Tobi
Beitrag von Tobi »
JLC pcb
Weiß jemand wie ich da halbe Bohrlöcher bestelle, wie sie zB bei den ESP und beim Raspi-Pico üblich sind?
Jetzt muss ich mal ganz naiv fragen: Was sind halbe Bohrlöcher? Sacklöcher, die nicht durch die Platine gehen?
uxlaxel hat geschrieben: So 18. Sep 2022, 12:35 Jetzt muss ich mal ganz naiv fragen: Was sind halbe Bohrlöcher? Sacklöcher, die nicht durch die Platine gehen?
https://jlcpcb.com/quote/pcbOrderFaq/Ca ... ed%20holes
Habs gefunden :)
Das da
gonium
Beitrag von gonium »
Für Prototypen nutze ich https://aisler.net/, soweit ich mich erinnere, kannst Du da auch direkt Deine Kicad-Dateien hochladen. Ich bevorzuge allerdings, die Gerber-Dateien selbst zu erzeugen, weil ich dann nochmal kontrollieren kann, dass der Kicad-Export wirklich das macht, was ich gerne haben mag. Aisler ist recht schnell und macht hohe Qualität. Für größere Stückzahlen (übliche Batchgrößen bei mir so 50-100 Platinen) nutze ich dann lieber https://www.pcbway.com/ oder https://jlcpcb.com/ -- langsamer, dafür preiswerter.
Jesaiah
Beitrag von Jesaiah »
Bin auf der Suche nach einem längerfristig haltbaren Kleber für Hartschaumplatten auf verzinktes Blech.
Ich muss meine Blech-Keller-Aussentüre innen isolieren… bisher probiert: Silikon, Baukleber und PU-Schaum. Hält alles so ein bis zwei Jahre und dann fallen die Platten wieder runter … gibt es da nix besseres?
danke für Hinweise, wie immer!
Und ja, unsere Bude mutiert zur Dauerreparaturstelle … :-/
PU-Schaum (Bauschaum aus der Sprühdose, ohne Zielrohr aus einem halben Meter drangerotzt) hat den Styropor-Himmel im T1.5 über ein Jahrzehnt problemlos festgehalten. Das Blech war natürlich grundiert (wasimmerauchdasseinmag). Leider hab ich den Karren irgendwann verkauft :(
Vielleicht hilft eine Fehlerdiagnose. WO genau löst sich der Kleber?
Ich könnte mir vorstellen daß die Grenzfläche Zink <> Kleber das Problem darstellt, wie es auch bei angemalten Dachrinnen öfter der Fall ist. In dem Fall hilft ein Haftvermittler (Primer), oder eine Vorbehandlung, die die Zinkoberfläche in einen langzeitstabilen Zustand bringt.
Blechei
Beitrag von Blechei »
Holzleim mit Wasser verdünnen und dann die gewünschte Viskosität durch
Zinkoxid einstellen. Mischt sich am einfachsten im Beutel an.
Statt Zinkoxid geht auch Sägemehl, ist für schlecht saugende Untergründe
wahrscheinlich sogar besser.
Ich habs aber mit Alu probiert, ob das mit Zink funzt weiß ich nicht.
Wasserverdünnbare Acrylfarbe wurde schon vor Jahrenden empfohlen (auf keinen Fall verdünnen). Auch für Aluminium.
Das Ökozeug versprödet nicht und ist diffusionsoffen "atmungsaktiv".
es gibt Kartuschenkleber für alle möglichen Anwendungen - schreib mal eine nette Mail an den Customer Service von UHU, die
sind meiner Erfahrung nach sehr hilfsbereit.
wenns weiterhin gefrickelt werden soll - die Blechtüre mit etwas streichen das eine glatte, haltbare Oberfläche bildet (evtl. Acryl oder gar Kunstharzlack...)
und dann nochmal mitm Bauschaum dran.
Meine Tiefgarage (Lager für alles mögliche Zeug) hat ein großes zweiteiliges lackiertes Blechtor, das thermisch nicht vorhanden ist. Also habe ich vor vielleicht 30 Jahren 5 cm dicke Schaumpolystyrol-Platten von innen drauf geklebt. Mit dem billigsten Bauschaum, der gerade vorhanden war. Seitdem ist der Raum immer warm. Die Platten hängen jetzt noch dran. Ok, eine ist mal abgefallen, als ein unhaltbarer Pkw-Anhänger gegen das Tor geknallt ist und dort ein Beule hinterlassen hat.
wenn was kleben soll klebt es nicht.
und wen etwas "verunfallt" irgendwo hin kommt,
assimiliert sich das ins Material hinein
und muss centimetertief abgetragen werden, damit das nicht mehr sichtbar ist.
