Von der Form her würde ich auf ein altes Logo von Zeiss tippen
https://www.zeiss.de/corporate/ueber-ze ... -logo.html
vll. so was umfrickeln?
https://www.amazon.de/Yue668-Mikroskop- ... B07T4G367Q
Fadenzähler oder wie heißt daß noch mal in der Druckerei?
Ich habe auch eine Frage: habe hier eine Ladeschaltung, 3 Zellen die auch balanciert werden im iMax B3 soweit alles gut.
Ich wollte am Gerät auch eine Ladeanzeige haben. Also die Battrie mit einer Diode abgetrennt und eine LED als Anzeige. Jetzt sieht das Ladegerät aber nicht mehr 3 Zellen sondern nur noch eine und meckert. Warum? bzw. was tun?
Was genau meinst du mit "mit einer Diode abgetrennt"? Hast du die Diode in die Ladeleitungen eingefügt und das Ladegerät kann jetzt die Spannung der angeschlossenen Batterie nicht mehr messen?
ich habe eine Diode in die Minus Leitung die zur Batterie geht gelegt, damit die LED nicht aus der Batterie leuchtet.
Die LED+ Widerstand sozusagen als Brücke zwischen + und - (also wohl auch als Brücke über die Balancer Leitungen) mag das Ladegerät aber nicht - es "sieht" dann nur noch eine Zelle.
Was kann ich machen?
Vielen Dank für Eure Ideen. Logo von Zeiss kommt wohl hin.
Das Bild kommt von hier: https://www.bemagmbh.de/de/leistungsspe ... /zubehoer/ Die Firma verkauft das als Zubehör für Ihre Stichelschleifmaschinen.
Die Umrisse entsprechen zwar dem alten Zeiss-Logo „Carl Zeiss Jena“, aber es steht was ganz anderes drin. Leider kann ich es auf dem Foto nicht erkennen.Kerko hat geschrieben: ↑Di 16. Aug 2022, 23:25 Ich habe da mal eine Frag ean die Optikexperten hier.
Ich würde mir gerne die abgebildete Kontrollupe nachbauen.
Dafür suche ich die entsprechende Optik. Das silberne Teil in dem roten Halter. Weis Jemand wie das bezeichnet wird oder erkennt das Logo? Mit Suchbegriffen wie Einbaumikroskop o.ä. komme ich nicht weiter.
Viele kleinere Firmen haben früher das Logo imitiert und mehr oder weniger Stress damit verursacht. Es gab auch einige Firmen, die ursprünglich mal eingegliedert wurden und dann vorübergehend ein solches Logo, angelegt an den Mutterkonzern bekamen, bis es ganz in Zeiss aufging.
Zeiss-Ikon scheint es auch nicht zu sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:VEB ... -_Logo.svg
Das war das Logo bis 1990 etwa und als Zeiss-Oberkochen und Zeiss-Jena wieder zusammen gelegt wurden, wurde das aktuelle Logo an den Start gebracht.
Ich denke Du hast recht. "Carl Zeiss Jena" scheint da nicht zu stehen. Relevanter als der Hersteller ist aber ja auch eigentlich die Bezeichnung für eine solche Optik bzw. wo man sowas für den Einbau in Vorrichtungen kaufen kann. Hat da Jemand eine Idee?
Bin leider gerade im Urlaub, sonst hätte ich mal die erfahrenen Kollegen in der Firma gefragt. (richtig gelernte Feinoptiker)
Das muss ja aus einem aktuellen Sortiment stammen. Da träfe nichts zu, was sich z.B. auf das Kombinat Carl Zeiss in der DDR bezieht. Auch sowohl das Zeiss-Logo als auch das Partner/OEM-Logo sind heute anders.Kerko hat geschrieben: ↑Mi 17. Aug 2022, 22:06 Vielen Dank für Eure Ideen. Logo von Zeiss kommt wohl hin.
Vielleicht ist das einfach nur ein Phantasie-Logo. Die Bilder sehen sowieso eher gerendert als fotografiert aus. Den Anschein einer Premiummarke zu erwecken ist natürlich auch verkaufsfördernd.
