HDMI-USB Grabber, wer hat Erfahrung mit sowas?
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Moinsen.
Ich möchte meinen T-Offline Reciever von wertvollem Filmmaterial befreien, und dies archivieren, das geht halt leider nicht elegant.
Demderwegen hab ich die Idee, dies mit einem obengenanntem Gerät zu bewerkstelligen.
Der Zeitfaktor ist egal.
Hat das schonmal wer gemacht? Erfahrungen mit sowas? Oder was ganz anderes?
Re: HDMI-USB Grabber, wer hat Erfahrung mit sowas?
Nutzt das Teil HDCP Kopierschutz oder andere Schweinerein?
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Sa 25. Jun 2022, 12:52 Nutzt das Teil HDCP Kopierschutz oder andere Schweinerein?
Ja, alles. Sonst hätte die Privatsendermafia nicht mitgespielt... HD Aufnahmen gibt es nur mit unüberspringbarer Werbumm :roll:
Bei den Grabbern muss man aufpassen, USB >3 oder PCIe ist Pflicht, weil die mit USB2 entweder unterirdische Bildwiederholraten liefern (6 Frames/s) oder intern schon das Signal zur Unkenntlichkeit komprimieren.
Die eleganteste Variante wäre ein Konverter HDMI - SDI, der die Verschlüsselung entfernt und dann per PCIe Grabberkarte (z.B. Blackmagic) in den Rechner.
Ich habe es noch nicht probiert aber auf einen DVB-T Umsetzer gehen und dan per Receiver aufnehmen?
Aber der normale TV der auch HD-DVB-T kann spielt Netflix aus dem Cromecast sauber ab.
Da müsste doch das Verschlüsselungsgedöns auch aktiv sein oder?
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
Manche China billigst HDMI Splitter entfernen auch den den anti Copy Grusch.
Mit USB Grabber noch keine Erfahrung aber kleine Blackmagic Decklink PCIe-Karten können auch direkt HDMI fressen und sind easy in der Handhabung und Software gibts zu kostenlos. Dürfte Preistechnisch vermutlich ähnlich liegen wie so ein USB-Dings
flatterband
Beitrag von flatterband »
Da war mal ein Artikel in der ct
https://www.heise.de/tests/HDMI-USB-Vid ... 42020.html
Hatte mir danach einen der empfohlenen Sticks besorgt - angeblich USB 3.0 aber da drin steckte ein MS2109 von Hefei MacroSilicon Technology. (Vendor ID 534D, Device ID 2109) der kann nur USB 2.0 entsprechend bei 1920 x 1080 nur 5 fps.
*kotzsmiley*
Also den *nicht* kaufen.
Wenn dann bei amazon oder aliexpress reinschauen und die Käuferbewertung gründlich lesen.
Alles unter 20€ ist mit dem billigchip - egal was der Verkäufer da vorlügt.
Du sagst zwar dass Zeit egal ist.
Aber ist das alles TV-Kram
der da drauf ist oder auch privates?
Bei TV Kram empfehle ich zumindest
für die Subventionssender
https://mediathekviewweb.de/
...hier gibts einen download Button...
Da sind alle Sender, auch ÖRB
und deren dritte, wie N3 BR3 etc
Auf einer Seite vertreten.
Lötfahne
Da ist nix privates drauf, es geht mir um aufgezeichnete Filme die es in dieser Form halt (noch) nicht auf Duröhre gibt.
Ja, SchleFaZ. :mrgreen:
Zeitfaktor, wie gesagt, egal, das würde dann halt über Nacht rödeln.
Fakt ist: Mit so einem 30€ Billig-Ding wirst du dank des HDCP Gelumpes keine Freude haben. Spar dir das Geld.
Ein professioneller HDMI Grabber (natürlich mit USB 3.0 oder Thunderbolt) kostet schnell 3-Stellig.
In der Firma haben wir sogar komplette SDI / HDMI Recorder als kleines Gerät.
Die kosten aber halt auch nicht ganz unerheblich :shock:
Ich persönlich würde das so machen:
Schauen ob man das Signal zu einem SDI Signal wandeln kann bzw. dieser dumme Receiver die Videoausgabe erlaubt.
Einen Blackmagic SDI Converter könnte ich dir dafür gerne mal leihen, von denen habe ich noch einige.
Bei SDI gibt es dann kein HDCP mehr.
