Welches Flussmittel kann man bei Reichelt bestellen, ich möchte damit SMD Zeugs löten.
@Toni: Zur Spannung kann ich spontan nix sagen, aber ich frage mich, ob die Lager das so toll finden mit der doppelten Auslegungsdrehzahl dauerhaft zu drehen.
Normale gedichtete einreihige Kugellager, wie in Asynchronmotoren üblich?
Bei der Baugröße sind vermutlich Lager verbaut, die eine Grenzdrehzahl weit jenseits der 15.000 U/min haben. Drehzahl macht den Lagern wenig. Die gehen eher durch zu hohe Kräfte oder Korrosionseinflüsse drauf.
Der Zusammenhang der Lagerlebensdauer wird ja gerne vereinfacht auf L = (C/P)^p
L = Anzahl der Umdrehungen
C = Tragzahl
P = Belastungsäquivalent
p = 3 (bei Rillenkugellagern).
Da in diesem Anwendungsfall bei leer mitlaufendem Motor P sehr klein ist, wird auch L recht groß. Wenn P größer wird, ist auch in dem Moment die Drehzahl gering.
https://medias.schaeffler.de/de/load-ca ... y-and-life
Ich hätte Bedenken daß der Kondensatormotor den Diesel überhaupt angedreht bekommt. Das Anlaufmoment bei solchen Motoren ist nicht soo pralle.
Wenn das so ist, umso besser. Im Arbeitsumfeld hat es nur vor kurzem Lager zerlegt, die für ca. 15k/min ausgelegt sind und mit ca. 22k/min betrieben wurden (lastfrei). Und wir reden da noch nicht von mehreren Betriebsstunden.
mir ist so was im Hinterkopf das die Art der Dichtung bei der Drehzahl Betrachtung eine Rolle spielt.
da gibt's auch wenn RS noch Unterschiede wie doll die anliegen.
Die Lager sind 2Z, da sehe ich keine Probleme.
Kompression aus -> Asynchronmotor auf Touren kommen lassen -> Kompression ein -> Asynchronmotor incl. C trennen
Den bekommt man ohne Dekompression nichtmal von Hand durchgedreht, der AssiMotor wird das ziemlich sicher auch nicht schaffen. Ich werde da noch einen Stellmotor dranbauen.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 10. Okt 2022, 12:49 Ich hätte Bedenken daß der Kondensatormotor den Diesel überhaupt angedreht bekommt. Das Anlaufmoment bei solchen Motoren ist nicht soo pralle.
Wehe, wir sehen von dem Wunderwerk kein Video von der Inbetriebnahme .... Ich bin jetzt schon neugierig ...Toni hat geschrieben: ↑Mo 10. Okt 2022, 17:12 Den bekommt man ohne Dekompression nichtmal von Hand durchgedreht, der AssiMotor wird das ziemlich sicher auch nicht schaffen. Ich werde da noch einen Stellmotor dranbauen.
Mach' ich. Hier geht's weiter: viewtopic.php?f=14&t=20476Jesaiah hat geschrieben: ↑Mo 10. Okt 2022, 18:12Wehe, wir sehen von dem Wunderwerk kein Video von der Inbetriebnahme .... Ich bin jetzt schon neugierig ...Toni hat geschrieben: ↑Mo 10. Okt 2022, 17:12 Den bekommt man ohne Dekompression nichtmal von Hand durchgedreht, der AssiMotor wird das ziemlich sicher auch nicht schaffen. Ich werde da noch einen Stellmotor dranbauen.
- Schneewittchen
Wie messt ihr bei Li-Akkus den Innenwiderstand? Bei Akku voll oder leer oder sonstwie?
Ja, das sind aber auch ganz andere Dimensionierungen.
Meist sind in den Asynchronmotoren ja normale Rillenkugellager der Baureihen 60xx oder 62xx oder 63xx verbaut, die dann auch Jahrzehnte halten. Bei dem Einsatz dann eben noch Jahrfünfte. Drehzahl geht (unterhalb der Grenzdrehzahlen!) nur linear in die Lebensdauer ein.