Die Rede ist von FARBE.
Schöner Acryllack. Heizkörperfarbe.
sowas kannste grossflächig aufsprühen und zu klebende Platten ran bappen.
Vorherige Fettfreiheit angenommen.
also GENAU das machen, was man mit Farbe nicht soll: gleich nach Auftragen berühren. ;)
Jesaiah
DANKE für die Klebetipps!
Ein Grundproblem ist wohl einerseits die Verzinkung, andererseits die Kondensatbildung durch Wärmedifferenz innen / aussen, die naturgemäß an der Blechinnenkante passiert.
Das mit Grundieren bzw. in die frische Farbe pappen werde ich testen!
Schöne Woche allerseits!
daruel
Beitrag von daruel »
Jesaiah hat geschrieben: Mo 19. Sep 2022, 12:16 DANKE für die Klebetipps!
Wenn es halten soll:
https://www.dichtstoffe-shop.de/Bostik- ... 5Kg-Beutel
Bin bei einem Kunde im Keller (vieles spricht dafür, dass der mal als Schutzraum gedacht war). Wenn ich in die Wände bohre kommt erst normaler roter Ziegelstaub und dann kommt wie eine art Hohlraum mit schwarzen Staub.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Schlackefüllung. Hab ich bei meinen Eltern auch stellenweise (>100 Jahre alter Bau)
Asko
Beitrag von Asko »
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Di 20. Sep 2022, 12:24 Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Damalige isolierung mit Schlacke (oftmals auch in Decken).
Isoliert so gut, wie heutig (teures) Foamglas.
Gruss Asko
danke
Wenn das eher grau ist kann es auch Bims sein. Ebenfalls als Dämmung.
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Zur Unterscheidung einfach freundlich ansprechen. Letzterer sagt dann "I Bims..."
(duckundweg :lol: )
Linux Mint
ich hatte kürzlich ein Problem beim Kopieren eines Ordners
von der lokalen Platte auf eine USB-Platte.
Es wurde mit "Fehler beim Kopieren" abgebrochen
Nach Löschen des Leerzeichens an der letzten Stelle im Ordnernamen (weiss nicht wieso das da war)
konnte das dann kopiert werden.
-normal dass das so reagiert?
Ich meine, FINDE den Fehler mal, solche ein Leerzeichen ist schwer zu sehen.
hier mal ein Auszug aus der Sysinfo
braucht es mehr? :mrgreen:
System: Kernel: 5.4.0-125-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.4.0
Desktop: Cinnamon 4.6.7 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20 Ulyana
base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Desktop System: FUJITSU SIEMENS product: ESPRIMO P2440 v: N/A serial: <filter>
Chassis: type: 6 v: MI4W serial: <filter>
Mobo: MICRO-STAR model: D2414 v: S26361-D2414-A10 serial: <filter>
BIOS: American Megatrends v: 1.21 date: 12/29/2008
CPU: Topology: Dual Core model: AMD Athlon 7550 bits: 64 type: MCP arch: K10 rev: 3
L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm bogomips: 10000
Speed: 2500 MHz min/max: 1250/2500 MHz Core speeds (MHz): 1: 1250 2: 1250
Desinfector hat geschrieben: Mi 21. Sep 2022, 15:03 Linux Mint
Leerzeichen in Dateinamen gehören verboten :lol: Auf der Console werden diese mit einem führenden \ codiert, wahrscheinlich ist das ein Bug in dem jeweiligen Filemanager.
Das Problem scheint aber verbreitet zu sein, Google wirft diverse Bugreports dazu raus:
https://www.google.de/search?q=nemo+dir ... pace+error
Jesaiah
sukram hat geschrieben: Mi 21. Sep 2022, 17:22
man detox
imac2012
Beitrag von imac2012 »
habe mal ne Frage an die Runde der Pc Profis:
Mein Rechner in der Fa. macht zunehmend mehr seltsame Dinge die mich Ratlos machen (er ist der einzige in der Flotte mit diesen Problemen).
