analoge Drummaschine umbauen
Quallenknoedel
Beitrag von Quallenknoedel »
die Hitze verdummt mich... Könnt ihr einmal hier drüber schauen? Ich möchte bei einer alten analogen Drummaschine die verschiedenen Instrumente (Snare, Bass Drum etc.) einzeln zu- oder abschaltbar machen.
Wenn ich den Schaltplan richtig verstehe, gibt der "Sequencer" (Abb. 1) ein Signal an das enstprechende Instrument in der die Instrumenten-Sektion (Abb. 2), das dann einen Ton von sich gibt. Die Ausgänge der einzelnen Instrumenten-Module werden dann gemeinsam über eine einzige (grün markierte) Leiterbahn zu einem kleinen Vorverstärker (denke ich zumindest) und dann zum Ausgang geführt.
Falls das alles stimmen sollte, könnte ich dann die jeweilige Verbindung bei der roten Markierung auftrennen und einen Schalter dazwischenpacken? Kommt die Maschine klar, wenn die Instrumente einfach "ins Leere" laufen, oder brauche ich einen Widerstand Richtung Masse? Lieben Dank!
Abb. 1: Sequencer
Abb 2.: Instrumenten-Sektion
Re: analoge Drummaschine umbauen
Prinzipiell sollte das passen. Könnte eventuell etwas unschön knacken beim Schalten.
Warum nicht den Trigger unterbrechen? Also jeweils zwischen den Dioden und dem ersten Widerstand, z.B. D903 und R919 bei der Snare. Dann kann das "Instrument" ausklingen und wird nicht wieder neu getriggert. Fände ich persönlich schöner.
Auf jeden Fall nur die Triggerleitungen IR7, IR9 ... IR19 unterbrechen. So gibts auch keine Probleme mit (eventuell langen) Antennen die irgendwelche Stör-/Händi-/Brummsignale aufnehmen können. Es knackt nichts und zudem muß auf der Platine nichts verändert werden.
Gobi
Beitrag von Gobi »
ich weiß ja nicht, wo du hin willst, aber es kann auch sehr hübsch sein, die Lautstärke der einzelnen Instrumente regeln zu können (natürlich auch Null)
ich hatte am ersten Böhmat sogar zusätlich Send/Return Buchsen für die einzelnen Instrumente, das war aber nicht einfach wegen der Anpassung an Gitarren Bodentreter, da konnte man aber tolle Sachen machen.
Achtung: "Snare" ist immer eine Mischung aus "Tom" und Rauschen
Quallenknoedel
Danke für eure Hilfe und den Hinweis, den Trigger statt den Ausgang zu unterbrechen. Das macht viel mehr Sinn...
Ich experimentier mal ein bisschen rum inwieweit ich die Snare als Kombination von Tom und Rauschen gleichzeitig schalten kann, aber die scheinen ja über die Dioden D903 und 909 über IR7 verbunden zu sein. Ich hoffe also, dass das klappt. Ist aber echt interessant, dass die den Snaresound so erzeugt haben; das ganze Teil (Eko new rhythm box) hat eh insgesamt einen tollen Sound.
Gobi
Beitrag von Gobi »
Snare muss ja gemeinsam getriggert werden - das macht also nur "Probleme" wenn man die Ausgänge manipulieren will.
Übrigens "Jugendsünde" an der ich beteiligt war:
https://mandalamat.de/instrumente/rhythm-machine/
Wir hatten so ein Teil damals auf frei programierbar umgeändert - in den Bananensteckern sind Dioden (damls haben wir sogar die Knöpfe selbst gegossen - Gott bin ich alt) - immer noch in Benutzung
Quallenknoedel
Ui, schönes Teil (auch ansonsten eine schöne Sammlung auf deiner Homepage!)
Gobi
Beitrag von Gobi »
ist nicht meine, sondern die von demjenigen mit dem ich damals das "Loboratorium der wisschenschaftlichen Grenzbereiche" gemacht habe.
Meine: www.stabil-berlin.de
Oh Gott, das ist über 30 Jahre her :shock:
Quallenknoedel
Sorry, habe deine Antwort übersehen. Hast eine interessante Homepage, danke!
Ich habe die Drmmachine mittlerweile umgebaut, sie funktioniert ganz wunderbar!
Gobi
Beitrag von Gobi »
super, muss auch mal langsam mein 2. Böhmat Projekt voran treiben, da ist aber so viel schief gegangen, das ich mittlerweie die Puste und vielleicht auch den Faden verlohren habe.. :(