Ich konnte bei guten Akkus keinen nennenswerten unterschied feststellen (1-2mOhm).Schneewittchen hat geschrieben: ↑Di 11. Okt 2022, 07:42 Wie messt ihr bei Li-Akkus den Innenwiderstand? Bei Akku voll oder leer oder sonstwie?
Zweimal nacheinander messen sollte bei guten Akkus ungefähr den gleichen Wert bringen.
Zuletzt geändert von sirell am Di 11. Okt 2022, 09:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Schneewittchen
eine kurze Frage an die Kältefraktion:
Kann man eine Splitklima zur Dichtigkeitsprüfung auch mit CO2 abdrücken? "Trocken" und inert sollte das CO2 ja sein, oder spricht technisch etwas dagegen?
N2 ist dank leerer TÜV abgelaufener Flasche gerade nicht verfügbar, CO2 hab ich noch in der 10Kg Flache vor Ort.
Danke im vorraus
VG Deimos
Danke im vorraus
VG Deimos
- Alexander470815
Würde ich nicht machen da sich das CO2 im Öl lösen kann und damit falsche Werte liefern kann, noch dazu kann es je nach Druck und Außentemperatur bereits flüssig vorliegen so das man feine Undichten nicht sieht.
Top, Danke für die Antwort.
Dann schlör ich die Flasche mal zum prüfen/tauschen und drück dann damit ab.
VG Deimos
VG Deimos
Alexander470815 hat geschrieben: ↑Di 11. Okt 2022, 11:11 Würde ich nicht machen da sich das CO2 im Öl lösen kann und damit falsche Werte liefern kann, noch dazu kann es je nach Druck und Außentemperatur bereits flüssig vorliegen so das man feine Undichten nicht sieht.
- Alexander470815
Ich benutze immer Argon da ich das zum WIG schweißen sowieso habe, eine extra Flasche mit Stickstoff lohnt sich da zumindest in meinem Fall nicht.
Es gibt doch so Anlasssysteme, da wird ein Schwungrad unter stetig lauter werdendem Heulen beschleunigt, um dann abrupt eingekuppelt zu werden und die Maschine durchzureißen. So z.B. bei der Antonov von den Steel Buddies auf DMAX oder, per Hand, hier:Toni hat geschrieben: ↑Mo 10. Okt 2022, 17:12 Die Lager sind 2Z, da sehe ich keine Probleme.
https://www.youtube.com/watch?v=ROnb5ouBjNc
Wäre das nix?
- Alexander470815
Oder einen Federstarter: https://www.youtube.com/watch?v=K0I-EHsmkME
Muss man eben jedes mal wieder aufziehen.
Ich denke am einfachsten wäre es einen Asynchroner mit etwas mehr Anlaufmoment zu nehmen, sprich einen Drehströmer.
Der Sollte das Teil auch ohne Dekompression angerissen bekommen.
Das ist ein Schwungmassenanlasser: https://de.wikipedia.org/wiki/Motoranla ... enanlasser
Ich muss das erstmal zusammenschustern und dann testen.
Prinzip Pendelanlasser* wäre auch noch denkbar: zuerst falschrum bis in "Anschlag" fahren, und dann richtigrum Stoff geben. Der Anlauf wäre fast 2 Motorumdrehungen, bzw. 8 E-Motor Umdrehungen. Vielleicht reicht das um über den Kompressionspunkt zu kommen.
* Pendelanlasser gab's u.a. beim Lanz Bulldog
So wie ich Murphy kenne kommt der just in dem Moment vorbeigestiefelt wenn das Teil anspringen soll.
Toni hat geschrieben: ↑Di 11. Okt 2022, 17:16 Ich muss das erstmal zusammenschustern und dann testen.
was spricht gegen einen Coffman-Starter?
Pony Motor.