Ach so, und zu Frage, woher nehmen: Mir fielen da als (bezahlbare) Marken ein: Bresser, Motic, Keyence. Oder der freundliche Chinese, wenn man die linguistische Hashfunktion kennt, will sagen den nach mehrmaligem Hin- und Her-Übersetzen entstandenen deutschen Begriff dafür.
Apropos Begriff: Fadenzähler wurde schon genannt, Messmikroskop ist zu komplex, aber schau mal nach Stiftmikroskop/Stabmikroskop. Da kommen Bilder, die ungefähr zu dem passen, was man bei der Quelle sieht.
Vielen dank für Eure Ideen. Mit den vorgeschlagenen Begriffen wird sich wohl etwas finden lassen.
Wenn Du das nach deinem Urlaub mal machen könntest wäre das klasse.
Jupiter Brotmaschine
Ich habe eine Jupiter Brotmaschine und möchte das verschlissene Antriebsrad gegen das hier aus dem Teilespender ersetzen:
Ist das eine lösbare Verbindung oder muss ich das ganze Oberteil tauschen?
Hast du die Kunststoffkappe der Kurbel schon mal abgezogen?
Wenn ich das konstruiert hätte, würde sich unter der Kunststoffkappe ein Spannstift befinden der die Welle und die Kurbel zusammenhält.
Dann müsste man nur den Spannstift austreiben, die Welle samt dem aufgeschweißten Zahnrad durchdrücken, das Neuteil einschieben und dann die Kurbel wieder drauf und mit dem Spannstift sichern.
Aber wie gesagt, so hätte ich das gebaut.
Nein, die passen definitiv nicht.gafu hat geschrieben: ↑So 14. Aug 2022, 21:20das ist die buchse:video6 hat geschrieben: ↑Do 14. Jul 2022, 10:34 Suche eine HDMI Buchse von einem älteren Samsung TV.
Mir fehlt die Bezeichnung dafür die Suchmaschine.
Ein EBay Verkäufer hat die wohl aber 15€ für eine Buchse find ich ein wenig überzogen.
Kann da wer helfen?
Man bekommt die nicht wirklich zerstörungsfrei runter.
https://de.aliexpress.com/item/32974058024.html
das umgehäuse müsste man wohl 3d-drucken, sowas hab ich bisher nirgends gesehen
Sumsang hat hier wohl etwas eigenes entwickelt: Klar, kann man da auch eine normale Buchse einlöten, dass hält aber nicht lange.
Ja das ist sie wohl.
Die im Link war es natürlich nicht
Hab inzwischen die teure gekauft auf Wunsch des Besitzers von dem Gerät.
Geht auch alles wieder.
Hatte die gekaufte auch noch abgelichtet.
Aber trotzdem nix weiter gefunden.
Das sieht aber schwer danach aus, als ob man da einen Metallrahmen um eine Senkrechte Buchse herumgepackt hat. Die Haltelaschen sind ja auch noch mal verlötet (rot)
Linuxe
wenn ich via GUI die "Aktualisierungsverwaltung" triggere und dort alles installiere, was angesagt ist,
sagt es mir irgendwann "ist auf aktuellem Stand"
Nun kann ich immer noch im Terminal mit "apt-get update" weiteres laden.
wie kommt das?
heisst es im Umkehrschluss,
dass man gleich im Terminal das "apt-get update" anstösst und ich brauche via GUI nicht mehr
die "Aktualisierungsverwaltung" zu starten?
wie kommt das?
Danke
Damit bin ich einen Schritt weiter
Aber ich bekomme das Zahnrad nicht raus, das sitzt immer noch fest wie vorher:
Wir das nur von den Dellen gehalten, die rings um das Loch gesetzt sind? Oder ist da noch mehr Magie enthalten?
Meinst du "update" oder "upgrade"?Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 19. Aug 2022, 10:18 Linuxe
wie kommt das?
Das "apt-get update" aktualisiert nur die Paketquellen und installiert gar nix. Ein kompletter Update-Aufruf wäre
apt-get update -y ; apt-get upgrade -y
Statt "apt-get" kannst du auch "apt" nutzen, das macht mehr daher und ist weniger zu tippen
Dann also
apt update -y ; apt dist-upgrade -y
nö, ich meine einfach nur "upDate", kein upGRade
update lädt keine pakete, sondern lädt von den installierten paketquellen nur die aktuellen paketlisten und aktualisiert die lokale datenbank damit.
