Rotationskörper erzeugen
Finger
Administrator
Beitrag von Finger »
wenn ich eine Schnittzeichnung eines rotationssymetrischen Körpers habe, kann ich die z.B. in Freecad (kann ich ein wenig mit um) einladen und durch Rotation um eine Achse zu einem Volumenkörper machen? Mir fehlen irgendwie die Stichworte zum suchen.... Dabei fällt mir ein, ich kann ja die halbe Zeichnung rotierend extrudieren. Manchmal hilft es schon, eine Frage einfach vollständig zu formulieren...
ch_ris
Re: Rotationskörper erzeugen
Beitrag von ch_ris »
steht die Frage noch?
Sketch Import würde ich suchen.
matthias89
Beitrag von matthias89 »
Revolution Extrusion, Revolve, Lathe..? Hat leider jedes Tool einen anderen Namen für. :roll:
Finger
Administrator
So sieht das in Freecad aus: https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 10&t=71201
Dumm ist immer, wenn man diesen komplexen Kram jahrelang ncht benutzt. Ich vergesse dann zwischendurch immer alles :?
PlusistMinus
Beitrag von PlusistMinus »
Wichtig ist, dass der Linienzug, den man rotiert, einen geschlossenen Raum ergibt. Ein Kreis neben der Rotationsachse ergibt einen Ring. Ein Linienzug, der jeweils an der Rotationsachse endet, ergibt einen entsprechend geformten massiven Körper.
Wenn man das beherzigt, ist das eine einfache Funktion, um schnell aufwändig geformte Körper entstehen zu lassen.
Deimos
Beitrag von Deimos »
generisch kann das eigentlich jedes CAD Programm:
Stichworte:
- Rotate
- Revolve
- Welle
- Fläche rotieren
- Drehen
- Lathe
Unterschiedlich ist die Logik was als Rotationsachse genutzt werden kann.
Das kann eine Linie der Geometrie die man rotieren will sein, eine extern referenzierte Geo, bzw. Linie, oder auch eine Raumachse des globalen oder lokalen Koordinatensystems.
Da unterscheiden die sich teilweise massiv, Stichwort Selbstverschnitt der Zeichnung wenn man eine Geometrielinie aus der zu rotierenden Geo nimmt.
Zum Körper selbst kann noch "Fläche schließen" "Close" "Combine" als Befehl kommen um aus einem Flächenmodell einen Volumenkörper zu machen
VG Deimos
Deimos
PlusistMinus hat geschrieben: Di 30. Aug 2022, 09:21 Wichtig ist, dass der Linienzug, den man rotiert, einen geschlossenen Raum ergibt. Ein Kreis neben der Rotationsachse ergibt einen Ring. Ein Linienzug, der jeweils an der Rotationsachse endet, ergibt einen entsprechend geformten massiven Körper.
Das ist stark vom genutzten CAD System abhängig wie das behandelt wird. Pauschal ergibt das leider keinen Volumenkörper. Sobald das System auch Flächen und Hybridkonstruktionen unterstützt ist der Körpertyp eine definierte Entscheidung.
VG Deimos
Blechei
Beitrag von Blechei »
Guldinsche Regel...
ch_ris
Mit dem Check Geometrie Werkzeug in Part kann man prüfen was der da gemacht hat.
2022-08-31 06_35_43-Fingers elektrische Welt - Antwort erstellen – Mozilla Firefox.png
Zabex
Beitrag von Zabex »
Falls Du es in OpenScad probieren möchtest: Der Befehl heißt rotate_extrude
Doku: https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCAD_ ... te_extrude
Damit kannst Du auch direkt DXF-Files zu Volumenkörpern machen. Beispiel aus der Doku:
 // Example of rotational extrusion of a 2D object imported from a DXF file.
rotate_extrude(convexity = 10)
   import (file = "example009.dxf", layer = "fan_side", origin = fan_side_center);