-Manchmal überhaupt kein Wol möglich -> Netzkabel ziehen
-Bei der Anmeldung Roming Profil konnte nicht geladen werden —> langsame Netzwerkverbindung erkannt
- Das Profil wird nicht korrekt zurück gespeichert
- Outlook oder andere Programme saufen plötzlich ab -> Kernel Problem
- Druckauftrag (Netzwerk) dauert ab und an mal 3-5 min bis zum Drucker
- Auf einmal träge
- und und und
Es ist ein Fujistu Esprimo P557, Pentium Gold CPU, 12GB RAM, NVMe Ssd, Win11 Pro, außer Office, WAWI und ein Par Tools nichts installiert.
Die Netzwerkkarte habe ich bereits erfolglos getauscht, LAN Ports gewechselt, alle Switche wurden dieses Jahr erneuert, der Server ist ein Jahr alt. Ich bekomme das Gefühl nicht los das dieser Kamerad langsam einen Hardware Tot stirbt. Die Netzwerkverbindung ist in Ordnung da alle anderen Geräte problemlos ihren täglichen Dienst verrichten.
Hatte schon mal jemand ähnliche Probleme?
Imac2012
Schnellstart deaktivieren.
Beitrag von Toni »
Ich möchte eine schwere Glaswand auf fein gefliesten Boden stellen (für rollstuhlgeeignete Dusche).
Die Glasplatte ist Sicherheitsglas mit 10mm Stärke und wiegt ca. 50kg / m
Glas direkt auf Fliesen dürfte nicht so prickelnd sein.
Was legt man da am besten unter? Eher starres Alu-U-Profil, oder lieber etwas Flexibles?
Ich würde zu etwas weichem tendieren welches kleine Unebenheiten ausgleicht.
Also z.B. eine Gummiwurst oder selbstklebender (festerer) Schaumstoff.
Blechei
Vorlegeband
daruel
Also definitv etwas flexibles drunter, aber nicht so Sachen die sich auf Null runter drücken lassen, sprich Schaumstoff oder PE-Band etc.
Nach kurzer Zeit ist das Zeug platt und die Scheibe steht nur auf 2-3 Fliesenkanten auf, welche minimal höher sind.
Ist dann Ideal für ein späteres *knack*
Ich würd eher ein PVC-Profil nehmen. Gibt es auch als U, meißt im gleichen Regal wie die Aluvariante.
Toni hat geschrieben: So 25. Sep 2022, 22:50 Ich möchte eine schwere Glaswand auf fein gefliesten Boden stellen (für rollstuhlgeeignete Dusche).
wie lang ist die Wand?
reicht ein Fahrradchlauch?
Oder 's gibt doch diese Schutzmastten für Bürostühle auf Laminat.
schneid'n Streifen von sowas ab.
Beitrag von Toni »
Die Wand wird 1,2m breit.
Im Moment tendiere ich in Richtung weich-PVC mit 3mm Stärke. Glas draufstellen, Überstände abschneiden, Silikonfuge drüber.
Hätte da jemand Bedenken?
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
ich bin auf der Suche nach einer Hohlbuchse für Platinenmontage. Da mein Projekt ( viewtopic.php?f=14&t=20232) ) erfolgsversprechend ist, würde ich gerne eine Platine dafür erstellen. Dafür habe ich mir gedacht die Spannungsversorgung des Echo Dot zu verwenden und durchzuschleifen. Meine Messungen und auch Recherche im Internet hat bestätigt, dass es sich dabei um einen Hohlstecker mit 4 mm außen und 1,7 mm innen handelt. Ich habe gestern schon eine Stunde und heute noch einmal gesucht, aber keine einziges Gegenstück für Platinenmontage gefunden.
Wer kann mir einen Tipp geben, wer so etwas anbietet mit 4 mm/1,7 mm anbietet? Am liebsten SMD, ich wäre aber schon für irgendetwas dankbar.
Viele Grüße
Andreas
Es gab mal (vor ca 6 Monaten) eine Seite mit epischen Mengen an historischen Lampendatenblättern, u.A. von Phllips. Natürlich habe ich die nicht gesichert und finde sie nicht mehr...
