Drehteile aus Alu
Drehteile aus Alu
Hallo!
Gibt es hier jemanden, der mir gegen Bezahlung ein paar Drehteile aus Aluminium anfertigen kann?
Es handelt sich um zwei verschiedene Teile, von denen je zwei Stück benötigt werden.
Durchmesser bis 30 mm, Länge bis 150 mm, evtl. 170 mm.
Ich würde 40 € dafür anbieten.
Notwendige Arbeitsschritte:
Enden plandrehen.
Evtl. längsdrehen auf 30 mm, falls Rohmaterial größer als 30 mm.
Abdrehen auf ca. 26 mm auf dem größten Teil der Länge, evtl. mit kleinem Freistich.
Kanten mit Fase versehen.
Zentrische Bohrung in Werkstück-Ende.
Mehrere Querbohrungen, davon eine mit ca. 17 mm.
Zur Verdeutlichung dient die Zeichnung im Anhang, die aber noch nicht fertig ist, weshalb auch keine Maße eingetragen sind.
Es werden noch ein paar Querbohrungen hinzukommen und die genauen Maße muss ich auch noch überdenken.
Die Toleranzen sind relativ weit bemessen, ±0,3 bis ±1 mm ist in Ordnung für die meisten Maße.
Allerdings müsste bei einem Maß eine lose Passung mit einem anderen Teil (Rohr) hergestellt werden.
"Lose" heißt dabei: Aufschieben ohne großen Widerstand, nicht mehr Klappern als nötig.
Ich würde evtl. ein Muster mitliefern, an dem die Passung geprüft werden kann.
Ich würde das Material bereitstellen, zusenden und auch den Rückversand zu mir übernehmen.
Nils
Edit: Preis geändert, jetzt 40 € statt 25 €. Hinweise zum Material geändert.
Enden plandrehen.
Nils
Zuletzt geändert von NilsH am Mi 30. Nov 2022, 22:14, insgesamt 2-mal geändert.
- Schneewittchen
Re: Drehteile aus Alu
Auf die Antworten bin ich gespannt.
Ist schon eine gute Stunde arbeit.
Wenn jemand ein Bearbeitungszentrum hat, bei dem kann man so was einfaches einfach dazwischen werfen.
Oder als ein Übungsstück für die Azubis.
Oder sind die 25Euro Pro Stück gedacht
Und man nimmt in der Regel das Rohmaterial größer als das Werkstück und dreht es dann auf das Sollmaß herunter, dann ist es auch wirklich rund.
Wenn das Projekt Igorrrr genug ist ............
Dass 25 € etwas wenig ist, ist mir inzwischen auch aufgefallen. Deshalb erhöhe ich das Angebot auf 40 €.
Ich hatte angenommen, dass CNC-Fertigung bei Einzelstücken teuerer als "Handarbeit" ist, wegen der Einrichtungszeit.
Tatsächlich nicht, aber jetzt sind es zumindest 10 € pro Stück.
Daran hatte ich auch schon gedacht. Allerdings ist 32er Rundmaterial schon eine Ecke teurer als 30er, und die Genauigkeit der Bereiche mit 30 mm Durchmesser ist gar nicht so wichtig. Das Ganze soll eine Stange zum Aufhängen von Foto-Hintergründen werden. Drei Alurohre 30x2 werden mit den Verbindern (lange Teile) zu verschiedenen Längen verbunden und mit den Endstücken (kurze Teile) auf gewöhnliche Lichtstative mit 5/8"-Zapfen aufgesetzt. Da ist sowieso alles schief und hat Spiel.
Allerdings werde ich nun wohl doch 32er Material kaufen.
Da du offensichtlich Erfahrung an der Drehbank hast, möchte ich mal fragen, wieviel größer das Rohmaterial sein sollte.
Nach meiner Vorstellung gibt es zwei Gründe, das Rohmaterial größer zu wählen:
Erstens kann das Material krumm sein. Wenn man da einen geraden Zylinder herausholen möchte, geht das nur durch Überdrehen und damit Verringerung des Durchmessers.
Zweitens gibt es natürlich Fehler beim Einspannen und beim Setzen der Zentrierbohrung. Wenn das Material nicht um seinen Mittelpunkt rotiert, ist der volle Durchmesser auch nicht nutzbar.
Ob es wohl praktikabel ist, aus dem 32er Rundmaterial ein Werkstück mit 31 mm herzustellen, also 0,5 mm Material rundum wegzunehmen? Oder ist das schon wieder zu knapp?
Nils
Zuletzt geändert von NilsH am Mi 30. Nov 2022, 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
1mm reicht vollkommen als Übermaß.