Dabei wird nichts installiert, sondern es ist nur wieder der aktuelle stand bekannt im paketmenagement. Erst mit einem upgrade oder install werden tatsächlich pakete geladen.
update bringt nur die metadaten in die datenbank.
UPDate liest nur was hätte sein können....Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 19. Aug 2022, 11:48 nö, ich meine einfach nur "upDate", kein upGRade
Moin ,
ich hätte da noch eine Info zu der Meßlupe .
Photorechte vorhanden !
Wir haben bis heute viele davon im Einsatz . in 20 und 40 facher Vergrößerung. Werden aber so nicht mehr hergestellt. Fuß ist eine Eigenkonstruktion !
Hersteller war Hensoldt / Wetzlar.
Grüße Steffen
Grüße Steffen
Ich nutze das zumindest seit Debian Stretch standardmäßig. Extra installiert habe ich nix, das war immer drin.
hmm, ist vielleicht dann übernommen wurden. Ich bin hier wohl noch etwas altmodisch ausgerüstet, da ist der zwischenstand noch so, das debian es nicht kann.
Ich nutze seit alten Debian Tagen schon immer "aptitude" - das hat auch eine suchfunktion integriert und bietet elegantere Lösungsmöglichkeiten bei Paketkonflikten (was heutzutage imho nur noch selten vorkommt). Vor allem kann man es interaktiv oder auf Kommandozeile (mit den selben Befehlen wie von apt-get) benutzen
"atp" statt "apt-get" funkitoniert unter Raspian Stretch genauso wie
unter Buster oder Bullsesye.#
Obs stimmt oder nicht, es verstellt mir nicht meine Länder/Spracheinstellung.
Gruss Asko
Gruss Asko
Danke für die Info. Nachfolge oder Ersatzprodukt ist Dir nicht bekannnt oder?setiherz hat geschrieben: ↑Fr 19. Aug 2022, 12:03 Moin ,
Grüße Steffen
Moin , wir haben diverse angeschaut uns aber für einen anderen Weg entschieden. Die Erfahrung der Mitarbeiter beim Ablesen der Meßwerte ist manchmal ein Problem ( Mondphase , Tageszeit und ... ) . Zudem waren/sind diese Meßmittel nicht an unser CAQ System angebunden wie sonst alle anderen. Haben in der Fertigung jetzt entweder Keyence oder Mitutoyo Meßeinrichtungen stehen. Ist brutal teurer als die Meßlupen aber dafür sind die Ergebnisse benutzerunabhängig !
Grüße Steffen
Grüße Steffen
Einigere neueren Funktionen des Debian-Repositories kann apt-get nur noch mit einigen Schmerzen. Von daher ist die Nutzung von apt ohne -get meiner Meinung nach bei aktuellen Systemen grundsätzlich eine gute Idee.
Das ist interessant. Jetzt, wo man weiss wonach man suchen muss, findet man‘s auch:
https://www.pulverdampf.com/viewtopic.php?t=32310
Was die Logofrage klärt.
klebrige Kunststoffteile…
Ihr kennt wahrscheinlich das Phänomen:
bei liebgewordenen, praktischen und funktionierenden Geräten werden die Teile, die mit Weichgummi überzogen sind (Füßchen, Handgriffe, Schalter…) irgendwann durch einen Alterungsprozess (?) klebrig. Das Gerät wird dadurch mindestens eklig, schlimmstenfalls unbrauchbar.
Gibt es da bekannte Tricks? Drüberlackieren? Mit Zaubersaft abwaschen? Auskochen …?
Ärgere mich gerade, weil meine geliebte Magnetlampe (als x-tes Teil) die Symptome zu zeigen beginnt….
mit Isopropanol geht es oft ab. geduldig waschen und
abrubbeln.
Manche hatten auch schon Erfolg mit Backofenreinigungsspray
(ist stark alkalisch), hat bei mir aber nicht geklappt.
abrubbeln.
