HV erzeugen - Eigenbau Geiger
Hey Leute,
ich hab mir ein SI8B Zählrohr besorgt.
Hier hat jemand damit einen Zähler gebaut.
So ähnlich würd ich das auch gerne machen.
uC mit Display zur Anzeige der Werte
Allerdings gefällt mir seine HV Lösung nicht.
Ich würde lieber eine Spannungsversorgung bauen die mir ermöglicht die Spannung per Software einzustellen.
Es wäre auch toll wenn ich "Foldback" feststellen könnten. (3,6Röntgen, nicht gut aber kein Beinbruch)
Ich müsste also auch die Spannung messen können.
Als Spannungsversorgung sollte eine 18650 Zelle dienen. (3-4,2V)
So wie ich das sehe, brauch ich ca 400V @ 200uA, lieber ein bisschen mehr Strom um die Spannung vernünftig messen zu können. (Spannungsteiler Querstrom)
Ein normaler Step-up wird da wohl schwierig.
Also wohl ein Sperrwandler.
Ich mag mich nicht auf einen unbekannten Trafo verlassen, woher also etwas kaufbares nehmen?
Ich habe bei Würth hatte ich "gekoppelte Energy Harvesting drosseln" gefunden, leider haben die nur 80V "rated voltage".
Kennt jemand irgendwas mit passendem Übersetzungsverhältnis und Spannung?
Re: HV erzeugen - Eigenbau Geiger
Für meinen Geiger brauchte ich auch 400 V. Da kam eine elektrische Fliegenklatsche vom Tedi genau recht. Je nach Ausführung passt entweder die Spannung am Ausgang der Schaltung oder einen Kondensator vorher. Auf +/- 20 V kommt's da auch gar nicht so an, einfach mal probieren.
Es gab dazu auch mal ein Appnote von Maxim zum Thema effizient HV für Geigermüller-Rohre erzeugen.
https://www.maximintegrated.com/en/desi ... /3757.html
Basically war das ein fixed-on-time Boostwandler mit nachgeschalteter Kaskade Einer der Tricks dabei ist, die Spannung relativ weit vorne in der Kaskade zu messen um die Ströme gering zu halten.
Was ist mit dem Display-Wandlern?
Ich hätte evtl einen über
Es gibt auch noch das AN118 von Linear Technology. Da geht es um "High Voltage" Spannungswandler aber eher für PMT da hier die Herausforderung noch low noise war.
https://www.analog.com/media/en/technic ... N118fb.pdf
Der AATiS hatte da vor Jahren mal was, das steht bei mir auf der ToDo-Liste, wann immer sich mein Припять mal verabschieden sollte. Aber das Heft gibt es nur auf Papier und auf CD. So rein aus dem Gedächtnis müsste diese Schaltung hier von der Hochspannungserzeugung her aber ungefähr auf das Gleiche rauskommen. Wenn man die Hochspannung in einem verlustarmen C speichert, schwingt der Oszillator immer gerade nur so viel an, um die Verluste auszugleichen. Mit den Z-Dioden passt man sich auf die verschiedenen Zählrohrtypen entsprechend Datenblatt an.
Hallo Farbe,
in der Elektorausgabe 585 Mai/Juni 2022 ist eine Schaltung fuer ein Geiger Mueller Zaehlrohr drin. Der Gleichspannungswandler ist batterieseitig fuer 3,3 bis 5 Volt ausgelegt, die Leistungsaufnahme liegt zwischen 0,000150 und 0,000325 W. Die Hochspannung ist stabilisiert und der Wandler mit Standardbauteilen realisiert. Die nutzen u.a. eine einfache 4mH7 Drossel und einen MJ13003 als Schalttransistor. Ansteuerung erfolgt ueber einen 74HC14.
Gruss Luftwatz
Gruss Luftwatz
Mir schon !Allerdings gefällt mir seine HV Lösung nicht.
Aber man kann diese noch weiter vereinfachen.. in den Blitzgeräten der Einwegkameras, wird die Spannungs"stabilisierung" sekundärseitig mit einer Roten LED erreicht.
Batterie hat 1,5V LED leuchtet erst ab 1,6V, ist der kondensator auf der Sekundärseite voll, steigt dort die Spannung, d.H. dann auch auf der Primärseite.. und schwups sind die 1,6V erreicht.
Die LED klaut dann dem Wandler energie, und er kommt nicht über die xxx Volt..
Warum ? Nur für den Kick für den Augenblick ? Warum ? La la La...Ich würde lieber eine Spannungsversorgung bauen die mir ermöglicht die Spannung per Software einzustellen.
Ich habe jetzt darüber noch mal min lang nachgedacht.. ich kann mir wirklich nicht vorstellen, das das Sinn macht.
Jedenfalls nicht für dieses "Messverfahren".
Könntest du damit was anfangen?
Mehr Infos als die auf dem Aufkleber habe ich allerdings nicht.
Stammt von Platinen, die irgendwas in Richtung Messkammer für Röntgenkrams oder PMTs oder sowas gemacht haben, also teure Hardware.
Wieso keine Einweg Kamera?
Ich hätte gerne etwas mit bekannten Parametern das ich einfach auf ein PCB Löten kann. Kein Heißkleber, keine komisch geformte Platine aus ner Kamera die nur 2 Monate hält und ich keinen Ersatz bekomme.
@IPv6
Deswegen nehm ich lieber auch nicht das Modul von dir, da bekomme ich niemals ersatz.
Ohne Datenblatt ist das auch schwierig, das Modul frisst vielleicht Batterien.
Ich hab nichts gegen die Trafomethode, ich will nur keinen unbekannten Trafo verwenden.
Einstellbare Spannung: Dann kann da ohne Basteln auch eine andere Röhre angeschlossen werden. Man müsste dann nur im Menü die Spannung passend einstellen.
Die Lösung von Malte gefällt mir eigentlich ganz gut. Da könnte man ja Schaltbare Z-Dioden nachrüsten oder so.
Nur wie sich dann der Leckstrom verhält?
Mhm..
@Luftwatz
Ich hab leider kein Elektor, kannst du mir da vielleicht einen Abschnitt zukommen lassen? Ist ja warscheinlich ähnlich zu Maltes Lösung.
@IPv6
Hätte nicht gedacht das ich hier Kinder vom Bahnhof Zoo vibes bekommeWarum ? Nur für den Kick für den Augenblick ? Warum ? La la La...
Mhm..
@Luftwatz
Für unser Physikpraktikum habe ich zur Untersuchung der Zählrohrcharakteristik die folgende Schaltung aufgebaut, bei der die Spannung im Bereich von 150 V ... 650 V einstellbar ist. Auf dem Display werden die Spannung und die Zählrate angezeigt.
Fertig aufgebaut sieht es dann so aus:
Die Kondensatoren sind spannungsmäßig überdimensioniert, aber sie waren gerade in der Bastelkiste vorhanden.