Da nimmt man dann das, was als nächste günstige Stufe vorhanden ist.
Ich muss mal schauen, was an Resten hier noch so herumoxidiert. Vielleicht hab ich was passendes da...
Drehen könnte ich dir das wohl auch, Geld wäre mir nicht so wichtig, wäre mal wieder ein Grund die Drehmaschine anzuwerfen.
Die Querbohrungen würden mir allerdings Schwierigkeiten bereiten, um die exakt zu bohren braucht es eine Fräsmaschine - die habe ich leider (noch) nicht.
Mal abwarten, es meldet sich bestimmt jemand der die komplette nötige Ausstattung für die Teile hat.
Also ich könnte dir prinzipiell die Teile machen.
Bedingung ist nur, dass
-Eine finale Zeichnung vorliegt.
-Du die Querbohrungen irgend wie selber rein bekommst (Edit, natürlich kostet es dann auch weniger)
-Es nicht sehr eilig ist (Ich muss meine Maschine erst reparieren...)
Wenn du das Material organisierst, achte bitte darauf, dass du Alu mit Mg, Cu und vlt. noch etwas Pb findest.
Auf keine Fall Alu mit (größeren Mengen) Si drin. Si1 z.B. ist hässlich zum drehen...
Danke allen für die Antworten!
Die Querbohrungen kann ich leider nicht selbst machen. Ich habe nur eine kleine Tischbohrmaschine aus dem Baumarkt.
Wenn ich da einen 17er Bohrer einspanne, bleibt darunter nicht mehr genug Platz für das Werkstück plus Prisma oder Maschinenschraubstock.
Bei den Querbohrungen ist wichtig, dass es keinen Winkelversatz der Bohrungen zueinander gibt, bzw. dieser möglichst klein bleibt.
Dürfte also genau das richtige sein.
Bei den Maßen bin ich nun etwas weiter.
Der größte Durchmesser wird 31 mm sein, statt vorher 30 mm.
Die Länge der kurzen Teile wird zwischen 100 und 110 mm liegen, die der langen Teile zwischen 150 und 170 mm.
Wenn genug Material verfügbar ist, würde ich zu den längeren Maßen tendieren.
Die Querbohrungen werden 17 mm und 3 mm haben.
Nils
Das Material, was ich kaufen wollte, nennt sich "Al Cu Mg Pb F 34 (EN AW 2007 / 3.1645)" und soll sich gut zum Drehen und Fräsen eignen.
Danke schonmal.
Nils
ketzerischer Hinweis:NilsH hat geschrieben: ↑Mi 30. Nov 2022, 22:10 Das Ganze soll eine Stange zum Aufhängen von Foto-Hintergründen werden. Drei Alurohre 30x2 werden mit den Verbindern (lange Teile) zu
sowas gibts fertig zu kaufen.
https://www.amazon.de/Walimex-Teleskop- ... B001VG02R8
vielleicht ginge das ja auch? spart einiges an Zeit, vielleicht sogar ein bisschen Geld und Du hast weniger Stress damit.. ?
Danke für den Hinweis.RMK hat geschrieben: ↑Fr 2. Dez 2022, 00:04 ketzerischer Hinweis:
Genau dieses Ding hatte ich schon ins Auge gefasst, und ja, das würde nur etwa ein Drittel vom Selbstbau kosten.
Allerdings gibt es da ein paar Sachen, die mich vom Kauf abgehalten haben:
Der Aufbau als Teleskopstange bedingt, dass der Durchmesser der Rohre zu einer Seite hin abnimmt. Wenn das äußere Rohr 30 mm hat, dann hat das innere vielleicht noch 24 mm. Nicht gut für die Stabilität.
Die Klemmschrauben an den Endstücken sind seitlich angebracht, so dass das Auffädeln von Stoffhintergründen mit Tunnel oder Schlaufen nur möglich ist, wenn man die Schrauben komplett herausdreht.
Ich gehe davon aus, dass ich mit einer Eigenentwicklung am Ende besser dran bin, auch wenn es teurer wird.
Mit dem 30-mm-Rohr mit 2 mm Wandstärke und Verbindern, die 80 mm tief in die Rohre hineinragen, sollte die Konstruktion ziemlich stabil sein.
Mit der Zeichnung bin ich jetzt etwas weiter. Siehe dazu das PDF im Anhang.
Die Maße werden sich voraussichtlich nicht mehr ändern, ich muss aber die Toleranzen noch überdenken.
Ich versuche dabei möglichst fertigungsbezogen vorzugehen, um die Bearbeitung zu vereinfachen. Bisher habe ich aber nur in Gedanken an der Drehmaschine gearbeitet.
