Hab jemanden an den E-Altkleidern abgepasst, als ich selbst was rein gedrückt hatte
("ich brauch die nicht mehr")
Bilder folgen
8 Alu-Bratpfannen (gehen direkt in den Schrott)
Bilder folgen
Re: Straßenfunde
DVD Player
Ladegerät mit dickem Ringkerntrafo
2 FlachbildTV, geschlachtet
Diverse Handies, USB Sticks
Telekomm Receiver mit Pladde drin
Router
SatReceiver
Schöne Möbelgriffe abgeschraubt
Aus nem Vitrinenschrank die Beleuchtung.
Von hinterm Supermarkt 20Äpfel requiriert.
Die sahen besser aus als die letzten, die gestern im Kuchen landeten.
Und wemman denkt nu ist gut, kommt noch'n Kumpel mit ner Waschmaschine an.
Auf dessen Hof die Innereien ausgebaut.
Den Rest bringt er zum WSH.
Router
SatReceiver
Re: Straßenfunde
Oh nein! Die armen Fernseher!
Waren das schon FarbBild-Fernseher?
Re: Straßenfunde
Die Dinger da liegen nicht ohne Grund.
Die Receiver haben früher über VLAN 8 der Telekom gebootet. Seit die alles auf Vectoring umgestellt haben gibt es die Server und VLAN 8 nicht mehr.
Hacken ist sinnlos, man kann zwar für die Kisten ein Yocto bauen, jedoch bootet es nicht da die Firmware signiert sein muss.
Re: Straßenfunde
Aber auf der 500GB Festplatte werden sicher etliche wertvolle Fernseh-Mitschnitte sein.
Re: Straßenfunde
Wenn die Platte funzt und nicht zu malträtiert wurde, kommt die in einen nächsten Composter.
Die Daten da drauf sind eh nicht zugänglich.
Re: Straßenfunde
gestern lag ne Laptopleiche in der schwarzen Tonne der 4ma.
Fujitsu lifebook - schade, ohne jeglichen Speicher.
heute lagen 2 Leuchten herum.
alle fein noch mit Lampen drin und tun soweit.
3x Philips Hue White E27
1x Philips Hue White and Color (in Farbe ... und bunt) E 14
aber ich gugg grad mal
zum Testen ob die bunte lampe auch alle Farben macht braucht es wieder zusätzlichen Mist
mit App und blahblah.
Re: Straßenfunde
Gestern Abend noch diverse Unterhaltungselektronik
VCR, DVD-Player, Musikkistchen, alles brav mit Fernbedienungen.
Bis auf letztere alles Schlachtgut.
Evtl dieses CD-Deck "Scott" das sieht noch
"nichtalltäglich" aus. Das bleibt erstmal
- Marsupilami72
Re: Straßenfunde
Was ist mit dem Panasonic Ding? Das ist durchaus etwas höherwertig...
Re: Straßenfunde
Ich mach ein Angebot, alle Dinger in einem Paket für 20EUR
Incl Porto.
Entgegen der ersten Aussage fehlt die FB für das Ding unten rechts.
Alle sind aber "elektrisch aktiv"
Und ohne Lautsprecher.
Siehe auch gleich im WWH Faden
Incl Porto.
Re: Straßenfunde
An der Sozialstation steht immer was...
Und irgendwie ist alle paar Tage
auch Werkzeug dabei.
Eimer, Giesskanne
und der Granit-Block kamen auch mit.
Dann 4 rollbare Pflanzenuntersetzer,
Leuchtmittel und Kabel von der Leuchte da.
Eimer, Giesskanne
Re: Straßenfunde
heute auf halbem Arbeitsweg
Glaskeramik-Kochfeld vom Bosch, wahrscheinlich rein ohmisch.
Backofen - Backbleche raus Rest blieb da
paar Alu-Pfannen.
Gardenablaues Gerät, Rest einer E-Kettensäge.
Annem TV steckte noch ein USB-Stick und das Kabel.
Ein fünfter Kleinmusikmacher, CD-Deckel fehlt (kommt zum Material um den etwas abgelegeneren E-Container anzufahren)
Büddel mit lauter abgeschnittenen Steckern.
- wird nach montierbaren durchsucht, Rest kommt dann wech.
Dann setzte Eisregen ein, wir müssen es ja nicht übertreiben...
paar Alu-Pfannen.