- Geoschreiner
Den Großteil abzuschaben (Nagel, Kunststoffspachtel, Plektrum) und den Rest per Isopropanol abzuwischen hat bei mir funktioniert. Spaß macht es zwar keinen, aber immerhin sind die Geräte dann wieder nutzbar.
Ich kenne nur abrubbeln bis es blank wird.
Mit oder ohne Unterstützung von Lösungsmitteln.
Es wird zwischendurch ganz schön eklig wenn es überall klebt.
Überlackieren bringt nix das sich ja die dann lackierte Gummischicht noch weiter auflöst.
Hab letztens genau wegen der Sache ein Kleines Navigationsgerät liegen lassen.
Ich hatte es 20 Sekunden in der Hand und es wollte von selbiger nicht mehr weg
Da zusätzlich der Accu schon richtig dicke Backen machte blieb es vor Ort.
Außerdem hatte ich auf dem Treffen ein modifiziertes TomTom aus dem AAL-Zelt gefischt was tadellos funktioniert und nicht klebt.
Gibt es eine Möglichkeit, das mit maschineller Unterstützung zu beschleunigen? Polieraufsatz in der Ständerbohrmaschine und Isoprop mit Tropfer zugeben lassen?
Mir bekannte Methoden:
-Isopropanol
-Waschbenzin
-Pflanzenol
-Backofenspray
Und wenn garnix geht: Geduldig schaben....
-Isopropanol
-Waschbenzin
-Pflanzenol
-Backofenspray
Kann man das von vornherein Erkennen, so das man sowas garnicht Kauft / Verwendet ?
Hab den Kleb an zwei Griffen erfolgreich mit Brennspiritus und Küchenrolle entfernt. Hat bisher geholfen, in einem Fall schon 2a her.
Das Zeug ist halt so eine Pest, das ist gefühlt eingebaute Obsoleszenz.
Und das gibt es auch im hochpreisigen Segment.
Habe mal für jemanden eine JBL Box "entklebt" und die kosten schnell mal schwache 150€.
wenn ein B&S Rasenmähermotor ohne Öl läuft. Was mag da als Erstes festgehen?
Kolben & Zylinder = Schrott
Oberes Kurbelwellenlager = Könnte gut gegangen sein
Wenn Kolben und Zylinder, dürfte der nach dem Abkühlen doch nur schlecht bis garnicht anspringen. Oder hab ich da einen Denkfehler?
Der Edison-Phonograph, der benutzte doch zur Aufnahme dieselbe Nadel wie zum Abspielen, oder? Also erst als Stichel, dann als Taster. Wieso wird beim Abspielen dann die Rille nicht überschrieben? Wie wird verhindert, daß die Nadel beim Abspielen stichelt? Wird das Walzenmaterial nach der Aufnahme erst mit den üblichen Methoden (violetter Rauch, Hornissengeist, Drudenfußspäne) gehärtet?
Nein, stimmt schon so, es sei denn man hat den seltenen Fall, dass er nur so eben
fest gegangen ist und sich wieder gelöst hat ohne größere Schäden.
Wobei der Motor dann deutlich hörbar "nageln" müsste.
So hatten wir das mal.
Man kann leider keinen aus der Zeit fragen bzw sind die hier nicht aktiv.Nello hat geschrieben: ↑So 21. Aug 2022, 09:07 Der Edison-Phonograph, der benutzte doch zur Aufnahme dieselbe Nadel wie zum Abspielen, oder? Also erst als Stichel, dann als Taster. Wieso wird beim Abspielen dann die Rille nicht überschrieben? Wie wird verhindert, daß die Nadel beim Abspielen stichelt? Wird das Walzenmaterial nach der Aufnahme erst mit den üblichen Methoden (violetter Rauch, Hornissengeist, Drudenfußspäne) gehärtet?
Ich denke mal das der Aufnahmetrichter wesentlich schwerer war und deshalb gut ritzen konnte.
Der Abspieler war dann leichter und hat nicht viel Schaden gemacht so das die Aufnahme recht oft ohne größere Störungen abspielbar war.
Oder kann man nicht in den uralten Patentschriften gucken?
Vielleicht sogar online?
