Mit einem anderen Akku-Gerät blase ich normalerweise PCs aus,
die werden damit zu geschätzt 95% staubfrei. Reicht vollkommen aus.
Oder was mit Gummiring, die schweissen sich auch gerne mal in Plaste rein.Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 26. Sep 2022, 20:30 hat "Schmelzringe" oben im Gehäuse.
als ob man extrem heisse Teller darauf abgestellt hat.
bin gestern nicht dazu gekommen..
Jetzt mal nur aus Interesse: Was wirst du mit dem Gerät machen? Hast du Vieh zu Hause? Oder kleine Kinder?Desinfector hat geschrieben: ↑Di 27. Sep 2022, 13:07 Das Weidezaungerät tut.
Und darin ist eine Batterie die ich noch nie in Händen hatte:
9V 55Ah Zink-Kohle Klotz
https://1000angebote.de/landwirtschaft/ ... zaune.html
hat nur noch 1,3V, offensichtlich musste das Gerät deswegen weg.
Der Klotz spendet jetzt natürlich seine ca 30cm-Anschlusleitung und dann kann da auch eine 12V-Batterie ran.
Manche haben ja nur einen EPROM-Löscher.Jesaiah hat geschrieben: ↑Di 27. Sep 2022, 13:56Jetzt mal nur aus Interesse: Was wirst du mit dem Gerät machen? Hast du Vieh zu Hause? Oder kleine Kinder?Desinfector hat geschrieben: ↑Di 27. Sep 2022, 13:07 Das Weidezaungerät tut.
Jetzt verstehe ich endlich was ihr immer mit den "Elektro-Altkleidern" meint - solche Container gibt es hier überhaupt nicht!Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 14. Sep 2022, 08:32deswegen wird das erstmal nicht ganz so bedingungslos geschlachtet.MSG hat geschrieben: ↑Mi 14. Sep 2022, 08:21Letztens hatte ich gelesen, dass Heizlüfter usw. stark nachgefragt werden.Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 14. Sep 2022, 07:05 Und dazu gesellten sich dann auch noch 2 Elektroheizungen.
Muss halt fungschonier'n, wenn nicht, kommts gleich weg.
Muss ja auch noch gereinigt werden und die Standfüsse fehlen.
BTW Fundsituation von der Microwelle und dem Beamer gestern.
Der Beamer versteckte sich in der Box ganz rechts
sowas steht eben immer so herum und darf da so nicht bleiben.
die Fernseher schon. da werde ich langsam krüsch.
Nein, eben nicht.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 27. Sep 2022, 20:01 eine normale Doppelnutbuchse würde
es doch auch tun.
Hau das bloss nicht weg-nettes Radiöchen von Tesla, allerdings mit irgendwann mal erneuerter Rückwand
und für dieses Alter obligatorische Gehäuseschäden
Ach immer dieser neumodsche Kramxanakind hat geschrieben: ↑Di 27. Sep 2022, 20:16Nein, eben nicht.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 27. Sep 2022, 20:01 eine normale Doppelnutbuchse würde
es doch auch tun.
Man konnte diese Leuchten in reihe schalten. Dazu hatten die dann auf der anderen Seite eine Buchse, welche Stromführend ist.
Mit den passenden (20cm) Link-Kabeln konnte man dann mehrere hintereinander schalten und hatte nur einen Stecker.
In der Veranstaltungsbranche heisst das bei Movingheads und LED-Videowänden : "Powerlink"
Unterbauleuchten mit dünnen Leuchtstoffröhren haben Männchen/Weibchen an den Enden zum hintereinanderschalten. Das Kabel ist die passende Kabelbuchse für die Ansaftung.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 27. Sep 2022, 19:23 BTW, wo braucht man solch ovalen Anschluss als Netzkabel?
Und die erste Version davon die noch „richtig voll“ die werden „audiophil“ umgebaut und für richtig Asche verkloppt.800€ und mehr.
Mhm. Zitat:Fritzler hat geschrieben: ↑So 16. Okt 2022, 13:19 PS1 CD Player:
http://www.methe-family.de/cd.htm
Keine weiteren Fragen ...
sieht wie so'n Rutschroller für Kleinkinder aus.Schneewittchen hat geschrieben: ↑Do 20. Okt 2022, 12:45 Hab auch mal was gefunden, leider selten hierzulande. Was ist das und kann man davon irgendwas brauchen?
Leider nur im Vorbeifahren fotografiert ohne es "auszugraben".
Ist das dunkle abgebrannter Lack oder etwa Silberkorrosion? Vielleicht eine Wertstoffquelle?CH-Bastler hat geschrieben: ↑Mo 24. Okt 2022, 13:24 Ich habe jetzt 2 davon mitgenommen, ob man damit was sinnvolles machen kann?
Spike hat geschrieben: ↑Mo 24. Okt 2022, 13:59Vielleicht eine Wertstoffquelle?CH-Bastler hat geschrieben: ↑Mo 24. Okt 2022, 13:24 Ich habe jetzt 2 davon mitgenommen, ob man damit was sinnvolles machen kann?
Beschichtung... Hmm. Die Buchsen sollten aber auch hochwertig sein - Den HF-Voodoo einfach einmal zerlegen; hinter den Schrauben sind ja vielleicht noch aktive Elemente...
Oh, look! How shiny! (danke)CH-Bastler hat geschrieben: ↑Mo 24. Okt 2022, 23:15 Hier noch auch ein Bild der anderen Seite mit beiden Deckeln abgenommen.
Aber da macht shiny und Silber wieder Sinn. Irgendwie kriege ich HF und Mechanik nie so richtig übereinander. Aber dann ist ja auch klar, warum eine Wiederverwendung nur in den vom Bauteil vorgegebenen Abmaßen möglich ist...Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 24. Okt 2022, 22:02 es kommt da bloß auf niederohmigste Verbindung der Gehäuseteile an, sonst ist die Schwingkreisgüte am Popo.