Re: Straßenfunde
Videorecorder, DVD-Player,
paar Blechteile
aus nem TV das WLAN-Modul gezogen, der Rest fehlte schon
paar Blechteile
Re: Straßenfunde
Ne Samsung 50 Zoll Glotze in 4 k mit unregelmäßiger Hintergrundbeleuchtung (Linse abgefallen) sonst ok.
Mit aktiven Netflix-Account.
Beim basteln Film nebenbei gucken mal sehen wie lange es geht.
Re: Straßenfunde
Beschwert euch dann aber bitte nicht, wenn zukünftig die schönen Farb-Fernseher nurnoch gelocht oder komplett zertrümmert an der Straße stehen
Hoffentlich spricht sich das Thema "Datenschutz mit mechanischer zerstörung" endlich mal unter den Laien rum.
Re: Straßenfunde
Na siehste, jetz haste auch ne 4k Glotze.
Haste die Linse schonwieder angeklebt?
Leg einfach nochn zweiten Mettflix Account an mit dem Namen "neuer Benutzer", das fällt NIE auf
Re: Straßenfunde
Red Dich nicht raus!
Wie ein Holländer (mit entsprechendem Akzent) mal zu mir sagte: Du bis eine chefeerlis-che Mann!
Re: Straßenfunde
das lässt mich doch evtl mal wieder Fernseher mitnehmen.xanakind hat geschrieben: ↑Di 20. Dez 2022, 21:13 Beschwert euch dann aber bitte nicht, wenn zukünftig die schönen Farb-Fernseher nurnoch gelocht oder komplett zertrümmert an der Straße stehen
sonst lasse ich die entweder stehen oder ich schlachte die (wenn man relativ leicht rein kommt) ungesehen.
wahrscheinlich hätte ich auch schon den einen oder anderen account haben können.
aber bei Compostern hats mir schon YT Accounts eingebracht.
Re: Straßenfunde
Von denen habe ich auch noch etliche rumfliegen (alle aus Samsung Glotzen).Desinfector hat geschrieben: ↑Di 20. Dez 2022, 12:13 aus nem TV das WLAN-Modul gezogen, der Rest fehlte schon
Abgesenen von W-Lan Zugangsdaten auslesen: Kann man damit denn noch irgendwas sinnvolles mit anfangen?
Sonst würde ich die alle mal wegkippen.
Re: Straßenfunde
Wenn mich nicht alles täuscht, müssten die Sticks unter Linux ordentlich laufen. Damit wären die Kandidaten für den Einsatz an irgendwelchen Beerenkuchen (RasPi etc)
Re: Straßenfunde
ein kürzlich gefundenes Glasscheibenkochfeld geschlachtet
Es gibt welche mit dem Glasröhrchen, da ist ein Metallstab drin
Und dann welche wie hier im Bild mit dem Metallröhrchen und innen Porzellanstifte.
Das Glasröhrchen ist ja wohl Quarzglas nehme ich an.
Das spendet auf jeden Fall brauchbare Teile.
dazu mal die Frage:
diese Dehnungsstäbe in den Quarzröhrchen sind ja wohl komplett aus Invar, richtig?
Das Bild zeigt einen Einsatz mit Metallröhrchen, das innen Porzellanstifte hat
dazu mal die Frage:
Re: Straßenfunde
W-Lan Module aus TV s sind ja per USB angebunden und im Prinzip mit jedem Rechner nutzbar Verkabelung und Gehäuse muss man ja nach Notwendigkeit selber bauen.
"Maker*Zeug ist ja das selbe nur für Geld gekauft.
Re: Straßenfunde
@ desinfector: das sind "energieregler", die auf den schalter wirken und die temperatur kontrollieren.
Re: Straßenfunde
äh, so ähnlich hatte ich das auch zu posten angedacht.
zumindest im externen Texteditor geschrieben (damit ein Text nicht zu schnell mal weg ist)
Da hiess es "Stabdehnungsregler" - aber beim Kopieren - Einfügen ist der Satz verloren gegangen
Nur ist dieser ganze Stab, wenn es der Regler mit Quarzrohr ist, aus Invar?
Re: Straßenfunde
Sind diese Stabdinger in den Herdplatten nicht nur die Schalter, die die "Platte Heis" anzeigen bespassen???? Da gibt es doch keine veränderliche Sollwert einstellung!
Die Regler, die sind doch vorne hinter der Bedienfront des Herdes, diese Bimetall Thermo PWM Regler ohne Fühler an den Platten.