Der Pony Anlasser hätte was. Das Projekt ist aber eh' schon am Rande des Größenwahns, das Pony würde den Vogel abschießen
@Toni,
Ich würd eine alte PKW Motoren Schwungscheibe auf die Riemenscheibe schrauben und einen 0815 Anlasser verbauen.
ein 7805 als Stromquelle (EhDa) beschaltet, für ne led.
steigt auch hier die Verlust Leistung mit der eingangs spannung, oder wie verhält sich das? /sind die Ampere das Kriterium?
Ja. Verlustleistung ist P_Verlust = (U_ein*I_ein) - (U_Led*I_Led)
I_Led = I_Ein = konstant
U_Led ist konstant, weil I_Led konstant.
-> U_ein größer => P_Verlust größer
Hat sich eigentlich schonmal jemand mit dem bestialisch beißenden Geruch (?) beschäftigt der unmittelbar nach dem Einschallten aus vielen Haushaltsstaubsaugern ejakuliert? Da ist doch ziemlich sicher nichts gesundes dabei. *hualp*
Im Haushaltsladen gibt es Staubsauger-DEO, vermutlich aka Ekelbaum, damit stinkt es dann vielleicht so als hätten Teppichmikroben in den Wald geschissen.
Eigentlich nicht, meiner stinkt nämlich auch nicht. Ansonsten fängt da drin wohl was an zu leben. Entweder den Beutel öfter tauschen und/oder kein feuchtes Zeug aufsaugen und dann den Staubsauger in die Ecke stellen, oder einen Zyklon-Staubsauger kaufen. Am besten mit kleinem Fangbehälter, den muss man dann nämlich ständig leeren und stellt den nicht voll in den Schrank.
Gesucht wird der Durchmesser der Montage Bohrung einer Kontrolllampe
Ich wollt das nicht wieder komplett auseinander schrauben
BJ ca 50/60er Jahre
Glimmlampe
Quadratisch ca 2x2
rotes Plastikplättchen als Glas,auch eckig
Verbaut in einem Einkochautomat, hab das auch schon an Gastro Geräten und E-Herden gesehen.
Das muss doch ein Normloch sein. mehr wie 10,, weniger als 20.
Ich täte auch eine ganze Glimmlampe nehmen
BJ ca 50/60er Jahre
Glimmlampe
Quadratisch ca 2x2
ich werde das Ding wohl doch noch mal zerlegen müssen.
Vermute aber mal 16mm
Hmm... nochmal das Messikabinett auf links drehen.
14 oder 16mm wäre auch mein heißer tipp gewesen. dadurch dass es aber relativ viele unterschiedliche kontrollleuchten gab, ist es eher ein glücksfall, das richtig zu erraten
Moinsen.
Kurze Frage an die Akkuspezialisten.
Habe mir ein Akku Elektrodenschweissgerät angelacht.
Natürlich defekt.
Ist ein Würth ASG150 (Fronius Akku Pocket)
Akku ist tiefenentladen. Zellenblöcke ca.0,5 V
Verbaut sind LiFePo von A123 ANR26650 und davon 48Stück.
Lohnt ein Versuch den Akku mal über ein Labornetzteil anzufahren?
Oder sind die Zellen bei so wenig Spannung fertig?
Gruß Jan
Natürlich defekt.
Gruß Jan
Wenn es wirklich LiFePo4 Zellen sind, sollten die wenigstens nicht gleich hochgehen...
Ok.
Dann beginne ich mal mit der Reanimation.
Danke.
Danke.
Klar, ist bekannt. Mit ziemlicher Sicherheit hast Du Recht und die Ursache ist biologisch. Mal aus Versehen in's Feuchte gesaugt? Geht leider nicht weg.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Do 13. Okt 2022, 17:17 Hat sich eigentlich schonmal jemand mit dem bestialisch beißenden Geruch (?) beschäftigt der unmittelbar nach dem Einschallten aus vielen Haushaltsstaubsaugern ejakuliert?
Da hilft nur, das ganze Ding zu desinfizieren. Also einen Liter Spiritus schön sanktus mit der Lackierpistole zerstäuben und den Nebel mit dem Müffel absaugen.