Das wären also 2 Teile ⌀31 x 112 mm und 2 Teile ⌀31 x 170 mm.
Nils
- Dateianhänge
- Hintergrundstange2-Print.pdf
- (53.55 KiB) 52-mal heruntergeladen
Dazu noch kurz meine 2cents...
Wenn Du Platz beim Transportieren hast, da Ding gibt's
auch in "bis 4m Länge"- dann kann man es halb auseinander
gezogen lassen = deutlich stabiler
Der Einwand mit "Papierrollen drüber fädeln" stimmt, aber
es muss nur die Schraube auf *einer* Seite raus...
Für Stoff gilts nicht, der wird nicht drübergefädelt sondern
mit Klemmen "von aussen" befestigt...
kürzere/kleinere Klemmschrauben zu machen dürfte übrigens
ebenfalls weniger Aufwand sein
Ich will Dich nicht abhalten, alles gut....! zeig Fotos wenn
es fertig ist
es fertig ist
Ich frage mich auch gerade wieder, ob der Aufwand für den Selbstbau gerechtfertigt ist, wenn man ein beinahe gleichwertiges Produkt fertig kaufen kann.
Könnte ich sämtliche Arbeiten selbst durchführen, dann hätte ich schon längst losgelegt, aber wenn sich extra jemand dafür an die Drehbank stellen muss ...
Aber wenn sich jemand findet, der mir die Teile drehen kann und das zu dem gebotenen Betrag auch gerne macht, dann wird das Projekt auf jeden Fall in die Tat umgesetzt.
Fotos vom Ergebnis gibt's natürlich auf jeden Fall!
Dabei werde ich Tunnel annähen, und zwar oben und unten, damit man eine Stange zur Beschwerung einschieben kann.
Nils
Ich habe hier ein paar Quadratmeter Baumwollstoff, den ich zu einem Hintergrund vernähen werde.
Nils
Es ist halt nicht mit drehen getan, das exakt positionierte 17er Loch ist die größere Herausforderung...
nachdem jetzt bekannt ist wofür das ist, würde ich sagen so genau muss es nicht sein - "ungefähr in der Mitte" reicht
aus. ob die Querstange nun einen Millimeter weiter vorne oder zwei weiter hinten ist macht nix aus.
und zum "Tuch als Hintergrund spannen" - ich habs nie ganz glatt gekriegt. es gibt IMMER irgendwelche Falten oder
Ungleichmässigkeiten. kann gewollt sein, aber meistens stört es eher. Selbst Papierhintergründe sind selten ganz
gleichmässig... ich würde da nicht so arg viel Energie reinstecken, erstmal zwei Besenstiele in der Mitte mit einer Aluhülse
verbinden, die Besenstiele am jeweiligen Ende mit ner Bohrung (ist ja nur Holz) um sie auf die Stative steceken zu können,
und dann ausprobieren wie es "rauskommt" auf den Fotos.
wenn das ok ist, kannst mehr Aufwand treiben...
(ich mach Dir das Ganze echt madig, oder? sorry... )
- Alexander470815
Auf einer Fräsmaschine ist das doch easy machbar.
Mit dem Kantentaster die Mitte finden und 16 bohren und mit dem Ausdrehkopf auf 17 ausdrehen.
Wir haben letztens bei einer Profifotografin Familienfotos machen lassen - sie hat einen halbwegs einheitlichen Hintergrund verwendet, der möglichst andere Farben als unsere Bekleidung aufgewiesen hat. - Macht die Bearbeitung einfacher.RMK hat geschrieben: ↑Di 6. Dez 2022, 10:56 [...
gleichmässig... ich würde da nicht so arg viel Energie reinstecken, ....
Dann den Hintergrund im PC ersetzt. War wenn ich mich richtig erinnere dieses Programmchen: https://photo-works.net/de/foto-hintergrund-aendern.php - mit wenigen Mausklicks
Dafür ist Voraussetzung, dass man eine Fräsmaschine hatAlexander470815 hat geschrieben: ↑Di 6. Dez 2022, 13:08 Auf einer Fräsmaschine ist das doch easy machbar.
Die fehlt mir leider.
Ich meinte auch Drehen und Bohren, hatte mich nur ungenau ausgedrückt.
Genau, ein seitlicher Versatz ist unschädlich.
Nur der Winkelversatz zwischen der 17er und der 3er Bohrung ist kritisch, und zwischen den beiden 3er Bohrungen bei den Verbindungsstücken auch.