Ich meine, der Link wäre mir hier zugespielt worden.
Hat da jemand eine Erinnerung?
Luftwatz
Beitrag von Luftwatz »
@ ferdimh : eventuell im Forum von Stefans Lichtparade http://stefanslichtparade.de/forumslp/ ?
Gruss Luftwatz
kennt jemand den "Schaltcomputer" (Zeitschaltuhr)
Lanfer GmbH Typ: 171 410
auf dem Deckel steht noch "Paladin"
war im gestrigen Fund im Discounter-Beutel mit drin.
Display geht bei "Strom ran" an und ich kann diverses mit den Tasten im Menü anwählen.
Nur ist das für ich nicht intuiti genug, um die Zeit resp. eine Schaltzeit einzustellen.
ich brauch die BDA...
die Kugel spuckt mir mehrfach das gleiche (falsche) aus.
OK die erste Treffer-Seite war bis eben immer Error 404...
jetzt isse da.
da gibt eine 170 410
Desinfector hat geschrieben: Mi 28. Sep 2022, 10:55 auf dem Deckel steht noch "Paladin"
da klingelt es bei mir nur wegen "Lieblingsgeschichten im Perry-Rhodan-Universum", aber
sonst leider bei nix...
Zur Not probierst du die Anleitung einer anderen Hutschiene Zeitschaltuhr. Diese 10-20€ Teile sind doch meist sehr generisch
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Auf der Arbeit habe ich jetzt schon aus mehreren Richtungen gehört (meistens externe Monteure), dass man Pufferbatterien auf Lithiumbasis vor der ersten Verwendung einmal kurz kurzschließen soll.
Ist das a) Unfug, b) gefährlich, c) nutzlos oder d) sinnvoll, weil..?
Es gibt tatsächlich Zellen deren aktive Masse mangels Stromentnahme total passiviert ist und deren Strom in den ersten Minuten nicht mal reicht um das Voltmeter mit 3 V zu versorgen. Für spontane Hochstromentnahme sind diese Zellen dann nicht geeignet.
Ich weiß momentan nicht welcher Typ davon betroffen ist, es ist auf jeden Fall die nicht für hohe Stromentnahme vorgesehene Variante die bevorzugt in Uhren Verwendung findet, nicht die "Consumerzelle".
Bumbum
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Mo 26. Sep 2022, 15:38 https://de.aliexpress.com/i/33032258284.html
danke, die hatte ich schon gefunden. Da hat mir aber die Lieferzeit nicht gepasst. Aber es scheinen die einzigen am Markt zu sein, also habe ich heute bestellt und muss das Projekt jetzt erst mal einige Wochen aus Eis legen.
Es ist irgendwie seltsam, dass die Standard-Hohlbuchse aller Echo Dots nirgendwo zu finden ist. Scheint fast ein Monopol zu sein.
Viele Grüße
Andreas
DocDan
Beitrag von DocDan »
Pufferbatterien für SPS-Steuerungen sind in diesem Fall betroffen.
Wir hatten da auch eine Anleitung für die S5, da stand drin, dass man eine neue Pufferbatterie aus dem Lager zwingend "aufwecken" (vmtl. nicht direkt Kurzschließen, aber mit wenig Widerstand für Stromfluss sorgen) muss, sonst ist das Programm beim nächsten AUS-EIN der Steuerung trotz oder eher wegen nagelneuer Batterie weg.
Das gilt für Batterien mit die mit der Lithium-Thionylchlorid-Chemie daher kommen. Häufig ist der Hersteller "Tadirian", die Zellen haben eine lila-grüne Verpackung.
Beim Hersteller gibts auch ein Dokument das sich mit dieser Chemie ausführlich auseinandersetzt: https://tadiranbatteries.de/wp-content/ ... terien.pdf
LiSOCl2-Batterien gibts seit einiger Zeit auch von anderen Batterieherstellern, ich vermute daß da ein Patent ausgelaufen ist. Sogar bei Maxens, dort hab ich vor einiger Zeit die Kraftmaxzelle gefunden die nach Gebrauch ...