Natürlich nicht. Aber die Alternative ist aufwendig. Klar, Tüte, Abluftfilter raus, und am besten zerlegen und alles mit Chlorlauge abwaschen. Wenn Du Pech hast, sitzt die Seuche im Turbinenrad und kriecht binnen eines Monats komplett zurück. Keine Chance. Also doch sprengen. Glückauf!
Es lädt wieder.
BMS funktioniert auch.
Bin gespannt ob es nur überbrückt werden musste.
Confusor meldet sich auch schon zum Dienst.
Gab noch nicht mal Theater wegen einem gesperrten BMS.
Aber wahrscheinlich brennt das Ding gleich.
Der Staubblästerer ist der vom Chef. Ich war vorhin noch im Büro und das Besengeschwader taucht auf. Die Sirene ist fast nicht zu hören, aber ich denke daß aus dem Fifi hinten deutlich mehr Biologie razuskommt als vorne eingesaugt wird. Ob da mal was mit Wasser war weiß ich nicht, dafür sind eigentlich Kärcher-Kübel in der Werkstatt da. Mit Filterklopfer, deaktivierbar. Aber das Personal hat die "Funktion" wohl noch nicht ergründet.
- Geoschreiner
Häufig hilft gegen den Gestank auch schon, die seit Jahren nicht mehr gewechselten Filter mal zu erneuern und bei der Gelegenheit vielleicht auch einen möglichst guten Abluftfilter einzubauen. Da gibt es bei manchen Herstellern verschiedene Güten. Kostet weniger als ein neues Gerät und die Erfolgsaussichten sind gut.
Früher (tm) durfte ich auch beobachten, wie der recht kompakte Sauger der Reinigungsfirma bei jedem "einschalten" (also einstecken) eine ansehnliche Pilzwolke verursacht hat. Das Gerät wurde dann nach recht deutlicher Intervention von höherer Stelle ziemlich schnell durch eines ersetzt, das den eingesaugten Staub auch abgeschieden hat. Der Gestank des alten Gerätes war nicht zu verachten, beim neuen war das dann in Ordnung.
Ich kenne Staubsaugergestank hauptsächlich wenn der Beutel dabei ist voll zu werden und der Sauger warm wird. Die Leistungsaufnahmen der Geräte waren ja in die Höhe geschossen bei gleichzeitig immer kleineren Geräten. Der weinrot-hellgraue AEG Vampir meiner Eltern ca. Ende der 1970er hatte vielleicht 800W, vor ein paar Jahren waren sie bei über 2000W angekommen. Wenn bei so einem Ding der Volumenstrom knapp wird, dann wird der wirklich warm. Der eingelagerte Deck gibt dann noch mal neue Duftnoten von sich.
Per EU-Verordnung dürfen Staubsauger heute nur noch viel weniger Leistung haben, irgendwas unter 1000W. Wir haben seit ein paar Jahren einen AEG Oeko silence oder so mit 700W? Sowohl meine Frau als auch eine Freundin, die zeitweise beim Putzen half, waren voll des Lobs - "Was hast Du da für einen geilen Staubsauger besorgt!" . Das Ding ist wirklich toll, saugt gut, ist sehr leise mit angenehmer Tonlage, stinkt nur wenn der Beutel voll wird und braucht wenig Strom. Hat damals 180€ gekostet. Ein Werkstattsauger hat ja auch keine 2 kW, eigentlich klar, dass das dann nicht nötig sein kann. Da hat die EU wirklich mal etwas nützliches in Gang gebracht.
Isoprop reicht auch zur Desinfektion, zur Not auch das Zeug, was man sonst in Klimaanlagen haut. Dem Impuls einzuschalten sollte man nur draussen nicht widerstehen.
- StrippenLümmel
Nach Spühlen mit ISO P. und erneuten Einschalten währe aber die möglichkeit wesentlich größer auch den letzten Rest biologischen Lebens aus dem Gerät zu saugblasen wesent größer...Schneller geht es mit Aze und Iso...