Die ganzen Teile werden mit den Rohren mehr oder weniger drehstarr verbunden, und wenn sich dabei Winkelfehler aufsummieren und die beiden 17er Löcher am Ende gegeneinander verdreht sind, lässt sich das Ganze nicht mehr auf die Stative aufsetzen.
Andererseits ist die Sache bei genauerer Betrachtung vielleicht gar nicht so kritisch.
Die Löcher für die Stativ-Zapfen sind mit 17 mm etwas größer als nötig (5/8" = 15,875 mm) und ermöglichen einen Winkelfehler von ca. 2° je Endstück.
Für die Verbindung der Rohre mit den Mittel- und Endstücken habe ich mir einen Rastmechanismus überlegt, der ebenfalls ein Spiel von ca. 2° an jeder Verbindungsstelle zulässt.
Insgesamt kann damit ein Winkelfehler von 16° ausgeglichen werden (3 Rohre mit je 2 Verbindungsstellen plus 2 Endstücke = 8 x 2°).
Mittlerweile habe ich meine Tischbohrmaschine ausgemessen und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich die Löcher wohl auch selber bohren könnte.
Wenn ich den Tisch zur Seite schwenke und den Maschinenschraubstock mit etwa 30 mm Unterlage auf den Fuß der Maschine montiere, würde es mit dem 17er Bohrer (immerhin 185 mm lang) passen.
Bleibt zwar noch das Problem, die Mitte zu finden und, falls ein Umspannen des Werkstücks im Schraubstock nötig werden sollte, möglichst keinen Winkelfehler zu erzeugen, aber ich glaube eine Lösung dafür gefunden zu haben.
Nils
- ProgBernie
- Westfalica
Drehbank und Fräse vorhanden, könnte ich mir mal anschauen - wie eilig ists denn?
Also es eilt nicht wirklich. Bisher habe ich auch noch kein Material bestellt.Westfalica hat geschrieben: ↑Do 15. Dez 2022, 13:33 Drehbank und Fräse vorhanden, könnte ich mir mal anschauen - wie eilig ists denn?
Wenn ich alles beisammen habe und das Material versenden kann, wäre es schön, wenn die Teile innerhalb von zwei, drei Wochen fertig werden.
Das wird aber vermutlich erst im nächsten Jahr passieren.
Da du schreibst, dass du Drehbank und Fräse hast gehe ich davon aus, dass du auch die 17er Querbohrung machen könntest?
Die Position der Bohrung ist wie schon gesagt nicht allzu kritisch, nur der Winkelfehler zwischen der 17er und 3er Bohrung muss klein bleiben. (ich beziehe mich dabei auf das PDF in meinem Beitrag weiter oben.)
Also müssen entweder beide Bohrungen ohne Umspannen des Werkstücks gemacht werden, oder beim erneuten Einspannen muss irgendwie der gleiche Winkel sichergestellt werden.
Nils
- Westfalica
Sehe jetzt erstmal nichts probelmatisches. Nur gebohrt oder gerieben?
Bohren reicht vollkommen.Westfalica hat geschrieben: ↑Sa 17. Dez 2022, 09:58 Sehe jetzt erstmal nichts probelmatisches. Nur gebohrt oder gerieben?
Ich werde dann mal die endgültigen Zeichnungen anfertigen und mit der Materialbeschaffung beginnen.
Eine Frage habe ich dazu noch:
Der größte Werkstückdurchmesser ist 31 mm, und ich werde dafür Material mit ⌀32 mm besorgen.
Damit ich das Material als Päckchen versenden kann, werde ich es vorher auf die benötigten Längen zusägen.
Nun frage ich mich, um welchen Betrag das Rohmaterial länger als das Werkstück sein sollte.
Ich denke, 3 mm sollten genügen, damit man die Enden sauber plandrehen kann?
Nils
- Westfalica
Lieber 10mm kürzer geht immer.
So, das Material ist inzwischen angekommen. Leider ergibt sich nun ein neues Problem.
Die zu fertigenden Drehteile sollen wie gesagt zur Verbindung mehrerer Rohre mit Innen-⌀ 26 mm dienen.
Zu diesem Zweck sollen die Enden der Teile auf den Innendurchmesser der Rohre abgedreht werden, wobei ich eine Spielpassung mit ca. 0,2 mm Luft erreichen möchte.
Weil mit dem Messschieber die genaue Messung von Innendurchmessern problematisch ist und mir eine Dreipunkt-Messschraube nicht zur Verfügung steht, wollte ich einen kurzen Rohrabschnitt als Probestück mitschicken.
Das erste Teil sollte dann zunächst mit ca. 0,3 mm Übermaß gefertigt und anschließend in Zehntelschritten abgedreht werden, bis sich das Probestück ohne großen Widerstand aufschieben lässt.