Die Zellen sind hermetisch dicht (zumindest die von Tadiran) und wurden sogar für Anwendungen im Weltraum spezifiziert. Aber die haben wirklich nichts zu tun mit den 3,0 Volt-Billigzellen und sollten im eigenen Interesse wirklich nienicht kurzgeschlossen werden.
rene_s39 hat geschrieben: Mi 28. Sep 2022, 15:14 Auf der Arbeit habe ich jetzt schon aus mehreren Richtungen gehört (meistens externe Monteure), dass man Pufferbatterien auf Lithiumbasis vor der ersten Verwendung einmal kurz kurzschließen soll.
Ist tatsachlich so machen wir hier auch ein paar Sekunden lang über einen kleinen Widerstand
Wird von der Industrie vorgegeben.
Das Modul hat auch einen Schalter der wenn die Zellen leer sind über einen und Widerstand die Zellen kurzschließt.
soll man dann betätigen.
ProgBernie
Beitrag von ProgBernie »
Ich kenne das nur von gut abgelagerten CR-Zellen (10a). Die sind oft hochohmig, haben aber unbelastet noch volle Ruhespannung von über 3V. Die profitieren in der Tat davon einige Sekunden belastet zu werden. Problematisch sind die in z.B. Waagen, die benötigen kurzzeitige Stromspitzen, die sie dann nicht liefern können. Bei frischen Zellen habe ich das noch nie gemacht und hatte auch noch nie Probleme damit das sie nicht halten.
ProgBernie
Bastelbruder hat geschrieben: Mi 28. Sep 2022, 17:20 Die Zellen sind hermetisch dicht (zumindest die von Tadiran) und wurden sogar für Anwendungen im Weltraum spezifiziert.
Aber nicht unbedingt auf Dauer: https://photos.app.goo.gl/DvuL7bXA6FKr1eSr9
dings
Beitrag von dings »
Ich wohne in einem Mietshaus/Altbau und habe im Keller eine Werkbank, die aus U-Stahl-Profile, die direkt in Wand und Boden eingelassen sind, gebaut ist. Haue ich auf der Platte herum, hört man das oben im Haus.
Haue ich auf dem Boden herum, hört man das nicht im Haus.
Ich würde die Platte der Werkbank gerne von den Profilen entkoppeln, so dass sich der Körperschall nicht in die Wand übertragt. Würde Isomattenmaterial zwischen Platte und Profilen eine Besserung bewirken? Wie befestige ich die Platte dann?
Ich bin auch für weitere Tipps dankbar. Hobelmaschine, Tischkreischsäge, Oberfräse etc. hört man nicht, aber die stehen auch alle auf dem Boden und hängen nicht an der Wand.
caprivi
Beitrag von caprivi »
Ich hatte mich ja neulich mal mit dem Rettungsversuch eines alten Laptops schwergetan, den Möller aber nicht wieder ans Laufen bekommen. Zwischenzeitlich war mir für schmales Geld noch ein zweites baugleiches Mainboard mit gleichem Fehlerbild zugelaufen, und weil die Schäden da geringer waren, habe ich diese zweite Platine auch versucht zu restaurieren. Nun ist es wie erwartet, beide Platinen booten nicht. Was ich nun tun könnte wäre, von jedem einzelnen Via alle anderen Bauteile auf Durchgang zu prüfen (Drahtbesen :?) und die beiden Platinen zu vergleichen. Das wird natürlich übelster Aufwand und wenn beide Platinen den gleichen Fehler haben, finde ich den nie.
FRAGE: Gibt es eine Ressource, wo man vielleicht noch Laptop-Schaltpläne aus den 90ern findet? Damals ging es ja vielleicht noch ein Bisschen gewissenhafter zu als heute. Ich habe eine FCC-Nummer: FMA3300, aber bin da natürlich nicht Mitglied. Die Tanya hat auch nichts.
Der Hersteller wird bei der FCC als Nan Tan Computer Co oder Lion Electronics angegeben. Es gibt einige Treffer, die auf Leute mit dem gleichen Problem verweisen, zum Beispiel hier: https://forum.vcfed.org/index.php?threa ... m.1212991/, aber die legen sich auch nur die Karten.
Jesaiah
Sommerdiesel wintertauglich??
Ich habe da einige Kanister Sommerdiesel herumstehen, die ich wohl nicht mehr verfahren werde… gibt es einen halbwegs für alte (1966,Direkteinspritzer) verträglichen Zusatz, mit dem man den halbwegs wintertauglich bekommt?