Re: Straßenfunde
gute frage, jetzt machst du mich echt unsicher. deine annahme ist erstmal plausibel. braucht man aber für "heiß" ein derart großes konstrukt?Wulfcat hat geschrieben: ↑Fr 23. Dez 2022, 00:47 Sind diese Stabdinger in den Herdplatten nicht nur die Schalter, die die "Platte Heis" anzeigen bespassen???? Da gibt es doch keine veränderliche Sollwert einstellung!
ich habe mich schon ewig nicht mehr mit weißer ware ernsthaft auseinandergesetzt.
Re: Straßenfunde
Da kommt einem ja auch die Schrottschlachterei zugute, dass man was ohne das man Angst haben muss etwas kaputt zu machen lernen kann
Also die Schaltkontakte darin sind nicht die kleinsten. für 'ne Glimmlampe (wie bei meinem Herd) bräuchte es kaum so ein Gerät
Prinzip ist ja das sich der Stab bei Wärme ausdehnt und dann den Schalter betätigt.
Re: Straßenfunde
Ich denke das ist ein Invarstab der dient zum Überhitzungsschutz und auch als Restwärme Anzeiger. Und wen ich mich recht erinnere war der innere dann aus inva.uxlaxel hat geschrieben: ↑Fr 23. Dez 2022, 09:15gute frage, jetzt machst du mich echt unsicher. deine annahme ist erstmal plausibel. braucht man aber für "heiß" ein derart großes konstrukt?Wulfcat hat geschrieben: ↑Fr 23. Dez 2022, 00:47 Sind diese Stabdinger in den Herdplatten nicht nur die Schalter, die die "Platte Heis" anzeigen bespassen???? Da gibt es doch keine veränderliche Sollwert einstellung!
Re: Straßenfunde
Zur Zeit keine Arbeitswege und Dauuuuuerregen.
Daher blieben die Funde auf Sperrmüll in Sichtweite der Strasse begrenzt.
Von ein paar Möbeln die Griffe abgeschraubt.
Dann war der elterliche Fernseher am Ende.
Schlachtgut.
BTW es mussste ja unbedingt als Ersatz
wieder ein Holländer sein. Weil das Bild vom alten FlaBi ja so toll war.
LG Display übrigens
Der neue:
Einzige Katastrophe.
Der Ton wird ja heute wohl mit Absicht so schlecht gemacht, dass man 'ne Soundbar haben will.
Das Bild ist immer irgendwie grünstichig,
egal was man probiert.
Kein OLED...
Schlachtgut.
LG Display übrigens
Der neue:
Kein OLED...
Re: Straßenfunde
Probiere mal, ob du die Hintergrundbeleuchtung im Farbton ("Wärme") verändern kannst.Desinfector hat geschrieben: ↑Do 29. Dez 2022, 22:40[...]
Der neue:
Kein OLED...
Re: Straßenfunde
ja so'n Menüpunkt Farbtemp ist da aber irgendwie bringts das nicht.
Re: Straßenfunde
Falls, wie z. B. bei den meisten Glotzen mit Vestel-Board, die Farben über RGB-"Regler" einzeln justierbar sind, könnte das Zurücknehmen von "grün" auch eine Linderung der Beschwerden bringen.Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 30. Dez 2022, 15:44 ja so'n Menüpunkt Farbtemp ist da aber irgendwie bringts das nicht.
Re: Straßenfunde
Das geht natürlich auch bei Samsung & LG Glotzen.
Hier kann man im Service Menü auch die einzelnen Parameter verstellen und kaputt spielen. Also vorsicht!
Re: Straßenfunde
Wie alt ist denn der olle Farb-Fernseher?Desinfector hat geschrieben: ↑Do 29. Dez 2022, 22:40 Das Bild ist immer irgendwie grünstichig,
Ich habe hier vom Nachbarn gerade einen schrottigen VESTEL mit 65" im weg stehen.
Bootet nicht mehr. 2 Jahre und 3 Monate ist der Eimer alt.
So ein zufall
Re: Straßenfunde
vorgestern gekauft...xanakind hat geschrieben: ↑Fr 30. Dez 2022, 16:30Wie alt ist denn der olle Farb-Fernseher?Desinfector hat geschrieben: ↑Do 29. Dez 2022, 22:40 Das Bild ist immer irgendwie grünstichig,
So ein zufall
- Bastel-Onkel
Re: Straßenfunde
Heute am Glascontainer ein intaktes Nörpelglas einer Deckenlampe, eine Glas-Servierplatte und ein verchromter, leicht rostiger Bad-Seifenhalter.