Alle weiteren Teile sollten dann mit dem so ermittelten Durchmesser gefertigt werden.
Dies basierte auf der Annahme, dass alle bestellten Rohre vom selben Stück abgeschnitten werden und daher den gleichen Innendurchmesser haben. Aber genau das scheint nun nicht der Fall zu sein.
Bei einigen Rohren erhalte ich 26,00 mm als größten Messwert, bei anderen etwa 25,85 mm. Zudem ist ein Rohr beim Transport am Ende leicht plattgedrückt worden: in eine Richtung messe ich ein Innenmaß von 25,50 mm, in Querrichtung 26 mm.
Um das Projekt trotzdem erfolgreich abschließen zu können, habe ich mir folgendes überlegt:
Die Drehteile werden mit einem Außendurchmesser von 26 mm mit Toleranz ±0,1 (evtl. auch +0,2 -0) gefertigt.
Ich leihe mir irgendwo eine verstellbare Hand-Reibahle und reibe die Rohre entsprechend auf, bis sie passen.
Ich denke, so sollte es machbar sein.
Im Anhang finden sich die aktuellen und voraussichtlich endgültigen Zeichnungen im Maßstab 3:2.
Die Toleranzen sind allgemein relativ weit bemessen, nur bei dem 26-mm-Maß muss eine Toleranz von ±0,1 mm eingehalten werden, und zwar auf einer Länge von 80 mm.
Kannst du eine solche Toleranz ohne große Probleme fertigen, oder ist das zu eng?
Obwohl ich im Dezember etwas anderes geschrieben habe, eilt die Sache nun doch.
Ich hätte eine Möglichkeit, mir eine passende Reibahle auszuleihen, müsste sie aber bis Ende Februar wieder zurückgeben.
Ich müsste also bis dahin die fertigen Teile zurückerhalten haben, damit ich die Rohre passend aufreiben kann.
Wenn ich das Material in dieser Woche verschicke, könntest du die Teile bis zum Ende der nächsten Woche (17. Februar) bearbeiten und zurücksenden?
Wenn das alles in Ordnung geht, würde ich alles weitere per PN besprechen.
Nils
Edit: Anhänge nachgereicht.
Nachdem du offenbar die notwendige Ausstattung hast, um die Teile herzustellen, würde ich gern auf dein Angebot zurückkommen.Westfalica hat geschrieben: ↑Do 15. Dez 2022, 13:33 Drehbank und Fräse vorhanden, könnte ich mir mal anschauen - wie eilig ists denn?
Nils
- Dateianhänge
- Hintergrundstange3-Verbinder.pdf
- (36.15 KiB) 31-mal heruntergeladen
- Hintergrundstange3-Endstueck.pdf
- (49.59 KiB) 32-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von NilsH am Do 9. Feb 2023, 01:12, insgesamt 2-mal geändert.
- Westfalica
Servus,
das kann ich leider nicht garantieren, liege seit 2 Tagen mit dem hohen C flach und muss danach vermutlich ein bisschen Arbeit aufholen. Wenn es allerdings nur an den Rohren Hängt, aufreiben könnte ich die zur Not auch.
Deine Zeichnungen sind glaube ich nicht angehängt?
LG
LG
Dann wünsche ich dir erstmal gute Besserung!Westfalica hat geschrieben: ↑Mi 8. Feb 2023, 16:36 das kann ich leider nicht garantieren, liege seit 2 Tagen mit dem hohen C flach und muss danach vermutlich ein bisschen Arbeit aufholen. Wenn es allerdings nur an den Rohren Hängt, aufreiben könnte ich die zur Not auch.
Die Rohre hin und her zu senden ist schwierig aufgrund der Länge und den damit verbundenen Versandkosten.
Deshalb wollte ich alle Arbeitsschritte an den Rohren selbst ausführen und nur die Drehteile herstellen lassen.
Ich könnte mir die Reibahle über einen Bekannten bei seiner Firma ausleihen, wo er voraussichtlich noch bis Ende Februar arbeiten wird und dann in Rente geht. Allerdings ließe es sich wohl einrichten, dass ich die Reibahle auch später zurückgebe. Also alles kein Problem.
Tatsächlich, ich habe die Anhänge vergessen. Ich habe den Beitrag jetzt bearbeitet und die Zeichnungen nachgereicht.Westfalica hat geschrieben: ↑Mi 8. Feb 2023, 16:36 Deine Zeichnungen sind glaube ich nicht angehängt?
Nils
- Westfalica
Sie haben PN ; )