Nun einen SDI Recorder besorgen bzw. eine Grabberkarte.
Wenn die Bildqualität nicht so wichtig ist:
von HDMI auf analoges FBAS Video umwandeln und das ganze dann mit einem 20€ Grabber aufzeichnen.
Die Videodateien direkt von der Festplatte kopieren kann man komplett vergessen. Selbst wenn man die Festplatte ausbaut und in einen Rechner steckt: Die gespeicherten Videodateien sind alle hochverschlüsselt.
Wäre ja auch zu einfach :roll:
Ich bin von gestern Abend wohl noch nicht ganz nüchtern und habe ganz vergessen dass das doch einfacher geht:
Diese kleinen Dinger können HDMI--> SDI und SDI--> HDMI wandeln.
Wenn man also die SDI Anschlüsse mit einem 30cm BNC Kabel verbindet, kommt dann wieder das Videosignal aus dem HDMI Port _OHNE_ HDCP raus.
Dann könnte das mit solch einem billigen HDMI Grabber funktionieren.
samma, Tele Fümpf hat doch auch eine Mediathek.
Wäre screencapturing keine Option?
Und die Codierung für diesen Toffline Mist hat imme rnoch keiner geknackt?
das wäre für mich langsam verwunderlich, weil es doch für jeden noch so trivialen Mist Leute gibt, die sich daran totrödeln.
z.B. Lösungen für alle 30Tausend Freecell Spiele aufzuzeigen. :mrgreen:
Jannyboy
Beitrag von Jannyboy »
Desinfector hat geschrieben: Mo 27. Jun 2022, 09:54 Und die Codierung für diesen Toffline Mist hat imme rnoch keiner geknackt?
Doch der Algorithmus ist bekannt.
Und der Schlüssel steht in einer Datenbank.
Blöd ist nur das die Datenbank per Publickey verschlüsselt ist und der Private Key in einem TPM-Chip wohnt. Dieser löscht den Key sobald man den Chip zur Leibe rückt. Alter Hut aber sehr effektiv.
An die Daten der Platte kommt man ja ran den Receiver starten dann die Platte sata mäßig trennen ohne die Stromversorgung zu kappen.
Mit einem anderen Rechner danach an die laufende Platte ran.
Danach auslesen.
So ging das zumindest bei den alten Kisten
video6 hat geschrieben: Mo 27. Jun 2022, 21:43 An die Daten der Platte kommt man ja ran den Receiver starten dann die Platte sata mäßig trennen ohne die Stromversorgung zu kappen.
Danach auslesen.
hmm, da würde ich aber erstmal ein Backup auf eine eigenständige Platte machen, also Clonen meine ich
Danach auslesen.
Bringt dir aber trotzdem nichts, die Platte zu kopieren - die Daten werden erst in der CPU/GPU auf dem Weg zum Video-Out entschlüsselt. Solang du keinen Quantencomputer dein eigen nennst, der in der Lage ist, in endlicher Zeit eine asymmetrische Public/Private Key Verschlüsselung zu knacken, wirst du da nicht rankommen.
GBoos
Beitrag von GBoos »
Elgato ist die Firma, die mir dazu einfällt. Benutzen die Youtuber, um mit einer normalen Kamera zu streamen oder irgendwelche Games zu grabben
berferd
Beitrag von berferd »
Nicht vergessen, dass HDMI und SDI ein unkomprimiertes digitales Videosignal übertragen. Da kommen beim Grabben erhebliche Datenmengen zusammen, die dann noch Video-Encodiert (h264 hoffentlich... h265-Encodieren dauert ohne HW-Encoder eeeewig) werden müssen. Und dann muss da auch noch das Audiosignal passend (synchron) dazugepackt werden, auch da sind ein paar Tage schnell vertan.
Bist Du Dir sicher, dass sich der Aufwand für ein paar TV-Mitschnitte lohnt?
BMS
Beitrag von BMS »
Ich werfe mal den AVerMedia C285 (Game Capture HD II) in die Runde. https://www.avermedia.com/us/product-detail/C285
Der kann FullHD 1080p30 (leider nicht 60Hz) von HDMI auf eine einbaubare, auswechselbare 2,5" SATA Platte als mp4 selbstständig aufnehmen (ohne PC). :)
Nur zum Abspielen eignet er sich nicht besonders, lieber die Aufnahme über ein anderes Gerät abspielen.
Grüße, Bernhard
